dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
Dragos09 |
#3091
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 27 September 09 ![]() |
dacia papuc
1307
4NDR31 |
#3092
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 2 April 10 ![]() |
Inseamna ca eu nu am cutie de fuga? cu a mea ma duc pe loc drept la 140 daca o forjez, la 120 km/h am 3000 rtpm iar la 4000 am 150km/h
Dacia 1310 Li
Masina adevarata:))
- VS 03 ACP
alex-mun |
#3093
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.115 Joined: 14 October 06 ![]() |
Pt cine este interesat am o pereche de ornamente nichelate de aerisiri DACIA 1310 model destul de rar
Attached thumbnail(s) aerisiri.JPG ( Size: 92.61k ) Number of downloads: 744 |
1976
- CT 84 MUN
pirvumark |
#3094
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 472 Joined: 30 September 09 ![]() |
salutare. eu am dacie carburatie, dar scriu pt un prieten care are urmatoarea problema. A scos bateria de pe masina pt a o pune pe masina fratelui sau. acuma toate bune si frumoase. Dupa ce a pus-o la loc, zice el ca atunci cand porneste, motorul se tureaza singur si revine la normal, ca si cand i-ar da sprituri, dar el nu atinge acceleratia. se duce la 1500rpm si revine la 1000 sa zic sau 800 de 2 3 ori apoi se stabilizeaza la o turatie constanta. Si cica ii mai face si frana de motor in mers, la turatie constanta, ca si cand ar lua picorul de pe acceleratie, dar el tine constant, apoi iar merge!
Ce poate sa fie. Multumesc! |
1987/tx/1289cc
- GL-03-ZVI
bodytzu |
#3095
![]() Membru Group: Members Posts: 121 Joined: 15 November 09 From: Bucuresti ![]() |
asa fac astea pe injectie dupa ce le schimbi bateria..isi revine in 2-3 zile..mai rau e sa nu scoti bateria cand e pornita
9 May 2010, 18:05: QUOTE(4NDR31 @ 9 May 2010, 13:45) Nu ai de ce sa mergi cu masina asa turata, eu cu a mea mai mult de 3000 nu o turez decat in depasiri si cand merg cu 120km/h, iar cu a5-a nu prea vad eu cum mergi turata cu ea la 4000, ar insemna sa mergi cu 150 ![]() eu cu masina mea fac mai mult drum intins, am avut zile cand am facut peste 500 km cu ea, sant foarte multumit o sa pun o poza sa-ti arat ca in a5-a trec de 4000 sau o filmare eventual si la 4000 n-am 150...am in jur de 135...ma rog...o avea si acul vreo eroare pentru ca imi joaca putin... This post has been edited by bodytzu: 9 May 2010, 18:05 |
dacia break
1310 CLI
2000
- B 83 VKY
danciusergiu84 |
#3096
bodytzu - nu stiu ce sa zic, la mine s-a resetat de multe ori calculatorul dar n-a facut asa
4NDR31 - nu cred ca injectorul are clapeta, cauta pe net si vei gasi principiul de functionare This post has been edited by danciusergiu84: 10 May 2010, 00:16 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
CRICOCI |
#3097
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
Sal, acum am venit de la un drum mai mare cu masina mea si nu mai vrea sa plece pe benzina , pe gaz pleaca, eu banui ca este pompa de benzina pentru ca nu o mai aud cand pun contactul, am masurat sigurantele si am schimbat si releele intre ele nimic, am scos furtunul de la tur afara nu arunca de loc benzina, in schimb dupa ce am dat cu spreay de contacti , am lasat sa se usuce si dupa vreo 30 min a plecat pe benzina a mers cam 1 min dupa care sa oprit iar, intrebarea mea este pompele de benzina merg curatate sau ceva de genul asta? si cam ce pret sa iaba una aveti idee ? ca alaltaieri ma lasat motorasul pas cu pas si ma costat 250 ron , sper sa nu coste la acelasi nivel ca nu mai am atatia bani, Multumesc anticipat!.
P.S Acum am fost pana in oras si a plecat , a mers vreo 3 km am oprit o dupa care am plecat a mai mers iar 300 m si sa oprit, dupa jumatate de ora am plecat iara si a mers, acum numai stiu cat va mai merge , ideii , sugestii ceva? o pompa srl est 63 ron. This post has been edited by CRICOCI: 10 May 2010, 15:40 |
1400
2000 Li
bodytzu |
#3098
danciusergiu84 - la mine asa se intampla de cate ori decontectez bornele...cand am cumparat masina nu avea baterie si am pornit-o cu alta baterie iar in timpul mersului am deconectat-o si am pus-o pe cea descarcata...si cam vreo saptamana mi-a stat relantiul la 1500 de ture...pe urma si-a revenit...de curand am cumparat o baterie noua...de data aceasta am schimbat-o cu motorul oprit,am pus bateria,am dat cheie , a intrat socul statea pe la vreo 1800 iar dupa ce se incalzea oscila intre 1100 si 1300,asta timp de vreo 2 zile... dupa si-a revenit...nu stiu ce sa zic...cineva mi-a zis ca asa fac astea pe injectie...pana intra calculatorul in parametri normali....
dacia break
1310 CLI
2000
- B 83 VKY
UNITED |
#3099
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 37 Joined: 1 June 08 From: CRAIOVA ![]() |
Ptr. CRICOCI : Anul trecut am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o ducindu-ma la firma care mi-a montat instalatia de gaz; mi-a schimbat doar butonul de transfer gaz-benzina care il am montat sub volan; butonul cu pricina nu stiu exact cum ii spune, dar e bagat intr-o cutiuta mica. Practic nu se mai efectua trecerea de la gaz la benzina. Daca resetam UC mergea pe benzina, apoi pe gaz dar inapoi .......mumu.
1410 Li
- DJ-62-MAT
CRICOCI |
#3100
QUOTE(UNITED @ 12 May 2010, 08:10) Ptr. CRICOCI : Anul trecut am avut si eu aceeasi problema si am rezolvat-o ducindu-ma la firma care mi-a montat instalatia de gaz; mi-a schimbat doar butonul de transfer gaz-benzina care il am montat sub volan; butonul cu pricina nu stiu exact cum ii spune, dar e bagat intr-o cutiuta mica. Practic nu se mai efectua trecerea de la gaz la benzina. Daca resetam UC mergea pe benzina, apoi pe gaz dar inapoi .......mumu. Multumesc de raspuns, dar problema a fost de la pompa benzina, am schimbat o am luat un srl la 65 lei, intre a 4a si a 5a nui da debitu de ajuns si trebuie mai mult turata, in schimb e ok, dar daca aveti vreodata probleme luati va de la bosch daca aveti bani ca se cunoaste, In schimb nu am rezolvat problema cu relantiu, de curand am schimbat si motorasul pas cu pas, ca celalat sa stricat, si acelasi lucru,daca reglezi culbutorii acum imi sta la 800 rpm uri dar dupa nici o suta de km scade la 700 cand e motorul cald, si scazind relantiu nu mi mai baga nici alternatorul cum trebuie. |
1400
2000 Li
Weirdoo |
#3101
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 16 January 09 ![]() |
am si eu o problema cu relanti-ul....pana acu o luna cand o porneam urca acul pe la 1200 ture dupa care pe masura ce se incalzea motorul cobora pe la 900-950. acum nu mai face asa...ramane acul cand o pornesc la un 700 de ture si tremura masina (nu prea tare) si urca dupa aceea la 1000 ..
mentionez ca am umblat la cablu de acceleratie akolo unde are o clema mica de fier si am mutat-o o pozitie fiindca relantiul la un moment dat cazuse sub 600 de ture si tremura tot .....plus ca daca stai afara auzi ca motorul oscileaza in turatii ....foarte putin da na iti dai seama.....aveti idee ce e? e ceva de la calculator sau relanti? aaa plus ca atunci cand opresc motorul aud un fasait in fata la pompa de servofrana(cred ca aia e) da ala il am dinainte de problema cu relantiul:) This post has been edited by Weirdoo: 12 May 2010, 16:59 |
1310 Li
yrinel |
#3102
Membru incepator Group: Members Posts: 4 Joined: 25 March 10 ![]() |
cine stie de ce imi merge in trei bujii...la bujia unu nu da scanteie deloc(dacie pe injuectie 2001)
- vs-21-yri
ghitza |
#3103
pt WEIRDOO:la tine e mai mult ca sigur din motorasul de relanti problema dar ar fi bine sa vezi si in ce stare este oala de la servo frana daca zici ca se aude un fasait la oprire, sa nu fie fisurat acel T-eu ce intra in oala servo sau chiar servo defecta.rezolva prima data treaba cu acel fasait ca e cea mai ieftina treaba la tine pt moment si vezi pe urma tot asa face?
<span class='edit'>12 May 2010, 20:52:</span> yronel:bujia 1 este cea da langa volant deci eu cre ca ai problema ori la acea fisa sau la bujie caci din bobina nu poate fi caci la injectie bobina este impartita in 2 adica 2 bobine mai mici in ea ,fiecare pt 2 bujii,incearca si schimba fisa cu una dintre celelalte sau bujia si vezi tot asa face?sau la iesirea acelei fise din bobina sa nu fie oxidata This post has been edited by ghitza: 12 May 2010, 19:53 |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
peredur |
#3104
![]() Membru Group: Members Posts: 194 Joined: 21 April 10 ![]() |
eu am cutie in 4 trepte si la 90 am 3000 de ture
Dacia 1300 1981 SB 04 SCU (4 SB 475 )
- Sb 04 SCU telefon : 0741381720
yrinel |
#3105
am schimbat si fisa si bijia si nimic...tot nu da scanteie la pistonul 1
- vs-21-yri
Weirdoo |
#3106
@ ghitza
acum chestia cu fasaitul la servofrana o am de aproape 2 ani. si franele sunt bune nu am avut nici o problema cu ele....dar chestia cu relantiul e recenta...deci se exclude servofrana (zic eu)....relanti-ul l-am fixat la o mie de ture....afecteaza cu ceva mersul motorului daca e stricat motorasul de relanti? ce stiti e vreo diferenta intre motorul de berlina din '99 si un break din 2003? am condus un break din 2003 si am observat ca trage mult mai bine(au acelasi numar de km) si e mai putin turat motorul decat la berlina(eu am berlina)...eu ma gandeam daca e dif de motor sau am eu ceva infundat gen filtru de benzina sau pompa de benzina stricata sau ce mai stii ce? This post has been edited by Weirdoo: 13 May 2010, 12:49 |
1310 Li
ghitza |
#3107
poti sa ai frane bune dar fasaitul aela in seamna aer fals care la randul lui afecteaza mersul motorului.cum ai fixat tu relantiul la 1000?din surubelul cu cap de imbus de la corpul clapeta?si DA afecteaza daca este dus motorasul d relanti caci da in nas sau nu mai poti pleca de pe loc caci moare motorul dar el primeste informatie de la senzorul de temperatura cel din chiulasa ,verifical si pe el mai intai sa nu fie de la el.Cand pui contactul iti trage putin pedala de sub picior?.
In legatura cu motorul intre cele 2 nu exista e acelasi m otor de dacie daor daca una din ele este pe clasic si nu pe injectie |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
danciusergiu84 |
#3108
yrinel - au mai fost cazuri ca al tau si e de vina bobina de inductie ca are crapata carcasa si da scanteia la masa, verificare - se vede noaptea scanteia, sau se da jos bobina si se tine la distanta de metal cu ajutorul unui izolator electric si se observa functionarea motorului sau se inlocuieste temporar cu una buna si se urmarete functionarea motorului
Weirdoo - fasaitul inseamna aer fals ceea ce duce la o functionare instabila a motorului sub 2000 rpm (de verificat prima data), verificarea se face prin obturarea niplului de la furtunul ce duce la servo de pe galeria de admisie si se observa functionarea motorului, motorasul de relanti se ocupa cu reglarea relantiului pentru a fi constant (la rece mai ridicat peste 1000 rpm si la cald sub 1000 rpm in functie de temperatura - responsabila sonda de temperatura care e legata la calculator) This post has been edited by danciusergiu84: 13 May 2010, 17:27 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Weirdoo |
#3109
@ghitza
eu am pe cablul de acceleratie spre capat o clema mica de fier care are mai multe pozitii. am mutat-o o pozitie si mi-a crescut relanti-ul de la 500 la un 700 cand pornesc masina si dupa aceea la 1000 cand se incalzeste motorul....eu banuiesc ca e ceva dereglat din moment ce sta la 1000 de ture...acum nu am bani da ma duc sa o verific la un moment dat ![]() |
1310 Li
alin12 |
#3110
![]() Membru ce nu mai este incepator Group: Members Posts: 177 Joined: 26 September 08 From: Roman ![]() |
legat de raportul turatie-viteza, la mine e mai ciudat....adica nu am vazut nici o masina care sa aiba cutie de viteza ca a mea:
in viteza a V-a 3000-90 km/h 4000-120 km/h 5000-140 km/h e ciudat ptr ca fac drumuri lungi, si nu pot sa merg cu 80 la ora...daca mai are cineva masina din 2000 (prima jumatate a anului), cum se comporta? p.s. vitezometru verificat cu gps This post has been edited by alin12: 14 May 2010, 10:18 |
VW
Golf 3
1993 1.6 De ce simplu, daca se poate si complicat?
bozzo |
#3111
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Masina e din 2003.
In treapta a V-a: 90km/h- 2900rpm 120km/h-3700rpm 150km/h-4700rpm |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
yrinel |
#3112
am rezololvat problema...am dat 300 de lei pe o bobina noua si acuma merge f bine:D
- vs-21-yri
CRICOCI |
#3113
Weirdoo: de curiozitate pun si eu 2 intrebari, 1. cate de intins sta cablu ala la tine de la acceleratie?,ca la mine indiferent cum il pun tot acelasi relantiu am,
2. ai dacia Li din '99? ca eu sincer credeam ca 2000 e primul model. This post has been edited by CRICOCI: 16 May 2010, 11:35 |
1400
2000 Li
alin12 |
#3114
pimul model de li a fost produs in aprilie 2000 din cate stiu eu, iar daca el zice ca are relantiul 700 cand porneste si apoi creste cand se incalzeste motorul => carburatie.
nu te sfatuiesc sa modifici relantiul, decat daca e neaparat necesar This post has been edited by alin12: 16 May 2010, 11:59 |
VW
Golf 3
ghitza |
#3115
CRICOCI:ia mai muta tu clema aia de la cablu mai in fata cu 1 sau 2 canale sa vezi cum creste relantiu iar la el este clar carburatie
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CRICOCI |
#3116
QUOTE(ghitza @ 16 May 2010, 12:06) CRICOCI:ia mai muta tu clema aia de la cablu mai in fata cu 1 sau 2 canale sa vezi cum creste relantiu iar la el este clar carburatie Ok, am sa incerc si o sa mai vb multumesc!. Am incercat, exact cum am mai spus am dat 3 inele mai incolo,se vedea cablu ca este destul de tensionat si nimic, adica sa ridicat relantiu pentru cateva secunde mai mult pe urma scade automat la 700-750, a da si cand cablu este mai tensionat si masina merge mai prost nush de ce, motorasul de relanti doar ce lam schimbat, si cu celalalt facea la fel. This post has been edited by CRICOCI: 16 May 2010, 19:26 |
1400
2000 Li
Weirdoo |
#3117
e pe injectie:)... din talon va zic an de productie 1999 si inmatriculata in 05.2000 si cablul acela nu e foarte intins....daca mut clema aia imi creste relantiul cat vreau eu...acum am facut o improvizatie in purul stil romanesc cu o sarma:)) ca daca nu relantiul statea undeva la 1200 1300....nu inteleg fenomenul....la rece e jos relanti-ul la cald creste ...ma rog momentan mai merg asa cu ea ca nu am timp sa se uite cineva pe acolo da din ce v-am spus credeti ca e de vina motorasul de la relanti?
1310 Li
ghitza |
#3118
ori motorasul ori senzorul de temperatura din chiulasa caci motorasul acela de la el primeste informatie.punete si curata motorasul greseazal putin cu vaselina siliconica sii ai sa vezi ceva schimbare daca nici atunci imprumuta unul de la un amic si ii ceri si senzorul din chiulasa si mergi un pic cu ea asa de proba si atunci vezi care e de vina,Iar cu cablul acela sa nu fie nici incordat nici sa balagane acolo sa fie intre
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
danciusergiu84 |
#3119
clema de la capatul cablului de acceleratie (de fapt capatul de la partea exterioara) ce se prinde de corpul clapeta regleaza pozitia pedalei de acceleratie
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
rbi |
#3120
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 24 January 10 ![]() |
salutare poate sa ami spuna si mie cineva unde gasesc un catalizator secon hend
berlina
2000
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 07:15 |
