239 Pages « < 8 9 10 11 12 > »
Ov
post 6 Dec 2005, 12:44
Post #271
mie mi-e teama sa nu-mi fure curent bagabontul ala de demaror, pt ca daca o las sa se invarta 2 ture si iau mana de pe cheie, in general porneste. Daca stau cu cheia actionata pana porneste de buna voie, face cam 4-5 ture. Evident de pornit, porneste de fiecare data si nu se opreste niciodata (accidental evident smile.gif ) dupa pornire.
Dacia 1300 1972
llaure
post 6 Dec 2005, 21:12
Post #272
A mea pleaca la fix. Si iarna. Da' mi-e necaz. Ca pleaca turata si linia de arbori este totusi de Dacia. Si cuzinetii la fel. Si pompa de ulei la fel. Si uleiul la fel. Sunt curios cum o sa ias arborele cotit la prima reparatie. Asa ca pun butonul de pornire pe gaz pe liber si-i dau la cheie pina se amorseaza circuitul de ungere.
Dacia Break - b25xlk
Alex2k4
post 6 Dec 2005, 23:42
Post #273
Si la mine demarorul cred ca are o mica buba...adica dupa ce poneste, imediat ce iau mana de pe cheie,parca mai lucreaza o fractiune de secunda in plus desi masina a pornit.
Despre partea de pornire pe gaz, mi-e aia care mi-au montat-o mi-au zis sa trec pe gaz doar cand s-a incalzit macar un 30 de grade apa si cum asta insemana sa merg cam 1km max 2 pe benzina nu vad de ce as risca sa scurtez durata de viata a instalatiei.
Dacia 1310 Li - B-xx-KIR
Dacia 1310 Li - 2000
Ov
post 7 Dec 2005, 11:33
Post #274
QUOTE(Alex2k4 @ 6 Dec 2005, 23:42)
asa face si a mea si papucul de la serv (care e tot pe inj), dar nu tot timpul, ci doar cateodata
Dacia 1300 1972
valiman
post 7 Dec 2005, 11:36
Post #275
QUOTE(Ov @ 7 Dec 2005, 11:33)
Idem Dacia injectie 2001.
Daewoo Cielo 1996 GLE/AC
Stefan.A
post 7 Dec 2005, 13:06
Post #276
idem berlina inj 2002
Ov
post 7 Dec 2005, 15:14
Post #277
mdea, se profileaza un "asa face toate"
Dacia 1300 1972
diesel2002
post 8 Dec 2005, 09:28
Post #278
si deci pana la urma ce fac cu dacia mea??
O mai pot repara sau nu???
Toyota Auris 1,6 dual VVT-i, 124cp - 2007 ...si un amarat de Logan..adica doua..si un Guster
dragos.a
post 8 Dec 2005, 14:54
Post #279
In legatura cu pornirile acestea oare nu ar trebui sa luam in calcul si amperajul pe care il au bateriile in special curentul debitat la pornire si gradul de vascozitate al uleiurilor?La mine porneste cam dupa 2 ture si am ulei 20w-50 indiferent de anotimp.
In alta ordine de idei aveam o mare problema cu masina si anume:seara cand aveam consumatorii dati drumul...faza scurta + aeroterma in relanti indicatorul bateriei era pe rosu dar totul se intampla cand motorul era cald la temperatura optima de 86 grade al termostatului,mentionand ca instalatia electrica este foarte bine pusa la punct.Remedierea a constat in schimbarea termostatului vechi de 86 grade cu unul de 78 grade luat la comanda de la Paneuro de pe Titulescu,dupa care acum cu aceeasi consumatori dati drumul acul sta aproape de mijloc,iar acul de la apa sta exact sub linia alba si am in continuare acelasi debit de caldura.Nelamurirea mea este ce legatura a avut termostatul cu partea electrica a masinii??
dacia 1310 berlina injectie 2000
4x4 dacia papuc injectie 2002
Ov
post 8 Dec 2005, 15:44
Post #280
la mine cu termostatul de 86 pe care-l aveam pe masina, temperatura statea la jumatatea distantei dintre minim si liniuta de la mijloc. Acum am pus termostat de 89 si sta exact sub liniuta.
Dacia 1300 1972
aliovi
post 9 Dec 2005, 21:09
Post #281
Referitor la faptul ca da masina in nas. Si eu am patit-o. Daca vroiam sa accelerez in special sub 2000 rpm dadea in nas. La al doilea service la care am fost mi-a scos putina benzina si au constatat ca avea un miros ciudat. Mi-au spus sa merg cu ea pana raman in pana si dupa aia sa alimentez din nou si a mers. Sper ca ti-am fost de folos. Iar benzinaria de la care am bagat era Luck oil.
This post has been edited by aliovi: 9 Dec 2005, 21:10
dacia logan 2006 laureat - B xx xxx
julen
post 11 Dec 2005, 21:38
Post #282
am si eu o problema !
ma intereseaza ce tensiuni si ordinea la mufa pt. diagnosticare
dacia 1310 - dj 76 fds
diosrl
post 14 Dec 2005, 09:31
Post #283
Salutare!
Masina: Nova GTI 2000/63.000km.
Problema: ieri mi s-a aprins becul de baterie, toata ziua cred ca am mers doar pe ea. Astazi nada, bateria descarcata sad.gif In timp ce se incarca pe redresor, de la ce ar putea fi? Am masurat cu multimetrul si nu pare sa fie problema de la releu... Banuiala mea este ca alternatorul are probleme.
In acest caz, cum pot identifica si izola problema cat mai repede (trebuie sa vand masina si aceasta tre' sa fie in stare foarte buna).
Daca trebuie schimbat alternatorul, cat costa (nu pare deloc ieftin)... sau poate fi reparat?
Va multumesc anticipat.
This post has been edited by diosrl: 14 Dec 2005, 09:35
Accord 2.0i VTEC 2005. Megane 2 1.5dci 100cp 2006.
Stefan.A
post 14 Dec 2005, 16:45
Post #284
Berlina injestie 2002: am schimbat acum 2 luni toba de mijloc, cea mica.
Fiind schimbata in fata blocului, nu am putut s-o etansez cum trebe' si mai pierdea ceva gaze pe la intrare/iesire. Deasemenea, teava de la noua toba avea o crestatura pe care cea originala nu o avea.
Weekendul trecut am urcat masina pe elevator, i-am dat cateva ciocane si am strans din nou colierele + ceva pasta izolatoare. In concluzie nu mai pierde gaze aiurea pe la nici o imbinare.
Insa, dupa plecarea din service am constatat ca traseul de evacuare si-a modificat cumva pozitia, astfel incat acum, la orice groapa sau vibratie a evacuarii (frana de motor de ex), precum si la introducerea in marchaliere (cand trebuie apasat pe schimbator), capatul de jos al schibmatorului atinge evacuarea, care bineinteles vibreaza si transmite zgomot + vibratii in schimbator + caroserie.
Asta e traseul normal al evacuarii, nu stiu de ce inainte nu atingea. Cineva mi-a sugerat cateva ciocane in teava, in dreptul schimbatorului, insa nu-mi vine sa turtesc teava aiurea. Ma gandesc ca o faceau turtita daca trebuia.
Mentionez din nou ca m-am uitat sub masina si e un spatiu foarte mic intre evacuare si levierul schimbator, asa era si inainte.
Ceva sugestii??
gti98
post 14 Dec 2005, 20:17
Post #285
QUOTE(diosrl @ 14 Dec 2005, 19:31)
Salutare!
Ai verificat, banuiesc existenta curelei ( tampita propozitie, dar s-au mai vazut cazuri...)
Becul aprins indica faptul ca generatorul nu debiteaza; Cauze posibile: in primul rand lipsa excitatiei. Adica fie nu se alimenteaza regulatorul (de obicei incorporat, dar are un fir pe care vine tensiune cand e pus contactul; acolo nu mai e tensiune), fie nu ajunge curentul la rotor (aici prima tinta pot fi periile, cel mai probabil cu probleme de blocare in ghidaje ca la 63k nu ar trebui sa fie prea uzate. Mult mai rar se poate intrerupe rotorul, caz in care trebuie schimbat) Nu e prea complicat, dar trebuie sa te pricepi si sa ai jumate de zi libera si un oarecare elan (sau garaj incalzit).
Ultima posibilitate ar fi defectarea regulatorului in sensul ca el regleaza bine dar indica aiurea, dar asta e cam tot atat de putin probabila ca intreruperea rotorului. Iar daca bateria ti s-a descarcat e clar ca nu esti in situatia asta. Faptul ca ti se aprinde becul nu exclude lipsa alimentarii din cheie, deoarece releul incorporat se alimenteaza direct din borna plus a generatorului (care e legata si la plusul bateriei), firul din cheie are doar rol de comanda, nu mai este singura alimentare a regulatorului ca la modelele vechi.
Bafta!!
PS Informatii de ultim minut ma fac sa exclud lipsa alimentarii prin cheie. Deci, carbunii!
This post has been edited by gti98: 14 Dec 2005, 20:21
Dacia Nova GTI GTI 98 - IS 57 ENB
diosrl
post 15 Dec 2005, 08:09
Post #286
ps: phui ce ninsoare nenorocita ph34r.gif
This post has been edited by diosrl: 15 Dec 2005, 08:26
diosrl
post 15 Dec 2005, 19:17
Post #287
carbunii au fost ok.. am schimbat releul, acum fara consumatori porniti baga 13.5V fata de 12.5... vedem dupa o noapte doua daca asta a fost problema. smile.gif
diosrl
post 15 Dec 2005, 22:45
Post #288
Din pacate a murit again, o zi de mers a consumat bateria pana spre 11-11.5V la relanti sad.gif mama ce ma enerveaza, maine trebuei sa ma intorc la service. Alte idei? Ce naiba sa-i spun astuia??
vis-a-vis
post 15 Dec 2005, 22:47
Post #289
DaciaClubber
De obicei bateriile pe duca, mor iarna.
Dacia Logan MCV 1.5 DCi
diosrl
post 15 Dec 2005, 23:55
Post #290
e noua bateria (vreo 6-8 luni are), a facut la fel si cu cea veche.
E posibil sa am o scurgere undeva.. o masa pusa prost.. nu inteleg, dupa ce am pornit-o (impinsa, desi la astea pe injectie numa bine nu e) farurile ff slabe, turatia ventilator... bordul f. slab iluminat.. chiar nu-mi dau seama ce a putut sa omoare asa repede bateria, scuza ca e veche am mai avut-o si anul trecut, am luat alta.. dar vad ca se repeta, si cu simptome mai grave. E clar, tot curentul si-l ia din baterie, in mers. Dar e ceva care are loc la temperaturi scazute, altfel s-ar fi dus si asta vara.. ma cam depaseste situatia asta, totusi nu e deloc normal ca la 6-12 luni sa schimb o baterie biggrin.gif
This post has been edited by diosrl: 16 Dec 2005, 00:27
ramiro
post 18 Dec 2005, 16:52
Post #291
am si eu o problema cu o dacie 1410 pe injectie.ieri a bagat tata niste benzina in ea de nu stiu unde si cand m-am intors de la tara imi murea motorul in mers si pornea cu greu.intr-un final am descoperit ca nu mai baga pompa benzina.chestia e ca uneori isi revenea dar intr-un final a murit de tot.m-am uitat pe la siguranta de la pompa(e buna)releele alea 2 le-am schimbat intre ele ,degeaba.cand desfac turul la benzina nu baga deloc.daca scurtcircuitez bornele alea 2 de la releu scoate niste scantei mari ca si cum le-as pune in scurtcircuit ceea ce pana acum cand mergea masina nu scotea scantei asa marii.sugestii ceva?poate distuge benzina aia care a bagato,pompa.cred ca a fost din aia cu pb. unsure.gif
dacia berlina Li 1410 Li 2000 - b-00-000
tel 0721913474
yahoo: ramiro_marius
Ov
post 18 Dec 2005, 17:17
Post #292
daca a fost d'aia cu plumb ar fi afectat catalizatorul si (posibil) sonda lambda. In nici un caz pompa de benzina. Cred ca fix acum si-a dat duhul
Dacia 1300 1972
diosrl
post 18 Dec 2005, 19:16
Post #293
gata s-a rezolvat. Am pus bateria la un redresor din service, formatata cum trebuie, si acum pleaca la sfert. Mama ei! smile.gif
Am umblat ceva cu multimetrul la mine, dar acum e OK, da cam 12.5V dupa o noapte de stat afară, ceea ce e mai mult decat decent. Am masurat si la un Scenic diesel si aia avea cam 12.2V.. deci e ok.
This post has been edited by diosrl: 18 Dec 2005, 19:17
ramiro
post 19 Dec 2005, 21:44
Post #294
pai si atunci de ce nu mai baga pompa benzina?nu ii main da voie calculatorul?chestia e ca daca pun pompa pe direct prin scurtcircuitarea bornelor de la releu nici atunci nu baga
tel 0721913474
ramiro
post 20 Dec 2005, 11:55
Post #295
am rezolvat problema dar sincer nu stiu care a fost cauza...am dat pompa jos i-am schimbat sita de la sorb(cu toate ca nu era asa murdar...doar putin rupta)am pus pompa la loc si a mers...chestia a fost la mine ca mi sa descarcat si bateria cat nu mi-a mers ca daca tot i-am dat la automat...poate a fost de la calculator si sa resetat cat timp a fost bat scoasa.oricum acum merge bine ma gandes ca paote a fost si de la mufa de la pompa,poate nu facea contact bine.
tel 0721913474
ramiro
post 22 Dec 2005, 00:17
Post #296
am stat si m-am gandit mai bine..cred ca pana la urma a fost din cauza la benzina ai nenorocita poate a avut apa in ea si sa format dop de gheta ca asta sa intamplat cand aveam cam 120km/h si din cate stiu eu la viteza mare prin frecarea cu aerul a conductelor scade temperatur si sa format dop de gheta.asta deduc din chestia ca atunci cand scurtcircuitam bornele la releul ala de la pompa scotea scantei mari deci forta pompa .a doua varianta e ca am auzit ca pompa are o supapa sau un clapet nu stiu ce in ea si poate sa blocat ala si atunci cand am desfacut pompa si am tot invartito pe acolo sa o studiez eu sa deblocat....dar asta a fost ma bucur ca sa rezolvat si nu sa ars pompa ca direct pe gaz o puneam decat sa dau 10 mmil pe o pompa de benzina wacko.gif blink.gif biggrin.gif
tel 0721913474
paulica
post 22 Dec 2005, 22:24
Post #297
Group: Validating
Stimati confrati.
Am o intrebare. De câtava vreme, la rece, parca nu mai trage. Adica in a IV a si cam sub 2000rpm. Ce poate fi? Calc acceleratia si nu urca in ture. Relanti OK, la cald nu face si nici când e motorul abia pornit. Mai degraba când s-a incalzit olec-oleac.
Numa' bafta
Pegas 22 2006 - TL 11 PAA
pctelnet
post 27 Dec 2005, 20:46
Post #298
PAULICA, am aceeasi problema dar a mea nu trage nici calda, merge bine pana tr sa schimb viteza, atunci pare puturoasa rau
dacia break - b 28 ksz
Stefan.A
post 28 Dec 2005, 12:02
Post #299
Rugaminte catre cei care stiu:
se poate face un mic tutorial cu curatarea motorasului asta "step-by-step?"
N-am gasit asta prin topic.
Berlina injectie 2002, bujii,ulei si filtre schimbate la timp, 35k km, relanti neregulat. Da' neregulat rau ca tremura toata masina.
Inteleg ca ramane sa reglez culbutorii si curatare motoras relanti.
Va multumesc pt explicatii "step by step"...
diesel2002
post 28 Dec 2005, 17:50
Post #300
MINUNE!!!!!
AM REUSIT SA REZOLV PROBLEMA FOARTE SIMPLU CU "DATUL IN NAS".
Aveam un contact imperfect la ALIMENTAREA GENERALA DE + AL BATERIEI.
Am curatat bine papucii, i-am strans cu patentul si acum MERGE BRICI. RUPE ASFALTUL!!!!!!
Sa vedem daca si zilele urmatoare va merge bine masina si nu va mai da in nas la demaraje.
Va reamintesc ca eu am schimbat si injectia si corpul clapeta inainte si fara nici un rezultat.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th June 2025 - 18:22
