> se da urmatoarea problema, de IT
catalin80
post 23 Aug 2007, 13:38
un HDD ATA 100 WD de 160GB nou.
Vazut de BIOS. Partitionat cu cd-ul de XP
Incercat de instalat XP-ul pe el. Toate bune si frumoase...bootare de pe cd , instalare pana la primul restart, apoi apare problema. Nu vrea sa booteze de pe HDD ( binecunoscuta eroare cu Boot failure, insert....). In plus se mai intampla ( chiar daca in Bios am schimbat ordinea de bootare si am pus HDD primul) booteaza de pe cd chiar fara sa apas vreo tasta ( press any key to boot from cd) .
Faza e ca daca las cd-ul in unitate cateodata merge fara nicio problema ( nu mai booteaza de pe el si intra in windows) blink.gif
Ce am incercat :
stergerea tuturor partitiilor si incercarea de a reinstala XP-ul..niciun rezultat
fixboot, fixmbr din system recovery...nimic
chiar trebuie sa ma duc sa-l schimb pe garantie , sau e ceva ce nu stiu eu sa fac
mersi mult si astept sugestii
renault clio symbol , skoda superb
post 23 Aug 2007, 13:42
Ce placa de baza ai?
catalin80
post 23 Aug 2007, 13:53
FOXCONN 915PL7AE-8S
ionut16031987
post 23 Aug 2007, 13:56
Poate exista o problema cu biosul si recunoasterea intregului HDD. Un update de bios ar rezolva problema sau trecerea pe cabluri de date diferite a HDD si CD-ROM
dacia preference/ dacia 1310 tlx 2005 1.4 mpi,/ 1989 - IF 01 ???
post 23 Aug 2007, 13:57
asa ma gandeam si eu...cauta daca au site ultimul update de bios, si instaleaza-l.
catalin80
post 23 Aug 2007, 13:58
nu sunt pe acelasi cablu
hdd e pe ide1 si cd-rom pe ide2
<span class='edit'>23 Aug 2007, 14:59:</span>
QUOTE(argon @ 23 Aug 2007, 14:57)
prima data , cand l-am partitionat arata 160
daca am vazut ca nu booteaza am ales sa-l formatez si sa-l partitionez din nou..atunci mi-a aratat 130.
oricum, update-ul de bios nu cred sa-mi rezolve decat aceasta problema ( sa zicem) dar problema cu bootare ..?
*biosul il vede de 160GB
This post has been edited by catalin80: 23 Aug 2007, 14:03
Ov
post 23 Aug 2007, 14:10
schimba panglica IDE
Dacia 1300 1972
Giurisici Fabian
post 23 Aug 2007, 15:04
si eu am WD de 160 formatat si partitionat este de 148de Gb , eu l-am partitionat cu partition magic (numai stiu cat)
jumperii aia din spate cum sunt pusi?
KIA PROCEED GT GT 2023
skija
post 23 Aug 2007, 15:10
proud not to be american
E pe SLAVE?... pune HDD pe master... stii tu, pinii aia....
LOGAN MCV 1.5dci 2007 - BZ 80 SKJ
decat o viata Cioran, mai bine o zi Van-Damme...
catalin80
post 23 Aug 2007, 15:21
wo_name
post 23 Aug 2007, 16:09
Eu am patit ceva asemanator acum cativa ani cu niste hdd-uri WD de 8GB, din 10, 2 nu boot-au. Testele le-am facut pe acelasi sistem.
Verifica panglica si daca nu merge schimba-l.
This post has been edited by wo_name: 23 Aug 2007, 16:10
Dacia Logan MCV Laureate 1.6 8v 2011 - TM ?? ???
Parerea mea ...
diaconuliviu
post 24 Aug 2007, 09:38
QUOTE(Giurisici Fabian @ 23 Aug 2007, 15:04)
E normal, pentru ca 160Gb ala e de tip marketing; adica de fapt are 160.000.000.000 bytes care /1024/1024....(si nu la 1000)da 149 GB.. daca mai tii cont si de aia 8 MB pe care-i "fura" NTFS.... ala e.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
Lostboy
post 24 Aug 2007, 09:46
Finding my way!
dar la bios ai incercat fail safe defaults (sau vreo optiune care sa restabileasca setarile din fabrica pt bios)?
sau o resetare de bios (scoti bateri cmos, lasi 5 min, fara alimentare)?
diaconuliviu
post 24 Aug 2007, 10:47
Exista si un jumper pt reset mos
SSP,K!
TBird
post 24 Aug 2007, 11:05
Dap dupa cum ti-a mai zis un coleg de forum de mai sus, incearca resetarea bios-ului , scoti bateria de bios aia mare si plata asa o lasi scoasa mai mult de 5 min ca ai destui condensatori pe acolo, dupa care pornesti calc intri in bios ( Load optimal settings ) ... dupa ce dai chestia asta... verifici setarile bios-ului in special la ordinea de boot si incerci. Sper sa reusesti bafta.
Cielo Executiv DOHC 1.5 16V 2001 - CT-85-SFD
Raven
post 24 Aug 2007, 13:42
Nu am partitionat niciodata cu cd-ul de XP(Partition Magic este mult mai bun) in conluzie nu am habar cum face, insa cred ca ar trebui sa verifici si daca prima partitie este setata ca si activa...
Este o posibila explicatie
Renault Symbol Fidji 1,5 DCI 2007
vi_escu
post 24 Aug 2007, 13:57
Membru somnambul
Ce fel de XP? La HDD tau iti trebuie un Windows Xp cu service pack 2 inclus.
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
catalin80
post 24 Aug 2007, 19:09
QUOTE(vi_escu @ 24 Aug 2007, 14:57)
am incercat sa instalez un Xp cu SP1
de ce trebuie neaparat SP2?
AmunDei
post 25 Aug 2007, 22:28
Fără turbo viața e pustiu...
Ca s-ar putea sa nu mearga. Am mai vazut cazuri....nu exact ca al tau...dar asemanatoare. Necunoscute sunt caile Microsoftului...
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
deconectat
post 25 Aug 2007, 23:06
Membru cu avatar de sezon
Bootezi in ms-dos cu o disketa/cd de boot de 98.
Intri cu fdisk si te asiguri ca prima partitie e fizica (adica nu logica) si activa.
Daca e totul ok, verifici cablul de la hdd; incearca cu unul de cd-rom daca ai (d'ala cu fire mai groase; sunt pt ata33 parca, dar sunt mult mai putin sensibile la erori/interferente).
logan 1.6 8v ambition .
Ex. DSN Rapsodie
vi_escu
post 26 Aug 2007, 00:34
Membru somnambul
QUOTE(catalin80 @ 24 Aug 2007, 19:09)
Nu vede partitiile mai mari de nustiu cat. Am la munca si acum sunt in concediu. Nu trec pe la birou nici de-al dracu smile.gif)
Kostica
post 27 Aug 2007, 09:40
Nu mai deschid alt topic, pun o intrebare aici. Internet de la RDS, desktop-ul merge, pentru laptop folosesc un router trendnet. De citeva zile nu mai merge internetul pe laptop, dar totusi merge messengerul. Ceva blocheaza accesul internetului. Poate fi de la antivirus (Kaspersky) , sa-l dezinstalez de proba? Sau semnalul RDs-ului nu are "calitatea" necesara pentru ca nu sint cu plata la zi ? Scuze daca spun prostii.
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
Ov
post 27 Aug 2007, 10:24
poate ai fost la plimbare pe undeva cu laptop-ul si ti-a pus cineva in internet explorer (tools -> internet options -> connections -> lan settings) vre-un proxy, caz in care trebuie sa-l scoti ca sa-ti mearga acasa wink.gif
Dacia 1300 1972
deconectat
post 27 Aug 2007, 10:38
Daca-ti merge messengerul, inseamna ca iti merge internetul. Problema e probabil de la tine. Incearca sa dezactivezi firewall-ul si sa scoti putin routerul din priza.
Ex. DSN Rapsodie
Kostica
post 27 Aug 2007, 11:12
Am resetat deja routerul, dar nu a mers. Si eu banuiesc ceva cu firewell sau antivirus. Nu stiu cum sa fac cu proxy. Daca as reinstala sistemul de operare Vista Home nu s-ar rezolva problema?
post 27 Aug 2007, 11:15
Ov
post 27 Aug 2007, 11:28
cand ziceam de proxy ma refeream la setare soft. Deschide IE-ul si du-te unde ti-am zis in post-ul de mai sus
Dacia 1300 1972
deconectat
post 27 Aug 2007, 11:54
Experienta imi zice ca sunt 90% sanse sa fie de la firewall.
"Esti sigur ca vrei sa permiti accesul internet explorer la internet?" urmat de un "da" mic si negru si un "nu" mare si rosu si un "tine minte alegerea" bifat by default...
Ex. DSN Rapsodie
Kostica
post 27 Aug 2007, 14:26
Nu merge nici de la firewall.
pick73
post 27 Aug 2007, 22:10
Group: Validating
In internet explorer vezi sa nu fie bifa pe File-> Work Offline. Alte aplicatii care folosesc netu functioneaza? (ex. antivirusul se actualizeaza?)
--- --- 1900
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 00:59
