239 Pages « < 87 88 89 90 91 > »
lary_bossu
post 13 Jan 2010, 22:19
Post #2641
Ai scos fisele pe rand sa vezi cum iti lucreaza motorul daca sa simnte vreo schimbare cand scoti cate o fisa.Daca problema persista incearca sa montezi o alta pompa de benzina nu ai vreun vecin pe langa tine sa ti-o de-a sa faci o proba,curata senzorul de turatii care e pus pe volanta si daca nu verifica motorasul pas cu pas ca ala sar putea sa fie problema ta fa rost de altul si probeaza cu el ai mare grija cum scoti motorasul sa nu apesi pe axuletul ala cu arc sa nu misti de nimic ok.Sa faci treaba cu calm.Dar prima oara verifica fisele de la bobina si dupaia incepi cu motorasul ala sar putea sa fie problema.
Dacia 1310 Injectie 2003
andreigame
post 14 Jan 2010, 04:35
Post #2642
Old School Driver
vinde cineva contra aripi model nou ...?
Dacia 1410 Sport 1985 - B-86-GRI
Smoke tires Not drugs...
prince persia
post 14 Jan 2010, 17:35
Post #2643
lary amcuratat senzorul de pe cutie era curat ca lacrima am luat rand pe rand fisele 1 si 2 nu functioneaza cum trebuie am sa cumpar bujii
dacia berlina 1 dacia 2003 dacia berlina - sj02saj
Shtefphfy
post 14 Jan 2010, 18:03
Post #2644
Salut!
Am o dacie din 2003 pe injectie si azi am ramas fara benzina... Am bagat o sticla de 2.5 litri si nu mai imi porneste. Nu e prima oara cand raman dar de fiecare data dupa ce bagam cu sticla o lua la prima cheie. Merge tot la ea doar ca nu ii vine benzina... Va rog sa ma ajutati sad.gif
This post has been edited by Shtefphfy: 14 Jan 2010, 18:16
Dacia 1310 li 2003 injectie
Ciorapel
post 14 Jan 2010, 18:27
Post #2645
Pompa de benzina blocata/stricata.
Este FOARTE riscant sa ramai fara benzina la injectie, pentru ca se strica foarte repede pompa; eu am ramas o data fara benzina, parcandu-mi masina intr-un deal f. f. abrupt, cativa litri ce-i mai aveam in rezervor s-au dus in spatele lui; dimineata cand am vrut sa plec, am auzit pompa cum trage aer. Am luat contactul, am lasat-o la vale, dar cand am dat iarasi cheie, nu mai auzeam pompa.
Am scos pompa din rezervor, am dus-o in casa, si am alimentat-o de la o baterie care o aveam in casa; nu a mers initial, dar cand incercam eu s-o alimentez, am scapat-o din mana (de la 10 cm) si dupa aia si-a dat drumul (cred ca era gripata).
Daca nu e prima data cand ramai fara benzina, esti vinovat complet, si nu trebuie sa te plangi pentru cei 270 de ron cat costa pompa originala.
r m 2
Shtefphfy
post 14 Jan 2010, 18:36
Post #2646
Deci trebuie sa schimb pompa de benzina...sad.gif Multumesc pentru ajutor "Ciorapel" sad.gif
Ciorapel
post 14 Jan 2010, 18:38
Post #2647
Inainte sa schimbi pompa, verific-o, sa nu o schimbi degeaba; sunt sanse de 1% sa fie alta problema, dar sunt.
r m 2
lary_bossu
post 14 Jan 2010, 21:44
Post #2648
Prince-Sa controlezi si fisele daca dau scanteie cum trebuie si bobina sa nu intrerupa.Daca ai facut toate aceste lucruri motorasul e devina faci rost sau imprumuti si tu de la un vecin sa faci o proba ar trebui si cu bobina sa faci o proba de la cine.Scuzama ca te pun sa faci o gramada de lucruri dar e mai bine asa decat sa dai bani la alti si sa nu iti faca nimic la ea cum am facut eu.
This post has been edited by lary_bossu: 14 Jan 2010, 21:45
costi2
post 15 Jan 2010, 11:15
Post #2649
Salut prince,
Chestia cu datu-n nas la acceleratii bruste o am si eu, vreau sa te-ntreb daca peste 2500 rpm mai da in bot la acceleratii bruste sau nu. Mie cand mi-a facut figuri motorasul nu statea la relanti(oscila turatia) iar ca s-o urnesc din loc trebuia s-o tin peste 4000rpm. Pana si berlina de la firma la care am lucrat la fel dadea in nas la acceleratii bruste, basca i-am facut si testul CLIP si mi-a iesit perfect.
Dacia berlina 1310 Li 2000/benzina - B-21-VIL
B-58-PTM
post 15 Jan 2010, 12:20
Post #2650
salutare...am si eu 2-3 intrebari
1.unde in bucuresti masi putea duce sa pun masina pe tester
2.cum trebuie sa stea motoru cand scot fisa de la o bujie,sa scada relantiu mai mult sau ramane la fel......mie la 3 bujii imi ramane relantiu la fel si la a4a scade relantiuu mult
Renault Clio III 2007
prince persia
post 16 Jan 2010, 21:44
Post #2651
costi2 la peste 25oo rotatii pe minut nu face dar acuma de exemplu dupa ce am curatat pompa de benzina inclusiv rezervoru nu mai face asa tare si-a revenit mult
16 Jan 2010, 22:48:
da laryy boss am scos fisele rand pe rand si la pistonu 1 2 foarete slaba scanteie am sa pun bujii noi si mai vorbi si imi pare bine ca ma ajut cineva raman dator vandut
This post has been edited by prince persia: 16 Jan 2010, 21:48
lary_bossu
post 17 Jan 2010, 01:36
Post #2652
Prince daca nu isi revine nici acuma cand schimbi bujiile incearca si fa o proba cu alt motoras pas cu pas ca sar putea din cauza lui sa fie si daca merge bine cu altul curatal pe al tau poate isi revine.
prince persia
post 17 Jan 2010, 14:04
Post #2653
lary prietene de care motoras spui nu inteleg mersi
C a t a l i n
post 17 Jan 2010, 14:13
Post #2654
______________________
În corpul clapetă ai un motoraș de reglat ralanti-ul. (care NU E pas cu pas)
prince persia
post 17 Jan 2010, 18:25
Post #2655
da mersi catalin am inteles
bozzo
post 18 Jan 2010, 13:16
Post #2656
Membru amarat...cu statie CB
B-58-PTM, daca vrei test clip, poti sa mergi la Adras pe langa Piata Gorjului.
Referitor la mersul in 3 bujii, nu prea inteleg ce zici tu acolo. Daca scoti o fisa de la bujie cand motorul e pornit, masina trebuie sa mearga neregulat pentru ca la unul din cilindrii nu mai are loc explozia, iar ralantiul scade putin.
Dupa cum te-ai exprimat tu cand masina merge cu toate fisele puse pe bujii merge neregulat si ralantiul scade, iar in momentul in care e in 3 bujii merge regulat ohmy.gif
Verifica si tu altfel,lasa fiesele in bujii, pornesti masina, ar fi indicat sa ai motorul cald, si cu un patent (asta ca sa nu te electrocutezi)scoti pe rand fisele de la bujii. Cand scoti fisa masina ar trb sa mearga neregulat si sa-si revina dupa ce pui fisa la loc.
Daca motorul nu isi modifica mersul in momentul in care tu scoti fisa, inseamna ca bujia de la care ai scos fisa nu lucreaza cum trebuie.
Renault Symbol 1.4 2007 - B-XX-HAM
Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!!
[B]YO3IIX 233-SP-45[/B]
C a t a l i n
post 18 Jan 2010, 13:28
Post #2657
Nu mai sfătuiți lumea să scoată fișele, că stricați bobina... Nu e același lucru cu sistemul de la delcou.
B-58-PTM
post 18 Jan 2010, 15:14
Post #2658
QUOTE(bozzo @ 18 Jan 2010, 13:16)
am inteles acum,ideea e ca eu am scos pe rand cate o fisa,la 3 dintre ele nu se schimba mersu motorului,doar la una a scazut relantiu,imi cam tremura motoru dupa ce revine la relanti de la o turatie mare dar nu mereu si am zis ca e de la bujii,cand las masina in pace fara so turez sau ceva cand e calda nu tremura nimic merge rotund...eu am scos bujiile care aveau vreo 3000 km pt ca nu aveau distanta adecvata pt scanteie si le-am pus pe cele care le-am gasit pe masina cand am cumparato
bozzo
post 18 Jan 2010, 16:27
Post #2659
C a t a l i n, nu stiam ca se strica bobina daca scoti fisele unsure.gif . Zi si tu o idee cum sa verifice bujiile, fara sa le scota dupa masina.
B-58-PTM, bujiile trb sa aiba 0.8 ca distanta. Pune bujiile noi pe masina si vezi cum merge.
CGDBZ
post 18 Jan 2010, 17:38
Post #2660
B-58-PTM eu nu cred ce spui tu , daca ar fi asa nu ti-ar merge motorul de loc findca inseamna sa mearga intr-un piston .Bujiile trebuie sa fie pentru injectie iar ca sa vezi daca e de la bujii scoti bujia la care zici ca merge si o schimbi cu una de la un piston la care nu merge si vezi cum se comporta motorul , daca face la fel , adica merge la acelas piston nu sunt bujiile de vina , daca nu schimba bujiile , eu am pus bujii equem (sper ca am scris corect , sunt in cutiute albastre cu dacia pe ele speciale pentru injectie) si merg foarte bine. Ar trebui sa reglezi culbutorii si sa verific si strangerea galeriei pe chiuloasa. Bafta.
This post has been edited by CGDBZ: 18 Jan 2010, 17:38
georgeovidiu06
post 19 Jan 2010, 13:07
Post #2661
Salut , am si eu o dacie pe injectie din 2001 pe care o detin de 2 ani si pana acum 2 saptamani nu am mai intalnit o asemenea problema ... si va rog sa imi dati si mie cateva sfaturi ... Problema a inceput acum 2 saptamani cu servo-frana (burduful acela cu membrane, pe care este montata pompa de frana )si anume .. tragea aier fals si datorita acestei problme motorul scutura foarte tare nu mergea rotund ... dadea rateuri in cele din urma am cumparat burduf nou ... totul a fost Ok pestru 2 zile ... dupa 2 zile au inceput alte probleme mai ample la care nu le mai dau de cap nici cum ... si anume ...: cand motorul este cald si il opresc pentru 5 minute .. la repornire... dau cheie .. si nu se tureaza ... incepe sa porneasca subturat .. iar dupa 2-3 secunde isi da drumu si se tureaza(stabilizeaza) la 900 ture ... am schimbat bijiile am pus bujii bosch le-am marit distanta intre electrozi de la 0.7 mm cat erau din fabricatie la 1mm (am citit pe forum si multi ziceau de marirea distantei intre electrozi la bujii la 1mm) iar cand sa montez noile bujii pe masina am observat ca fisa de la primul piston cel de la capota spre parbriz primu (fisa cea mai lunga ca dimensine din cele 4) era aproape rupta ... am inlocuit-o pe loc (aveam fisele vechi de rezerva) am pus bujiile sus si dau cheie ... acceeasi problema ...cand o pornesc motorul fiind deja cald ... porneste subturata iar dupa 2-3 secunde se accelereaza si se stabilizeaza la 900 .. pana acum indiferent ca era cald sau rece motorul cand dadeam cheie la masina se tura putin .. si apoi se stabiliza la 900 de ture .. insa acum la cheie porneste putin subturat dupa care se stabilizeaza la 900 de tura ... problema asta este doar cand motorul este cald ! .. iar problema cea mai mare este ca dimineatza cand este rece morotul si ies cu ea din parcare ... in timpul mersului SMACESTE ... pana ce se incalzeste motorul .. azi dimineatza cand a facut figura cu zmacitu am oprit motorul m-am dat jos .. am scos mufa de pe calculator si dupa 30 sec am bagat-o la loc ... motorul a inceput sa nu mai smaceasca chiar atat de tare dar tot smaceste cand e rece ... ce sa fac ..? sa schimb TOATE FISELE ?? si sa bumpar alte bujii?? Filtru e BENZINA E NOU de 200Km Filtru de air are vreo 12-13 000 km dar arata ca si nou l-am scos si l-am suflat ... ce sa ii mai fac?? am dat cu spray toate mufele .. si cea de la calculator si cele 3 de pe corpu de injectie si cea de la bobina si cea de turatie .... si mufa de la sonda landa , chiar nu stiu ce poate avea ...( un mecanic zicea ca e de la bujii ca boschu e rau asta facut in Ro si sa pun bujii BRISK zicea el ..... la relanti motorul merge acum cat se poate de bine ... cand e cald .... dar cand e in timpul mersului e dezastru!! VA ROG DATI SI VOI O PARERE ... VA MULTUMESC ANTICIPAT
This post has been edited by georgeovidiu06: 19 Jan 2010, 13:10
DACIA 1310 Li DACIA 1310 Li berlina 2001 injectie
prince persia
post 19 Jan 2010, 18:20
Post #2662
cand o pornesti dimineata fara sa o acelerezi se tureaza singura adica iti merge socul automat sau sta la rece la 900 de ture
19 Jan 2010, 19:22:
curata senzorul de turatii de pe carcasa de pe cutie
This post has been edited by prince persia: 19 Jan 2010, 18:22
B-58-PTM
post 19 Jan 2010, 18:26
Post #2663
stie cineva de ce oare la relanti acul turometrului o ia razna urca chiar pana la 5000 de ture fara sa ating nimic..
CGDBZ
post 19 Jan 2010, 18:27
Post #2664
georgeovidiu06 nu stiu unde ai citit tu ca se regleaza distanta bujiilor la 1 mm , in carte masinii scrie ca la 0.7 mm asa cum le iei din magazin iar unii colegi de forum recomanda 0.8 mm , cum zici tu , 1mm ,mi se pare cam mare.
lary_bossu
post 20 Jan 2010, 15:59
Post #2665
Sall.
Am si eu o intrebare cat costa un senzor de turatie si senzor temperatura dacia injectie 1310li din 2003.
Alexxxino
post 20 Jan 2010, 16:46
Post #2666
Am cumparat eu luna trecuta senzor de turatie (senzor Hall cica se numeste, asa mi-a zis mecanicul) si m-a costat 55 ron si senzorul de temperatura in jur de 15 ron. Acum depinde de unde esti.
Dacia 1310 Li + GPL 2000
lary_bossu
post 20 Jan 2010, 23:27
Post #2667
Mersi pentru raspuns eu sunt din Targoviste.
blackman_doru
post 21 Jan 2010, 17:22
Post #2668
salut,sunt nou pe aici. am o dacia 1,4 injectie,din 2000.ieri am pornit-o dupa o luna si am fost plecat nici o problema.azi dimineata am pornit-o si surpriza sa oprit,am incercat de citeva ori si tot asa sa oprit.dupa aceea nu a mai pornit deloc.care sa fie cauza.AJUTATI-MA VA ROG.
dacia 1410 berlina 2000/li/1,4 - gr98dor
prince persia
post 21 Jan 2010, 20:07
Post #2669
sal cand pui contactu se stinge becul ala galben vine benzina sa nu fie gata poma de benzina verifica daca vine benzina cand dai la automat vine scanteie
lary_bossu
post 21 Jan 2010, 22:05
Post #2670
Sall prince ai facut masina ?
22 Jan 2010, 01:09:
Am si eu o intrebare pot sa trec masina de pe injectie pe carburator si ce modificari trebuie facute.
This post has been edited by lary_bossu: 22 Jan 2010, 00:09
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th June 2025 - 00:59
