aprinderea avariilor cand merg cu spatele
GARFIELD 87 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 212 Joined: 6 May 07 From: ploiesti ![]() |
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
Alexu7 |
de obicei aceaasta stiu ca tine de alarma, dar banuiesc ca se poate si altfel..cine se pricepe sa ne lumineze
DACIA POPnituita
1310 L
1998
GARFIELD 87 |
s-ar putea sa ai dreptate dar poate exista si alta varianta
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
Merced |
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.278 Joined: 24 June 07 ![]() |
Eu sunt contra. P-alea le pornesti si singur cand e neaparat nevoie. In general cred ca lampile sunt suficiente. Nu inteleg de ce vrei sa te mai complici.
Ka
GARFIELD 87 |
crede-ma ca sunt mai vizibile asa si cu avariile
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
Merced |
Cum stii tu. Ca fapt divers eu am lampile de mers inapoi praf, ruginite ale nabii si nu mai misca niciuna nimic, avarile scoase pentru ca-mi faceau un scurt si ramaneam fara semnalizari, si n-a intrat nimeni in mine cand am iesit din locuri de parcare cu spatele, nicaieri pe unde am fost prin tara.
Ka
PaulT |
Si eu sunt de parere ca luminile de mers inapoi sunt suficiente.Fiind albe..atrag atentia imediat.Eu folosesc avariile cand merg cu spatele,dar asta ptr ca nu am lampi de marche-arriere.Altfel nu le-as fi folosit.
Dacia/Mitsubishi
2006 Laureate/1973/2008
- B-00-xxx
Paca |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 ![]() |
daca pot sa folosesc topicul asta...am o intrebare...mi se aprinde faza scurta cand calc frana...stie cineva cum pot sa remediez aceasta problema ?
berlina 1997
- IS 91 VIC
Tiberiu-Andrei |
![]() Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe ![]() |
@Garfield87 se poate,da iti trebuie fir direct dinspre schimbator(de unde vine papucu de contact pentru marche-arriere) la releu(parca asa ar trebui
![]() @Paca vezi ca ai un scurt pe undeva,verifica cablaraia(contacte,sigurante,mase) |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
OAP |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
@:Paca: verifica pozitia becurilor la lampile de spate> Becurile de pozitie si frana, alea cu doua filamente. Daca sunt pozitionate gresit si fac contact intre circuitul de frana si cel de iluminare acolo este explicatia. Totodata verifica sa ai toate contactele la "masa" in stare buna.
QUOTE(Paca @ 8 Oct 2007, 14:45) daca pot sa folosesc topicul asta...am o intrebare...mi se aprinde faza scurta cand calc frana...stie cineva cum pot sa remediez aceasta problema ? inchide butonul de la stopurile de ceata este posibil sa ai legata ceata cu frina sa se aprinda toate 4 becuri (ce obicei acel buton are bec) |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
disaster |
![]() Membru cu detector de radar Group: Members Posts: 367 Joined: 31 May 04 From: UE - Bucharest ![]() |
@paca: verifica becurile de la pozitii/frana, daca sunt cu un singur filament ai gasit problema
![]() This post has been edited by disaster: 9 Oct 2007, 01:13 |
Latitude
2011 Life sucks. Enjoy
Viteza nu ucide, oprirea brusca da. |
Brainie |
Membru autentic Group: Members Posts: 464 Joined: 2 May 07 From: Bucuresti ![]() |
@Paca
Nu am înțeles: se aprinde faza scurtă în faruri, sau luminile de poziție în stopurile din spate ? În cazul 2 verifică masa în lămpile spate. La mine dacă erau stinse din manetă pozițiile, călcând frâna se aprindeau și pozițiile (spate și față). Dacă erau aprinse pozițiile din manetă, călcând frâna se stingeau toate (frâne și poziții spate și față). Cauza: lipsă masă, și circuitele de frână și poziții se închideau unul prin celălalt. În cazul 1 poate fi o masă sau diverse contacte, în funcție de ce becuri mai sunt pe mașină. |
Ex Dacia 1310 Li ;
Ex Logan ABS+ 1.6 MPI
Paca |
se aprinde faza scurta adik luminile fata si lampile spate...butonul de ceatza e stins...ca nu-l folosesc.Becurile la frana pe spate sunt cu un singur filament...care ar fi problema aici @disaster ?
Pare cam complicat sa depistez problema...de unde sa incep ? Mi-a mai zis cineva ca imi face o masa undeva...poate fi si de la mufe am inteles...multumesc |
berlina 1997
- IS 91 VIC
OAP |
Pai pune-i cu doua filamente. de acoloe e problema. ti-am explicat mai sus ca faci "scurt" intre cele doua circuite
QUOTE(Paca @ 9 Oct 2007, 16:57) se aprinde faza scurta adik luminile fata si lampile spate...butonul de ceatza e stins...ca nu-l folosesc.Becurile la frana pe spate sunt cu un singur filament...care ar fi problema aici @disaster ? Pare cam complicat sa depistez problema...de unde sa incep ? Mi-a mai zis cineva ca imi face o masa undeva...poate fi si de la mufe am inteles...multumesc pune bec cu 2 filamente ,pe pozitii cel mic 5W (lumina mai putina) iar pe frina 21 W(lumina mai multa) |
2024
Paca |
o sa merg azi sau maine sa cumpar becuri cu 2 filamente...multumesc de ajutor:P
berlina 1997
- IS 91 VIC
ceaki |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca ![]() |
treaba cu aprinderea avariilor pe marsalier se poate numai ca ai nevoie de doua relee de faruri sau de un releu de faruri si o dioda. numai ca e si umpic de munca
berlina
GARFIELD 87 |
da, deci m-am cam lamurit cum sta treaba ms tuturor pentru sfaturi, cred ca am sa renunt
1410 8 valve
1998
- ph 00 aby
cristi_bv |
Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 22 July 07 ![]() |
@garfield87:Nu e chiar atat de complicat.eu am facut la 3 masini asta,pana acum.ai nevoie de un releu cu 2 contacte normal deschise.daca te mai intereseaza da-mi un pm si iti dau un desen cu ce si unde trebuie sa legi
Dacia/Opel
nova gt/Astra
1998
- BV 52 MOV/BV10VSO
CriSTI68 |
QUOTE(PaulT @ 7 Oct 2007, 19:37) Si eu sunt de parere ca luminile de mers inapoi sunt suficiente.Fiind albe..atrag atentia imediat.Eu folosesc avariile cand merg cu spatele,dar asta ptr ca nu am lampi de marche-arriere.Altfel nu le-as fi folosit. ciudat eu stiu ca sub stopuri la 1300 sunt 2 lampi mici albe pentru mers cu spatele |
valentin_carlan |
![]() Membru Group: Members Posts: 158 Joined: 1 January 07 ![]() |
@cristi_bv avand in vedere numele topicului, ar fi ok daca ai posta desenul de care spui si aici, pentru viitori posesori de astfel de idee. in caz in care nu vrei sa fi asaltat cu PM-uri!
![]() sunt curios cat de "complicat" ar fi! ![]() |
1410 L
1995 berlina
- B 53 PJK
di3g0 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 1 February 06 ![]() |
addriano
au fost modele de dacia 1300 facute si fara ![]() |
dacia break
1987
- b 11 wji totul incepe de la dacia
tgg2k |
fara carnet de membru Group: Members Posts: 677 Joined: 24 July 06 From: Metropola Cluj-Napoca City ![]() |
idee stupida... nu se poate face cumva, un circuit simplu folosind un buton de avarii undeva ascuns, sub bord care sa stea tot timpul "on" pe avarii.
cum sa zic... ceva de genul: atunci cand bagi in marsarier, se inchide circuitul prin contactul de la cutie, si se alimenteaza becurile de mers inapoi, nu?! ei, daca e asa, ramane de pus in paralel un buton de avarii care sa fie alimentat in paralel cu becurile de marsarier si asa ati rezolvat problema... mama, mi-am dat o idee buna, ajung acasa dupa masa si testez... daca functioneaza postez ceva fel-forma de indicatii ![]() |
1300/SupeRNova
1979 berlina/2003 Confort
- CJ-06-TXR/CJ-XX-XXX ... la tăți ni greu...
nu merge o schema ar fi cam asa man.JPG ( Size: 47.7k )
dar cu mentiunea ca diodele sa admita un curent de cel putin de 10 A |
2024
PaulT |
Dacia/Mitsubishi
- B-00-xxx
ceaki |
sau cam asa
12 Oct 2007, 20:02: sau mai simplu This post has been edited by ceaki: 12 Oct 2007, 19:02 Attached File(s) |
berlina
cristi_bv |
schema cu releu dublu a lui ceaki am folosit-o si eu.cablarea se face destul de simplu.trbuie demontat doar capacul inferior de la volan.releul se leaga direct pe firele de la semnalizare.rosu si albastru,daca nu ma insel sant firele pentru stanga,respectiv dreapta,iar verdele este comunul.mai ramane de tras doar un fir de la sonda de marsarier la releu.spor la treaba
Dacia/Opel
nova gt/Astra
1998
- BV 52 MOV/BV10VSO
OAP |
QUOTE(tgg2k @ 12 Oct 2007, 11:03) idee stupida... nu se poate face cumva, un circuit simplu folosind un buton de avarii undeva ascuns, sub bord care sa stea tot timpul "on" pe avarii. Eu zic ca nu merge deoarece vei inchide cele doua circuite iar atunci cand vei semnalisa o directie vei avea ...avarii |
CriSTI68 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 7th June 2025 - 23:55 |
