154 Pages « < 21 22 23 24 25 > »
> Vreau sa-mi cumpar bicicleta.
kog
post 20 May 2009, 00:59
Post #661
epuri orijinali
io am rupt vreo doua remerx-uri, deci nu stiu ce sa zic...
This post has been edited by kog: 20 May 2009, 00:59
vis-a-vis
post 20 May 2009, 08:10
Post #662
DaciaClubber
JORJ, daca ai rabdare sa masori, vei vedea ca diametrul exterior al jantelor de 28" este 622 milimetri. Asta ar insemna 24.5".
28" ala reprezinta de fapt diametrul exterior al anvelopei, in cazul nostru 700 milimetri, adica 27.5", 28" rotunjit.
In functie de balonul anvelopei, Aceasta valoare este mai mica sau mai mare de 28".
Numarul ala mic, 38 (mm), este latimea anvelopei.
In functie de aceasta latime, iti alegi si janta cu latimea potrivita. Adica te gandesti bine ce tip de cauciuc vrei, daca sa fie de viteza (cat mai neted si pana in 28 mm), pentru mers prin oras/parc/chiar si un pietris (intre 35 si 47) sau cramponate, pt mers mai mult pe langa drum. Ideea e ca latimea cauciucului sa nu fie mai mica decat latimea jantei. La mine cauciucul de 23 e cam la limita pe Grand Rock si ma gandesc ca mai subtire de atat n-ai sa pui vreodata.
Daca iti iei janta mai ingusta si pui cauciuc balonat (de 47 mm sa zicem) el va iesi mult in exterior si conteaza mai mult pe curbe cum se comporta, decat pe plat.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
neumann
post 20 May 2009, 11:40
Post #663
ok, deci pe cauciucurile actuale scrie 26"x1.95
Am gasit 26 cu 1,75 si 26 cu 2,1. E bun vreunu din ele sau mai caut?
merg cam 80% pe asfalt, 20% pe pietris.
This post has been edited by cristianco2002: 20 May 2009, 11:42
Americanii il vor pe Ciolos.. i-au dat si viza!
nh1980ro
post 20 May 2009, 12:04
Post #664
1.5 e mai bine.
neumann
post 20 May 2009, 13:54
Post #665
adica? schimb 1.95 cu 1.75? se potrivesc pe jante?
GoGu
post 20 May 2009, 14:01
Post #666
Prea de la tara
Am vrut si eu sa vad cum sta treaba cu dimensiunile rotilor de bicicleta (sa vad cum imi setez ciclocomputeru'). Sa dea dracii in standardele lor, m-au ametit cu totul...
vis-a-vis
post 20 May 2009, 14:08
Post #667
DaciaClubber
Vrei sa stii cum am facut eu? Am luat o ata de papiota si am intins-o pe mijlocul cauciucului, i-am pus semn si am masurat cu ruleta.
JORJ
post 20 May 2009, 19:41
Post #668
Merci vis-a-vis, cred ca Grand Rocks o sa imi iau si eu cand or sa se uzeze cele venite cu bicicleta.
QUOTE(cristianco2002 @ 20 May 2009, 11:40)
Trecerea de la toli (inches) la milimetri ca sa afli latimea caucicucului se face inmultind cu 25.4 mm/inch, de pilda:
1.5" = 38.1 mm
1.75" = 44.45 mm
1.95" = 49.53 mm
2.1" = 53.34 mm
Dacia Logan Laureate 1.4 Perla - B -XX - XXX
Nu dau flashuri
Daca vreau sa depasesc semnalizez si astept
Nu claxonez decat daca e absolut necesar
Folosesc proiectoarele doar cand e ceata
Altis
post 21 May 2009, 10:05
Post #669
pt Vis-a-vis.
This post has been edited by altisone: 21 May 2009, 10:06
Tucson JM 2007 - .
Luati saitu' de cultura si bagati-l in duba sa-i acordam "primul ajutor"!
vis-a-vis
post 21 May 2009, 10:22
Post #670
DaciaClubber
nh1980ro
post 21 May 2009, 10:26
Post #671
Am si eu ceva de genul ala, dar ma enerveaza ca se prafuieste 'mustiucul' ala pe care pui mufarina.
Sunt unele care au un capac.
GoGu
post 21 May 2009, 10:38
Post #672
Prea de la tara
@vis-a-vis: buna ideea cu ata, asa am sa procedez. In cartulia computerului zice ca la 26x1.75 corespunde o valoare de 2045, dar am probat intre 2 borne kilometrice si mi-a iesit 1,1 km...
Si mi-ati adus aminte sa imi cumpar si eu un bidon pt. apa (ca suport am), ca m-am uscat de sete de vreo 2 ori pana acum dry.gif
lm
post 21 May 2009, 12:04
Post #673
Depinde si cat de serpuit mergi intre 2 borne !
Ex.Dacia 1100,1310 1971/1991
VladG
post 21 May 2009, 12:18
Post #674
Membru preistoric
E MUSAI sa aiba capac bidonul de apa! Altfel o sa faci noroi in gura biggrin.gif
Eu nu mai folosesc bidon, ca oricum nu-mi prea ajunge apa din el, asa ca prefer sa iau in rucsac 3 sticle de 0.5l.
Ex Dacia SuperNova -- - --
vis-a-vis
post 21 May 2009, 12:23
Post #675
DaciaClubber
Ma, n-am avut niciodata, macar sa umplu gaurile alea din cadru cu ceva... intelegeti-ma si pe mine blush.gif
Altis
post 21 May 2009, 12:33
Post #676
Ete visule ce ti-am luat biggrin.gif Pe cadru sunt puse amandoua - si a mea. NU TI-AM LUAT SI PORTBAGAJUL ! laugh.gif
This post has been edited by altisone: 21 May 2009, 12:33
Tucson JM 2007 - .
vis-a-vis
post 21 May 2009, 12:43
Post #677
DaciaClubber
Bine ai facut, teava aia strivita nu-mi inspira incredere si nici prinderea aia superficiala de jos...
VladG
post 21 May 2009, 13:27
Post #678
Membru preistoric
Altis
post 21 May 2009, 13:28
Post #679
Eu i-am aratat ce mi-am luat, i-a placut si lui. Acu, faptul e consumat.
This post has been edited by altisone: 21 May 2009, 13:29
Tucson JM 2007 - .
vis-a-vis
post 21 May 2009, 13:33
Post #680
DaciaClubber
Lasa-i ma, ca au uitat cand se urcau in pom dupa cirese. De parca alea n-aveau un strat consitent de tarana...
nh1980ro
post 21 May 2009, 14:20
Post #681
Hai mai, tu compari tarana de la tara cu praful de esapament?
VladG
post 21 May 2009, 14:35
Post #682
Membru preistoric
Ce carboane..., titane..., ia vedeti mai jos ultimul racnet in materie de biciclete:
http://www.gizmag.com/bamboo-bicycle-range.../picture/80047/
This post has been edited by VladG: 21 May 2009, 14:35
Cocojambo
post 21 May 2009, 14:41
Post #683
Ce parere aveti de bicicleta asta?
http://www.ciclism.ro/forums/f30/bicicleta...lan-draco-3900/
Merita banii aia? Sau mai bine mai pun 3-4 mil si iau una noua?
Chiar, in afara de Cube aim si Trek 3700 gasesc ceva pana in 1500 lei?
This post has been edited by Cocojambo: 21 May 2009, 15:01
Dacia Logan Ambition 1.5dci 2006 - B-86-...
Altis
Post #684
QUOTE(nh1980ro @ 21 May 2009, 14:20)
Moa, pedalezi cu gura deschisa si te vaiti ca se depune esapament pe bidon? Hai frate...
Eu il sterg de obicei din reflex, da la ce trag in plamani... chiar nu conteaza.
Tucson JM 2007 - .
VladG
post 21 May 2009, 14:46
Post #685
Membru preistoric
QUOTE(Cocojambo @ 21 May 2009, 16:41)
Chiar in afara de Cube aim si Trek 3700 gasesc ceva pana in 1500 lei?
Uite si aici:
http://www.probike.ro/cube-aim.html?___SID=U
merita diferenta la bicla noua.
This post has been edited by VladG: 21 May 2009, 14:47
Cocojambo
post 21 May 2009, 14:58
Post #686
Pai vad ca au doar cadru de 16", nu e cam mic de mine?
stiu ca parca 17" s-ar potrivi. Eu am 1.75 inaltime.
JORJ
post 21 May 2009, 15:27
Post #687
Poate te intereseaza acelasi model (de cadru cel putin), dar noua la:
http://www.dkbike.ro/magazin/index.php?pag...emart&Itemid=26
sau aici:
http://www.bikepositive.ro/index.php?page=...emart&Itemid=53
sau:
http://www.playbike.ro/produs.php?id_produs=1585
This post has been edited by JORJ: 21 May 2009, 15:50
Nu dau flashuri
VladG
post 21 May 2009, 15:46
Post #688
Membru preistoric
Pai sunt doar 2.5cm, reglata saua pe inaltime si lungime, nu cred ca mai simti diferenta. Modelele 2009 sunt mai scumpe binisor...
GoGu
post 21 May 2009, 22:37
Post #689
Prea de la tara
Mi-am luat si eu un bidon, DHS laugh.gif , 4 lei. Albastru, sa se asorteze cu bolidu'.
E facut cam saracacios, da' la ce-mi trebuie mie e bun. Alta viata dom'le cand ai un pic de apa sa torni pe gatu' uscat de gafaiala dupa urcus rolleyes.gif Mai spala si gustul de gaze de esapament pe care le inghit de pe urma unor harburi ce urca dealu' sprijinindu-se in fum...
Altis
post 22 May 2009, 09:09
Post #690
Eu mi-am facut obicei sa storc un pic de zeama de lamaie in el inainte sa pun apa. De la apa chioara bag un bidon, ma umflu si tot mi-e sete. Cu lemon e alta viata!
This post has been edited by altisone: 22 May 2009, 09:09
Tucson JM 2007 - .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th May 2025 - 18:18
