3 Pages < 1 2 3
> Se incalzeste greu motorul, pana ajung la 4 linii ... 15 min pe vremea asta
nh1980ro
post 26 Oct 2007, 13:21
Post #61
N-are nimic. La masinile mai vechi daca stateai cu el la ralanti ungerea se facea deficitar. La fel si daca abia pornesti motorul si acclerezi brusc presiunea uleiului prin motor e mare, dar uleiul fiind mai viscos nu intra prin toate canalele (sau canaluri?).
Cel mai bine e sa combini cele 2 chestii.
Pornesti motorul si-l lasi la relanti 10-20s ca sa se unga ce se poate la o presiune scazuta a uleiului si sa se omogenizeze circuitele cu lichide (antigel, uleiuri). Intre timp si diversii senzori ajung la o temperatura normala si se stabilizeaza.(vorba vine ca se stabilizeaza , ca sonda Lambda are valori de la capetele de interval la fiecare seunda smile.gif )
In felul asta regimul tranzitoriu care e cel mai nasol la orice sistem e mai usor suportat de masina (cu toate subsistemele ei).
Si apoi pleci usurel cu ea, fara sa turezi tare motorul. In felul asta toate angrenajele au timp sa intre usor in regim normal de functionare.
P.S: Ideea e ca daca stai cu motorul la ralanti aiurea, consumi carburant aiurea si poluezi aiurea.
This post has been edited by nh1980ro: 26 Oct 2007, 13:22
dieselfun
post 26 Oct 2007, 13:39
Post #62
QUOTE(nh1980ro @ 26 Oct 2007, 12:34)
Ideea e sa nu incalzesti neaparat motorul foarte repede, ci pana se incalzeste sa nu-l fortezi.
QUOTE(han_1.6 mpi @ 26 Oct 2007, 12:57)
intreb si eu inca o data : de ce e nerecomandat sa stai la ralanti cu motorul abia pornit ? de ce are aceleasi consecince ca si mersul subturat ? nu prea vad logica.
sa zicem ca abia am iesit din parcare si stau la semafor vreo 10 minute ca e ambuteiaj. si motorul e rece.
Cine a spus sa o tii la ralanti? huh.gif Eu am spus ca se incalzeste mai usor stand pe loc din pricina lipsei curentilor de aer arctic smile.gif
ps: la mersul subturat se infunda hornu wink.gif ardere incompleta consum marit, contrar ideii taximetristilor ca fac economie la carburant
logan dci 2007 ambition
unEL
post 31 Oct 2007, 18:17
Post #63
Loganist cu multi km.
Eu am alta parere.
Daca lasi masina 2-3 minute, pana dai excesul de zapada de pe geamuri, sa mearga la relanti nu ai cu ce sa o bulesti.
Injectia stie sa dea cantitatile necesare motorului pt. a rula perfect iar temperatura care se ridica usor, progresiv, nu are cum sa dauneze.
Daca cresti temperatura brusc ... sigur vei avea ceva uzuri.
Deci recomand o incalzire usoara a motorului, dar asta doar daca ai timp.
Daca pleci totusi nu recomand sa o ridici in ture prea mult in timp prea scurt.
Pana la urma e vorba de frecare, de diferentele de temperatura, lubrefiere si calitatile materialului la schimbarile de temperatura.
Concluziile le trageti voi.
Dacia LOGAN 1,5 DCI 85CP+ 2008 Ambition - CT 31 ___
Led & sound tuning.
post 31 Oct 2007, 23:41
Post #64
discutia nu e de amestec carburant, ci de lubrifiere si amestec acid la rece in cilindru.
AL
post 1 Nov 2007, 11:18
Post #65
Member
si pana la urma e sau nu problema tehnica?... sau e "placebo" si de fapt asa e normal?
Skoda KAROQ 2019 - B-21-NEW
unEL
post 4 Nov 2007, 15:17
Post #66
QUOTE(klaus @ 1 Nov 2007, 00:41)
Am zis de alimentare, referinduma la cei cu soclul tras .... si am vrut sa inchid subiectul cu afirmatia mea.
QUOTE(AL @ 1 Nov 2007, 12:18)
Eu cred ca nu e o poblema, pt. ca cei care au gandit motorul stiau si de astfel de diferente de temperatura, si vind masini cu acelasi motor si la rusi, dar si la africani.
Cred ca e normal sa se incalzeasca mai greu daca afara temperaturile sint scazute.
Eu cred ca daca vrei sa protejezi motorul un pic e bine sa-l lasi sa ruleze 1-2 minute singur, fara acceleratii, mai ales cand temperaturile sint scazute.
Led & sound tuning.
moshu_59
post 4 Nov 2007, 21:55
Post #67
Faptul ca motorul se incalzeste mai repede, stand pe loc, la turatia de relanti, are doua explicatii majore plus altele cu o pondere mai redusa. Cea mai importanta ar fi faptul ca e un motor termic, care fara sarcina, cazul relantiului, lucreaza cu randament aproape 0. Altfel spus, cea mai mare parte a caldurii produsa in timpul ciclurilor de ardere merge in incalzirea globala a motorului, nu si in lucru mecanic, cazul situatiei de mers. A doua explicatie, ca pondere, s-a discutat deja, ma refer la curentii de aer lipsa, comparativ cu situatia in mers.
O alta problema la care as dori sa ma refer, e cea de scaderea temperaturii, de la 4, la 2 liniute. Intr-adevar e de la termostat, asa cum corect s-a afirmat, nu poate fi catalogata drept defectiune, dar de ce numai unii au ? Aici as imparti explicatia in doua, pentru ca poate fi doar una dintre ele, sau ambele simultan. Prima ar fi ecartul de temperatura in care termostalul ajunge de la max. inchis la max. deschis. Sunt termostate care au acest ecart de 5..6 *C, dar si cu 10..12 *C, chiar de acelasi tip. Ca orice lucru, are date de catalog, dar si date practice, inevitabil cu erori, bineinteles le presupunem in limite admise. Presupunem un termostat "mai harnic" in pragul deschiderii (teoretic 89 *C) si o temperatura ext. coborata (implicit si a antigelului). Avand o panta de deschidere mai abrupta, o mare cantitate de antigel rece va invada motorul, cu consecinta scaderii temperaturii globale a acestuia, si afisarea in consecinta. Nu trebuie omis ca, teoretic, la 79,9 *C, avem afisate 2 linii, iar la 80,1 *C 4 linii (prin amabilitatea lui Klaus, Date si cifre utile Logan din capitolul Diverse Logan). Cu cat temperatura ext. este mai mica, cu atat este mai probabil acest fenomen, si nu trebuie catalogat ca un defect. Cea de-a doua explicatie tine de calibrarea senzorului de temperatura, in cadrul sistemului de afisare a temperaturii, care n-are cum sa nu fie insotita de erori, dar poate mai importanta este stabilitatea calibrarii. Senzorul de temperatura este puternic solicitat de ciclurile termice, iar in timp pot sa apara devieri, nimic anormal nici aici. Cel mai probabil, practic, avem de-a face cu o imbinare intre cele doua explicatii, apar la orice masina de pe piata, la Logan e mai evident intrucat afisarea temperaturi e in trepte cu plaje destul largi.
In privinta incalzirii mai greoaie a motorului, semnalata de unii coforumisti, cred ca se compara, de catre unii, situatia actuala, cu situatia in care masina era in rodaj, cu frecari intense si degajari de caldura pe masura. Intre timp motoarele s-au mai rodat, iar faptul ca un motor se incalzeste greu e un lucru bun. Asta denota frecari reduse (implict uzura redusa) si randament termic bun. Mi-as dori ca al meu sa nu se incalzeasca deloc biggrin.gif
Incalzirea motorului in mers usor sau pe loc ? Pentru cei care tin la el, e mai bine sa-l incalzeasca pe loc. Nu este echivalent cu mersul cu motorul subturat sub nici o forma, la relanti transmite un cuplu aproape egal cu 0. Recomandarea unor constructori de a-l incalzi in mers moderat, e din rationamente economice. Decat sa arzi benzina pe loc, mai bine mergi usor si faci si cativa km, dar repet e din rationamente economice gandite pt. utilizatorul masinii, si de ce nu, si pentru ei, cumperi alta mai devreme.
Dacia Logan - VS 04 LCC
unEL
post 4 Nov 2007, 23:06
Post #68
QUOTE(moshu_59 @ 4 Nov 2007, 22:55)
Al meu motor tocmai a implinit 88.888 km ... deci sa inteleg ca se tine bine ??
Led & sound tuning.
moshu_59
post 5 Nov 2007, 00:58
Post #69
Daca nu ai consum de ulei peste normal, batai suspecte, as zice ca da.
unEL
post 5 Nov 2007, 15:56
Post #70
QUOTE(moshu_59 @ 5 Nov 2007, 01:58)
Uleiul il verific saptamanal, si nu scade de loc de la schimb la schimb.
Batai suspecte am in portbagaj ... stingatorul si inca cateva nebunii se balangane. 168.gif
Led & sound tuning.
cristi.r
post 5 Nov 2007, 16:28
Post #71
Membru ... din cand in cand
Motorul se incalzeste in miscare si nu pe loc !!! De ce la vechea berlina crestea usor temperatura cand urcai pe serpentine la munte ? Din rationamente economice ? Odata cu cresterea sarcinii, creste si caldura degajata in motor.
Motor care sa se incalzeasca greu = lucru bun ? Hmmm... In anumite documentatii pe care le-am gasit despre uleiuri se recomanda si pornirea catorva sarcini electrice (care se traduc in final tot in lucru mecanic), cum ar fi aeroterma, cateodata si aerul conditionat. Tocmai pentru a grabi incalzirea motorului. Agregatul ala e facut sa functioneze in anumiti parametri. N-ai observat diferenta de consum pe CB intre mersul cu motorul rece si mersul cu el cald ? Daca tot l-ai citat pe klaus de ce nu-i citesti si postul de mai sus in care spune ceva de amestecul acid in cilindru ?
megane diesel 2006
moshu_59
post 6 Nov 2007, 09:13
Post #72
Nu e un loc al contrazicerilor, pe aceasta tema gasesti diferente chiar si in carti de profil, aderi la ideile pe care le consideri mai bune. In zilele noastre constructorii recomanda sarcini partiale la rece, intrucat au mai evoluat, printre altele, uleiurile, materialele din constructia motorului, dar asta nu inseamna ca e mai bine pt. motor, ci ca e mai economic. Te-ai intrebat de ce nu recomanda sarcina maxima la rece ? Nu ti se pare ca sarcina partiala e o varianta de compromis, dar nu si cea mai buna pt. motor? Mai bine nu-mi raspunde, ignora-mi posturile, e un subiect la care sigur nu ajungem la un consens, si nici nu-mi doresc asta. Si l-am citat pe Klaus din respect pt. efortul de a aduce pe forum informatii utile tuturor, respect pe care am vazut ca unii nu-l au.
nh1980ro
post 6 Nov 2007, 11:36
Post #73
Depinde si de drumul pe care-l faci. Ca daca maergi 5-10km si stai 10 min ca sa se incalzeasca motorul la ralanti si apoi mergi cu masina inca 5 minute nu prea e fezabil nu?
cristi.r
Post #74
Vai, dar cum sa te ignor cand mi te adresezi in halul asta ? Si de ce sa nu fie un loc ar contrazicerilor ? Atata timp cat se pastreaza niste limite, care-i problema ? Nu stiu de unde ai tras tu concluzia ca eu nu te respect, insa un lucru e sigur: nu suporti sa fii contrazis !!!
Sarcina partiala cu motorul rece este recomandata pentru intensificarea arderilor din cilindru si uniformizarea temperaturii, pentru ca acizii aia, pe care-i pomenste klaus, sa se formeze un timp cat mai scurt. Daca tu tii motorul mult timp pe loc sa se incalzeasca atunci arderile sunt "lente", condensul zaboveste mai mult timp prin cilindri, ungerea este deficitara, samd. Pe de alta parte, o data cu intensificarea arderilor in motor se schimba si tolerantele cuplelor aflate in miscare (dilatare cu temperatura), uleiul isi schimba intr-o oarecare masura proprietatile fizice etc. Aceste tolerante, insa, nu se modifica instantaneu, si de aceea nu trebuie supus motorul la sarcina maxima imediat dupa pornirea la rece. S-ar dezvolta forte foarte mari de frecare care nu pot fi eliminate de un ulei, oricat de bun ar fi el, asta ducand in final la uzura. Acelasi lucru este valabil si pentru frecarea dintre camasa pistonului si piston/segmenti. Tre' sa le lasi oleaca sa se "aseze".
Respect ! Sincer !
megane diesel 2006
LuluMOB
post 6 Nov 2007, 14:44
Post #75
Membru cu pedale.
QUOTE(moshu_59 @ 4 Nov 2007, 21:55)
Tot respectul pentru majoritatea postărilor de pe acest forum, dar aici trebuie să te contrazic. Dacă nu era cineva 'cu greutate' poate n-o făceam.
Studiile făcute prin anii 70-80 au stabilit că uzura e mai mică dacă se pornește imediat și se merge cu sarcini reduse (cam ca în rodaj). Studiile s-au făcut pe mari parcuri auto.
Ce spun am citit în multe surse, și ca să amintesc una singură: Petre Cristea - "Arta de a conduce automobilul".
Explicația: motorul ajunge mai repede la temperatura de regim normal (deși nu mai sunt curenții ce răcesc, se arde mai multă benzină).
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
moshu_59
post 7 Nov 2007, 01:30
Post #76
Pot aduce si eu citate din carti in care se spune exact pe dos, si nu o spun cu rautate. De aceea mi s-a parut inutil sa continui o discutie pe aceasta tema, e fara de sfarsit, credeti-ma. Pana la urma,cred ca nici o metoda de incalzire nu-i infailibila, cred ca fiecare are avantaje si dezavantaje, unii le vad mai mari intr-un sens, altii in celalalt. Sa lasam pe fiecare sa decida ce-i mai bine pt. motorul lui, iar oricare dintre noi, in masura in care dispunem, sa venim cu informatii corecte, in folosul tuturor. Respect nu pretind mai mult decat merit, si nu ma vad foarte merituos, faceam referire la respectul unora fata de Klaus, pe alte topicuri. Si nu ca ar avea nevoie de apararea cuiva, dar e neplacut sa vezi astfel de atitudini.
nh1980ro
post 7 Nov 2007, 11:39
Post #77
Macar o chestie e clara, si anume ca nu e bine sa accelerezi puternic cand motorul e rece.
bloodem
post 7 Nov 2007, 12:02
Post #78
Nu stiu cum e cu incalzirea pe vremea asta la o benzinara, dar stati voi fratilor dimineata cu un diesel in fata blocului sa "il incalziti" si va asigur ca veti suna pe cineva la pranz sa va aduca mancare in masina tot asteptand sa se incalzeasca acel motor. Daca la benzina ar fi un semn de intrebare (cu statul in fata blocului) la diesel nu exista dubiu... orice asteptare cat de mica este in zadar caci acel motor nu se va incalzi. Pe cand daca pleci imediat se face si ungerea mai bine, si temperatura dupa 2 km va ajunge deja pe la 2 liniute.
Renault Megane 4 Estate - Intens, 1.5 DCi 110cp, Euro 6 Iulie 2018
Crickets! Crickets! They're everywhere!!!
mariuscond
post 7 Nov 2007, 12:44
Post #79
Membru incomod
Subscriu...
dacia Logan dizăl - B52
nh1980ro
post 7 Nov 2007, 12:52
Post #80
Dieselul e o specie aparte, d-aia si are specificatii la uleiuri diferite.
unEL
post 7 Nov 2007, 17:14
Post #81
O iau razna ........
Unii pro si unii contra.
Am intrebat la service pe seful de sectie mecanica.
Asa sa nu mor prost.
Intrebare:
- Pe timp de iarna sub 0 gr. C e bine sa pornesc si sa plec de pe loc sau sa stau sa se incalzeasca putin?
Raspuns:
- La uleiurile si materialele din ziua de azi nu mai e nevoie sa stai 5 min. dar nici sa o calci la 5000 de ture din prima. Daca e poti sa pornesti motorul si sa-l lasi juma deminut si pe urma sa pleci.
Intrebare:
- E bine sa-i dau sprituri ca la vechea dacie ?
Raspuns:
- Poti sa-i dai dar nu imediat dupa pornire.
De aici eu trag concluzia ca putem sa plecam imediat dupa pornire, dar nu face rau nici statul la relanti pt. 1-2 min.
Eu personal o sa incerc sa las motorul sa mearga pt. 1-2 min. dar asta numai dimineata, dupa ce a stat toata noaptea.
Led & sound tuning.
nh1980ro
post 7 Nov 2007, 17:18
Post #82
Daca pornesti motorul si apoi iti pui centura, reglezi oglinzile, pornesti radioul e suficient. Poti sa pleci apoi usurel.
cristi.r
post 7 Nov 2007, 23:44
Post #83
QUOTE(unEL @ 7 Nov 2007, 18:14)
Intrebare:
Raspuns:
Intrebare:
- Cam ce rost ar avea chestia asta ?
megane diesel 2006
je_design
post 8 Nov 2007, 00:21
Post #84
salutare tuturor!
eu nu obisnuiesc sa stau la ralanti, ii dau cheie si plec. pe temperatura asta, dupa vreo 5 minute de mers usor (cam 2 km) am 4 liniute. Am stat o data sa vad in cat timp se incalzeste la ralanti: rezultat - 2 liniute in 10 minute si 4 liniute in aproape 20 minute.
Logan Laureat plus 2006
LC_TM
post 8 Nov 2007, 10:42
Post #85
QUOTE(Lord Hades @ 23 Oct 2007, 18:08)
Am facut 320km acum cateva zile, cu caldura pornita tot drumul aproape la maxim, am urcat si oituzul, am circulat si pe sosea la 120km/h, NU VREA SA TREACA DE 2 LINIUTE!!!! Caldura era arhisuficienta, deci motorul cu siguranta era cald, deci unde e problema? sad.gif
Am aceeasi problema la Terrano,nu mi se ridica temperatura decat pana la maxim un sfert(in mod normal statea la jumatate) si se incalzeste foarte greu. La mine e termostatul cu probleme. Mergi la service si vezi daca nu cumva ai aceeasi problema.
Nissan/ex. Dacia Terrano II 2.7TDi/Logan 2004/2005 Ambition 1.6MPI - TM-XX-XXX
mariuscond
post 8 Nov 2007, 11:21
Post #86
Membru incomod
QUOTE(nh1980ro @ 7 Nov 2007, 12:52)
unEL
post 9 Nov 2007, 04:57
Post #87
QUOTE(cristi.r @ 8 Nov 2007, 00:44)
Intrebare:
Cum sa iti zic ... dar pana ajunge la o temperatura optima el sta in ture numai din injectie.
Nu o data mi s-a intamplat sa plec de pe loc iarna si la 300 sa fiu nevoit sa plec de pe loc si sa o turez mult mai tare de cat de obicei.
Daca o tii putin turata nu vei mai simti lipsa de putere.
Iar spriturile alea in gol sint cam ca intinsul cand te dai jos din pat dimineata ... smile.gif)
Led & sound tuning.
cristi.r
post 9 Nov 2007, 07:44
Post #88
QUOTE(unEL @ 9 Nov 2007, 05:57)
Ca dupa ce se incalzeste, sta in ture din inertie ... ??? Injectia se duce la culcare ... Hai, ma ...
Fii mai explicit !!! 300 de ce ?
Alooo, este o masina care are un sistem de injectie controlat electronic.
... da, da, ... si cineva arunca pe tine o galeata de apa rrrece, tu fiind transpirat. Nu face altceva decat sa te imbolnaveasca. Buna comparatia ... radmasa.gif
This post has been edited by klaus: 10 Nov 2007, 14:20
megane diesel 2006
unEL
post 10 Nov 2007, 11:32
Post #89
MAMAAAAAAAAAAA ce e asta.
Vroiai sa imi arati ca stii sa faci discutii paralele.
Scuze, dar dupa 300 mai trebuia un "m" si ar fi iesit "300 m". Greseala neintentionata.
Iar la faza cu incalzitul si galeata nu e cum zici tu ... e cum zic eu ... adica ... e vorba de o dezmorteala, sau mai bine zis de o usoara incalzire. Nu trebuie sa faci comparatia ca si cum ai da cu furtunul cu apa pe un motor incins. Ar fi o aberatie.
Postul tau e aberant in mare masura, iar comparatiile sint ......
Multumesc de interventie dar puteai sa folosesti timpul tau in alte scopuri.
Led & sound tuning.
cristi.r
post 10 Nov 2007, 14:23
Post #90
Buuun ! Deci tu spui ca lipseste un m din fraza aia (care, probabil ca inseamna metri). Fraza "care este", asta:
Hai sa vedem ce iese dupa ce pui m in fraza :
Nu o data mi s-a intamplat sa plec de pe loc iarna si la 300 m sa fiu nevoit sa plec de pe loc si sa o turez mult mai tare de cat de obicei.
Hai ca esti de bula !!! Si asta netinand cont de faptul ca n-ai inteles faza cu apa rece care vine peste tine dimineata si nu peste motorul incins.
LE: Scuza-ma ! Initial n-am vrut sa-ti raspund, dar esti prea simpatic in exprimarile tale care arata ceva absenteism de la orele de limba romana.
Iar in legatura cu postul de mai sus, se pare ca a fost o problema cu browserul si cu legatura la internet. Multumesc lui klaus pentru editare. Puteai sa treci peste asta ...
This post has been edited by cristi.r: 10 Nov 2007, 14:42
megane diesel 2006
3 Pages < 1 2 3
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 11:42
