4 Pages < 1 2 3 4 >
> schimbare baterie cheie telecomanda, cum se desface cheia
cata87
post 22 Feb 2007, 13:08
membru alb-violet
da se poate face pe casco ?
eu am casco da daca ma duc la politie ce le zic ?ca masina n-o fost lovita.
Dacia Logan 2008
asm
post 26 Feb 2007, 09:41
Oameni buni!
Am pățit și eu aceeași chestie cu telecomanda de la cheie.
Am o singură cheie cu telecomandă (Rapsodie din 2004) și la aproape 3 ani vechime, nu mai vroia să deschidă mașina de la telecomandă, în 99% din încercări.
Normal, m-am gândit că e gata bateria. Am schimbat cu una identică (CR2016 cred), dar, surpriză... telecomanda tot nu funcționează!
Menționez că LED-ul roșu se aprinde la apăsare, se aude clicul la apăsare, dar nu se întâmplă absolut nimic, adică exact ca înainte de schimbare. Am încercat cu 3 baterii, deci exclud posibilitatea ca să fi nimerit una proastă. În rest, motorul pornește, butonul de închidere din interior funcționează.
Ar putea fi oare senzorul de infraroșu din mașină? Aveți idee unde se află acesta?
Vă rog să vă dați cu părerea, că nu mai știu ce să fac, am devenit dependent de telecomandă. rolleyes.gif Mulțumiri!
Soluție disperată: cumpăr o alarmă (150 lei) care include telecomandă și deschid de acolo, dar parcă aș prefera să remediez și problema asta...
Dacia Logan 2009 Laureate
post 26 Feb 2007, 10:10
Ai incercat o "sincronizare simpla"?
Pentru evitarea unei intrebari ulterioare, procedura sincronizarii simple este descrisa pe forum, si poate fi gasita prin utilizarea functiei search dupa sintagme gen "+sincronizare* +simpla"
cata87
post 26 Feb 2007, 11:17
membru alb-violet
am deschis cheia si am scos chipu.nu e nimica desprins de pe el.are ceva daca bateria se misca putin in locu ei ? adica nu e fixa fixa. daca nu e dezlipit nimica.ce poate avea de nu merge inchidere centralizata ?
beculetu rosu nu se aprinde.
This post has been edited by cata87: 26 Feb 2007, 11:18
Dacia Logan 2008
asm
post 26 Feb 2007, 13:35
Mulțumesc, Klaus, dar din câte am înțeles eu de pe forum, sincronizarea simplă se aplică celei de a 2-a chei, dacă și aceasta are telecomandă. Eu am o singură cheie cu telecomandă, cealaltă e simplă.
Și mai am o nelămurire: după cele 5 secunde de apăsare a butonului de închidere, acesta se eliberează sau trebuie să rămână apăsat și în timpul următoarelor 10 sec?
Mulțumiri.
asm
post 26 Feb 2007, 18:41
Am reușit! Am citit pe forum linkurile indicate de voi, am venit acasă de la servici, am aplicat sincronizarea și... minune: ușile se închid și se deschid din telecomandă, exact ca în vremurile bune!
Vă mulțumesc pt sfaturi! Mai ales lui Klaus.
Poate ar fi util pt alții care pățesc același lucru - este sincronizarea necesară la fiecare schimbare de baterie în telecomandă?
This post has been edited by asm: 26 Feb 2007, 18:43
Amatorul
post 2 Mar 2007, 12:04
QUOTE(AdiZ @ 7 Jan 2007, 11:44)
Salut!  Off-topic, sorry :
Nu am vrut sa deschid alt topic pentru problema mea, doresc doar un simplu raspuns, si o indrumare.
Am o Dacie Solenza din 2003 cu UCE decodor, si am pierdut cheia de rezerva. Cum procedez pentru a intra in posesia unei alte chei, si care pot fi costurile ?  sad.gif
Cel mai simplu mergi le un reprezentant Dacia cu seria chei si iti fac ei alta,dar nu stiu exact cit costa cu doi ani in urma era 25 de euro parca.Bafta.
Dacia Solenza 2003 Scala
Reed
post 2 Mar 2007, 14:58
Mai, topicul asta este despre deschiderea cheii de contact... a fost epuizata tematica asa ca topicul se poate inchide.
Deschideti altceva pentru temele deloc conexe.
This post has been edited by Reed: 2 Mar 2007, 14:58
Seat Toledo Signo 1,6 16V 2002 - -
former Solenza Prima 1,4 8V
flory_nt
post 10 Aug 2007, 07:49
Sunt posesorul unei Dacii Solenza Rapsodie fab in 2004 de o sapt.
1.cum se inlocuieste bateria din cheie(inchidere centralizata)?Inchiderea merge doar de langa masina.Cred ca e cam slaba.
2.lichidul folosit pt radiator (Glaceol...) se gaseste direct in comert sau e un amestec de apa cu aceasta substanta?
Dacia Solenza 2004/Rapsodie
YO4RLP
post 10 Aug 2007, 08:02
membru radioactiv
1. Ansamblul cheii e format din doua cochilii glisante. Circuitele si butonul sunt plasate in jumatatea fara "limba". Bateria si transponderul sunt plasate in cealalta jumatate. Apasa cu putere, in spate, sa gliseze.
2. Ceri pur si simplu Glaceol RX D. Te costa cam 18 lei litrul. Il diluezi cu apa distilata in proprtie de 1:1.
This post has been edited by YO4RLP: 10 Aug 2007, 08:08
Dacia SuperNova Confort 2002 - GL-06-EAF
Cine vrea, găsește posibilitați; cine nu vrea, găsește scuze.
ador13
post 10 Aug 2007, 10:01
VADER
1. vezi ca pe spatele cheii are sageata imprimata cu directia de culisare.
Daca nu o poti scoate prea usor, sprijini partea superioara (cu buton) de marginea mesei, si apoi impingi cu putere de partea inferioara a cheii in directia sagetii.
OPEL ASTRA H 2007 - CT-13-...
EX: DACIA SOLENZA
cata87
post 10 Aug 2007, 10:29
membru alb-violet
uite niste poze ca sa iti fie mai usor
Dacia Logan 2008
flory_nt
post 10 Aug 2007, 11:43
Multumesc pt raspunsuri!! biggrin.gif Am inteles cum trebuie procedat!
buge
post 5 Sep 2007, 21:28
tutorialul e valabil si pt cheia cu 2 butoane, unul pt deschi si celalt pt inchis?
Solenza Confort 2005 - AG-XX-XXX
free_fiber
post 6 Sep 2007, 15:05
Cheia cu 2 butoane se desface altfel decat cea cu 1buton.
Cea cu 2 butoane are intr-un colt un santz mai mare unde bagi o surubelnita dreapta mai maricica si se indeparteaza cele 2 fete ale cheii.
Cine are unghii mai puternice, poate sa incerce si fara surubelnita (eu am reusit).
P.S. Bateria nu e la fel cu cea din cheia cu 1buton.
andrei041
post 8 Nov 2007, 00:03
2/E
A gasit cineva de cumparat doar carcasa cheii cu 2 butoane? La mine, la una din chei deja s'a cam rupt cauciucul care vine deasupra celor 2 butoane si as vrea sa schimb partea superioara a carcasei ...
Ford Fiesta 1.4 tdci 2008 - Ghia
vicentiu andrei
post 30 Mar 2008, 07:29
Si eu am problema aceasta (plasticul de deasupra butonului de deschidere s-a rupt) si sunt realmente interesat de aceasta problema: unde pot gasi carcasa de telecomanda? Am fost pe la toate firmele de montata/facut chei de prin hipermarket-uri dar toti m-au refuzat spunandu-mi sa ma duc la dealer Dacia sau la targ...la Dacia imi cer 2 milioane/carcasa iar la targ avea nenea ala o fata de nu i-ai fi dat pe mana nici ambalajul de la o napolitana, barem chiele masinii...va rog...daca cineva a mai avut aceasta problema si a solutionat-o sa ne spuna si noua ce si cum a facut. Multumesc
Dacia Solenza 2004/1.4 MPi - Confort - B-88-ALI
i96nds
post 30 Mar 2008, 12:20
Stefan
Mai Vicentiu, eu nu inteleg de ce tb sa ii dai cheile. Pur si simplu cumperi plasticele din targ si le schimbi tu acasa.
Stefan
doctorasul
post 30 Mar 2008, 17:49
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Donez biggrin.gif doua carcase de chei SLZ(putin folosite),cine are drum prin Pitesti sa ma anunte.
Dacia Dacia 92 - ot
vicentiu andrei
post 31 Mar 2008, 19:11
Stefane sincer sa fiu nici nu m-am gandit sa-i cer doar carcasa, fara montaj. tongue.gif maine ma duc peste el (brrr ce fata avea omu' ala...cred ca-i sperie si pe baietii de la rutiera) si-mi iau nu una ci doua carcase. Daca ma dovedesc a fi (ne)inteligent fac drumu' pana la Pitesti la Doctoras biggrin.gif
crisstoo
post 2 Apr 2008, 20:44
salutare
mi-ar fi mie necesare acele carcase
sunt cu butoane?
{sunt din pitesti}
This post has been edited by crisstoo: 2 Apr 2008, 20:46
dacia solenza 2oo4/confort
i96nds
post 3 Apr 2008, 09:31
Stefan
Bagi si tu textul ca le cumperi pentru cineva din provincie - de aia nu ai cheile la tine ca sa ti le si schimbe. Si gata.
Sa ne zici si cam cat costa plasticele alea.
O baterie pentru telecomanda din cheie parca era pe la 3 sau 4 lei - depinde de producator si de magazin.
Stefan
vicentiu andrei
post 3 Apr 2008, 21:18
am trecut din nou prin targ...m-am lamurit de pret...cel mai ieftin este un set de chei (una cu cip si una simpla) la 150 lei setul fara manopera (recunoasterea cheii de catre motor)...despre carcase nimic - toti mi-au zis ca nu au, ca nu mai aduc, ca sa cumpar asa...ceea ce sincer nu vreau...asadar am din nou rugaminte adresata celor ce detin carcase de chei pt Solenza VA ROG SA-MI DATI UN SEMN SI VA PLATESC CONTRAVALOAREA, TAXE POSTALE (daca nu sunteti din Bucuresti) + O BERE SAU MAI MULTE biggrin.gif
Va multumesc de pe acum.
vicentiu andrei
post 5 Apr 2008, 19:39
multumesc Doctorasule! om serios si cunoscator...mi-a rezolvat omul problema carcasei de cheie cu 2 butoane (scuze de off-topic)...asa - pentru cei ce doresc sa cumpere chei cu cip cu unul sau doua butoane am gasit cea mai buna oferta din Bucuresti la magazinul Dacia de pe Mihai Bravu (intre Iulia Hasdeu si Obor) la 110 lei bucata, fata de 150 in targ la Vitan oferta minima...unii samsari cereau si 300 de lei.
juncu.g
post 7 May 2008, 13:26
Am probleme cu ciaheia contact. cine ma poate ajuta, sa ia leg cu mine pt a intra in posesia unei alte chei?
dacia solenza 2003/clima - cj-44-hag
vicentiu andrei
post 7 May 2008, 16:21
Ti-l recomand pe Doctorasul...da-i un mesaj privat...el este cel in masura sa te lamureasca...eu iti pot spune ca la magazinul Dacia dintre Iulia Hasdeu si Obor au cheie cu tot cu cip la 110 lei.
myx
post 19 May 2008, 06:45
Am probleme cu una din chei. Nu se mai poate deschide sau inchide masina cu ea. Daca tin apasat continu clipeste led-ul 2 secunde si atat.
Masina porneste fara probleme cu aceasta cheie.
Vreo idee?
Renault Laguna III 2008
reddacy
post 21 May 2008, 16:25
bateria....schimb-o.
dacia solenza 2003 scala - AB-29-RAZ
andrei041
post 12 Jun 2008, 16:32
2/E
Deci cu carcasa e naspa treaba daca pe o bucata de plastic la reprezentanta cer aia 200 ron biggrin.gif
Unde ati gasit baterie pentru telecomanda? Eu am intrebat azi si la chioscuri de ziare si la librarii, insa modelul asta de baterie nu il aveau si nici nu l'au avut pana acum
cristio_79
post 12 Jun 2008, 21:07
Cred ca pe la magazinele de electronice sau pe la cele specializate in sonorizari auto si alarme.Si eu ar trebui sa o schimb ca este cea originala,Panasonic,si de abia mai clipeste.Eu nu o mai folosesc demult pentru ca incui/descui din telecomanda alarmei.
This post has been edited by cristio_79: 12 Jun 2008, 21:08
Mai traiti? Bine...
4 Pages < 1 2 3 4 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 12:43
