lista medicamente si subs, din grupa stupefiantelor(lista)
brigada_diverse |
8 Aug 2007, 08:18
Dacist cu permis si experienta mai mare de 30000 km :D Group: Members Posts: 2.505 Joined: 12 July 07 From: Constanta |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
Braveheart |
8 Aug 2007, 15:00
Membru autentic Group: Members Posts: 285 Joined: 12 May 07 From: BT |
QUOTE(cristitranca @ 8 Aug 2007, 08:18) depinde la ce te referi, - probe sportive, sofat, pilotat, etc..- nimeni nu zice ca legea te impiedica sa consumi alcool, fii mai explicita, altfel va fi si acesta un topic de caterinca... |
Logan 1,6 MPI
2006 Laureat The answer my friend is blowing in the wind
brigada_diverse |
9 Aug 2007, 07:25
in regulament spune ceva de genu: este interzisa consumarea substantelor stupefiante si a medicamentelor cu efecte similare. lista medicamentelor este stabilita....
dar in toata cartea aia nu am gasit lista de medicamente de ex, codeina , conform listei este un medicament cu efect stupefiant si consumul ei inainte de a conduce este pedespit. codeina se foloseste ca antitusiv, ea deprima centrii nervosi care raspund de reflezul de a tusi. deci daca esti racit si tusesti mult si doctoru iti prescrie codeina(fara prescriptie nu se da) nu ai voie sa conduci....(pe riscu tau, aia provoaca somnolenta) |
diaconuliviu |
9 Aug 2007, 13:33
In lista aia e denumirea substantei de baza care intra in componenta medicamentelor "interzise".
Doctorul care-ti prescrie unul din medicamentele cu continut de "substanta interzisa" sau derivate, ca specialist si om cu capul pe umeri ce este, iti va spune "nu sofati". In plus, prin Ordin 759/13 august 2003 s-a completat acel Ordin din link-ul tau cu: "Se aproba ca semn distinctiv ce trebuie aplicat pe ambalajele secundare ale produselor medicamentoase contraindicate soferilor UN TRIUNGHI ECHILATERAL CU VIRFUL IN SUS, de culoare ALBA, cu laturi de culoare ROSIE cu L=10mm si grosime l=1,5mm, avind in centru un semn de exclamatie de culoare neagra, triunghi incadrat intr-un patrat de culoare alba cu latura de 15 mm". Termenul de aplicare era max. iulie 2004 |
Corsa
brigada_diverse |
10 Aug 2007, 10:35
de obicei, in cele mai multe cazuri, numele substantei active(cum ii spui tu, de baza) dintr-un medicament coincide cu numele medicamentului.
unii se trateaza singuri(maaare greseala), sau intreaba la farmacie "ce recomandati?" dar cand cumapra medicamentul, sau daca ii da un vecin din "stocul personal" atunci persoana care si-l administreaza ar trebui sa cunoasca lista medicamentelor care afecteaza sistemul nervos , ca sa nu sofeze, sau daca nu are alta solutie decat masina, sa nu ia medicamentul respectiv |
diaconuliviu |
10 Aug 2007, 12:19
Da, Codeina se vinde sub numele de codeina, codein-fosfat, etc. Numai ca ma refeream la lista aia din acel ordin unde majoritatea sint in latina???. Aia nu apare in medicamente, poate doar pe retete.
Cit despre "ia vecine o pilula", e pe riscul "inghititorului". Partea urita e ca acele efecte secundare apar la el, dar se pot rasfringe asupra unor nevinovati (adoarme ala si intra peste mine, etc). |
Corsa
brigada_diverse |
10 Aug 2007, 13:01
sunt substante luate de unii pentru somn..sau antidepresiv (ex: fenobarbital, grupa barbiturice) sau pentru "trezire" , amfetaminele, asa numitele "amine de trezire" desi ar trebui sa fie eliberate" NUMAI CU PRESCRIPITIEMEDICALA" si luate doar daca sunt prescrise, unii le iau dupa ureche(pentru o cauza, dar efectele secundare sunt periculoase) si asa se produc accidente... deci, daca cineva nimereste cumva lista, din interes, sau intamplare, poate sa ii fie utila...(evitand medicamentele (sau condusul dupa ce a consumat asemenea substante) ) si eventual sfatuind pe altii |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st September 2024 - 23:07 |
