3 Pages < 1 2 3
> Detectoare & radare - generalitati, cititi aici mai intai
GoGu
post 22 Aug 2009, 11:00
Post #61
Prea de la tara
Norma de metrologie legala NML 021-05 a fost modificata.
Schimbarile le gasiti in fisierul atasat.
Printre altele, cerintele probelor foto/video au fost "subtiate", pesemne pentru adaptarea la unele noi echipamente. Partea proasta e ca pot aparea si abuzuri (de ex. nu mai e necesara dovada autotestarii, de care te putea agata in cazul instant-on-urilor ilegale).
A disparut si necesitatea discriminatorului de sens, precum si limitarea utilizarii radarelor pee timp de ploaie, ceata, etc. Sper ca am citit bine. Oricum, cititi sa stiti de ce sa va paziti si sa nu fiti precum penibilii ce inca fac scandal la politisti ca de ce folosesc radarul in mers, ca au citit la avocatu' Rural ca nu e voie radmasa.gif
Attached File  Modificare_si_completare_NML_021_05_2009.txt ( 23.59k ) Number of downloads: 194
Pentru referinta, textul "initial":
Attached File  NML_021_05_Aparate_pentru_masurarea_vitezei_de_circulatie_a_autovehiculelor__cinemometre_.pdf ( 201.33k ) Number of downloads: 157
diaconuliviu
post 13 Oct 2009, 13:10
Post #62
Da, vad ca punctul 4 a fost abrogat complet. Marunta mea nedumerire este: era necesar acel punct? Adica exista cinemometre omologate la noi care sint afectate de ploi, fulgere, furtuni, ceata, ninsoare? Daca da, pentru a elimina acel punct 4 ar insemna ca ele se caseaza si se cumpara altele performante.
Banuiesc asta a fi un vis frumos, precis vor continua sa "scaneze" pe ploaie cu unul afectat, caz in care viteza, chiar in limita legala, va putea fi afisata la ei ca ilegala.
Opel Corsa - xx 2001
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Master01
post 18 Oct 2009, 04:41
Post #63
Sanctiuni mai dure pentru cei ce depasesc cu 50-60-70 viteza legala. Am vazut consecintele unui accident de langa Suceava pe drumul spre Mitoc, era varza masina. Era singura masina accidentata. Acul masinii s-a blocat la 200km/h, s-a izbit de un copac, motorul era la vreo 15-20 de metri de masina, masina distrusa. El a scapat cica cu multiple fracturi, picioare rupte. Conducatorul auto era revenit din Italia de la munca. Totusi sa mergi cu 200km/h este cam mult. Daca intra intr-un nevinovat ce ramanea din el, banuiesc ca il spulbera....................
Daca maresc astia amenzile este de rau. Amenzile cresc in functie de cotatia petrolului?
RENAULT MEGANE SCENIC - Nr. de SV 2005/1598 cmc 1,6 16 V
Il cheama bizon / Are-un neuron / Si tot claxoneaza / Cand altii sofeaza
Grupul soferilor blocati in trafic saluta bizonul din intersectie.
reddacy
post 13 Nov 2009, 17:47
Post #64
azi am trecut prin Hadareni [Mures] si mergea radarul fix....toti din fata au franat brusc....ma si gandeam ca le-o fi dat astia liber....din vara erau oprite....
poate se gandesc ca mai incetinesc masinile......
dacia solenza - AB-29-RAZ 2003 scala
cristidb
post 27 Jan 2010, 08:45
Post #65
S-a tot discutat despre diferentele dintre modurile Autoscan si Highway la detectoarele Bel. Am gasit urmatoarea explicatie pe forumul Bel:
Highway mode provides maximum sensitivity for all detected radar. In Highway mode, the only filtering which the RX65 does is to filter out false alerts from other radar detectors, some cell phone models, and cell phone towers. Thus, Highway mode is the mode which you will want to use when you are driving on open highways or in rural areas.
The RX65's Autoscan mode is similar to Highway mode, but with one additional false alert filtering feature. Autoscan will automatically filter out pairs or multiple X band microwave door openers up to the point where you drive so close by some of these X band door openers that the received signal becomes strong enough to override Autoscan's filtering for these X band door openers. Autoscan also adds 1 additional second of delay whenever your RX65 detects very faint and distant radar. This extra second is used by the RX65's computer in order to thoroughly determine whether or not the alert is a false alert from another radar detector. Note that for much stronger suddenly detected radar signals, the RX65 in Autoscan mode will not impose this additional 1 second delay.
While driving through town, try Autoscan mode and see if that sufficiently reduces false alerts. If not, then try City mode. If you still get a lot of X band false alerts, then try City-NoX mode as a last resort, but keep in mind that X band is still in use here and there in Illinois.
For interstate driving, I generally recommend using Highway mode. Simply switch to Autoscan mode when you approach suburbs.
http://beltronicsradarforum.com/forums/showthread.php?t=45
Si un review complet pentru RX65:
http://www.mem-tek.com/radar/reviews/RX65blue/index.html
This post has been edited by cristidb: 27 Jan 2010, 08:50
CBR 600 F4i ; Astra GTC - . Sport 124CP remap Superchips, K&N, Eibach.
Aici se vor posta diverse aspecte tehnice generale legate de radare si detectoare.
Va rog sa nu puneti aici intrebari specifice unui anumit detector sau intrebari de genul :"Care e mai bun intre X si Y?" sau "De ce primesc alerte in locatia Z?", intrebari ce isi gasesc (sau isi pot gasi) raspunsul intr-un topic nou sau -cel mai probabil- intr-unul din celelalte topicuri existente.
Va multumesc.
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th September 2025 - 01:31
