fisurat bloc motor, cat costa un bloc motor nou?
marinush99 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 24 May 07 ![]() |
berlina
W3f |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 22 July 07 ![]() |
nam mai scris de mult inca mai am dacia si mere!!!! desi o venit frigul REMEDIUL ESTE: adeziv (sa nu radeti) si un lichid care se toarna direct in sitemul de racire al masini si astupa gaurile prin solidificare. (nu stiu daca pot spune marca) nu costa mult si se gaseste si sub forma de praf!!!! am avut noroc
o sa ma tine iarna asta si sper si la mai mult de mers porneste la prima cheie dar lichidul asta care mi la recomandat un MECANIC are si dezavantaje si sensul ca daca nu circul cu ea sar putea sa se solidifice pe la pompa de apa si sa iasa fum dar in rest... merge si nu mai curge apa pardon atigel cea ce este bine ![]() ![]() |
LGN ABS +
2008 (D)aca (A)i (C)ap (I)a-ti (A)lta
mitu2002 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 339 Joined: 30 June 07 From: onesti ![]() |
si io am aceiasi problema am o fisura la bloc de vro 5mm sub galerie si nu stiu ce sai fac te rog frumos spune-mi si mie ce ai folosit (praf solutie) sa-i pun si ioca ma-am saturat de completat
chestia cu fisura a constatat-o mecanicul de la servis cind mia inlocuit tamponu de la motor asta acu dupa revelion stiam ca pierde lichid dar io banuiam ca este de la capacul pompei de apa ![]() te rog f f f frumos spune-mi si mie ce ai pus si daca ti-a mai facut probleme ![]() |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
Minel |
Daca dai de un sudor bun ,poate sa iti sudeze blocul (sudura in fonta ) facand un samfren in zona respectiva si apoi sudura respectiva care se face in conditii speciale de sudare a fontei !!
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
Muratu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 505 Joined: 25 June 06 ![]() |
QUOTE(mitu2002 @ 1 Feb 2008, 12:49) si io am aceiasi problema am o fisura la bloc de vro 5mm sub galerie si nu stiu ce sai fac te rog frumos spune-mi si mie ce ai folosit (praf solutie) sa-i pun si ioca ma-am saturat de completat chestia cu fisura a constatat-o mecanicul de la servis cind mia inlocuit tamponu de la motor asta acu dupa revelion stiam ca pierde lichid dar io banuiam ca este de la capacul pompei de apa ![]() te rog f f f frumos spune-mi si mie ce ai pus si daca ti-a mai facut probleme ![]() OFF TOPIC Cat a costat sa schimbi tamponul? Si cat costa un tampon? |
Daewoo Hyundai
Tico Accent
0.8SX 1998 2007 1.5 CRDI
- B-##-JSP B-##-SAK
Bobytzul |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 74 Joined: 14 April 06 ![]() |
Solutie de moment te duci la benzinarie ii spui ca ai radiatorul fisurat si este o cutiuta cu o pulbere fina de cupru ,desfaci capacul la radiator scoti putin antigel 2 degete torni pulberea de cupru apoi comp aerisesti si pornesti imediat motorul ,pulberea o sa inceapa sa plimbe prin tot circuitul de racire unde gaseste o gaura vrea sa iasa ca sistemul este presurizat si incet incet se astupa fisura din blocul motor daca e fisura dar poate fi un por din turnare (poate acum a dat damblaua sa razbeasca).Blocuri motor am vazut sudate si au tinut bine merci .Pe vremuri in Buc se faceau locomotive de manevra la o uzina ,tot acolo se turna si blocul motor ,mai si fisuri pe la el ce crezi ca faceau il spargeau cu barosul sau il sudau dar unde mai gasesti sudorul de la republica cu categ 7 speciala ca eu pot sa te duc sa vezi cu ochii tai un bloc motor sudat sub 3 prezoane si e trecut de a 3 a reparatie .si cum spunea un usser in capatul fisurilor a dat gauri sa nu se intinda chiar daca e sudat .
This post has been edited by Bobytzul: 1 Feb 2008, 22:40 |
Dacia 1310
Breack
1986 TX
- B-27-TJE
mitu2002 |
un tampom e 9ron si schimbat 10 ron
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
freddybb |
![]() Membru Group: Members Posts: 181 Joined: 22 February 06 ![]() |
Goleste instalatia de racie, slefuieste si degreseaza locul
fisurii pe o zona ceva mai mare cu vreo 15-20 mm, la capetele fisurii da o gaura strapunsa de 1-1,5 mm ca sa nu fuga fisura mai departe si lipestel cu poxipol, reparatia sigur te va tine cat vei mai folosi masina daca lucrezi curat si ingrijit Succes!!!!!!!!!!| Eu am lipit asa ceva in urma cu mai multi ani cu un adeziv unguresc numit Epokit, rezultatele au fost neasteptat de bune si consider ca poxipolul este echivalentul epokitului 4 Feb 2008, 11:49: Goleste instalatia de racie, slefuieste si degreseaza locul fisurii pe o zona ceva mai mare cu vreo 15-20 mm, la capetele fisurii da o gaura strapunsa de 1-1,5 mm ca sa nu fuga fisura mai departe si lipestel cu poxipol, reparatia sigur te va tine cat vei mai folosi masina daca lucrezi curat si ingrijit Succes!!!!!!!!!!| Eu am lipit asa ceva in urma cu mai multi ani cu un adeziv unguresc numit Epokit, rezultatele au fost neasteptat de bune si consider ca poxipolul este echivalentul epokitului This post has been edited by freddybb: 4 Feb 2008, 11:49 |
- AB 01 HXS
mitu2002 |
am luat un stop leack sper sa ma tina o periada acu cobor sai pun prafu daca tine macar vro 2-3 luni e bun dupaia primesc o corsa cadou dela batrin si scap de dacie
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
mitu2002 |
iam pus praful minune ieri dupamiaza si minune dupa 30 min cu motorul turat la 3000r/mincet incet sa astupat fisura pina in punctul in care nu a mai curs deloc
azi dimineata am pornit motorul si inainte sa plec la servici i-am facut o inspectie sa vad daca mai apare ceva lichid si numai s-aumezit oleaca in jurul fisurii cam cit o moneda de 10 bani (1000lei vechi)dar nu s-a mai prelins nimic pe bloc deci fisura este momentan astupatasa vedem cit o tine asa o sa va tin la curent cu eventuale noutati ![]() |
pescariador amator
Megane 2 1.6 -16v
- BC 06 AMX
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 08:53 |
