dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
tynn |
#5401
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
nyky |
#5402
![]() Membru Group: Members Posts: 114 Joined: 17 March 10 From: Tm ![]() |
nu am putut sa intru pe net mai repede dar ms nikuniku, problema e ca bag benzina de la acelasi peco de 4 ani si nu am avut probleme, poate e vreme bujiilor sa fie schimbate, duminica asta am in plan si vad atunci daca se mai innegresc.
Fiat/ Alfa Romeo
STILO/ 159
2002 . 1.2 16volti , 80 de cai./ 2.4 jtdm
stabil777 |
#5403
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 22 November 10 From: Bucuresti ![]() |
Mie mi se aprindea martorul fie din cauza ca benzina era pe terminate fie ca am gasit firele de la o mufa lipite de galeria incinsa,poate ca si injectorul se poate infunda.
Pompa de benzina n-are nici o treaba ,scoti turu si ii dai contact ,daca iese benzina e buna. Cind nu porneste ,dar electromotorul invirte ,trebuie intii sa verifici daca vine benzina pe tur, daca nu vine , vezi daca a luat aer, trebuie amorsata ,tragi un pic de aer pe tur dar vezi sa nu inghiti benzina. Asta in cazul ca auzi cum porneste pentru cele 3 secunde, sau poti auzi si tacanitul releului pompei , mai vezi si siguranta pompei cea de linga releu. |
Logan sedan
2005/Laureate
AndreiMel92 |
#5404
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html Group: Members Posts: 241 Joined: 3 August 11 ![]() |
QUOTE(stabil777 @ 28 Oct 2011, 20:38) Mie mi se aprindea martorul fie din cauza ca benzina era pe terminate fie ca am gasit firele de la o mufa lipite de galeria incinsa,poate ca si injectorul se poate infunda. Pompa de benzina n-are nici o treaba ,scoti turu si ii dai contact ,daca iese benzina e buna. Cind nu porneste ,dar electromotorul invirte ,trebuie intii sa verifici daca vine benzina pe tur, daca nu vine , vezi daca a luat aer, trebuie amorsata ,tragi un pic de aer pe tur dar vezi sa nu inghiti benzina. Asta in cazul ca auzi cum porneste pentru cele 3 secunde, sau poti auzi si tacanitul releului pompei , mai vezi si siguranta pompei cea de linga releu. pompa de benzina nu se amorseaza din cate stiu eu. chiar daca da benzina , trebuie sa aiba si debitul. verifica pe retur cu o sticla si vezi cum da. sa fie 1l pe minut. daca e, atunci e bine. Testerul nu testeaza pompa, intr-adevar |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
stabil777 |
#5405
Atunci cind se ridica masina de fata iar benzina e in rezervor cam 10-15l ,apoi daca o lasi jos de pe cric sau butuci ,ai sa vezi ca desi pompa se aude mergind cind pui contactul ,totusi nu porneste,fiindca a luat aer,poate ca trebuie asteptat mai mult sau pus contactul de mai multe ori ca s-o ia , daca nu, atunci se aplica amorsarea prin absortie pe furtunul de tur.
Mi-a facut figura asta de zeci de ori asta iarna ,fara sa-mi dau seama credeam ca e gripata sau are ceva, sau nu are debit suficient ,sau e injectorul de vina ,sau calculatorul sau electrica!! O saltam mai sus masina ca sa am loc pe sub ea. |
Logan sedan
2005/Laureate
pistolar_ul |
#5406
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 27 October 11 ![]() |
Eu am fost la un service dacia ( are nume de ceai
1304
AndreiMel92 |
#5407
am si eu o problema
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
nikuniku |
#5408
ai ridicat capota,poate nu mai ai motoru acolo(azi i-am dat o cheie ca prea zacea in parcare...si cand am apasat acceleratia a murit motorul. tot pompa?) doar atat? ai incercat sa rezolvi problema singur? sau e mai comod pe net la caldura
poate tia ros soarecii furtunele de benzina ![]() This post has been edited by nikuniku: 30 Oct 2011, 19:22 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
AndreiMel92 |
#5409
QUOTE(nikuniku @ 30 Oct 2011, 20:21) ai ridicat capota,poate nu mai ai motoru acolo(azi i-am dat o cheie ca prea zacea in parcare...si cand am apasat acceleratia a murit motorul. tot pompa?) doar atat? ai incercat sa rezolvi problema singur? sau e mai comod pe net la caldura poate tia ros soarecii furtunele de benzina ![]() asa face de mult....daca apas podea, am sansa sa moara motoru. ori sta cateva secunde sub ralanti si dupa pleaca foarte tare |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
nikuniku |
#5410
la mono-punct asa face,nu te enerva pe motor,asa sa nascut si asa va murii acest tip de injectie,si a mea face la fel,dar o iau cu binisoru pana la 1500-2000 dupa aia,,rupe,,
opel zafira
f75
1.6-16valve
bigathebest |
#5411
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 31 October 11 ![]() |
dragi colegi injectati...sper sa puteti sa imi dati si mie o sugestie..am o mica problema.masina porneste normal,relantii nornal..se accelereaza normal pana pe la 1300rmp dupa care se opreste,,daca o accelerez mai mult adica o sprituiesc de cateva ori isi ia turatiile mari..mentionez ca am porbat calcualtorul pe alta masina si merge..am schimbat corp injector tot asa face..am masurat injectorul incepe cam de la 0,5v si pe la 1,2v se opreste..cade tensiunea,moment care corespunde cu oprirea motorului..daca accelerez in continuare depaseste momentul si tensiunea pe injector incepe sa creasca...ce ma sfatuiti sa mai verific si ce idei aveti...??
1100/1300
gimivasile |
#5412
Membru incepator Group: Members Posts: 37 Joined: 8 November 06 From: timisoara ![]() |
distribuitor_vacuum_1_.jpg ( Size: 718.34k ) Number of downloads: 863 cine poate sa-mi zica ce actioneaza usa de la aeroterma ca nu imi mai vine caldura in bord , se duce toata pe parbriz ,am umblat la bord sa schimb un led si sa vad ca se auzea un zgomot ciudat la aeroterma am apasat pe parghiile alea 2 din dreapta ,sa fi stricat vreo capsula? zgomotul a disparut dar nu mai vine caldura in bord , ms This post has been edited by gimivasile: 1 Nov 2011, 19:06 |
dacia berlina injectie
2000 1310 li
- TM 10 SNO renault 19 1993 F3N
Some people are only alive because it is illegal to kill. |
AndreiMel92 |
#5413
QUOTE(gimivasile @ 1 Nov 2011, 19:45) aeroterma_poza_1_.jpg ( Size: 363.93k )
Number of downloads: 865 distribuitor_vacuum_1_.jpg ( Size: 718.34k ) Number of downloads: 863 cine poate sa-mi zica ce actioneaza usa de la aeroterma ca nu imi mai vine caldura in bord , se duce toata pe parbriz ,am umblat la bord sa schimb un led si sa vad ca se auzea un zgomot ciudat la aeroterma am apasat pe parghiile alea 2 din dreapta ,sa fi stricat vreo capsula? zgomotul a disparut dar nu mai vine caldura in bord , ms impinge cu o surulbelnita mai lunga direct in bord si vezi daca deschide. daca deschide atunci e de la capsula 2 Nov 2011, 20:21: QUOTE(nikuniku @ 30 Oct 2011, 20:26) la mono-punct asa face,nu te enerva pe motor,asa sa nascut si asa va murii acest tip de injectie,si a mea face la fel,dar o iau cu binisoru pana la 1500-2000 dupa aia,,rupe,, problema rezolvata/ bujiile erau de vina. in niciun caz nu e de la injectia monopunct This post has been edited by AndreiMel92: 2 Nov 2011, 19:21 |
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
gimivasile |
#5414
ms era un furtun scos din casula dubla
2000 1310 li
recinalcol |
#5415
![]() Membru : Amputat Group: Members Posts: 686 Joined: 19 November 09 ![]() |
AndreiMel92 ce fel de bujii ai pus?
1310 Li
- VS-22-REC
AndreiMel92 |
#5416
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
Dacia_47_akm.2 |
#5417
![]() Membru de baza Group: Members Posts: 180 Joined: 24 September 11 ![]() |
sallut baieti, am si eu o rugaminte la voi, care cunoasteti vre-un service calumea in Bucuresti unde fac treaba calumea si au tester pentru dacia 1310?, sunt disperat, la mine in Giurgiu nu exista decat un singur service cu tester pentru dacia 1310 injectie si aceia sunt reprezentanta dacia, care sunt oribili, dai o gramada de bani si nu iti fac nimic la masina ba mai rau, m-am dus bou si am venit vaca deci sunt sub orice critica, eu ma duc de obicei cu masina mai veche pe carburatie la un service de cartier, care fac si treaba foarte buna sunt si ieftini si nu ma lasa sa plec de acolo pana masina nu e cum trebuie sa fie, asta si pentru ca imi sunt foarte buni prieteni si cu asta pe injectie tot la ei ma duc, dar ei nu au tester si nu prea se baga la partea de injectie in rest la tot si sunt foare multumit de ei in schimb la reprezentanta nu fac nimic si in pus mai dai si o gramada de bani enorm de mult, am doua probleme majore la masina mea si anume:
1. dimineata la pornire sau chiar si in timpul zilei, cand motorul este rece, ne pornit de mai mult timp, cand pornesc, pun contact-ul astept sa se stinga martor-ul si apoi o pornesc fara sa apas acceleratia porneste si apoi vibreaza puternic se zguduie da sa moara si mi sa intamplat sa imi dea chiar si un rateu, asta pret de cateva secunde 10-20 de secunde dupa care isi revine la normal si mai scoate si cate un sunet dinala ca un vajait puternic, asemanator cu cel care il face bendixul de la dacia cea veche cand era elextromotorul pe duca. si a doaua problema: 2. din cand in cand mi se aprinde martorul de la injectie in bord si ori imi ramane turata ori nu prea mai trage bine, astazi cred ca mi sa aprins de vre-o trei ori martorul si nu am facut decat un drum pana la kaufland, am fost asta vara la reprezentanta cu problema nr 1. si am pus-o pe tester, mi-a spus ala ca nu are nimic cica merge ca noua, si zice, eventual sa schimbi bujiile sau sa faci o reglare de culbutori, bujiile l-am pus sa le schimbe chiar el si tot asa face, apoi m-am dus sa fac si o reglare de culbutori tot la ei, si tot asa facea si mi-au luat si o gramada de bani DEGEABA !!!, si de aceea acum nu mai vreau sa arunc cu bani degeaba vreau sa ma duc undeva unde sa imi rezolve problemele pe care le am, oriunde in Bucuresti, nu conteaza cunosc foarte bine Bucurestiul, lucrez ca sofer pe camion in Bucuresti chiar daca sunt din Giurgiu si am si doua mici intrebari: 1. se poate vreifica motorasul de relantii daca functioneaza corect? 2. vreau sa schimb sonda de apa si vreau sa stiu daca o dau jos curge cumva antigel? Multumesc !!! |
Clio Symbol 1.4 v8
2003 ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
nikuniku |
#5418
ai incercat sa schimbi benzina?si mai poti sa faci tu ceva la masina,sa legi un cablu de masa de la motor la caroseria masinii
ar mai fi o problema cu senzorul de temperatura aer din corpu clapeta,are jeg pe el,se curata cu spray nu cu surubelnita sau alte obiecte care-l pot distruge,senzorul de turatie de pe cutie trebuie sa fie curat,se strange jeg de la ambreiaj pe el,pentru motorasu de relantii sunt topicuri destule trebuie sa le cauti,cu sonda de apa e mai usor daca esti rapid de mana nu pierzi mai mult de 100 de grame de antigel,cu o mana desfaci si cu cealalta pui repede sonda noua cu garnitura pe ia,mai poti sa cureti papucii de la alimentarea calculatorului se gasesc pe electromotor,in timp oxideaza,dai in toate mufele cu spray de contacte electrice,tot asa oxideaza in timp chestia cu curatatu mufelor si al papucilor si senzorilor o fac anual si nu am probleme cu motoru maine ai ce face----bafta---- This post has been edited by nikuniku: 5 Nov 2011, 20:20 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Iantela |
#5419
Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 11 September 10 ![]() |
Salut, revin cu o alta problema. In seara asta cand veneam acasa am observat ca sa ridicat acul de la temperatura. Am oprit imediat motorul si m-am uitat la apa. Am lasat putin motorul sa se raceasca dupa care am plecat iar la drum. Dupa vreo 3 km, s-a ridicat iar acul de la temperatura. Am oprit iar si i-am facut o aerisire sa vad daca trage aer pe undeva, dar nu trage pe nicaieri. Pornesc iar , dupa 2 km iar incepe sa urce...si tot asa pana acasa! De la ce poate sa fie, de la termostat?? Presupun ca numai deschide la o anumita temperatura.
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
fullhouse |
#5420
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 13 June 07 From: Satu Mare ![]() |
Pai cred ca toata lumea procedeaza la schimbarea termostatului in caz de supraincalzire a motorului, mai ales la temperatura asta, nu?
1310 Li
2000
Iantela |
#5421
am gasit problema, nu este din termostat... Sa ars garnitura de chiuloasa, astazi o schimb si vedem care e treaba! In vasul de expansiune facea bule si scotea gaze de benzina...
1310 Li
2000 Li CT-62-GDP
stabil777 |
#5422
Stie cineva daca ,injectia de pe Fiat ar merge pusa pe Dacie?
corpul clapeta se potriveste la suruburi in galerie, motorasul de relanti e fix acelasi cod ca cel Bosch de pe injectia de Dacie, regulatorul de presiune e ciudat , are forma de triunghi ,iar injectorul difera doar la tevile de tur si retur,in rest ar merge, problema este ca aceasta injectie de fiat ,este pentru ECU de 1.4 ,pe cind eu am motor cu ECU de 1.6, deci influienteaza ECU ? Mufele de injectie se potrivesc si ele la potentometru , atomizor ,motoras. |
Logan sedan
2005/Laureate
gamarian2010 |
#5423
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 11 April 11 ![]() |
-salut
-am si eu o nelamurire -surubul cap inbus 1 stiu ca maresc sau micsorez turatia la relanti dar la mine este blocat capu inbus este tocit-am vrut sa dau turatia putin mai mare la 900 -surubul cap inbus 2 cel care se sprijina tija motorasului.-ce face , ce se regleaza ? -as putea regla din el. -si inca o problema de ieri cind pornesc motorul dau la automat porneste masina dar tot se mai aude demaroru invirtind citeva secunde -de la ce ar putea fi ? This post has been edited by gamarian2010: 8 Nov 2011, 10:35 Attached thumbnail(s) 08112011042.jpg ( Size: 324.92k ) Number of downloads: 454 |
dacia injectie
break
ghitza |
#5424
Daca zici ca e tocit asta e nu ai ce sa ii faci decat daca il scoti de tot si ai altu in schimb sa il pui acolo,la surubu 2 nu ai ce umbla el e tija de la motoras
daca dupa ce porneste bendixu se invarte e din electromotor,dai jos electromotoru si inspectezi furca ,bucse perii,rotor,arcu de la bobina sa nu fie rupt This post has been edited by ghitza: 8 Nov 2011, 10:24 |
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
gamarian2010 |
#5425
ghitza -pe surubelul 2 se sprijina tija motorasului....
dacia injectie
break
ghitza |
#5426
Scuze ,credeam mai sus ca te referi la tija moorasului,da pe surubelu 2 se sprijina tija,ai relantiu mare de vrei sa il modifci?sau il ai mic si vrei sa il maresti
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
gamarian2010 |
#5427
in jur de 750-800 pe ceas mi se pare cam sub turata, sa o maresc 850-900
This post has been edited by gamarian2010: 8 Nov 2011, 17:13 |
dacia injectie
break
pycoboy |
#5428
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 29 May 07 ![]() |
Imi cer scuze ca postez aici si nu caut dar sunt cam in criza de timp...ce imi recomandati dintre acestea doua: "Ulei motor VALVOLINE MOTOR OIL 15W-40" sau "Ulei motor VALVOLINE Turbo V 15W40" pt o dacie 1310 injectie din 2003 cu 70.000 km la bord...sau recomandati altceva...multumesc anticipat
This post has been edited by pycoboy: 9 Nov 2011, 16:52 |
1310Li
- B-32-KIH
Danos |
#5429
Membru incepator Group: Members Posts: 99 Joined: 28 April 07 ![]() |
Iti recomand sa pui ulei 10W-40, pt ca la 70000km motorul e bun si merge pus un ulei semisintetic, eu pun de 3 ani numai 10w-40 si nu am probleme nici iarna nici vara, nu-mi mananca gram de ulei, nu mai completez deloc timp de un an de zile, bine, nici nu fac multi km, aproximativ 5000-6000km pe an, eu am acum la a mea 93000km si de 3 ani folosesc Texaco Havoline, dar poti pune orice ulei bun 10w-40.
In alta ordine de idei, daca tot suntem offtopic, ma poate ajuta si pe mine cineva cu problema de aici, cei care mai aveti acel arc la masini, sa-mi spuneti si mie pozitia lui exacta si unde se prinde. This post has been edited by Danos: 9 Nov 2011, 19:07 |
Berlina Li
Dacia_47_akm.2 |
#5430
Sallut baieti, am fost cu masina la service si am pus-o pe tester, si am luat-o la puricat i-am curatat toate mufele am verificat toti senzori si problema era motorasul de relantii, l-am schimbat si acum porneste bine, relantiu bun si porneste in forta fara sa mai vibreze sau sa mai dea sa moara, si mi-a resetat si calculatorul din tester, a aparut pe display: nici o defectiune gasita, bun dar mi se aprinde martorul de la injectie in continuare, asa ca astazi m-am dus inapoi la tovarasu ala de la tester si i-am spus si el ma sfatuit sa alimentez cu benzina 99 si sa fac un drum mai lung in care sa ii dau sprituiala, sa o alerg putin ca poate are vreo impuritate pe sistem, adevarul e ca eu de cand am masina, daca am vers de doua ori peste 90 e mult nu prea ii dau viteza, ca ma duc doar la servici cu ea si cand ma duc si in alta parte nu prea o calac peste 90 ca la 90 are deja 3000 de rot/min si nu vreau sa il fortez mai mult de atat.
Voi ce parere aveti? This post has been edited by Dacia_47_akm.2: 10 Nov 2011, 19:23 |
Clio Symbol 1.4 v8
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th June 2025 - 09:04 |
