450 Pages « < 315 316 317 318 319 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
post 30 Dec 2012, 11:42
Post #9481
Cataline, nu ma descurc cu AllShare ala. Tu ce zicea ca folosesti?
C a t a l i n
post 30 Dec 2012, 11:43
Post #9482
______________________
Lostboy
post 30 Dec 2012, 12:01
Post #9483
Finding my way!
post 30 Dec 2012, 13:00
Post #9484
30 Dec 2012, 13:01:
Am gasit pe telefon, chiar in setari, AllShare. Vede televizorul, dar degeaba. Televizorul nu-l vede.
This post has been edited by cdadan: 30 Dec 2012, 13:01
Lostboy
post 30 Dec 2012, 13:06
Post #9485
Finding my way!
Pune-le față'n față!
post 30 Dec 2012, 13:14
Post #9486
Infige un webcam in usebeu' teveului.
post 30 Dec 2012, 13:30
Post #9487
QUOTE(Lostboy @ 30 Dec 2012, 13:06)
Am reusit sa leg telefonul de televizor dupa diverse setari si cautari, de o parte si de alta. Deci pot sa vad lejer poze, clipuri si ce mai am prin telefon.
Da' cu lectopul nu vrea nici sa-l pici cu ceara. Il vede in homegroup si cam atat. Ori aplicatia aia descarcata pe pc e proasta, ori e proasta.
C a t a l i n
post 30 Dec 2012, 13:32
Post #9488
Dezactivează tâmpenia aia de homegroup, că de la aia e. Windows 7 sucks big time pe partea de network sharing.
This post has been edited by C a t a l i n: 30 Dec 2012, 13:37
yhattori
post 30 Dec 2012, 13:49
Post #9489
QUOTE(tzepesch @ 30 Dec 2012, 09:43)
Saluatari,.,,
Am o problema urgenta, va rog daca reusiti sa ma lamuriti si pe mine...
Am luat ieri o placa video Gainward GTX295, aceea care era SLI one PCB, pe PCI-Xpress
Placa de baza e ASROCK G41M-VS3, cu ultimul bios upgradat si cu placa video onboard (conector VGA)
G41 (chipset-ul in general, nu placa de baza) ofera PCI express 1.1, placa ta video are nevoie de minimum 2.0.
trebuie sa cumperi si o PB noua.
Merced
post 30 Dec 2012, 13:54
Post #9490
No fear. No limit. No equal.
Nu cere placa aia video musai 2.0. Am vazut placi d-alea mergand bine mersi pe P35-uri.
Prin asta nu sustin ca n-ar fi problema de compatibilitate intre placa de baza si ea, dar ca idee, pe hartie ar fi trebuit sa mearga.
it's a kind of peace.
yhattori
post 30 Dec 2012, 14:00
Post #9491
QUOTE(Merced @ 30 Dec 2012, 13:54)
probabil erau modele mai vechi (ca data de fabricatie). ultimele nu mai suporta in firmware decit 2.0.
o solutie ar fi s-o porneasca pe o PB mai noua si sa-i scrie un firmware mai vechi, se gasesc pe diverse forumuri taiwaneze si rusesti.
atunci o sa mearga si pe 1.0/1.1.
Merced
post 30 Dec 2012, 14:05
Post #9492
Citat de pe site-ul nVidia:
PCI Express 2.0 Support
Designed for the new PCI Express 2.0 bus architecture offering the highest data transfer speeds for the most bandwidth-hungry games and 3D applications, while maintaining backwards compatibility with existing PCI Express motherboards for the broadest support.
Si repet. NU spun ca nu placa de baza e vinovata, caci se prea poate sa fie ea. Un ASRock micro-ATX pentru sisteme office nu e nici pe departe placa potrivita pentru o asemenea placa video.
post 30 Dec 2012, 14:06
Post #9493
QUOTE(C a t a l i n @ 30 Dec 2012, 13:32)
Rezolvat, in prima faza dupa cum m-am priceput eu, in a 2-a faza conform filmuletului. Acelasi rezultat: nici un dispozitiv detectat. sad.gif
kog
post 30 Dec 2012, 14:22
Post #9494
epuri orijinali
ce sa-i fac la rabla ca de fiecare data cand incerc un update la driverele video imi recunoaste placa video (gt430) dar imi blocheaza rezolutia le 640x480 si calitatea pe 4 biti. Daca bag driverele originale sau dau rollback is revine. Am mai patit figura si la fx5200 si la 7600. Ce fac gresit?
post 30 Dec 2012, 16:15
Post #9495
Oricum, placa aia video trebuia să pornească și pe 1.1
This post has been edited by Markos: 30 Dec 2012, 16:16
Merced
post 30 Dec 2012, 16:18
Post #9496
Eu zic sa mai sapi un pic, oficial cel putin nu suporta ce zici tu. Dovada. P45 a suportat 2.0. Da' chiar nu are vreo legatura.
post 30 Dec 2012, 16:22
Post #9497
Mda, ai dreptate, confundasem cu P45.
yhattori
post 30 Dec 2012, 22:06
Post #9498
mercede, eu vorbesc din experienta proprie.
firmware-ul placii video tine de fabricant, nu de nvidia. adica de asus, inno3d samd. am avut 8800, 9800, 280, 460, 550, 580 care oficial trebuiau sa fie compatibile pciex 1.1 si in realitate se comportau ca la numitul tzepesch: tensiune, leduri, ventilator invirtitor, lipsa video. mutate pe o PB care stia pciex 2.0 au mers toate.
exista un forum plin de rusi, chinezi si alte elemente de genul asta care au sapat in chestiune si au constatat ca lipseste codul care gestioneaza pciex 1.1. is niste valori care trebuie scrise in niste registri de stare si nu sint scrise. au aia variante custom de firmware cu problema asta reparata + altele: ventilator care nu trece de 50-60-70% din turatia maxima, gestionarea turatiei functie de temperatura nefunctionala sau ineficienta (ajunge placa la 150 de grade in furmark cu carcasa deschisa si ventilatorul e tot pe idle), placi care ingheata in configuratie SLI desi ar trebui sa mearga (tot de pci express tine) samd.
nu mai stiu cum ii zice la forum, poate nici nu mai exista, dar da-i la google sa caute "nibitor" (nvidia bios editor) si sigur dai de ei.
Merced
post 30 Dec 2012, 23:01
Post #9499
Nu contest, poate avem amandoi dreptate. Si chiar nu vreau sa-mi bat capu' mai mult decat trebuie pe faze de genu'. Daca intreba dinainte: "Ba fraierilor, sa iau un GTX295?" i-am fi spus probabil cu totii la unison "NU!". Da' asa, se vaita ca nu merge. Ghinion. Sa-si ia placa de baza. Si poate nu merge nici pe aia cum trebuie. Doi amici au avut placi dual-GPU de-a lungu' timpului. Niciuna n-a functionat perfect, si mereu s-au gasit probleme in anumite jocuri.
Plus ca am mai butonat si eu in cativa ani de vandut si servisat pisiuri placi d-astea. Da' niciodata nu le-am recomandat cuiva. Mai degraba nebunilor care n-aveau ce face cu banii le dadeam doua placi single-GPU si le faceam SLI/CF adhoc, fiind o solutie mai stabila.
sorin1983
post 30 Dec 2012, 23:46
Post #9500
Nu imi vine sa cred... 2000 de lei placa aia video? inseamna ca in afara de cartofi prajiti face cam orice...
Merced
post 30 Dec 2012, 23:47
Post #9501
2000 de lei cand se fabrica si era varf de gama. Acu' vreo trei ani si ceva, daca nu mai mult.
post 30 Dec 2012, 23:50
Post #9502
QUOTE(sorin1983 @ 30 Dec 2012, 23:46)
ba io zic că pentru cartofi prăjiți e ideală!
Merced
post 30 Dec 2012, 23:52
Post #9503
Merge si de o ceafa pe radiatoru' ala, dupa o ora de FurMark. Evident, daca nu crapa intre timp.
post 30 Dec 2012, 23:58
Post #9504
Mi-am făcut și eu damblaua cu una mai subțirică, acum câțiva ani. GTX260, single core. După vreo 7-8 luni am măritat-o și-a revenit la normal factura la curent tongue.gif
Merced
post 31 Dec 2012, 00:07
Post #9505
Aia e vax, pistol cu apa pe langa monstrii astia.
kog
post 31 Dec 2012, 00:19
Post #9506
epuri orijinali
290 de watti consum ma? 290?
l@u
post 31 Dec 2012, 00:59
Post #9507
asta-i placa de iarna !
Lostboy
post 31 Dec 2012, 01:01
Post #9508
Finding my way!
Cu o plasmă bună ... uau!
post 31 Dec 2012, 02:18
Post #9509
QUOTE(Merced @ 31 Dec 2012, 00:07)
Așa e, era cea mai rahitică din seria GTX2xx, da' tot cât un vapor era tongue.gif
tzepesch
post 31 Dec 2012, 11:12
Post #9510
Japan Jupan
am revenit.
palca de baza stie ddr3. am luat placa ai pt ca aveam un quad core si voiam sa-l folosesc. m-a interesat o placa care sa stie pci-e , ddr3. de pe care sa receuperez ulterior ramul.
placa de baza stie pci-express x16.
iar placa video e compatibila si cu pci-express 2.0 si cu pci-express x16
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 02:47
