dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
danciusergiu84 |
#3211
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
variable_dynamics |
#3212
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 976 Joined: 24 May 07 From: Bucuresti ![]() |
Diagnoza computerizata home-made in cazul ECU MonoMotronic MA 1.7. nu e chiar asa de accesibila(nu oricui, oricum).
Mai era un topic pe aria Nova, adica AICI. Numai bine. LaterEdit: Ce D-zeu inseamna LAPTROACA dom'le?!?!!? ![]() This post has been edited by variable_dynamics: 17 Jun 2010, 13:33 |
EX Dacia
Nova GTi
iuliano_smile |
#3213
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
laptop mai
Solenza si o Berlina Furioasa
danciusergiu84 |
#3214
intr-adevar s-a facut deja un tester (poza), uitasem de topicul de la link-ul de mai sus, dar nu a fost prezentat ce poate face, cum ne-ar putea ajuta, si daca se poate achizitiona montajul cu instructiuni de utilizare (carcasa si mufe pentru mine de ex. nu sunt importante deoarece pe mine ma intereseaza rezultatul)
poate ar deveni utila montarea unui astfel de montaj in bord pentru monitorizarea ECU ca fapt divers ce informatii ofera testerul “oficial” pentru sisteme Bosch MonoMotronic, Bosch KTS300? Attached thumbnail(s) index.php.jpg ( Size: 252.3k ) Number of downloads: 896 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
variable_dynamics |
#3215
QUOTE(danciusergiu84 @ 17 Jun 2010, 14:53) Cu programul de calculator adecvat(home-made si acesta este "in lucru"), se pot obtine: informatie de turatie,informatie aproximativa de cuplu(calcul pe baza vitezei unghiulare), temperatura aer admisie, temperatura lichid racire motor,secventa de test actuatori(actuator ralanti, electrovalva recirculare vapori benzina), valoare coeficient de exces de aer+info. calitate amestec, corectie amestec, informatie de sarcina(pozitie cursor potentiometru clapeta de acceleratie), citire memorie de erori, etc Ca sa evit intrebari gen TUNING: NU se poate rescrie memoria care contine hartile de injectie cu ajutorul acestei interfete!!!. Pentru acel lucru este nevoie de o abordare mai...."hands-on"(ECU MonoMotronic programabil pentru teste motor si programator de PROM-uri pentru hartile de injectie) QUOTE(danciusergiu84 @ 17 Jun 2010, 14:53) Notiune foarte relativa. Depinde la ce folosesti informatiile. QUOTE(danciusergiu84 @ 17 Jun 2010, 14:53) Nu. Nu cred ca merita osteneala. Informatiile nu sunt utile in exploatarea normala, sunt importante insa la eventualele reglaje(pe autoturism) sau in cazul modificarii/optimizarii anumitor parametri ECU(performanta, demaraj, consum, etc). Trebuiesc insa completate cu cunostinte destul de solide privitor la reglajul/optimizarea parametrilor motorului. QUOTE(danciusergiu84 @ 17 Jun 2010, 14:53) Proiectul a luat nastere din curiozitate/pasiune si desi n-a fost deloc ieftin de aprofundat/documentat, nu are natura comerciala. Nu vand nimic. QUOTE(danciusergiu84 @ 17 Jun 2010, 14:53) ca fapt divers ce informatii ofera testerul “oficial” pentru sisteme Bosch MonoMotronic, Bosch KTS300? Cam aceleasi info. pe care le-am am insirat eu mai sus. Diferenta este ca KTS300 este compact(portabil) si mai comod de utilizat si contine si partea de interpretare date/afisare date(MCU cu versiune de soft/ ecran LCD). Cel mai ieftin insa(SH, ca nou nu mai exista), se invarte pe la 3500 $. Sper ca am satifacut anumite curiozitati. Mai multe informatii nu cred ca sunt necesare. ![]() Numai bine. This post has been edited by variable_dynamics: 18 Jun 2010, 09:49 |
EX Dacia
Nova GTi
iuliano_smile |
#3216
Eu am gasit aici programul monoscan dar varianta 1.0. Dar daca daca search pe gogule.ro gasit varianta 2.2.
Dar cu interfata iar sutn in dilema ![]() QUOTE .... pentru ILICUTA eram dator cu un raspuns, referitor la interfata dintre ECU si PC. Pentru a realiza conexiunea dintre programul MONOSCAN si ECU, sau dintre PC si ECU se foloseste un adaptor (un mic montaj) care are ca intrare liniile (Tx, Rx) ale ECU (vezi www.stecit.lx.ro descriere pini ECU pinii 22(Tx), 23(Rx)) si iese spre calculator pe interfata seriala RS323, deci pe un COM port. In alta ordine de idei, am terminat si adaptarea pompei de benzina care se va imersa in rezervorul masinii, precum si adaptarea unui nou "cititor" al nivelului de combustibil. Daca vremea imi permite voi face primele teste pe motor la inceputul lui martie. Cu stima, tuturor OLCITARILOR, Stecit ! De aici deduc ca ar folosi interfata cu max232. Alta intreabare: unde naibi gasesc si eu mufa de diagnosticare ![]() This post has been edited by iuliano_smile: 18 Jun 2010, 07:53 |
ghitza |
#3217
cea de pe stanga este cea de sub relee
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
iuliano_smile |
#3218
Thx ghitza. Si totusi care e interfata buna
cosmincvm |
#3219
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 3 March 07 From: PLOIESTI ![]() |
Salut!
Am incercat eu sa ma conectez cu Bosch MonoMotronic MA1.7 folosind Monoscan dar nu am reusit ![]() Problema este ca nu am putut sa-mi fac interfata originala deoarece nu am gasit circuitul integrat M33290. Totusi am facut doua interfete care folosesc protocolul de comunicatie KL dar nu am reusit din pacate cu niciuna. Una dintre interfete este cea pentru Logan, iar cealalta o folosesc pentru a ma conecta cu controlerul de gpl Stag100. |
Nova
GTI 2000
- PH 20 CVM Dacia Logan Laureate 2009 - PH 26 MLC
variable_dynamics |
#3220
Ca sa fie foarte clar(pentru cei care au cunostinte si pricep): Portul de diagnostic al ECU Mono-Motronic MA 1.7 de pe Dacia Nova/Berlina NU ESTE SERIAL(RS232)!
Este o comunicatie de tip 1WIRE cu potential de 12V. In consecinta mai trebuie niscaiva electronica de adaptare a semnalului provenit de la ECU MA 1.7. pana la intrarea in MAX232. Numai bine. LaterEdit: cosmincvm este unul dintre cei care si-a dat singur seama de ceea ce am scris eu mai sus. Nu este extrem de complicat, doar ca trebuie sa stii despre ce este vorba. De altfel, NU AM VAZUT sa scrie undeva pe OltcitClub sau pe stecit.lx.ro ca cel care a realizat adaptarea sistemului de injectie A REALIZAT INTERFATA HARDWARE si chiar A REUSIT comunicatia cu ECU MonoMotronic MA 1.2! Tot ce am vazut pe acel site erau niste poze printscreen luate de pe alte site-uri, ATAT. Pana la proba contrarie(pana cand vad printscreen-uri facute de respectivul de pe oltcit club si nu luate de pe alte site-uri, raman sceptic. Protocolul nu este KL. ![]() This post has been edited by variable_dynamics: 18 Jun 2010, 10:04 |
EX Dacia
Nova GTi
iuliano_smile |
#3221
Mia picat fisa. Daca e 1wire inseamnaca ar putea fi aldl, nu?
variable_dynamics |
#3222
Toate protocoalele de comunicatie sunt ALDL. ALDL e denumire generica.
ALDL=ALDS=OBD=OBD2. Diferentele constau in PARTICULARITATILE(adica micile modificari) ale protocoalelor. Va ajung detaliile date. Pentru mai multe informatii, apucati-va si documentati-va singurei. ![]() Spor. This post has been edited by variable_dynamics: 18 Jun 2010, 12:13 |
EX Dacia
Nova GTi
iuliano_smile |
#3223
Ma refeream la interfata asta. Eliminam r2 si r3 si ar fi o schema 1 wire. Acum nu stiu daca merge
iuliano_smile |
#3224
Update: Mam uitat in DDT2000. Si culmea stie de dacia nova. Oare om putea sa il folosim?
CGDBZ |
#3225
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
Am mai intrebat pe aici dar nu am primit raspuns , mai intreb poate totusi s-a lovit cineva de problema mea si anume :
Pornirea -pe benzina (comutatorul dat pe benzina)- porneste perfect mereu (aproape la sfert) -pe GPL- daca nu e pornita de cel putin 10 ore (aproximativ) porneste bine (aproape ca pe benzina) , pornirea binenteles pe benzina .Dupa ce o dau pe GPL(acelerez mai tare) si merg cu ea pe GPL , cand o opresc si o pornesc in cateva ore de la oprire porneste greu . Care e buba ? |
ghitza |
#3226
asa e si la mne si nush care e treaba .totusi eu cred ca este din aprindere ceva mai exact bobina
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CGDBZ |
#3227
Daca era din aprindere facea asa si pe benzina , daca merg cu ea pe benzina porneste perfect .Cand e mai frig afara porneste mai bina si comutata pe GPL dupa ce merg pe GPL dar acum cand e caldura mare porneste mult mai greu , am reusit chiar sa o "inec" o data .
ghitza |
#3228
nush ce sa zic si eu patesc asa poate cineva ne lamureste
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CGDBZ |
#3229
Eu m-am gandit la o chestie , acum sper sa nu spun prostii , cica calculatorul se autoadapteaza si probabil cand merg pe GPL ceva acolo se modifica in "setari" si din acest motiv porneste greu caci raman setarile de GPL iar motorul porneste pe benzina . Sper sa nu ajung la bula cu ce am zis aici dar masina imi merge perfect , e cam uzat motorul dar merge bine .Nu stiu ce sa zic , astept parerea unora mai priceputi ,sunt cativa pe aici , poate isi dau cu parerea la ce am spus ,sper doar sa nu fie de bula.
CRICOCI |
#3230
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
Si la mine face la fel, dar eu am banuit bujiile cu toate ca sunt noi pentru ca eu merg foarte des si foarte scurt, 2 3 km o opresc 5-9 km iara o opresc, si asa cred eu se umezesc bujiile, ce am mai observat eu de cand am schimbat pompa benzina cand am in rezervor sub 10 litri la fel face cand am peste 10 pleaca mai repede, inceraca cand e cald motorul si stii tu ca nu ar pleca la sfert, sa pui de 3 4 ori contactul si pe urma sa i dai cheie, cert este ca din cate vad eu majoritatea cu gpl avem problema asta.
This post has been edited by CRICOCI: 22 Jun 2010, 13:00 |
1400
2000 Li
iuliano_smile |
#3231
CGDBZ bujiile leai mai verificat si tu?
Hai sa te lamuresc eu cum e cu povestea autoadaptatului. Deci si deoarece moaorele nu sunt identice, fiecare difera ca are un piston mai usor sau mai greu si chestii din astea, ECU regleaza automat pentru a merge cat mai bine, fara sa polueze. Deci nici nu forteaza prea mult motorul. De aceease autoadapteaza. Dar voi pe perfuziile voastre mai aveti un ECU de GPL, care este pus in paralel cu cel de benzen, si rectifica putin parametri astfel incat sa nu dea peste cap pe cel de benzen. Plus ca sar putea sa fie autoadaptiv si aceea "cutie magica". |
CGDBZ |
#3232
Bujiile sunt in regula , daca ai pun bujii noi tot asa porneste, asa a pornit de cand o am (3 ani).
This post has been edited by CGDBZ: 22 Jun 2010, 20:58 |
CRICOCI |
#3233
de curiozitate deobicei cam cata benzina ai in rezervor? ai peste 10 l sau sub
1400
2000 Li
CGDBZ |
#3234
Porneste la fel si daca rezervorul este plin , tocmai ce am alimentat , rezervorul e jumatate si tot asa porneste. De pornit porneste , numai ca invarte cam mult si asta nu-mi place (nu-i bine pentru electromotor , instalatie electrica si ceo mai fi).Eu stiam ca nu e bine sa mergi dupa ce se aprinde becul la indicatorul de benzina nu ca trebuie sa ai minim 10 l dar oricum nu prea apuca sa se aprinda iar cand se aprinde mai am minim 5 litri totusi sar putea sa ai dreptate caci daciile aste au rezervoarele proaste , daca am mai putina benzina in curbe sau franare brusca se aprinde becul , cred ca e vorba exact de aia 10 l care spui tu .
bozzo |
#3235
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
Eu mergeam cu masina de la plin la plin, si dupa ce se aprindea becul mai megeam ceva cu ea. Si nu am avut nici o problema. Am mers odata pana am mai avut 2-3l in rezervor, la fel nici un fel de problema. Cat timp pompa de benzina baga un debit constant nu ar trebui sa fie probleme.
Eu stiu ca nu e indicat sa mergi pana se opreste masina si sa nu mai fie deloc benzina in rezervor si pe instalatie, dar poti merge chiar si dupa ce se aprinde becul. Sa fiti siguri ca arata bine acul la benzina, sa nu va induca in eroare. |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
CRICOCI |
#3236
Astazi sa mai racit afara, si indiferent cat de cald este motorul o ia la sfert, ceea ce ma duce cu gandul ca noi astia cu gpl, datorita faptului ca o oprim pe gaz afara fiind temperaturi ridicate se evapora benzina de prin injector,cred ca nu ma prea pricep, dar e o idee
![]() daca la tine ,CGDBZ' pleaca la fel si pe timp rece inseamna ca ai pompa obosita, si laso asa daca mergi pe gpl. LATER EDIT:aveti idee cati amperi are un alternator de dacie injectie? This post has been edited by CRICOCI: 24 Jun 2010, 19:54 |
1400
2000 Li
ghitza |
#3237
50
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
bozzo |
#3238
Sunt masinai care au si alternatoare de 35A. Din ce am mai vazut eu, cele care au electroventilator au venit cu alternatoare de 50A, daca nu electroventilator au alternatoare de 35A.
Scrie pe alternator cati amperi are. |
Renault Symbol
1.4
B-58-PTM |
#3239
Membru autentic Group: Members Posts: 848 Joined: 15 December 08 ![]() |
QUOTE(bozzo @ 25 Jun 2010, 15:01) Sunt masinai care au si alternatoare de 35A. Din ce am mai vazut eu, cele care au electroventilator au venit cu alternatoare de 50A, daca nu electroventilator au alternatoare de 35A. Scrie pe alternator cati amperi are. nu este chiar asa a mea e din 2001 si a avut de cand am luat-o de 50A si nu are ELV |
Clio III
CRICOCI |
#3240
mam uitat este de 50A , din fabrica cred ca era tot cu paleta,electroventilator i am pus eu, masina e din 2000.
1400
2000 Li
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 15th June 2025 - 17:37 |
