450 Pages « < 284 285 286 287 288 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
sorin1983
post 16 Jun 2012, 09:58
Post #8551
asta e la propriu debugging...
kxz
post 18 Jun 2012, 08:01
Post #8552
Ce e overdrive la un monitor? cand porneste ceva la rezolutia monitorului si la 85 hz, apare un mesaj de genul asta, ca rezolutia aia e overdrive.
Dacia 1410 / Opel Corsa
Și-oricât de-ngustă o fi calea
Oricâte piedici m-or lovi din greu
Eu sunt stăpânul sorții mele
Sunt căpitanul sufletului meu.
post 18 Jun 2012, 09:02
Post #8553
Mai pe romaneste, nu suporta rezolutia sau frecventa setate. Sunt peste valorile maxime acceptate.
Lostboy
post 18 Jun 2012, 09:09
Post #8554
Finding my way!
Dacă este LCD pune 60hz, dacă este CRT pune 70-72.
kxz
post 18 Jun 2012, 13:54
Post #8555
io pun, dar mai dau din cand in cand de niste jocuri la care nu am cum seta. de functionat vad ca functioneaza ok, si asa, doar ca baga avertismentul ala. sper ca e suficient de destept sa se inchida inainte daca simte ca a obosit...
post 18 Jun 2012, 14:09
Post #8556
Intri in setarile placii video si te uiti pe acolo. Exista o varianta care ignora cerintele jocului si pastreaza setarile puse de tine. Alternativ te uiti in setarile video ale jocului dupa Vsync si o pui pe On. Teoretic ar trebui sa pastreze refresh-rate-ul la valoarea pusa in meniul placii video.
PS: eu as cauta totusi o rezolutie care sa permita un refresh de 85Hz. Cam toate CRT-urile de 17" duc 85Hz la 1024*768 si sincer rezolutie mai mare pe un CRT de 17" eu nu as pune.
chichi
post 19 Jun 2012, 12:51
Post #8557
QUOTE(bmwh548 @ 17 May 2012, 14:38)
Vezi ca gasesti la pescarii variante "genuine/untouched". Sunt practic copii ale cd-urilor originale, nu au fost modificate in vreun fel. Vezi care e cea corecta, o arzi pe un cd si la instalare folosesti serialul pe care il ai lipit pe carcasa.
Mersi! Asta am si facut!... Este varianta cea mai simpla.
In definitiv, serialul este cel care conteaza ca sa fii in legalitate...
Dacia Logan Laureate 1.2V 2012 - BR
kog
post 20 Jun 2012, 16:26
Post #8558
epuri orijinali
mi-am tras un procesor d-asta http://www.pcgarage.ro/procesoare/intel/pe...700-320ghz-box/ acum ceva vreme. Nu ma plang de el insa radiatorul cu care a venit e absolut jenant. Are fix un deget inaltime la un proc de 3.2. Pana acu nu m-am plans dar e cand cu caldurile astea (calculatoru e intr-o zona cu temperatura ridicata si nu e ventilat chiar cum ar trebui ) imi porneste alarma la 65 de grade.
Cam spre ce cooler sa ma orientez? Ceva sugestii? Nu am mai avut de-a face cu probleme de genu asta si nu prea stiu ce sa iau
post 20 Jun 2012, 16:52
Post #8559
Da' bugetu, cât e bugetu?
cosmin_2300
post 20 Jun 2012, 17:16
Post #8560
Banned
Dacă te ține portofelul și încape în carcasă, ia-ți un d-ăsta.
kog
post 20 Jun 2012, 19:22
Post #8561
epuri orijinali
sa zicem ca bugetu ar fi cam 100 de lei, daca sunt impresionat hai 150.
Cosmin, m-am aruncat ca rata la muci la ce mi-ai ararat tu pana am ajuns la greutate 860 de grame. Placa mea de baza e cam fragila, nu stiu cum o sa sustina asa greutate.
post 20 Jun 2012, 19:34
Post #8562
Poți lua "clasicul" Freezer 7 Pro, are doar juma' de kil și e bun.
This post has been edited by Markos: 20 Jun 2012, 19:34
kog
post 20 Jun 2012, 19:44
Post #8563
epuri orijinali
ohoo arata fain, sper numa sa nu imi calareasca ramii
post 20 Jun 2012, 20:04
Post #8564
Nu-i călărește, nu-i foarte gras. Mai degrabă înalt, vezi cât spațiu ai în carcasă. Are vreo 15 cm înalțime.
This post has been edited by Markos: 20 Jun 2012, 20:07
kog
post 20 Jun 2012, 20:08
Post #8565
epuri orijinali
tai din carcasa 053.gif ii fac gura de admisie ca la hot rod
This post has been edited by kog: 20 Jun 2012, 20:08
post 20 Jun 2012, 20:11
Post #8566
Dacă ai un midtower clasic, intră fără grețuri (au vreo 22 cm lațime).
kog
post 20 Jun 2012, 20:15
Post #8567
epuri orijinali
e midtower, am masurat, incape lejer, tre sa vad numa la cable management ca placa de baza P5QL are alimentarea pusa fix in mijloc si cablul cam trece pe langa procesor da il dau io gata cumva. Multam de link, ma batea gandu la cooleru ala da nu eram sigur daca merita
This post has been edited by kog: 20 Jun 2012, 20:15
post 20 Jun 2012, 20:21
Post #8568
Cablurile trec ușor, nu ocupă mult spațiu pe "orizontală".
Uite, așa arată cu prinderea de 775.
This post has been edited by Markos: 20 Jun 2012, 20:26
4x4
post 20 Jun 2012, 20:38
Post #8569
Übermensch
O propunere mult mai decenta.
W S S
Attere Dominatum!
kog
post 20 Jun 2012, 20:48
Post #8570
epuri orijinali
de asta is mai aduce careva aminte?
post 20 Jun 2012, 21:05
Post #8571
Mda, e nasol că ai alimentarea plăcii de bază undeva jos de tot. Dar tot reușești să-l montezi, părerea mea.
cosmin_2300
post 20 Jun 2012, 21:11
Post #8572
Banned
QUOTE(kog @ 20 Jun 2012, 20:22)
Nu cred să nu țină placa de bază, ai fi primul smile.gif Ăla e mișto că-l poți ține și fanless wink.gif
QUOTE(kog @ 20 Jun 2012, 21:48)
Trage cablul de alimentare pe după placa de bază, n-are nici pe dracu dacă stă acolo presat wink.gif
bygy007
post 20 Jun 2012, 22:00
Post #8573
din subteranele Bucurestiului
kog
post 20 Jun 2012, 22:15
Post #8574
epuri orijinali
lol, imi depaseste bugetul, de banii aia mai bag neste rami si nu mi se pare foarte practica racirea aia pe apa, si ma gandesc ca nu e nici foarte silentioasa.
bygy007
post 20 Jun 2012, 22:24
Post #8575
da , bine eu dasta am 2i acum raditoru mare sta la 45 iar procesoru la 53 , cred ca dupa mai bine de 5 luni trebuie sa ii schimb pasta ca aia originala e cam nasoala
buntom
post 21 Jun 2012, 06:09
Post #8576
QUOTE(kog @ 20 Jun 2012, 16:26)
pe caldurile astea, eu am 65 in idle si imi porneste alarma la 95 si mi-a atins si 99 de grade
oricum, uite alte optiuni pentru bugetul tau:
http://www.pcgarage.ro/coolere/cooler-master/hyper-212-evo/
http://www.pcgarage.ro/coolere/zerotherm/n...-nv120-premium/
al doilea are si fan controller
Dacia Solenza Scala dec. 2004
"When in doubt... C4"-Jamie Hyneman
LG Optimus G
ex. Samsung Wave 723 cu Bada 2.0,
cosmin_2300
post 21 Jun 2012, 09:24
Post #8577
Banned
La "ZEROtherm Nirvana" ai marele dezavantaj că dacă se strică ventilatorul, nu poți pune altul "normal.
În schimb, la primul e un ventilator normal, de 120 mm.
Alydor
post 27 Jun 2012, 16:51
Post #8578
Pressar
Am primit de la iemag un cod pentru Bit defender mobile. E bun de ceva antivirusul asta? Cica am un an de zile licenta gratuita.
Suma respectelor, Alydor
Igo8 - C520
When everything fails, RTFM!
b76bgaarh
post 27 Jun 2012, 17:07
Post #8579
eu am internet nu stiu ce ... merge cam greu pe joanghina de acasa ca ocupa mult din procesor si memorie.
post 27 Jun 2012, 17:10
Post #8580
QUOTE(b76bgaarh @ 27 Jun 2012, 18:07)
Arhitecte, "mobile" îti spune ceva?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th June 2025 - 09:53
