2 Pages < 1 2
> Placute frina inlocuite dupa 15 mii km?, ..nedumerire
nh1980ro
post 9 Oct 2009, 20:53
Pe faptul ca la Solenza am schimbat numai placute originale si mai mult de 15.000km nu au tinut niciodata.
Si pe faptul ca am colegi cu alte masini noi care dupa ce au schimbat placutele, au constatat cu surprindere ca nu mai tin la fel de mult ca cele cu care a venit masina din fabrica.
Deocamdata cu Clio sunt departe de a schimba placutele, dar va tin la curent.
bobo77
post 10 Oct 2009, 20:57
Doar pe spusele tale si a unor colegi este greu sa faci o astfel de afirmatie si sa mai fie si credibila...
Multa lume,putini oameni...
nh1980ro
post 10 Oct 2009, 23:01
As putea sa-ti arat facturile de la service, dar oricum e un forum. Aici fiecare isi spune parerea.
fnp
post 11 Oct 2009, 07:55
Cele originale (venite cu masina) au tinut 30k cu rezerva de 2-3mm. Le-am inlocuit cu "de origine" care au tinut tot 30k cu rezerva. Acum am unele aftermarket am 10k cu ele. O sa va zic cat o sa tina. Oricum au costat 60lei fata de 200 deci si daca le schimb la 10k tot ies mai ieftin. Partea mai nasoala e ca urmeaza discurile la urmatorul schimb de placute cel putin asa mi-a zis mecanicul.
Masina este MCV (+200kg fata de berlina) iar 1/2 din km sunt facuti in Bucuresti.
This post has been edited by fnp: 11 Oct 2009, 07:56
Dacia Logan MCV 1.5 DCI 70CP 2007 Laureate + ABS - B
emanu900
post 11 Oct 2009, 20:35
Uite, iti dau un pont ca sa iesi si bine cu banii si sa ai si frane bune.
Eu la 110.000 mi-am schimbat discurile originale cu unele noi Bosch de 259 mm neventilate (250 RON ambele) si cu placute TRW (65 RON setul) care sunt si moi si fac priza foarte buna pe materialul de la Bosch. Deci total lor plus manopera mecanicului ies la aprox. 360 RON.
Daca te duci la reprezentanta s-ar putea ca numai un singur disc sa te coste cat toata operatiunea de mai sus. Deci...
This post has been edited by emanu900: 11 Oct 2009, 20:37
Dacia Logan 1.4 2005
fnp
post 12 Oct 2009, 09:50
Mersi!
Oricum nu aveam de gand sa mai pun "de origine". O sa mai caut firme si preturi cand o sa le vina sorocul sa le schimb.
post 12 Oct 2009, 13:53
emanu, e maxim 200 de lei un disc de origine.
cosma83
post 21 Oct 2009, 18:16
sal au ceva cele de 40 lei afecteza discurile in timp?
dacia logan 2008 preferance
post 22 Oct 2009, 12:52
Nr.de km facuti cu un set de placute nu e tocmai relevant. Si placutele, ca si anvelopele, au diferite niveluri de duritate. Cele mai moi au priza mai buna dar se termina mai repede. asa ca...
In plus, depinde pe ce drumuri mergi. Daca treci tranfagarasanul de 20 de ori, termini un set si nu aduni mai mult de 2000 de km tongue.gif
nh1980ro
post 22 Oct 2009, 13:28
post 22 Oct 2009, 14:39
Am, dar cu a doua nu cobor nici daca ma omori ! Oricum, ai pus in discutie inca un element: stilul de condus !
This post has been edited by corbex: 22 Oct 2009, 14:40
nickey
post 22 Oct 2009, 17:02
Pun si eu o intrebare aici.
Se poate vedea grosimea placutelor, fara a da roata jos?
Daca da, cum? Am incercat cu rotile bracate la maxim, dar n-am vazut mare lucru.
Multumesc.
Dacia Sandero Stepway 0,9 TCE Easy-R 2017
Viata este un ocean imens, in care multi dau din maini si din picioare, dar putini stiu sa inoate!
vijelie
post 22 Oct 2009, 18:14
membru violet
Poti folosi controlul ultrasonic de pilda.
nickey
post 22 Oct 2009, 18:23
Buna gluma, dar eu ma incapatanez sa-l folosesc pe cel ochiometric.
nh1980ro
post 22 Oct 2009, 19:21
Pai sunt 2 semne pe etrier si te orientezi dupa alea. Cauta in manual.
god
post 22 Oct 2009, 20:19
wizard
Poti totusi sa-ti faci o idee si daca nu scoti roata, dar nu exacta; nu poti sa stii/zici ca au ramas X mm de "carne" pana nu dai jos ce e de dat.
Dacia Duster 1.5 dci 4X4 Iunie 2010 / Prestige
It's time to burn™
brad
post 6 Apr 2010, 11:54
Am 52.000 km cu placutele originale si franeaza foarte bine.Reviziile la Iatsa Campina nu au constat in jecmanirea clientului.Au verificat placutele la fiecare 10.000 si m-au asigurat ca nu este nevoie sa le schimb.
Renault Megane III 1.5 dci 2012
bloodem
post 6 Apr 2010, 12:13
Si eu am 40 000 km cu placutele originale si m-au asigurat ca nu e nevoie sa le schimb.
Conduc semi-sportiv, cu accelerari rapide si franari bruste utilizand frana de motor, totodata.
Renault Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6 Iulie 2018
Crickets! Crickets! They're everywhere!!!
post 6 Apr 2010, 13:16
Poti folosi controlul sonic. Adica placute care au pe el un arc prapadit care, atunci cind placutele ajung la un anume grad de uzura, ating de disc si scot un tiuit.
In limbaj de specialitate arcul asta se numeste "sensor". Sau placute cu un fel de nit batut intr-o gaura, linga ferodou, care are acelasi rol ca si arcul, si care te avertizeaza tot sonor. Numa' sa nu ai muzica data prea tare...
Imparatul
post 6 Apr 2010, 14:01
Imparatul
Si eu cu cele originale 41.000 aprox. Si inca mai au carne destula. Nu le schimb acuma cand ma duc la revizie. Nu e nevoie inca.
La misto de misto Nhgfbnn Htdcjjj - IS 12345678910
leinad
post 6 Apr 2010, 20:40
Membru dacionist
Eu am 60 000 km cu plăcuțele originale. Acum două luni am fost la repr. Dacia pt o problemă de tinichigerie și au verificat și plăcuțele și au zis că mai țin încă. Majoritatea km i-am făcut în oraș.
Logan Preferance 75 ponei
bobo77
post 7 Apr 2010, 20:46
In Constanta ? ca vad ca asa scrie in semnatura.
SorinXp
post 7 Apr 2010, 21:03
Cateva poze cu placutele mele, merg de luni pana vineri 9-12 km prin Bucuresti (mall Plazza - Pipera (Str Dimitrie Pompei) ) + ~ 2 weekend-uri pe luna plecate din Bucuresti. Dar folosesc frana de motor daca se poate... Placutele sunt originale.
Daca setul de la Dacia sunt la fel de bune calitativ, dau 2 mil cu tot cu montaj, dar mai mult nu cred ca se merita... deja e hotie daca cer mai mult (ferodo premier sunt 1-1,5 mil maxim)
This post has been edited by SorinXp: 7 Apr 2010, 21:07
DACIA LOGAN Prestige 1.6 16v Dec2008 - B97GCT
leinad
post 8 Apr 2010, 21:10
Membru dacionist
QUOTE(bobo77 @ 7 Apr 2010, 20:46)
Păi da. În Constanța. Mulți nu cred, dar așa e
Lord Hades
post 12 Apr 2010, 15:31
Memento Mori
Eu am trecut revizia de 40.000 cu placutele originale.
Placutele se pot uza totusi rapid daca raman blocate si freaca non-stop pe discuri. totusi, acest fenoment are si alte manifestari si ar trebui descoperit relativ usor si rapid (roti incinse, miros, pierderi de demaraj, consum crescut ...)
vali09
post 8 Aug 2010, 21:34
eu unul ca sa fiu sincer mi-am cam batut joc de masina mea
la 100.000 cand am luato de la tata am schimbat placutele cu unele cele mai ieftine. cam 25 de lei (tot atunci pt o dacie papuc mau costat 28 de lei =)) ) si acum am 140 000 km si inca franez bine. poate si pt ca discurile sunt bune si merg mai mult in afara plus ca eu unul conduc normal!
insa ar fi cazul sai mai iau un set de 25 lei nu? smile.gif)
ca idee... am avut cat de cat grija si masina nu mia cerut bani
sunt foarte multumit de ea
dacia logan 2005
Fanny
post 19 Aug 2010, 12:47
Mie mi-au schimbat placutele de frana la revizia a 2-a (18.000Km),mi le-au pus in cutia celor schimbate.Nu m-am uitat pe loc atunci la ele, dar acasa am masurat grosimea ferodoului pana la placuta de metal si era de aprox. 7mm, doar la o singura placuta era de 5mm. De ce le-au schimbat ????, ca mie mi-au spus ca sunt uzate...
This post has been edited by Fanny: 19 Aug 2010, 12:49
Dacia Logan LAUREATE PLUS 1.4MPI 2006
post 19 Aug 2010, 12:58
Pai sunt sub 6 mm. Sau aia cu 5 mm e dar nu o pot inlocui singura.
Johnny91
post 20 Aug 2010, 22:48
@emanu900: Am facut exact aceeasi operatiune cu Bosch neventilate si TRW , doar ca am mai schimbat si capetele de bara, si m-a costat ceva mai mult. Sper ca am facut alegerea buna. Frane bune poti sa ai ideea e sa nu te lase. Cand mi-au vazut discurile cei de la service si-au facut cruce. Erau ca o foita de tabla. Or zis ca am avut noroc ca nu mi s-a intamplat sa dau intr-o groapa cu piciorul in frana ca se rupeau. Cu toate astea cand puneam frana tare ma lipeam de parbriz.
App eu am 120.000
- dizl -
electrod
post 9 Sep 2010, 00:15
Eu am schimbat placutele originale la 60.000 cu unele neoriginale,nici nu stiu cum se numesc,cei din service le-au pus si le-am schimbat pe la 96.000 dar mai mergeau cam 5000 de km,insa daca tot am schimbat capetele de bara si bieletele stabilizatoare am zis sa le schimb,fiindca revizia urmatoare e la 105.000.
Dacia Logan 2006,Ambiance,1.5 dci,65 cp.
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 14:16
