> Cum recunosc un motor de 1600, motorul sa zicem ca nu e pe masina
cristi_a17
post 17 Sep 2007, 20:44
hot rod romanesc
Salut. Imi poate da si mie cineva niste indicii cum pot recunoaste in motor de 1600 demontat de pe masina ? Indicii la exteriorul motorului ma refer , de exemplu la 1400 nu are pe chiulosa un daos din turnare fata de 1300.(poate gresesc)
Multumesc
dacia 1300 '75 renault scenic RX4 '02 - BV
B-34-SGM
post 17 Sep 2007, 21:13
Membru de partid
dupa serie, logic. Sau il desfaci si masori alezajul si cursa.
Dacia 1310 RACING 1991 full fara piele - B 34 SGM
www.prelucrariSIRA2000.ro
vis-a-vis
post 17 Sep 2007, 21:21
DaciaClubber
N-are alt fel de baie de ulei?
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
cristi_a17
post 17 Sep 2007, 21:38
hot rod romanesc
si ce ar trebui sa scrie la serie? Se identifica cumva tipul in 6 cifre?
alezaj=?
cursa=?
This post has been edited by cristi_a17: 17 Sep 2007, 21:41
Hormonelul
post 17 Sep 2007, 22:26
Dacia 1300, 1100 1972, 1968
Uleiul nu curge de la masina...isi marcheaza teritoriul !
freddybb
post 18 Sep 2007, 14:45
Motorulul de 1.6 are alezajul 77, cursa 84mm, codul, motoarelor fabricate la Pitesti incepe cu 106, cele de 1.4 au 102 cele de 1,3 810, mentionez ca in blocurile de de 1,4 se pot monta seturi de i,6 daca-i schimbi si arborele!!!
Succes!!!!!!!!!!!
dacia 1300 - AB 01 HXS
cristi_a17
post 18 Sep 2007, 17:17
hot rod romanesc
Multumesc freddybb e un pas inainte.
Si sa inteleg ca , chiuloasele sunt la fel?
Multumesc mult hormonel si doar am citit topicul cu ceva vreme in urma dar se pare ca atunci nu aveam ganduri marete. Multumesc inca odata, tabelul ala ma lamurit partial
This post has been edited by cristi_a17: 19 Sep 2007, 13:51
payty
post 18 Sep 2007, 18:03
la unele chiulase de 1.6 daca dai jos capacul de la culbutori ai sa vezi stantat undeva pe margine (s-ar putea sa se vada si cu el pus) capacitatea si raportul de compresie: 1557 9.2
daca dai jos chiulasa ai sa vezi ca are altfel camera de ardere decat la 1.3-1.4.
plus ca mai e ceva: in mod normal ar trebui sa ai carburator dublu pe 1.6. ori te uiti la carburator, ori la galeria de admisie care e de aluminiu la 1.6. ( asta in caz ca nu au fost schimbate la un moment dat din motive de economie)
cristi_a17
post 19 Sep 2007, 14:06
hot rod romanesc
Da Payty initial si eu ma orientam dupa galerie si carburator dar de obicei daca prindeam un motor era dezbracat fara galerie ,delcou... fara "auxiliare" de obicei ,intelegi si daca vreau sa ma bag la unul nu vreau sa iau plasa ca ala cei vanzator ma tromboneste ca respectivu e 1.6
Ideea e ca sa caut ,de la cine cunoaste, mici elemente la exterior ce difera fata de celelalte motoare.
Inca o intrebare :stie cineva din ce au inceput sa fabrice cei de la Pitesti 1.6?
Nu e foarte relevant dar pt. cunostintele mele
mad toz
post 19 Sep 2007, 17:44
fan dacia-reno
Cred ca de prin 96-97 dar nu sunt 100% sigur.Prima data sau pus pe berline nu pe nove.
Dacia 1310 1998-Berlina Motor 1,6 8v ,72 HP , 125 Nm
2004 Renault 1.9 8v , 120 HP , 300 Nm
post 19 Sep 2007, 18:34
din ianuarie 1996 au pus pe serii limitate de 1310, de cand au bagat oglinzile reglabile din interior si gumele de 165 pe jante superbalon ca standard. Pe papuc se punea mai de devreme.
sonykel
post 19 Sep 2007, 18:37
Actualmente Ing.
da motoarele 1.6 au fost 96-97 al meu are o stantsa unde scrie 106-00 si in talon scrie tip motor 106-00
DACIA Logan MCV 2007,1.6 16v,Laureate Full,7series,Gri Platine - CT-87-SNK
Hai,stai un minut langa mine,o zi cu mine
Si-o sa vezi cum si de ce este mult mai bine
Sa te-ntorci cate-odata cu spatele catre lume
diaconuliviu
post 20 Sep 2007, 11:10
QUOTE(cristi_a17 @ 17 Sep 2007, 20:44)
[...] de exemplu la 1400 nu are pe chiulosa un daos din turnare fata de 1300.(poate gresesc)
Da, gresesti, la fel ca mine si ca cei de la RAR care mi-au furnizat informatia, gresita; Acel adaos pe bloc exista si la ultimele serii de motor 1289 cmc, din perioada "pregatitoare" celor de 1397 cmc.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
cristi_a17
post 20 Sep 2007, 14:34
hot rod romanesc
M-am uitat azi la niste motoare in special la placutele de deasupra filtrului de ulei dar nu se vede tipul motorului la nici unul pr ca sa sters si a ramas doar ce e decupat asa ca varianta sa caut dupa placuta cam cade.
Payty daca mai stii cam in ce perte a chiuloasei e stantata seria aia mi-ar fi de mare folos pt ca pe unul am gasit serie pe chiuloasa dar doar jumatatea de jos si nu se vede, e doar orientativ ca sa stiu unde sa ma uit data viitoare.
Multumesc
payty
post 20 Sep 2007, 17:32
din cate imi aduc aminte e pe partea cu galeria. oricum daca e stantat, e perfect vizibil. Ar trebui sa se vada chiar si daca nu dai jos capacul de la culbutori.
cristi_a17
post 20 Sep 2007, 19:47
hot rod romanesc
Mersi Payty am sa reiau cautarile!
Uncle-Sam
post 21 Sep 2007, 11:21
MEMBRU DE PARTID
In spatele galeriei (aproape de locul unde se imbina blocul cu baia) e stantat anul in care a fost fabricat. Scrisul e extreeeeeem de mic si daca nu cureti jegul bine de tot (cu o perie de sarma) n-ai cum sa vezi.
Inca o chestie: baia de ulei e mai mare la motorul de 1.6
This post has been edited by Uncle-Sam: 21 Sep 2007, 13:42
DACIA 1100 1971 / DAEWOO TICO 1999 - B ** ***
Eu am numai 3 pistoane si ma cheama piTICOt
sisu_stelistul
post 29 Sep 2007, 13:15
Am si eu niste nelamuri cam de n00b. Cati cai au motoarele de 1,3 si 1,4...poate niste detalii tehnice.
Cel de 1,6 este cel de pe nova banuiesc. Care modele de 1310 au avut de 1,3 care de 1,4 si care de 1,6? Cel de 1,6 a fost versiunea cu injectie sau fara?
Mai am o nelamurire daciile de dupa preluarea de catre Renault a companiei ce motoare aveau romanesti sau de Renault?
Stiu ca sunt niste intrebari cam ciudate, dar sper sa-mi raspundeti smile.gif
This post has been edited by sisu_stelistul: 29 Sep 2007, 13:17
Renault Kadjar 2022
Renault Kadjar 1.33 TCE 140CP 2022
Ex: Dacia Nova GTi 1998
Skoda Fabia II HTP 2008
Renault Megane 3 1.5DCI 95CP 2014
sisu_stelistul
post 9 Jul 2008, 00:43
Imi raspundeti si mie ca m-am mai interesat asa, dar n-am reusit sa aflu.
Renault Kadjar 2022
br17rfg
post 9 Jul 2008, 01:30
be right back
QUOTE(sisu_stelistul @ 29 Sep 2007, 13:15)
deci 1,3 are 54 de cp
1,4 are 62 de cp parca sau 64 de cp undeva pe acolo...
cele de 1,4 au inceput sa se puna din 89-90 incoace pana atunci era clasicul motor 1,3
1,6 are nova,s nova,si dacia dedicatie am impresia...
cel de 1,6 a fost fabricat si pe carburatie si pe injectie...
DACIA ................ .....................
to be or not to be...this is the question....
SGM.MYKE
post 9 Jul 2008, 06:08
Membru cu gargauni la cap
La 1,4 au fost si cu 62 si cu 64 CP in functie de chiulasa.
1,6 S-a montat pe seriile limitate de 1310 berlina si break, pick-up si nova carburatie si injectie. Supernova a avut motorul E7J de la Renault(pt br17rfg), 1310 nu a avut motoare Renault dupa preluare decat diesel-ul de pe pick-up.
Si in cazul in care mai vreti sa aflati, baia de ulei de la 1,6 nu este ma mare decat la 1,4 ci are in dreptul bielelor niste nervuri iesite in afara, atat. smile.gif
Honda Integra TypeR 1999_1.8 190CP
Stiu putin, dar vreau mai mult.
post 9 Jul 2008, 06:41
Dupa apropae un an nu stiu cat rost mai are sa-i raspundeti omului!
post 9 Jul 2008, 06:49
QUOTE(SGM.MYKE @ 9 Jul 2008, 07:08)
altu...au fost de 60 si 61,8 care e si cel mai puternic de 1,4. de unde 64? wacko.gif
Muttley
post 9 Jul 2008, 06:55
__________________
Cel de 62 cai avea elice pe fulia de la pompa, cel de 64 ELV.
A mea are ELV din fabrica, iar in certificat scrie ca are 47KW, adica 64 cai.
This post has been edited by Muttley: 9 Jul 2008, 06:57
Dacia 1310 TLX 1988
SGM.MYKE
@einstein pentru ca n-are omu somn si intreaba iar.
@argon corect, my bad
@muttley si al meu cu chiulasa care o are oare cat o fi avut?
This post has been edited by SGM.MYKE: 9 Jul 2008, 06:57
post 9 Jul 2008, 06:58
my bad too, erau 58 nu 60.
@Matlee, daca imi aduc bine aminte si in talonul meu scrie 47 KW, si nu am ELv . Apropos, 47x1,341=63 de cai.
This post has been edited by argon: 9 Jul 2008, 07:00
Muttley
post 9 Jul 2008, 07:00
__________________
MYKE, a ta a avut chiulasa montata-n serie? Nu cred.
Iar exercitii pe serii limitate au tot existat.
1KW = 1.36CP
This post has been edited by Muttley: 9 Jul 2008, 07:01
Dacia 1310 TLX 1988
post 9 Jul 2008, 07:02
poate e alta unitate, am vazut valori diferite, eu stiu de:
Power (kW) = Power (HP) x 0.7457
Power (HP) = Power (kW) x 1.341
SGM.MYKE
post 9 Jul 2008, 07:03
Al meu cand s-a nascut avea 43 kw, 102-14, dar intre timp a trecut prin multe cure de intarire, si la fostul proprietar si la mine.
LE Desi nu iti vine sa crezi, la inceput a fost de serie, dar dupa aia... naughty.gif 053.gif la greu.
This post has been edited by SGM.MYKE: 9 Jul 2008, 07:07
djasu82
post 9 Jul 2008, 07:05
MEMBRU DACIA CLUB
Si mai ai acel motor sgm ? Sau lai dat atunci cu tot cu dacia ?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th May 2025 - 13:09
