Probleme relanti, cand sta cand nu sta...
diaconuliviu |
Corsa
ct_71_ccl |
![]() ct_71_ccl Group: Members Posts: 195 Joined: 3 February 07 From: constanta ![]() |
merced
trage frina de mina,scoate din viteza,desfa capacul delco,scoate rotorul si protectia aia,trage de paleti pina vine pintenul platinei mobile(distantierul ala al tau)in contact cu axul delco(sa fie pe virf-adica distanta la platina sa fie maxima).slabesti surubul platinei mobile,acum trebuie o lera de 0,4mm dar ai zis ca nu ai asa ca iei un pachet de tigari rupi din el o bucata si cu ea masori distanta la platina pina dupa ce stringi surubul la loc sa ramina 0,4mm si sa alunece usor cartonul ala. dupa asta pui totul la loc asa cum ai gasit si dai o cheie.dupa asta o incalzesti(mergi si tu putin)si te uiti sa vezi dac pe bloc sipe talpa delcoului sint niste semne(ca niste taieturi).dac sint le aliniezi-dac ai facut bine treaba tebuie sa mearga.dac nu te mai joci putin la delcou spre baterie pina vezi ca da niste intrreruperi.dai putin inapoi si ala e! vezi sa scoti tubul de la vacum si sa tii cu un deget sa nu trraga aer-o sa vezi ca scade turatia.dupa ce ai terminat cu adelcoul bagi tubul la loc si dac tutatia eprea mare mai reduci din surubul de aer(ala de la acceleratie.dupa ce ai ajuns la 1000 rot/min(daca nu ai turometru vezi cind incepe un tremurat usor)umbla la surubul de imbogatire(benzina)si stringe usor pina se tureaza.mai redu turatia putin din ala de aer si lasa asa! vezi cum merge si zi-ne si noua ce a iesit! ce am scris aici e ceva empiric(PE GENUNCHI)da' daca nu mai e si alceva defect pe la aprindere si carb o sa ai rezultate! bafta! |
dacia,renault
logan,clio
1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009
- ct 72 ccl,ct 71 ccl
Ovidiu Comănescu |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 393 Joined: 26 September 06 From: Ploiesti ![]() |
merced, nu te-ai gandit ca poate si sorbul din rezervor sa fie partial infundat si la ralanti sa nu traga bine pompa de banzina? Poate de asta cand merge bine cand nu, cateodata din cauza drumului sa pice mizeria si sa-ti mearga mai bine, parerea mea.
1977
- PH07DEH
Gheorghedracu |
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 ![]() |
Axul delcoului nu e uzat cumva? (se balangane lateral, zona pe care calca platina e uzata)?
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
Merced |
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.277 Joined: 24 June 07 ![]() |
Sa fie axul delcoului? Nu inteleg simptomele de genul, la o cheie merge bine, la urmatoarea prost, iara bine, de doua ori bine, de trei ori prost si iarasi bine.
![]() Am delcou cu totul acasa, nou nout si nu-i de SRL, ma gandesc serios sa-l schimb cu totul ca sa termin balciul. Si as cauta niste fise tesla. Sa vad cand mai ajung pe la tara ca am niste planetare pe acolo care sper sa fie bune, daca nu noi macar rectificate, si cand o duc in service sa le schimbe duc si un delcou sa-l schimbe naibii si p-ala. ![]() |
Ka
ct_71_ccl |
pai ce mare smecherie sa schimbi delcoul?tragi motorul la punct(sa aliniezi semnul ala de pe placa de presiune in deschizatura din carcasa ambreiajului cu semnele de pe ea si axul delcoului sa fie cu taietura spre tine)desfaci piulita ,scoti siguranta aia,tragi delcoul afara si il bagi pe celalalt.vezi sa fie la fel,cu taietura spre tine!dupa asta refaci legaturile cu bobina si cu ce mai ai pe acolo(aprindere eventual).dai o cheie si faci cum ti-am scris mai sus in postul #32!
toate bune! |
dacia,renault
logan,clio
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 11th May 2025 - 02:07 |
