Caraie cand introduc in marsarier
semaka77 |
#181
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 7 June 06 ![]() |
Logan 1.4 MPI
2006 Preference
- SJ 12 HIM Fiecare Ramane Prizonierul Propriului Trecut
costinasd. |
#182
Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 2 June 06 ![]() |
nu, e ok, cica ''asa face toate''
1980
- cs 05 ***
kristina_racoasa |
#183
incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 8 June 07 ![]() |
Am un Laureate + 1,4 MPI de 4 zile si am facut cam 500 de km. Si mie mi sa parut ca e o mica problema cu mersul inapoi. Chestia este ca trebuie introdus foarte usor. Si mai e si pozitia de introducere. Multi eram invatati sa apasam si sa tragem in stanga. Nu cred ca ar fi ceva cu cutiile,mai sigur este ca nu nimerim exact directia.
This post has been edited by kristina_racoasa: 30 Jun 2007, 21:53 |
2007- LAUREATE PLUS 1.4MPI
- VN-04-BOG
LuluMOB |
#184
![]() Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași ![]() |
Singurul motiv real pentru care ar putea să cârâie, în afară de situația când roțile nu sunt oprite complet, ar fi debreierea incompletă.
După cât de 'moale' e pedala de ambreiaj, s-a optat pentru o amplificare mare a forței, deci și cursa e mare. Așa că trebuie apăsat bine de tot, până la capăt. |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
kristina_racoasa |
#185
Astazi am incercat din nou mersul inapoi. Am constatat urmatorul lucru: prima data mi-a facut zgomot ,dar nu am luat piciorul de pe ambreiaj si am introdus din nou. Fara zgomot! Am luat piciorul si am apasat iar. Nu a mai carait! Am ajuns la concluzia ca pinionul de mers inapoi nu este sincronizat(concluzie la care au ajuns si altii). Nu cred ca trebuie sa ne facem probleme. Doar daca nu suntem foarte carcotasi...
- VN-04-BOG
salex |
#186
Membru incepator Group: Members Posts: 69 Joined: 18 June 04 ![]() |
Salut!
Am fost ieri la IPSO Otopeni pentru o problema cu caraiala la introdus marsarier la Logan Prima data mi-au spus ca am venit degeaba, ca e normal sa caraie daca nu astepti 3 secunde de cand apesi ambreiajul pana cand bagi in viteza. (la mine insa puteai sa astepti 333 de secunde cu piciorul pe ambreiaj, tot caraia). S-au convins si ei de asta si au bagat masina pe elevator Problema masinii a fost rezolvata, in sensul in care acum, daca apesi ambreiajul si astepti cele trei secunde intra in marsarier perfect Practic i-au mai reglat putin cursa la pedala, au mai intins cablul de ambreiaj care vezi -Doamne s-ar fi lasat in cei 3000 de Km cat are masina. Nu mi-au parut insa ca ar sti prea bine sa regleze curas la ambreiaj. Mie personal mi se pare ca prinde prea sus acum. I-am intrebat : Nu credeti ca prinde prea sus, ar putea sa patineze discul in mers? Nuu, au raspuns, caci am masurat cablul de ambreiaj la prindere (motul acela care amane liber) si am reglat la valoarea data de Manualul de reparatii. Ei, tocmai aici nu-i cred, caci mecanicul nu a stiut acea valoare (cati cm sa aibe motul acela de cablu), a tot intrebat, in stanga si-n dreapta, s-au adunat mecanici mai multi in fata masinii si s-au scarpinat in cap si pana la urma au facut-o dupa ureche! Sunt sigur de asta. Acum nu stiu de unde sa fac rost de manualul acela sa vad si eu cati mm ar trebui sa aibe capatul cablului acolo, la prindere, in continuare mi se pare ca prinde prea sus ambreiajul, practic incepe sa prinda abia la jumatatea cursei, iar bine prinde abia pe final... Acum stiu si eu ce sa zic, problema a fost rezolvata dar, cand am ajuns acasa mi s-a parut ca a aparut sau s-a amplificat zgomotul acela al rulmentului pe care il are ambreiajul cand merge motorul si masina nu e in viteza. Dar poate doar mi s-a parut, caci era noapte, liniste. Pana acum nu am ascultat niciodata acel zgomot cu atentie, poate a existat si pana acum si nu l-am bagat in seama. In fine, eu sunt multumit, ramane insa temerea aceea ca ar prinde prea pe final ambreiajul... Stie cineva cat ar trebui sa aibe capatul acela al cablului la prindere (valoarea, in mm, este data probabil in manualul de reparatii) Numai bine, Alex Numai bine, Alex |
cristi_xp |
#187
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 500 Joined: 8 July 04 From: Timisoara ![]() |
a incercat careva inainte sa introduca in marsarier,sa calce ambreiajul pentru 3 secunde , si abia atunci sa introduca in viteza ... mie imi caraia doar cand ma grabeam,pana am vb cu cineva si mi`a recomandat lucrul acesta...
Dacia Logan Ambition
1,6 MPI
- Neinmatriculata Vand axa cu came sport de logan /solenza / supernova .
#188
Daca citeai pe acest topic mai devreme, aflai inainte sa-ti "spuna cineva" ...
1.6 |
#189
Membru autentic Group: Members Posts: 276 Joined: 2 May 05 ![]() |
QUOTE(salex @ 30 Aug 2007, 09:23) Stie cineva cat ar trebui sa aibe capatul acela al cablului la prindere (valoarea, in mm, este data probabil in manualul de reparatii) Numai bine, Alex Vezi aici! http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...340&hl=ambreiaj Daca nu gasesti mai cauta pe forum ca era data valoarea aceea (eu asa stiu)! This post has been edited by 1.6: 31 Aug 2007, 12:36 |
Dacia Seat
Logan Preferance 1.6 - Leon 2.0 TDI
2004 - 2007
- PH 08- GPK
cristi_xp |
#190
QUOTE(klaus @ 31 Aug 2007, 09:18) am aflat mai demult despre asta...cred ca mai bine de un an ![]() Promit cand mai aflu ceva nou sa intru sa dau raportul ! ![]() This post has been edited by cristi_xp: 31 Aug 2007, 13:49 |
1,6 MPI
RIon |
#191
![]() pasionat Group: Members Posts: 2.835 Joined: 22 May 04 From: CJ ![]() |
Asa e, e sfanta tinerea 2-3 secunde, si mai mult, tinerea in punctul mort.
Cineva zicea de graba care salveaza vieti - in acest caz, poate sa caraie cat vrea, iar cei care sustin ca dacia e de vina ca altele nu fac...sictir... matiz si pejo 206 - e adevarat ca nu caraie, insa NU INTRA tot timpul... |
Skoda
Octavia 2
- de CJ www.raresion.ro
holograma |
#192
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 437 Joined: 20 December 06 ![]() |
la fel am patit-o cu un Clio. mi s-a intamplat o data sa apas ambreiajul de 2 ori pana sa conving schimbatorul sa intre in marsarier. poate graba...
drive safe! ![]() |
2005 Laureate
Comy_26_Tgv |
#193
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 29 October 07 ![]() |
Mam confruntat si eu cu aceeasi problema,mi sa spus ca pentru masalier nu exista sincron in cutia de viteze si sa fiu mai "bland in manevrarea ei"iar de fiecare data cand bag in masalier masina sa fie oprita pe loc sa nu se miste .Problema nu a mai aparut
2007 Laureat
- DB 06 JFT
speaker |
#194
![]() Membru atot-cunoscator:) Group: Members Posts: 12 Joined: 6 October 07 From: BRASOV ![]() |
QUOTE(kAndrei @ 26 Oct 2004, 23:10) Am constatat ieri seara ca daca introduc mai repede in marsarier face un zgomot ciudat,ca un carait scurt. Am fost la dealer<service>.S-au uitat aia la mine ca la masini straine si au zis: E de la ambreiaj...nu e reglat bine. Au trecut la reglarea ambreiajului....au masurat ceva la cablu si au trecut la strans suruburi. Plec de la ei nu prea convins ca au rezolvat ceva. Ajung la scoala si dau sa parchez.Inevitabil bag masina in marsarier si Crrrrrrr! Ma apuca toti nervii. Ma duc la ei inapoi. Ma duc direct la director<patron>. Asta suna pe un nene care era mai mare peste seful de atelier. Vine nenea. Vrea sa testeze si el masina sa vada cum face. O testeaza si surpriza....Aveam Dreptatre. Nenea zice: Da, asta nu am mai intalnit-o la Logan. Cheama pe doi nenea care fusesera " LA SPECIALIZARE". Trec la operatia care va asteptati, Imi regleaza cursa la pedala de ambreiaj. Dupa care ma invita politicos sa verific. Surpriza.....Crrrr. Incep sa dea din colt in colt. Domnule ,nu e posibil!-zic ei. Eu le spun sa verifice sistemul de parghii. Ei trec la verificat suruburile. Ajung la concluzia ca e O.K. Se mai sfatuiesc ce se mai sfatuiesc si ajung la concluzia ca trebuie sa o vada expertul de la Pitesti. Intreb : Cand vine expertul. Raspund: Cand vine casetofonul dumneavoastra,atunci o sa va sunam si o sa spuna el ce e defacut, iar pana atunci mergeti asa ca nu se intampla nimic. Eu am cateva banuieli,dar nu stiu daca e asa. Voi ce parere aveti? Banuielile mele: 1. Agata in sonda,contactorul de marsarier. 2. Sincronul este dus. Orice alta sugestie e binevenita. Oare sa ma duc cu masina eu la Pitesti? Multumesc pentru sugestii. QUOTE(RIon @ 26 Oct 2004, 23:16) n-ai ce sa-i faci ticule, e neeeeeeeeesincronizat!! ![]() la toate face asa eu le-am cerut sa ma dau cu toate masinile lor de drive-test sa ma conving ca toate fac asa..........si m-am convins ![]() aia de s-au apucat sa umble la el ori faceau pe prostii, ori chiar erau ![]() bafta! |
1.6 AMBITION
- BV-79-AGE
#195
Good morning!
Other news? |
han_1.6 mpi |
#196
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
majoritatea masinilor au nesincronizat marsarierul. asa ca nu va mai agitati.
This post has been edited by han_1.6 mpi: 8 Nov 2007, 13:54 |
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
alexgame |
#197
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 92 Joined: 4 November 07 From: Galati ![]() |
La mine nu caraie decat atunci cand o bag in marsarier si masina nu este oprita deloc adica se mai taraie oleaca in fata sau cand ma grabesc si mai uit sa apas ambreiajul(Am carnet de o luna).Insa nici cand o conducea tata nu am observat sa caraie.
DACIA/FORD
LOGAN/C-MAX
2005 Preference 1.4/2008 1.8
- GL ** GAM/GL ** MGM
han_1.6 mpi |
#198
Bravo .
dacia,ford,
logan,mondeo
stargsm_ro |
#199
![]() Vally Group: Members Posts: 56 Joined: 22 February 06 From: Craiova ![]() |
La mine cateodata mai ales dupa ce o folosesc dupa o perioada ma lunga de timp nu intra in marsarier oricat de mult misc de maneta.
Daca iau piciorul dupa ambreiaj si il apas iar intra OK. ce poate sa fie ? nu de alta dar le-am mai zis la prima revizie ca face asa cateodata cand era masina in revizie si nu i-au facut nimica. acuma urmeaza a 2-revizie si le-as zice si ce sa face nu numai problema. Multumesc! |
Clio III
- DJ 83 ANA Vally - Craiova ; YM: stargsm_ro
Teo-01 |
#200
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 22 March 07 ![]() |
QUOTE(stargsm_ro @ 9 Dec 2007, 02:10) La mine cateodata mai ales dupa ce o folosesc dupa o perioada ma lunga de timp nu intra in marsarier oricat de mult misc de maneta. Daca iau piciorul dupa ambreiaj si il apas iar intra OK. ce poate sa fie ? nu de alta dar le-am mai zis la prima revizie ca face asa cateodata cand era masina in revizie si nu i-au facut nimica. acuma urmeaza a 2-revizie si le-as zice si ce sa face nu numai problema. Multumesc! Asa face si la mine.Nu ma mai obosesc sa le spun la revizie pentru ca stiu raspunsul:ASA FACE TOATE ! |
Laureate 2007
- GALATI
speed_fane |
#201
![]() Prefer sa tac daca nu stiu..... Group: Members Posts: 344 Joined: 7 January 07 From: Bucuresti ![]() |
confirm, la mine la fel daca masina nu este complet oprita caraie cand bag in marsarier, in rest nici un fel de problema, intra perfect
VW PASSAT /Ex:Logan
1.9 TDI / 1.5dci
HL / Preferance
- B 220 FUG /Ex:B51FUG
han_1.6 mpi |
#202
asta e ca si cum ai zice: daca arunc apa peste foc de stinge dar daca arunc benzina nu. asa o fi normal ? ce draci mah ? voi nu cititi ca marsarierul nu e sincronizat la multe masini ?
dacia,ford,
logan,mondeo
radur |
#203
Membru incepator Group: Members Posts: 56 Joined: 3 October 07 ![]() |
treaba cu caraitul e enervanta da faptul ca nu intra din prima in marsalier de cele mai multe ori e exasperanta
2007/abs+/
iionnutgr |
#204
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 December 07 ![]() |
si mie imi face la fel,ce e ciudat k nu face intotdeaua.......tre calcat ink odata ambreiajul si intra sigur at.
- gr 10 win
TWK |
#205
![]() Rider on the Storm Group: Members Posts: 190 Joined: 21 February 07 ![]() |
la 32 mii km nu mai caraie de ceva timp, dar dimineata cand ies din parcare si uleiul din cutie este rece nu intra aproape niciodata din prima in marsarier; ca sa nu mai zic ca in primele 5-10 minute de mers intra in orice viteza la fel de greu ca vechea dacie, pana se incalzeste uleiul ala (asta se intampla doar iarna, evident).
1.4
metalus |
#206
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 18 December 07 ![]() |
mai.. ce sa zic, la mine caraie cel mai des cand pornesc motoru si bag in retur ( 1.6MPI 2007 ).
dar am descoperit ca daca bag mai intai in treapta 1 sau 3 si pe urma retur nu mai caraie.. asa ca... ![]() |
Slogan
2007, 1.6MPI Laureate
crising |
#207
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Laureatul e dotat cu retur
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
metalus |
#208
eeh
Slogan
zaqwsxcderfvbgtyhn |
#209
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 2 January 08 ![]() |
salut tuturor!
am citit pana m-am plictisit diverse modalitati de baga in marche arriere, tot felul de procese determinate empiric si am observat ca toate au un singur element in comun: ignorati detaliile tehnice. marche arriere nu e sincronizat la cutiile astea. Ceea ce inseamna ca daca vrei sa mergi inapoi, debreiezi, pui frana - asta ca sa nu se mai miste masina nici macar 1 mm - si apoi tragi dreapta mult si apoi inapoi ![]() |
2006 dCi
- XX-XX-XXX Diesel... a state of mind
bobo77 |
#210
Hai ca pe asta nu o auzisem.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 23:53 |
