239 Pages « < 99 100 101 102 103 > »
B-58-PTM
post 9 Apr 2010, 14:21
Post #3001
deci inseamna ca la cata forja mananca a mea zilnic e clar ca nu am probleme cu catalizatoru
Renault Clio III 2007
ghitza
post 9 Apr 2010, 17:03
Post #3002
flopy:poti sa vezi daca e cumva catalizatorul scoate afarasonda lambda(desfileteaz-o) din galerie (saxafonu primar) si mergi asa dar vezi pe unde sa nu trezesti vecinii si vezi cum se comporta daca e mai bn atunci de la el e problema daca nu,nu
fermecatorul_catalin
post 11 Apr 2010, 15:47
Post #3003
ajutor...
dragosh.a ...pe unde pe la baneasa ziceai ca este service-ul ala de curatat injectoare???vreau sa ma duc sa-mi verifice si mie injectorul la a mea ca nu stiu ce sa-i mai fac...daca nici dupa ce-i fac testul nu merge...ii dau anunt in ziar... laugh.gif
This post has been edited by Ov: 12 Apr 2010, 15:16
DACIA 1310 LI 2000 BENZINA
ghitza
post 11 Apr 2010, 20:06
Post #3004
pai verifical tu ca nu e mare lucru caci numai unu ai.il scoti afara vezi sa nu aiba mizerie la sita sa mai aiba garniturile de etansare in stare buna ,eventual il verifii cu un + si un- daca tacane e bun.Aia de la service ce crezi ca iti face la el inafara de ce poti face si tu decat sa iti ceara si bani.Nu sari imd cu banu
wizoo
post 12 Apr 2010, 12:40
Post #3005
salut, citesc de foarte mult timp forumul dar nu am postat niciodata. am tot cautat dar degeaba, aveti careva manual de reparatii pt dacia injectie ?
DACIA 1310 LI 2002
prince persia
post 12 Apr 2010, 15:05
Post #3006
ce rol are senzorul de temperatura de la dacia injectie va rog GHITA DESERVICI
dacia berlina 1 dacia 2003 dacia berlina - sj02saj
badboy_marius
post 12 Apr 2010, 15:13
Post #3007
senzorul de temperatura trimite semnal calculatorului , in functie de temperatura lichidului de racire, se regleaza socul automat si relantiul prin motorasul pas cu pas, care primeste semnaul de la ECU, in functie de ce primeste de se senzor.
Audi 80 1990 PM, 1.8S, 90CP
Dacia 1310 TX.
prince persia
post 12 Apr 2010, 15:17
Post #3008
daca e defect ce simtome are la mine dupa ce se incalzeste incepe sa smuceasca in frana de motor rau face ca si cum ai ramane fara benzina mersi mult de raspuns
B-84-DPD
post 12 Apr 2010, 15:24
Post #3009
salutare!
intrebarea mea este legata de termostat: pot merge vara fara el? in momentul de fata mi se aprinde martorul de la injectie si mai mult ca sigur este la termostat
am tot cautat un termostat bun, dar nu gasesc....
vreau sa stiu daca merg fara el se poate sa imi dea iar eroare in bord?
multumesc si scuze daca s-a mai discutat
Dacia 1310 Li 2000 decembrie - > B-84-DPD
O zi in care nu ai furat nimic e o zi pierduta
Ov
post 13 Apr 2010, 10:05
Post #3010
QUOTE(oanadiana)
buna ziua
am o dacia break pe injectie si a murit motorul in mers,  cand apas pe acceleratie sau cand dau s-o pornesc face "clanc", scuze de descriere dar mai bine de atat nu stiu sa o descriu, curent are, benzina are....deci
multumesc
<span class='edit'>13 Apr 2010, 11:14:</span>
si ca sa fiu primul care iti raspund, pot exista o mie de probleme. Ce inseamna face clanc? Adica nici macar nu se mai invarte motorul? Daca e asa, si motorul ti s-a oprit in mers, banuiesc ca ai o problema cu bornele de la baterie care nu mai fac contact bine. Ori sunt oxidate (le dai jos si le bagi intr-un borcan cu APA pt 5 minute) ori sunt rupte (si trebuie schimbate).
Daca totusi se invarte dar nu porneste, incearca mai intai sa desfaci busonul de benzina. E posibil sa se fi format vacuum in rezervor si pompa sa nu mai poata sa traga benzina.
This post has been edited by Ov: 13 Apr 2010, 10:15
Dacia 1300 1972
oanadiana
post 13 Apr 2010, 10:25
Post #3011
La asta m-am gandit si eu prima data dar are curent...am lumini la bord, casetofonul functioneaza...in momentul cand vreau s-o pornesc scoate acel sunet si motorul nu porneste, sincera sa fiu am mai avut pb cu bornele dar atunci se manifesta altfel adica in momentul in care vroiam s-o pornesc disparea curentul , se stingea bordul murea cas-ul....asa ca am banuit ca acum este altceva de aceea am apelat la voi....sa nu dau , poate, bani degeaba la service si sa fie ceva banal
This post has been edited by Ov: 13 Apr 2010, 10:31
dacia pe injectie 2000 - db-03-ejk
Ov
post 13 Apr 2010, 10:30
Post #3012
salta capota si uita-te la borne daca au o culoare si o depunere ciudata pe ele. Daca fac contact prost, este suficient pt curentul care trece prin ele necesar farurilor, becurilor din bord, dar cand dai la cheie, consumul electromotorului este fff mare. Intr-adevar, ar fi trebuit sa moara si toate becurile cand dai la cheie. Daca nu se intampla asta, nu inteleg totusi de ce ti s-a oprit motorul.
Incearca sa misti bornele cu mana (si spala-te dupa aia ca e acida mizeria aia) si vezi daca se schimba ceva.
Dacia 1300 1972
oanadiana
post 13 Apr 2010, 10:32
Post #3013
BINE O SA INCERC
MULTUMESC...DACA NU REZOLV ASA REVIN CU AMANUNTE
post 13 Apr 2010, 10:34
Post #3014
Clanc-ul ala imi pare a fi de electomotor pe duca.
Face un sunet gen click cand dai la cheie si clack cand lasi cheia? Fara sa se auda ca invarte motorul?
oanadiana
post 13 Apr 2010, 10:41
Post #3015
DAAAA.....EXACT ASA FACE
rokos
post 13 Apr 2010, 10:50
Post #3016
e de la electromotor. mergi la un electrician sa-l desfaca si sa-ti schimba bendixul si furca.
bafta!
13 Apr 2010, 10:53:
QUOTE(B-84-DPD @ 12 Apr 2010, 15:24)
salutare!
nu e recomandata sa mergi chiar si vara fara termostatat deoarece creste consumul de carburant, motorul neatingand temperatura optima;
nu pot sa cred ca nu gasesti un termostat bun; vezi la piese auto import unul compatibil, sau cauti unul de uzina/vernet
bafta!
This post has been edited by rokos: 13 Apr 2010, 10:53
VW // DACIA Golf IV 1.9 TDI // LOGAN 1.5 DCI 2000 // 2008 - is-%%-###
oanadiana
post 13 Apr 2010, 11:23
Post #3017
MULTUMESC ROKOS PT "BAFTA" wink.gif SPER S-O REZOLV REPEDE
andrewdrw
post 13 Apr 2010, 11:55
Post #3018
salut! am si eu o nedumerire... mi-am montat turometru in bordul meu si nu stiu de ce nu merge. am legat plusul si minusul direct din mufa si am tras cablu de semnal din pinul 24 de la UCE. cand pun contactul la masina se misca umpic acul si cand il au se da innapoi. am incercat toate combinatiile de legat firele in turometru si nu merge... se poate ca dacia mea din 2004 sa nu dea semnal pt turometru din calculator? nu are nici fir portocaliu in mufa de sub servo ...
Multumesc!
This post has been edited by andrewdrw: 13 Apr 2010, 11:56
dacia 1310 berlina 2004
oanadiana
post 13 Apr 2010, 15:38
Post #3019
REVIN LA PB MEA....AM CHEMAT UN ELECTRICIAN SI MI-A ZIS CA E MOTORUL BLOCAT ohmy.gif , MI-A LUAT BANII SI A PLECAT....MAI DEPARTE... HELP
andrewdrw
post 13 Apr 2010, 17:55
Post #3020
cred ca ar trebui sa dai electromotorul jos si sa verifici carbunii si colectorul de pe rotor,cu ocazia asta verifici si bendixul k poate in timp si-a facut uzura...astept si eu raspuns la ce am intrebat mai sus,va rog smile.gif
Ov
post 13 Apr 2010, 19:48
Post #3021
@oanadiana:
lichid de racire mai ai, ulei in motor mai ai?
inainte sa se opreasca motorul s-a aprins vre-un bec in bord?
Dacia 1300 1972
oanadiana
post 14 Apr 2010, 07:58
Post #3022
FILTRUL DE ULEI L-AM SCHIMBAT ACUM O LUNA DECI S-A PUS SI ULEI, IAR LICHID DE RACIRE NU STIU SA-TI ZIC. NU S-A APRINS NICI UN BEC, AM DUS-O IN SERVICE SI MI S-A ZIS CEVA DE VIBROCHEN(SPER CA AM SCRIS CORECT) SI CA TREBUIE SCHIMBAT TOT SETUL MOTOR SAU CAM ASA CEVA ... ORICUM BANI GRAMADA SI TIMP....NU MAI STIU..ASTA E ..MULTUMESC ORICUM PT PARERILE SI INCERCARILE VOASTRE DE A MA AJUTA. worship.gif
Ov
post 14 Apr 2010, 08:34
Post #3023
ai vre-un prieten apropiat cu care sa te duci in service macar la inceput cand desfac motorul?
Ce zic ei acolo e destul de (foarte biggrin.gif) grav. Intr-adevar daca ti s-a rupt vibrochenul (cel mai probabil un defect de fabricatie) ti s-a blocat motorul. Dar e cam ciudat cum ti-au pus ei diagnosticul fara sa dea baia de ulei jos. O sa te coste ceva bani ca sunt multe piese de schimbat si e si manopera destul de mult.
Asa arata un vibrochen (arbore cotit):
Dacia 1300 1972
Ionut_Nedelcu
post 14 Apr 2010, 08:46
Post #3024
Un manual de intretinere foarte accesibil a sistemului de injectie de pe dacia berlina, nova etc. Sper sa va fie de folos.
atasament inlaturat de moderator
2 m) Este interzisa postarea de fisiere si/sau link-uri care trimit catre fisiere care incalca legea dreptului de autor (NO WAREZ, NO CRACKS).
Ups... sorry uitasem de treaba cu drepturile de autor. Cine doreste trimit pe mail materialul cu pricina.
This post has been edited by Ionut_Nedelcu: 14 Apr 2010, 09:06
Ex. dacia 1300/1310 Opel Vectra 1.8 16V 2001 - CT-05-NSI
"Oamenii nu se schimba, ci devin pe zi ce trece ceea ce sunt de fapt."
oanadiana
post 14 Apr 2010, 09:07
Post #3025
din pacate sunt singura in toata afacerea asta..."prieteni" la nevoie nu cunosc si nici timp n-am sa stau pe langa mecanic...sunt convinsa ca imi "schimba" piese bune si multe alte d-astea ca sa scoata si el un ban cinstit. oricum o fac si-o vand ca si asa nu o mai folosesc...s-a stricat conducand-o altcineva. nu mi-a zis ca s-ar fi rupt vibrochenul ci s-ar fi blocat ca s-a mers fara presiune la ulei sau fara apa nu mai stiu ca m-a ametit aseara..si la cum ma pricep eu...
Ov
post 14 Apr 2010, 09:12
Post #3026
sorry pt cele intamplate
EDIT:
QUOTE(oanadiana @ 14 Apr 2010, 10:07)
si asta cum vine?
"altcineva" ce zice?
This post has been edited by Ov: 14 Apr 2010, 09:13
Dacia 1300 1972
oanadiana
post 14 Apr 2010, 09:33
Post #3027
ALTCINEVA FIIND CUMNATUL MEU SI INCEPATOR PE DEASUPRA...FAZA E CA ACUM O LUNA I-AM SCHIMBAT FILTRUL DE ULEI PT CA MI-A ZIS CA SE APRINSESE BECUL, DAR AM INTELES CA BECUL ALA NU SE APRINDE CA NU MAI ARE ULEI CI PT CA NU MAI ARE PRESIUNE LA ULEI SI BANUIESC CA SCHIMBAND FILTRU EU DE FAPT NU REZOLVASEM PROBLEMA SI EL A MERS ASA , FIIND INCEPATOR NU SI-A DAT SEAMA CA MOTORUL NU MAI TRAGE CA INAINTE SI ...UITE UNDE S-A AJUNS, ORICUM EU SUPORT CHELTUIELILE CA EL E SOMER MOMENTAN..S-O ACHITA EL FATA DE MINE LA UN MOMENT DAT
Ionut_Nedelcu
post 14 Apr 2010, 09:48
Post #3028
Poate gasesti un motor cu totul. Asa ma gandesc ca vei economisi ceva bani. Merita incercat, chiar si aici pe forum. Sau poti intreba mecanicii eventual sa raspunda colegii de pe forum (mai in masura decat mine) daca merge adaptat un motor de carburatie pe masina..si scapi ieftin. Stiu ca s-a montat chiuloasa de carburatie pe bloc motor de injectie si a mers.
This post has been edited by Ionut_Nedelcu: 14 Apr 2010, 09:54
oanadiana
post 14 Apr 2010, 09:53
Post #3029
MULTUMESC PT SFAT MI S-A MAI ZIS SA INCERC LA DEZMEMBRARI INSA FIIND PE INJECTIE NU STIU CE SANSE AM....ORICUM O SA INCERC, ASTEPT SA VAD CE-MI ZICE MECANICUL AZI DACA E RUPT CEVA P-ACOLO MI-A MAI ZIS CEVA DE CUZINETI TOCITI ohmy.gif IAR DACA EL RECOMANDA UN MOTOR CU TOTUL MA APUC SA BAT CENTRELE DE DEZMEMBRARI
Ionut_Nedelcu
post 14 Apr 2010, 10:00
Post #3030
Astia de la dezmembrari au numai masini straine. Eventual incearca pe la vreun remat, poate nu au tocat toate masinile sau un bazar local ceva. In constanta exista un talcioc numai duminica unde oamenii isi insira pe marginea drumului piese din dezmembrari etc. In special de dacia.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th June 2025 - 15:14
