dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
Paulorossi |
#3631
1310Li
ghitza |
#3632
sau asculti in portbagaj caci se aude cand merge pompa(un tiuit)
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
G I M |
#3633
Salutare tuturor, postez si eu in ajutorul unui prieten. Are o dacie berlina pe injectie ( +gpl), toate bune si frumoase pana a facut un drum de ~150 km si la intoarcere a inceput sa nu-i mai traga si sa nu se mai tureze, a mers din ce in ce mai prost.
Cum se mainifesta : porneste bine dar motorul merge foarte neregulat, se balbaie rau, cand o accelerezi merge parca ar fi inecata si nu urca mai mult ~ 2000 de ture. A zis ca a curatat bujiile si ca nu s-a simtit nicio imbunatatire. Precizez ca face la fel si pe benzina si pe GPL. Astept interesat parerile voastre. Va multumesc. This post has been edited by Neagu Ionut: 20 Sep 2010, 11:12 |
Una
d'aia
ghitza |
#3634
sa nu fie infundat catalizatorul,spunei sa scoata sonda lambda si sa porneasca sa vada tot asa face?si ne zici pe urma,bafta
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Paulorossi |
#3635
Cel mai probabil,cum a zis si ghitza are catalizatorul infundat.In cazul acesta nu mai scoate gaze la accelerare pe la toba finala.Ca sa fii sigur trebuie demontata sonda lamda de pe galerie sa se evacuieze gazele pe acolo si trebuie si scoasa mufa ei alfel sonda detecteaza amestec sarac si imbogateste amestecul si tot prost va merge.
Daca nu e catalizatorul ramane de verificat persiunea de benzina. Spor. |
1310Li
G I M |
#3636
Merci pentru sfaturi, azi a zis ca vine un mecanic sa se uite la ea.
Paulorossi, am specificat ca face la fel si pe benzina si pe gpl. |
Una
d'aia
G I M |
#3637
Problema rezolvata. Din cate am inteles problema a fost la catalizator (partial infundat) si o crapatura pe langa sonda lambda.
Multumesc celor care mi-au dat sfaturi. This post has been edited by Neagu Ionut: 21 Sep 2010, 15:34 |
Una
d'aia
Mircea27D |
#3638
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 97 Joined: 10 September 10 From: Brasov ![]() |
Bun daca s-a rezolvat
Break
2001 injectie
Ciorapel |
#3639
Membru autentic Group: Members Posts: 435 Joined: 31 December 08 ![]() |
Salutare baieti,
Caut de dupa-amiaza, dar nu gasesc. Stie cineva de unde se incepe 'numaratoarea pinilor de la mufa calculatorului ? Eu am desfacut mufa si am cautat numere, dar nu sunt prezente. Ma interseaza 24, cel de turometru. Daca are cineva o poza cu mufa sa-mi spuna care este pinul 1 si care este ultimul, ar fi ideal. Multumesc ! |
r
m
2
ghitza |
#3640
la mine nu mai vrea sa stea la relanti pe benzina doar adica nu moare dar da sa moara iarasi o ia si tot asa are momente dimineata de exemplu cand nu are treaba dupa care iarasi se duce la fund scade ca si cum da sa moara,ce ar putea fi caci pompa am schimbat-o
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Paulorossi |
#3641
Motorasul relanti de c.c 99%.,eventual aer fals,posibil sonda temp defecta(contact imperfect)
1310Li
ghitza |
#3642
PAULOROSSI:de motorassul de cc.nush ce sa zic caci am pornit si fara el si tot asa face ,aer fals nu are pe unde astazi o sa mai verific injectorul cu un altul sa vad poate de acolo e sau cum zici tu vre-uin contact imperfec dar habar nu am unde poate fi.mss inca odata
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Paulorossi |
#3643
Poti porni fara motoras dar relantiul nu va fi stabil in veci,masina se va balbii si intr-un final va muri motorul.Incearca sa imprumuti un motoras de cc sa vezi cum merge.
Spor. |
1310Li
ghitza |
#3644
asa o sa fac astazi ,o sa iau de la un amic mai multe sa vad de unde e problema
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Ciorapel |
#3645
Si totusi, pinul 24 nu stie numeni care e ?
r
m
2
ghitza |
#3646
desfa mai mufa in 2 de la ECU si ai sa vezi sunt 2 laterale care intra intre fiecare fir ,pe ac ele in partea de jos sunt numerotati toti pini.la mine asa e
Rvin cu problema mea astazi am schimbat cu un amic releele injectorul si supapa de presiune (arcul si membrana) si tot asa face dar am observat caci cand se balbaie asa si pompa face tot asa ,eu cred ca este o problema electrica dar nu imi dau seama unde caci pe gaz nu face asa |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Ciorapel |
#3647
Mersi ghitza. Credeam ca scrie pe ea, nu atunci cand o desfaci ... trag o fuga acum la masina sa vad care-i pinul.
r
m
2
doiuxxl |
#3648
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 24 January 09 ![]() |
Salutare tuturor.
Dacia mea s-a gandit iara sa nu mai porneasca ![]() Pe benzina pun contactul, se aude pompa, am verificat pe retur si scoate bine benzina, e adevrat nu am masurat sa vad daca are presiunea suficienta dar pare sa fie din abundenta. Ii dau la automat si pentru o jumatate de secunda porneste, dupa care se opreste, adica electromotorul invarte dar e in gol, jumatatea aia de secunda motorul merge ... Pe gaz merge fara probleme din prima chiar si dupa o pornire ratat pe benzina ... Daca o pornesc direct pe gaz cateodata martorul de injectie poate sa clipeasca se aprinda si sa se stinga cateodata in mers fara sa pot lega vreun eveniment de el (frana, accelerare, orice altceva). Astazi am mers cu ea pornita direct pe gaz si la oprire am observat un relanti instabil ... a oscilat destul de mult fata de alte dati cand statea la 850 fara probleme, asta dupa vreo 7 km in oras, (juma de drum mers cu 50~60 kmh) Am deconectat ultimul releu pe furtunul gpl care intra in corp clapeta si la fel face. (Doar pentru o pornire de test) Ce pot sa ii mai verific ? Ce s-o mai fi dus la ea ? Multumesc pentru orice sfat. |
2019
acidus |
#3649
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 22 October 04 From: Bistrita ![]() |
Salutari.
Sunt si eu fericitul posesor al unei daciute din 2004 injectie, vre-o 83000km la bord, masina super ok, foarte in regula pana luna trecuta ![]() In marea mea disperare ca nu ma poate ajuta nimeni apelez la ajutorul vostru poate aveti careva vre-o idee. A inceput asa: intr-o zi turatia motorului a scazut mult, masina a inceput sa trancane....am fost la service, au pus masina pe computer a iesit MPP defect. Ok, am cumparat un motoras , am montat motorasul, a mers cateva zile dupa care aceleasi simptome...turatia a scazut si trancanea masina dimineata la pornire. Am fost din nou la service, testerul a zis din nou ca ar fi motorasul pas cu pas asa ca m-am enervat si am cumparat un MPP Bosch original care a costat ceva roni` a mers masina cateva zile dupa care problema cu turatia a reaparut. De data asta nu am mai fost la service sa-mi zica din nou ca al 3-lea motoras nu e bun si am luat frumos un spray de contact, am dat jos toate mufele care se puteau da jos si am curatat tot ce misca p`acolo. Am fost happy la prima cheie pentru ca motorul torcea din nou cum trebe. Bun...dupa 2 saptamani la fel...m-a luat deja disperarea...pornesc masina dimineata....ceaules ralanti. Fumegam de nervi...am luat din nou spray-ul de contact si am repetat operatiunea de curatare dar fara folos. Masina mea trancane saraca intr-una si nu stiu ce sa-i mai fac. La service inca nu am fost dar parca vad ca iar mi-ar da testeru` problema la motoras...ca la altceva nu a fost problema la primele testari cu calculatoru. Am frunzarit tot forumul si am citit tot ce era legat de partea cu motorasul....am incercat aproape tot ce am citit dar nu iese nicicum socoteala. Aveti vre-o idee?? Multumesc anticipat. |
Dacia 1310
- MS-07-XLX
vespukci |
#3650
vespukci Group: Members Posts: 230 Joined: 15 June 10 ![]() |
Poate prinde aer pe undeva!
Si eu am avut probleme cu motorasu de relanti, am frecat mufa inca inauntru cand afara pana cand n-a mai facut figuri, e de la un contact imperfect! Bafta! |
2000
danciusergiu84 |
#3651
si eu patesc cateodata la rece sa nu intre motorasul de relanti in functie si sa tremure motorul rau din cauza ca e subturat, dar daca il accelerez putin peste 1000 rpm isi revine motorelul de relanti in fire (poate e in alta parte sursa problemei...), problema e ca nu am timp sa ma ocup de masina... deocamdata... dar daca gasesti tu o solutie te rog sa ma anunti si pe mine
This post has been edited by danciusergiu84: 24 Sep 2010, 08:25 |
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
Paulorossi |
#3652
QUOTE(ghitza @ 23 Sep 2010, 11:11) Rvin cu problema mea astazi am schimbat cu un amic releele injectorul si supapa de presiune (arcul si membrana) si tot asa face dar am observat caci cand se balbaie asa si pompa face tot asa ,eu cred ca este o problema electrica dar nu imi dau seama unde caci pe gaz nu face asa Verifica alimentarea electrica de la pompa de benzina,tot traseul de alimentare,posibil contact imperfect lucru care duce la functionarea proasta a pompei.Efectul ar trebui sa se manifeste in special la rece.Poti incepe cu verificarea releului pompei inspectand firul de alimentare care vine din ECU,vezi sa nu fie rupt,agatat,dezizolat,etc si mai ales asigura-te ca face bine contact atat in releu cat si in mufa ECU.Continua apoi cu firele de la pompa care ies din releu si merg spre pompa,verifica in special mufele si papucii sa faca contact. Spor. PS: e posibil sa ai si probleme cu pompa si sa-ti dea rateuri <span class='edit'>24 Sep 2010, 09:16:</span> QUOTE(acidus @ 23 Sep 2010, 20:37) Salutari. Sunt si eu fericitul posesor al unei daciute din 2004 injectie, vre-o 83000km la bord, masina super ok, foarte in regula pana luna trecuta ![]() In marea mea disperare ca nu ma poate ajuta nimeni apelez la ajutorul vostru poate aveti careva vre-o idee. A inceput asa: intr-o zi turatia motorului a scazut mult, masina a inceput sa trancane....am fost la service, au pus masina pe computer a iesit MPP defect. Ok, am cumparat un motoras , am montat motorasul, a mers cateva zile dupa care aceleasi simptome...turatia a scazut si trancanea masina dimineata la pornire. Am fost din nou la service, testerul a zis din nou ca ar fi motorasul pas cu pas asa ca m-am enervat si am cumparat un MPP Bosch original care a costat ceva roni` a mers masina cateva zile dupa care problema cu turatia a reaparut. De data asta nu am mai fost la service sa-mi zica din nou ca al 3-lea motoras nu e bun si am luat frumos un spray de contact, am dat jos toate mufele care se puteau da jos si am curatat tot ce misca p`acolo. Am fost happy la prima cheie pentru ca motorul torcea din nou cum trebe. Bun...dupa 2 saptamani la fel...m-a luat deja disperarea...pornesc masina dimineata....ceaules ralanti. Fumegam de nervi...am luat din nou spray-ul de contact si am repetat operatiunea de curatare dar fara folos. Masina mea trancane saraca intr-una si nu stiu ce sa-i mai fac. La service inca nu am fost dar parca vad ca iar mi-ar da testeru` problema la motoras...ca la altceva nu a fost problema la primele testari cu calculatoru. Am frunzarit tot forumul si am citit tot ce era legat de partea cu motorasul....am incercat aproape tot ce am citit dar nu iese nicicum socoteala. Aveti vre-o idee?? Multumesc anticipat. Ori sonda de temperatura apa nu face contact bine sau e decalibrata(se poate masura),ori nu-ti face contact motorasul de relanti.Un spray nu e suficient,trebuiesc verificate absolut toate firele lui sa nu fie rupte,agatate,contact imperfect la prinderea lor in mufa si la ECU.Daca dispui de un multimetru poti s-o faci chiar tu ,alfel mergi la un electrian. This post has been edited by Paulorossi: 24 Sep 2010, 09:17 |
1310Li
ghitza |
#3653
Paulorossi:am masurat in spate la mufa ce merge la pompa si imi vine 12,4 la punerea contactului,pompa am 2 una bosch originala care am dat-o jos crezzanda ca este din ea problema si am luat una de sibiu acuma si tot asa face deci clar de acolo nu e.Dimineata porneste la sfert nu am probleme dupa ce e calduta incepe sa coboare ca si cum da sa moara la accelerare n u da in nas sau sa moara doar cand o las la ralanti,eu cred ca este de vine sonda de temperatura din chiulasa altceva nu vad desi cand se balbaie asa si da sa moara si pompa tot asa face dupa ea nu isi mentine acel tiuit cursiv si oscileaza dupa motor
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
acidus |
#3654
Paulorossi: mersi mult pentru idei. Azi din intamplare butonam la masina...am trecut la varianta prin eliminare a mufelor/contactelor..din nou cu spray contact.
Am dat pe rand pe la fiecare mufa pana am ajuns la contactul de pe bulbul de temperatura. Am curata bine contactul ala si voila.. turatia motorului si-a revenit. Inainte sa pun in aplicare sfatul tau, vreau sa las masina pana se deregleaza din nou turatia si sa incerc sa curat din nou contactul la senzorul de temperatura sa vad de curiozitate. Daca se adevereste ca e ceva acolo trecem la un schimb de senzor. Multumesc mult. Va tin la curent cu un rezultat. Stima. |
Dacia 1310
- MS-07-XLX
Iantela |
#3655
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 11 September 10 ![]() |
Salut, ma scuzati dar nu stiu unde sa postez aceasta problema. Am o dacie 1310 L injectie din 2000 an fabricatie. Ieri am mers la Tulcea si am vrut sa vad ce viteza are masina cand merg pe gaz. Masina se tureaza foarte greu pe gaz iar cand am ajuns la 2500 turatii m-i sa oprit motorul. Dupa ce am pornit iar motorul, am turat-o iar pana la 2500 turatii si iar m-i sa oprit motorul. Vreau sa mentionez ca masina are 38000 km adevarati. Ma puteti ajuta cu aceasta problema? Va multumesc mult
This post has been edited by Iantela: 25 Sep 2010, 08:35 |
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
vespukci |
#3656
Cred ca ai catalizatorul infundat!
26 Sep 2010, 17:15: Intrebare! Merge sa adaptez o cutie de viteze in cinci trepte de pe o dacie cu carburatie din 97, 93 etc., pe o dacie cu injectie din 2000? Din cate am inteles, trebuie schimbat capacul ca sa pot prinde senzorul de pe volanta!Altceva m-ar mai putea incurca? This post has been edited by vespukci: 26 Sep 2010, 17:15 |
2000
ghitza |
#3657
nu
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CRICOCI |
#3658
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
QUOTE(Iantela @ 25 Sep 2010, 08:34) Salut, ma scuzati dar nu stiu unde sa postez aceasta problema. Am o dacie 1310 L injectie din 2000 an fabricatie. Ieri am mers la Tulcea si am vrut sa vad ce viteza are masina cand merg pe gaz. Masina se tureaza foarte greu pe gaz iar cand am ajuns la 2500 turatii m-i sa oprit motorul. Dupa ce am pornit iar motorul, am turat-o iar pana la 2500 turatii si iar m-i sa oprit motorul. Vreau sa mentionez ca masina are 38000 km adevarati. Ma puteti ajuta cu aceasta problema? Va multumesc mult Masina ta nu e L si e Li, in legatura cu opritul motorului la 2500 ture da mai multe detalii, face numai pe gaz asta?, in relantiu sta normal... This post has been edited by CRICOCI: 27 Sep 2010, 14:13 |
1400
2000 Li
Iantela |
#3659
Da, numai pe gaz se opreste, dar am observat ca a inceput sa se tureze greu si pe benzina... La relantiu sta normal...800 turatii! Deja cand ating 2300 de turatii motorul incepe sa scoata un sunet foarte urat, imi e frica sa o accelerez mai tare ca am impresia ca bubuie motorul:)... Motorul are doar 38000 km...!
This post has been edited by Iantela: 27 Sep 2010, 20:27 |
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
Paulorossi |
#3660
catalizatorul si-a dat duhul...
Scoate sonda lambda de pe galerie si porneste masina.Daca catalizatorul e partial infundat gazele de evacuare se vor evacua mai usor prin gaura de prindere a sondei lambda.Daca constati o imbunatatire in mersul motorului va trebui sa schimbi catalizatorul sau sa-l desfunzi pe cel original masina devenind non-euro cu probleme la ITP sau ARR/RAR |
1310Li
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 10th June 2025 - 06:11 |
