450 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
RZV
post 5 Sep 2007, 14:53
Post #91
QUOTE(Kostica @ 4 Sep 2007, 10:59)
Nu asta-i rezolvarea. Pe XP aveam instalata si limba romana , pe care o alternam , dar nu a mers . Alta-i buba !
<span class='edit'>4 Sep 2007, 15:55:</span>
Poate ca gasim raspuns la asta : sistem boxe 5.1 logitech W-530, placa de sunet ... Genius sound maker value 5.1 (era mai bine creative, dar asta am deocamdata). Instalez placa PCI , dau test, se aud toate boxele. Cind incerc sa dau play din winamp sau WMP nu se mai aude in centru. Ati mai intilnit? O fi vreun jumper pe placa sau trebuie setat ceva prin playere. CD-ul de instalare al placii are si el un player, am sa incerc cu ala sa vad cum se aude.
Salut,
Sper sa nu fiu pe dinafara prea tare. Daca e vorba de muzica, aceasta fiind stereo nu se va auzi din difuzurul central al sistemului 5.1 (se aud doar filmele sau inregistrarile surround). Poti instala in schimb ceva plugin emulator surround pentru winamp ca sa fie folosit si difuzorul central in momentul in care asculti muzica.
Respecte.
Scott Mountain Bike 1990
Asi
post 5 Sep 2007, 16:35
Post #92
Camaro SS
referitor la stergerea hardurilor:
low level format.. asa ceva se face din unele biosuri, sau cel mai simplu iei utilitaru pentru acel hard.. de exemplu la maxtor e powermax http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?loca...000dd04090aRCRD
la seagate-uri e seatools
respectivele programele le bagi pe o disketa si bootezi de pe ea.. apare un meniu chior de dos cu care diagnostichezi si low-formatezi hardu
dureaza chiar si mai mult de 4-5ore.. de obicei e chestie care ii dai sa mearga peste noapte si a doua zi dimineata poate e gata.. sau mai dureaza..
la western digitaluri era parca data lifeguard http://support.wdc.com/download/index.asp
cat despre distrugerea unui hard fara se se vada.. ai mai multe variante:
1. in timp ce merge il ti in palma si ii arzi una deasupra cu cealalta palma.. capetele se ating de platan, nu mai intra in pozitia de parcare, si vor suna capetele prin hard chiar si dupa ce e oprit hardu.
2. pilesti o mufa molex si o bagi invers, iese un fass, ii arzi alimentarea.. dar cine se price vede ca e buba de la alimentare
3. dezmembrezi o bricheta cu cuart si iei ala de facut scantei din el.. tragi cateva descarcari pe care chip iti pofeteste inima.. pana nu mai merge deloc
4. bagati la microunde 2-3secunde.. nu mai mult ca incepe sa scoata fum electronica si la final explodeaza chipurile (se vaporizeaza pastila de siliciu din interiorul plasticului unui chip.. explozia este mare! distruge cutoru cu microunde si poate genera un incendiu maret.. folositi la cea mai joasa putere cu electronica in sus..
5. favorita mea... il prinzi la strung.. il invarte la vreo 2000rpm de ii zboara capetele prin-nauntru de zici ca ai cioburi in el..
practic nici una nu lasa urme mecanice pe hard.. cele mai sigure sunt ... bricheta cu cuart, iar sa fii sigur ca nu iti schimba doar electronica ii arzi una de sus in timp ce merge.. defecte si la mecanica si la electrica.
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
Bill
post 6 Sep 2007, 09:39
Post #93
QUOTE(Asi @ 5 Sep 2007, 16:35)
de unde le scoti mai nene?
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
XMihai
post 3 Nov 2007, 00:11
Post #94
Carcotasu' de Serviciu
am si eu o mica mare problema.....
inceput sa folosesc vechiul pc si am observat ca temperatura la procesor ajunge undeva la aproape 100 grade....adica daca pun ulei pe el, prajesc si oua biggrin.gif
am deci ce sa aibe? sa fie devina "radiatorul" dintre coler si procesor?
thedragon
post 3 Nov 2007, 00:15
Post #95
Sange de modovean aka GALATI
da ce proceor ai ? unde ai citit temperatura asta ? sistemul ar trebui sa intre in protectie (sa se restarteze). pune mana pe radiator si daca frige tare tare inseamna ca nu este bine! solutie ar fi schimbarea pastei termoconductoare si curatarea de praf a radiatorului
dacia 1310 1989
XMihai
post 3 Nov 2007, 00:31
Post #96
am schimbat 2 paste, radiatoru e curat de praf, temperatura o citesc in bios sad.gif
mia zis cineva ca cica nu trebuie sa fie zgaraiata suprafata de pe radiator, aia care sta pe procesor....sa fie din cauza aia? huh.gif
Merced
post 3 Nov 2007, 00:36
Post #97
No fear. No limit. No equal.
Ai restarturi sau blocaje aiurea sau nu?
This post has been edited by Merced: 3 Nov 2007, 00:36
it's a kind of peace.
thedragon
Post #98
cumva ai placa de baza gigabyte? smile.gif tiam spus verifica cu degetometru ! si oricum este exagerata temperatura! daca era asa temperatura nu mai puteai porni sistemu
dacia 1310 1989
Merced
post 3 Nov 2007, 00:40
Post #99
Degetometrul face fix p**a in caz ca radiatorul nu face contact corespunzator cu procesorul ca sa preia caldura. wink.gif
Daca nu are restarturi si blocaje intr-o veselie atunci placa de baza, oricare ar fi ea, raporteaza gresit temperatura si o poate ignora linistit.
Dar macar de idee asa, ar merita sa ne spui despre ce placa de baza e vorba, ce procesor si ce cooler il raceste. happy.gif
thedragon
post 3 Nov 2007, 00:41
Post #100
eu zic ca zicea daca se intepa sau se restarta! eu zic ca arata eronat gradele !
dacia 1310 1989
XMihai
post 3 Nov 2007, 00:47
Post #101
da da.....cand il forjez mai tare, adica cand instalez sau dezinstalez un program....isi ia restart...dar inainte se aude si un beep wink.gif
LE: adica se opreste, nu isi ia restart
This post has been edited by XMihai: 3 Nov 2007, 00:48
Merced
post 3 Nov 2007, 00:51
Post #102
Bun, ai o problema cu supraincalzirea.
Pasul urmator, spune ce placa de baza, procesor si cooler ai. Ca sa-mi fac o idee de ansamblu. happy.gif
XMihai
Post #103
gigabyte Ga-7N400E
procesor amd athlon 2600+
mentionez ca 3-4 ani am tras pe el la greu, nu a avut nicio problema, problema a aparut dupa ce am dat cooleru odata jos si l-am repus la loc sad.gif
thedragon
post 3 Nov 2007, 00:54
Post #104
cumpara alt cooler (sau imprumuta 1 ) sa vezi daca tot asa face sau incearca sa slefuiesti talpa din nou ! uitete frumos la talpa sa vezi daca are cv , daca la vedere nu se vede nimic incearca pe o bucata de sticla si oleaca de pasta sa verifici planeitatea wink.gif
dacia 1310 1989
XMihai
post 3 Nov 2007, 01:00
Post #105
am dat restart, l-am supravegheat 2 minute in bios.
temperatura sistem 35 grade
temperatura procesor 57-58 grade....ce sa inteleg? ca isi revenii?
inainte imi statea numai intre 90 si 100.
Aveti cumva niste programele care sa "ruleze" mult pe procesor? Vreau sa vad daca mai creste
Merced
post 3 Nov 2007, 01:06
Post #106
Auzi ia vezi daca poti sa scoti din BIOS shutdown-ul cand se atinge o temperatura critica. Ca placa aia de baza pe care o ai e celebra pentru citirea eronata, si cum alte blocaje, agatari, nu exista, s-ar putea sa ti se stinga singur doar pentru ca crede ca e incins procesorul. happy.gif
XMihai
post 3 Nov 2007, 01:09
Post #107
deci gasesc ceva programele care sa "forjeze" un pic procesorul?
thedragon
post 3 Nov 2007, 01:14
Post #108
dacia 1310 1989
C@talin
post 8 Nov 2007, 12:11
Post #109
Am si eu o nelamurire,am vazut ca sunteti priceputi smile.gif ,pe laptop am ram ddr2 533mhz sodimm,am gasit la 50 ron placute de ram so dimm da e la 667 mhz ,are ceva daca pun una dasta sau nu suporta pluginu mai mult de 667,se poate intampla ceva daca pun una de 667 pe un slot de 533,se arde ceva sau doar scade el automat frecventza ? smile.gif
deconectat
post 8 Nov 2007, 12:24
Post #110
Membru cu avatar de sezon
Merg amandoua la viteza celei mai lente. Asigura-te totusi ca mai ai loc pe placa de baza si ca iti suporta mai mult ram decat ai acum.
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
C@talin
post 8 Nov 2007, 12:28
Post #111
Da suporta pana la 2 gb si mai e loc de o placuta biggrin.gif.cred sper,sa-l defac? unsure.gif .e inca in garantie :|
This post has been edited by C@talin: 8 Nov 2007, 12:29
XMihai
post 16 Nov 2007, 16:28
Post #112
daca am 2xHDD pe sata.
1) are 4 partitii si win pe C
2) are 2 partitii si win pe C
Cum fac sa-mi vada win-ul de pe ala cu 4 partitii? ca el imi intra pe win de pe hdd cu 2 partitii.
LE: Sau cum fac sa-mi arate ambele win-uri si sa-mi selectez eu pe care vreau sa ruleze.
This post has been edited by XMihai: 16 Nov 2007, 16:30
fnp
post 16 Nov 2007, 16:54
Post #113
Schimbi cablurile de date intre ele
sau
Ordinea de boot din BIOS
Ca sa-ti alegi de pa care sa booteze tb. instalat pe unul din ele un program boot manager (nu chiar dificil, dar posibilitatea de bulit partitia de boot este mare).
This post has been edited by fnp: 16 Nov 2007, 16:54
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
XMihai
post 16 Nov 2007, 18:02
Post #114
ok, merci
liviu2004
post 17 Nov 2007, 14:37
Post #115
Cum fac un cd-boot de win98? Ca nu ma lamuresc deloc cu google.
Opel Tigra Twintop 2005
Merced
post 17 Nov 2007, 15:31
Post #116
Cauta direct o imagine cu el facut deja bootabil, si arde-o pe un cd. happy.gif
liviu2004
post 17 Nov 2007, 16:06
Post #117
Deja am trei ore de cand ma chinui sa fac cd boot de win98.
deconectat
post 17 Nov 2007, 21:21
Post #118
Iti trebuie cd de pe care sa instalezi windowsul, sau doar sa pornesti in linie de comanda?
Pentru a 2 varianta ai nevoie de o discheta (si unitate floppy) sau o imagine de disketa bootabila.
LE: http://www.bootdisk.com/
This post has been edited by deconectat: 17 Nov 2007, 21:24
Ex. DSN Rapsodie
liviu2004
post 18 Nov 2007, 00:18
Post #119
Am nevoie sa scriu un nou firmware la dvd. treaba e ca nu am floppy. daca scriu imaginea cu boot pe cd, booteaza bine, dar nu vede hdd care e ntfs. Daca nu inchid cd-ul si scriu a doua sesiune cu fisierele care le vreau, nu mai booteaza.
Nero e varza, restul de softuri sunt cu serial, bla, bla. Unde's vremurile cand faceam format a:/s??????
deconectat
post 18 Nov 2007, 05:09
Post #120
Iei imaginea asta, o deschizi cu winimage, adaugi la imagine fisierele de care ai nevoie sau driverul de ntfs pentru dos (eu iti recomand prima varianta), apoi arzi rezultatul.
Ex. DSN Rapsodie
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th June 2025 - 02:32
