2 Pages < 1 2
> Jante de Clio (14'') pe Solenza?
post 13 Jul 2010, 06:41
daca intra minim 1 cm e OK.
tita
post 14 May 2011, 13:42
Nu se potrivesc Jante de Renault CLio 2 de tabla pe 14 pe Dacia Solenza?
De exemplu am vazut un Clio 2 avea din fabrica Jante Stella de aluminiu pe 14 ,jante identice cu cele de pe Solenza Scala...
Deci?
dacia 1300 1989
Iulikk
post 14 May 2011, 14:29
Fost Membru Solenzar
Nu stiu daca sunt chiar identice biggrin.gif Alea de reno cred au CH de 60.
dj_sweat
post 17 May 2011, 10:44
DJ
Din ce stiu la renault butucul este de 60 mm si la dacia este de 57 mm.
Probabil sunt modificate sau sunt alt tip special pt renault.
Dacia Solenza 2004 - Clima
cristio_79
post 17 May 2011, 11:11
Jantele alea sunt identice doar ca model, nu si ca dimensiuni.
Difera diametrul gaurii de centrare, off-set-ul.
Eu am pus niste jante de pe un Clio si, pe langa inelul de centrare de plastic cu dimetrul de 60,1, a trebuit sa mai adaptez unele pentru a reduce acel diametru la 57 pentru ca vibrau tare de la 50 km/h in sus.
Mai traiti? Bine...
Diabolique
post 11 Jun 2011, 10:35
jante de 14 de pe opel cu prezoane 4x100 nu merg la solenza?
Dacia Logan 1.4 mpi 2006 ambition - hd-85-nba
cristio_79
post 11 Jun 2011, 11:07
Mai conteaza si altele. Cat este diametrul alezajului central la Opel? Ce latime au jantele, offset?
Nu este suficient sa fie pe 14 si sa aiba prinderea 4x100.
Daca sunt de Astra G s-ar putea sa mearga.
Mai traiti? Bine...
Diabolique
post 11 Jun 2011, 23:38
bun, si daca as vrea sa pun jenti de tabla/aliaj pe 14' pe solenza cat ar trebui sa fie "J" si cat "ET" ?
sau mai bine spus cat e valoarea acestora la jentile stella?
cristio_79
post 12 Jun 2011, 09:26
Latimea jantelor originale este de 5,5 inch. "J" este profilul marginii jantei. Poti pune si de 6 inch latime, cele de Clio parca asa sunt. Merg puse gume cu dimensiunile din carte pe jante de 6 inch latime.
Offset-ul nu stiu exact cat este, intre 36 si 39 parca.
Jantele mele luate de pe un Clio sunt de 6" latime, ET36, diametrul exterior 14", diametrul interior al inelului de centrare 60,1 mm.
Mai traiti? Bine...
Diabolique
post 12 Jun 2011, 20:22
problema e ca la profilul jantelor de acum de 165/70/13 mai are mai putin de 1 cm si freaca de caroserie.
daca pun o janta lata de 6' nu ar fi prea lata?
cristio_79
post 12 Jun 2011, 20:28
Nu.
Pui gume de 165/65 R14 si nu are nimic. Mie cu 175/65 R14 imi atingea pe fata la viraje maxime in carenajele de plastic, iar in spate daca aveam greutate.
Mai traiti? Bine...
Bullix
post 14 Jun 2011, 14:31
Solnitzar fidel
Daca va referiti la jantele de aliaj de Clio model mai vechi, identice dpdv vizual cu cele de pe Solenza Scala (Stella, nu?), tocmai am cumparat eu o pereche si am montat-o pe fata din dorinta de a-mi ridica putin garda. Am probleme mari cu amortizoarele fata, care urmeaza de altfel sa fie si acelea schimbate, dar pana atunci chiar si asa, un singur inch in plus la garda conteaza ENORM. La coborarea de pe trotuare inalte nu mai am probleme cu lovitul botului de asfalt, iar la mers pe un drum cu multe denivelari, frecventa loviturilor cu botul de pamant a scazut simtitor.
Acum as vrea sa-mi confirme si mie cineva daca intr-adevar, si dpdv tehnic sunt tot acele jante ca si cele montate odinioara pe modelele Scala. Singurul detaliu care pot spune pana acum ca difera este capacelul de plastic din centru, pe care fie apare sigla Renault, fie scrie Dacia. Am sa atasez si o poza (care nu imi apartine, am cautat-o in graba pe net ca s-o postez cu titlu orientativ).
Deci, sunt sau nu tot aceleasi?
This post has been edited by Bullix: 14 Jun 2011, 14:34
Dacia / Dacia 1310 TLX 1.4 / Solenza Rapsodie 1.4MPI 1989 / 2004
Exista doua categorii de oameni: oameni inteligenti si oameni puternici.
Diabolique
post 14 Jun 2011, 20:21
intre 165/65 r14 si 165/70 r13 nu e nici o diferenta in diametru. nu ti-ai ridicat deloc garda la sol.
daca pui un cauciuc de 175/70 r14 parca ar fi mai ridicata dar atunci nu ti-ar lovi in aripa spate cauciucul?
Bullix
post 14 Jun 2011, 20:33
Solnitzar fidel
Nu stiu, ca pe spate inca nu mi-am pus. Si pe fata se simte clar diferenta, am mers de proba pe aceleasi drumuri cu aceeasi incarcatura in masina, am coborat aceleasi borduri si nu mai loveste aproape deloc. Si ochiometric, abia acum masina sta cat de cat orizontal, nu mai e in asa hal lasata pe fata. Cum spuneam, pe spate nu am probleme, dar cand voi pune si acolo restul de jante (cand le-oi gasi cate doua de vanzare), le voi pune in configuratia cu diametrul mai mic daca vor fi probleme sa loveasca. Desi nu cred.
Diabolique
post 15 Jun 2011, 05:55
eu intreb pentru ca acum am pe 13, si din curiozitate am bagat mana intre anvelopa si caroserie iar undeva la ora 9-10 nu mi-a intrat un deget intre anvelopa si caroserie.
de acolo banuiesc ca daca pui o anvelopa mai mare de 165 o sa frece pe tabla
cristio_79
post 15 Jun 2011, 07:59
Depinde si cat are inaltimea acea anvelopa. Daca pui 175/70 o sa atinga, daca pui 175/60 sau 175/65, daca ai noroc, poate nu atinge. Mie cu 175/65 R14 imi atingea cand treceam peste denivelari daca aveam greutate in masina.
Acum am pus gume noi cu dimensiunile din carte.
Mai traiti? Bine...
Bullix
post 15 Jun 2011, 17:06
Solnitzar fidel
Diabolique, daca te referi la spate, repet, nu stiu ca n-am incercat. Insa pe fata daca te uiti asa, ochiometric, ai zice ca cu putin noroc bagi si una de 15" de Logan smile.gif)
marius80_eugen
post 16 Aug 2011, 10:28
Jantele de Clio sunt cu 6 J parca , ele fiind Default cu 175/65/14 , in timp ce la noi , 175 este putin cam lata si face o mica burta .
175/70/14 este MULT prea inalta roata si pe fata va atinge singur . Cu 175/65/14 la mine nu atinge cu distantiere de 7 mm , dar fara atinge pe spate .
2 Pages < 1 2
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 16:00
