bubuituri....
bubuituri....
SSilent |
12 Sep 2007, 23:34
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
ag02cws |
12 Sep 2007, 23:39
Membru autentic Group: Members Posts: 1.443 Joined: 2 December 06 From: Bucuresti / Pitesti |
Nu prea tine de amortizoare daca se lasa sau nu la greutate. E posibil chiar sa le ai foarte tari comparativ cu arcurile. Eu am schimbat amortizoarele recent si am observat ca simt mult mai puternic gropile cu spatele.
Dacia 1310 L 1994 /
kalyyyyyy |
13 Sep 2007, 00:35
Membru autentic Group: Members Posts: 739 Joined: 1 November 06 From: Bucuresti |
eu am avut o problema asemanatoare,nu era bubuitura si mai degraba tacanitura.Dupa ce am suspectat si examinat atent toba (care saraca nu avea nici o vina,nu atingea caroseria) an schimbat tendoanele pe spate.Mai poate sa fie si un rulment.
Clio
3
2007, dci 70cp
Merced |
13 Sep 2007, 01:39
No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.230 Joined: 24 June 07 |
Ai testat sa vezi daca nu cumva ai un amortizor blocat? Ia apasa frumos pe ambele parti din spate, iar daca simti ca si cum s-ar bloca ceva inseamna ca aia e problema. Aceeasi problema imi cauza si mie troncaneli.
Ka
andutzu |
13 Sep 2007, 08:22
Membru autentic Group: Members Posts: 385 Joined: 19 December 04 |
Daca amortizoarele sunt uzate si nu mai "tin", de acolo se aude bubuitura.Cand calci intr-o groapa puntea revine brusc la pozitia initiala pt ca amortizorul nu isi mai face treaba. Si eu pateam aceiasi chestie.
- PH 23 ALX REMAT Tuning.
SSilent |
13 Sep 2007, 08:25
masina se balanseaza f. frumos pe ambele parti ....acum am inteles ca trebuie sa le schimb deci cat ma costa 2 amortizoare spate?
1210
1986
Merced |
13 Sep 2007, 11:24
Pai daca nu se blocheaza nu vad rostul schimbarii lor. Daca apesi pe cate o parte si masina nu revine brusc la pozitia initiala, ci se balanseaza pana la echilibru n-ai de ce le schimba.
Ka
PaulT |
13 Sep 2007, 11:49
Membru autentic Group: Members Posts: 3.294 Joined: 23 June 06 From: Bucuresti |
Pai nu prea trebuie sa se balanseze pana la stabilizare.Ar insemna ca nu se mai amortizeaza nimic..adica lucreaza doar arcurile.Dupa apasare trebuie sa isi revina si gata,eventual cel mult o ocilare abia sesizabila.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
Merced |
13 Sep 2007, 12:31
Mai bine amortizoare uzate care ca balanseze, decat blocate, crede-ma. Cu unul blocat am mers vreo 100 de kilometri si la fiecare groapa simteam ca se rupe masina, parca eram cu caruta.
Ka
PaulT |
13 Sep 2007, 13:26
Perfect de acord.Decat blocate..mai bine uzate.Dar daca e blocat nu mai poti apasa masina.Am mers si eu cu un amortizor blocat,si am simtit pe proprii rinichi ce inseamna .
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
Gheorghedracu |
13 Sep 2007, 13:50
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 |
Ne e de loc asa. Nu ca amortizoarele blocate sunt o alternativa acceptabila. Dimpotriva, si intr-un caz si in altul trebuie schimbate imediat.
Amortizoarele uzate sunt foarte periculoase pentru manevrabilitatea si raspunsul masinii la conditiile de drum. Instabilitatea pe traiectorie e numai un exemplu. Suspensia pe spate a daciei cu grinda rigida si brate basculante este proiectata sa aiba un efect care se numeste "passive steering" adica directie pasiva (nu gasesc alta traducere). Asta se intimpla cind masina e incarcata lateral, sa zicem in curbe unde greutatea masinii se distribuie inegal pe lateral din cauza fortei centrifuge. Asta inseamna ca pe partea descarcata masina se ridica, in timp ce pe partea incarcata, masina coboara. Bratele de control de lungime fixa descriu fiecare un arc in plan vertical, fapt care aduce pe partea descarcata a masinii puntea mai aproape de centrul de basculare (punctul de articulatie al bratului de control) in plan orizontal, pe cind pe partea cealalta e exact invers. Asta are ca rezultat orientarea puntii spate (privind masina de sus) la un unghi diferit de 90 de grade fata de planul vertical median al masinii, astfel incit unghiul mai mic intre aceasta si punte este pe interiorul curbei, iar unghiul corespunzator pe partea cealalta e mai mare de 90 de grade (cu exact diferenta dintre celalalt si 90, bineinteles). Rezultatul net al geometriei asteia este ca se corecteaza intrucitva caracterul subvirator al masinii, prin orientarea puntii din spate ca si cind masina ar avea directie si pe spate, in sensul contrar in care sunt directionate rotile din fata (ca la autobuzele articulate daca doriti). Fundul masinii in felul asta va urma o traiectorie mai larga decit daca puntea din spate ar ramine tot timpul la 90 de grade cu planul axial al masinii. Sunt afectate de asemenea si unghiurile de contact ale rotilor cu drumul (camber) (in mai mica masura la o punte rigida ca la dacie, dar daca o fortati destul, se simte). Acuma imaginati-va ca intrati intr-o curba si fundul se inclina iar arcurile lucreaza (in timp ce amortizoarele nu) sus-jos-sus-jos balansind masina ca pe o barca, in timp ce puntea se roteste si corecteaza traiectoria, stringe curba, o largeste, iar o stringe, iar o largeste. Nu e amuzant de loc, nu-i asa? Senzatia imediata a unui sofer normal e ca trebuie sa aplice constant mici corectii ale volanului stinga-dreapta-stinga-dreapta ca sa pastreze traiectoria dorita. In acelasi timp, instinctul de aparare al soferului ii va dicta sa ridice piciorul de pe acceleratie ca sa readuca masina sub control, iar rezultatul final este ca masina serpuieste ezitant in curba. E destul de ingrozitor, nu? |
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
SSilent |
13 Sep 2007, 22:55
misto descriere gheorghedracu ...cam asta se intampla ...masina se balanseaza alarmant am incercat sa iau niste curbe in viteza ....directia raspunde f. greu .....am incercat sa iau curbe cu frana de mana....(putin fun ) si masina devine extrem de instabila ..in sensul ca se balanseaza f tare iar dupa ce se termina curba spatele tot trage destul de puternic ....asa ca sa revin cat ma costa amortizoare noi?
1210
1986
Merced |
13 Sep 2007, 23:10
Gheorghedracu eu inteleg ca e o alternativa ok in Australia sa ai amortizorul blocat, decat uzat, unde nu-i o gaura de canal pusa in mijlocul strazii la fiecare 50 de metri, dar la noi prefer un pic de balans. Si asa ale mele daca nu s-or mai bloca, cred ca ajung cu tot cu masina la Remat, cand ii va veni vremea, daca o sa ma indur de ea.
Ka
Gheorghedracu |
14 Sep 2007, 03:31
Credeam ca am spus destul de clar ca nu e o idee buna nici asa, nici asa. Indiferent de starea drumurilor. Sigur ca si io mi-as face niste socoteli inainte sa bag bani intr-o m asina care merge prin dezastrul bucurestean. Nu a dat nimeni in judecata inca primariile? Poate un grup cu personalitate juridica?
17 Gordini
Merced |
14 Sep 2007, 10:38
Dar ce e numai in Bucuresti situatia? Peste tot, in toata tara cand m-am invartit am gasit drumuri proaste, cel putin prin orase... Si nici cele care trebuie sa fie bune, cum ar fi autostrazile si europenele nu-s grozave. Gropi nu-s dar sunt denivelate. Nu inteleg... Sincer cred ca romanii nu mai stiu sa faca asfaltul asa cum trebuie, nu mai au cunostintele necesare sa-l toarne plan, nu in valuri. Pe cine sa mai dam in judecata, statul roman?
Ka
SSilent |
14 Sep 2007, 11:11
deci de drumurile din cta chiar nu ma plang ....dar eu stau in navodari ....un oras la 10km de cta si aici e DEZASTRUUUU
1210
1986
LuluMOB |
14 Sep 2007, 11:25
Membru cu pedale. Group: Members Posts: 1.136 Joined: 28 October 05 From: Iași |
Lasă că mă plâng eu; dacă treci spre mare, dinspre nord, e pasarela aia absolut... n-am un termen, zici că e butaforie de haliud.
De centură să mai vorbesc? |
ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
Gheorghedracu |
14 Sep 2007, 13:47
cred ca am deviat.
17 Gordini
SSilent |
14 Sep 2007, 18:31
corect ....so cat ma costa amortizoarele alea?
1210
1986
ATM |
16 Sep 2007, 00:46
1948 Tucker Torpedo Group: Members Posts: 596 Joined: 28 December 05 From: Bucuresti |
Daca nu te arunci la marci de-alea de top, ci accepti si ceva romanesc (Compa) cam v'o 75-80 RON un amortizor spate.
MITSUBISHI
COLT
Z30-2005 Inchiriez fiare de calcat, geamuri termopan, betisoare de urechi, aparate de ras. Rog seriozitate.
SSilent |
16 Sep 2007, 15:17
ok ms pt info. da cred ca o sa ma arunc la ceva mai scump.... )
1210
1986
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 2nd May 2024 - 06:06 |
