239 Pages « < 221 222 223 224 225 > »
Crisescu
post 17 Sep 2013, 07:54
Post #6661
QUOTE(corbex @ 16 Sep 2013, 12:32)
Sa nu ai depuneri in radiator. Un detartraj i-ar prinde bine. Verifica si aerisirea instalatiei. Berlinele-s pacatoase la capitolul asta.
Radiatorul e nou,tocmai de asta l-am schimbat...dar poate e prost din fabrica??? Cu cel vechi se manifesta la fel,dar avea 8 ani.
E aerisita,nu a vazut decat apa distilata si antigel scump.
Poate fi din pompa de apa?...eu nu cred.
Dacia 1310LI BREAK 2004 - PH62ABG
payty
post 28 Sep 2013, 14:54
Post #6662
stie cineva cam cum functioneaza sistemul ala de recuperare a vaporilor de benzina?
in ce conditii se deschide electrovalva aia de la motor si care ar trebui sa fie presiunea maxima din rezervor?
Eu la mine constat ca rezervorul se umfla vizibil si nu stiu daca e normal. Nu m-ar deranja prea tare dar ma gandesc sa nu faca vreun scurt pompa de benzina pt ca mufa de alimentare se ridica destul de mult, atingand scutul de protectie al rezervorului, cel din portbagaj.
In plus, e posibil ca regulatorul de presiune de pe corpul de injectie sa nu mai dea presiunea corecta pt ca returul nu mai sta la presiunea normala, cea atmosferica, ci la o presiune mai mare.
Evident, as putea sa desfiintez toata chestia punand un buson de benzina cu gaura de ventilare, dar as vrea totusi sa fac "instalatia" sa mearga.
ghitza
post 30 Sep 2013, 13:41
Post #6663
pai circuitu de recuperare al vaporilor este in regule?la gatu de umplere tre sa ai un stut micut in portbagaj ,de la el pleaca un furtun pana la T-eu unde vine si supapa in caz de rasturnare si de acolo pleaca in fata la canistra de cabon,din canistra in electrovalva care e comandata de ECU si mai departe in corpclapeta,daca e in regula traseu vezi daca iti functioneaza electrovalva de dupa canistra de carbon cea care da drumu la gaze in admisie,la punerea contactului tre sa faca un tac sau mai simplu daca iti vine in mufa tensiune ,ca si presiune nu stiu sa iti spun la cat deschide ,doar ca la mine asta a fost rezolvarea mirosului de peco din masina
payty
post 30 Sep 2013, 19:58
Post #6664
cred ca electrovalva e singurul lucru ramas neverificat. Am sa ma uit.
This post has been edited by payty: 30 Sep 2013, 19:59
crystyan28
post 4 Oct 2013, 19:44
Post #6665
Sall am si eu o problema cu masina (dacia 1310 LI an 2000) si anume dupa ce am mers prin balti pe o ploaie torentiala a inceput sa imi dea in nas cand calcam pedala de acceleratie crezand k e benzina proasta nu am bagat-o in seama dar inainte sa ajung acasa nu mai vroia sa se accelereze deloc adica,in momentul in care dau sa plec de pe loc nu pot accelera ca se opreste motorul.
Simptomele sunt:motorul porneste,becul la injectie se stinge,in relanti sta foarte frumos,benzina este si ii vine k am scos returul cu motorul pornit si baga benzina,bujiile sunt bune,bobina e buna,carburatoul acela l-am pus pe alta masina si functioneaza bine,nu inteleg care ar fi problema de nu se tureaza pentru ca piese am de unde sa iau dar nu stiu ce are ca ma innebunit problema mai grava este k mai fac si naveta 130km/zi si sunt legat si de maini si de picioare fara masina daca ati mai patit asa cv sau aveti idee ce ar fi va rog sa imi scrieti parerile sau raspunsurile voastre vas fi recunoscator.Va multumesc anticipat.
dacia 1310 2000 berlina - CT 91 RUS
nikuniku
post 4 Oct 2013, 20:33
Post #6666
poate din cauza socului termic sa spart ceramica din catalizator,scoate sonda de oxigen(lambda) de pe catalizator porneste masina si incearca sa pleci cu ia,daca merge,ceramica sparta in catalizator,sau mai poti incerca cu o alta bobina de inductie,daca ajunde apa pe ia,fiind incinsa,se poate arde/sparge
opel zafira f75 1.6-16valve
crystyan28
post 5 Oct 2013, 09:29
Post #6667
Ms pentru sfat dar catalizatorul l-am scos din vara la fel si detenta iar bobina functioneaza pentru ca iam pus carburator si se tureaza si trage dar consuma enorm si de carburator m-am saturat de problemele lui ma gandesc ca poate o fi ecu-ul pentru ca daca ii pun injectia miroase tare a benzina si nu mai am nici o idee despre ce ar putea avea ca azi dimineata cand am pornito mi sa stins becul la injectie si dupa cateva secunde dupa ce a pornit sa reaprins si a stat aprins pana am oprit motorul dupa care am repornit si sa stins dar problema cu turatul inca persista
5 Oct 2013, 17:52:
imi pare rau ca dau post dupa post da am rezolvat problema ca prin minune si anume:am pus alt ecu si nici o rezolvare dupa care am schimbat intre ele acele carburatoare cu altcineva la care la mine mergea ceas iar la cealalta masina nu mergea bineinteles ca le-am schimbat inapoi si ca prin minune masina mea si-a revenit se tureaza trage parca mai bine ca inainte iti multumesc nikuniku pentru parere si raman dator sunt foarte fericit ca am rezolvat-o smile.gif
This post has been edited by crystyan28: 5 Oct 2013, 17:52
forrolaci
post 10 Oct 2013, 09:00
Post #6668
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3909388
Pentru crystyan 28
Am avut aceeasi problema cu berlina mea inca din timpul garantiei. Din pacate a trebuit schimbata clapeta de injectie cu totul.
Renault symbol 2005 1.5 dci
danciusergiu84
post 14 Oct 2013, 12:24
Post #6669
payty - canistra de carbon trebuie sa aibe o "gura" de ventilatie cu atmosfera din doua considerente:
1 - sa nu se faca suprapresiune (cum e la tine) vaporii de benzina raman in carbune si aerul se elimina in atmosfera
2 - cand se face aspiratia de catre motor a vaporilor (supapa canistrei nu sta deschisa, ea lucreaza intermitent - tacane) din rezervor nu poate scoate aer motorul fiindca se face depresiune, si aici intervine acel dublu rol al aerisirii canistrei, adica tragand aer din exterior antreneaza vaporii de benzina si ii baga in motor
Electrovalva sta pe normal inchis, daca sufli prin ea nu trebuie sa treaca aer (poate putin daca are uzura), daca o alimentezi cu 12v aerul trebuie sa treaca liber, pentru buna functionare in ambele cazuri se curata cu un spray (de contacte sau de frane, wd-40 e slabut la curatare) si se poate clati sub jet de apa fiind alimentata ca sa poata antrena praful de carbune acumulat in ea. Pe masina actuala (alta decat cea din semnatura) asa am resuscitat-o, nu inchidea bine.
Daca googalesti putin ai sa gasesti diferite scheme de ale sistemului, unele chiar au o electrovalva pentru aerisire, dar din motive ca in stationare se pot crea gaze cred ca nu s-a mai pus in practica la majoritatea constructorilor.
Verifica sa nu ai furtune infundate pe circuitul EVAP, nu trebuie sa se faca presiune sau depresiune in rezervor, si dupa cum bine zici influenteaza alimentarea cu benzina.
This post has been edited by danciusergiu84: 14 Oct 2013, 12:27
ex Dacia ex Nova GTi 2000
kulkul
post 19 Oct 2013, 11:50
Post #6670
Bună ziua.
Am o problemă la dacia berlină Li, 1310, an 2002. Mi s-a rupt o bornă de la baterie (+) și când am pus ceva improvizat în locul ei, am constatat că relantiul e mare (1400 la rece și 1000 la cald). Oare ce-i de făcut?
Dacia 1310 Li Li 2002
dacia1310injectie
post 21 Oct 2013, 13:33
Post #6671
Salutare! 2 intrebari am si eu:
1.Daca catalizatorul este spart sau infundat,aceasta problema poate influenta cu ceva functionarea motorului?
2.Daca una din fise este rupta sau nu face contact bine,acest lucru influenteaza cu ceva?
Dacia 1310 2001 Injectie - OT-69-LPA
val2011
post 22 Oct 2013, 19:01
Post #6672
daca fisa este intrerupta o sa-ti mearga in 3. si masina nu mai trage bine.
dacie 1310 1999 - bz..
Iantela
post 22 Oct 2013, 19:33
Post #6673
Salut baieti! Am si eu nevoie de cateva sfaturi daca pot sa spun asa. De cand a inceput sa fie un pic mai frig afara, cand incerc sa o pornesc dimineata, invarte c-am greu motorul parca ai zice ca nu am baterie, aceeasi problema o am de iarna trecuta dar am lasat-o asa Bateria este noua. Am ulei Dynamic eco gas 15w40. Credeti ca este din cauza uleiul sau are ceva electromotorul? Inca ceva, dupa pornire timp de 2 secunde "caraie" electromotorul, dupa care revine la normal. Va multumesc si astept cateva raspunsuri.
Dacia 1310 Li 2000 Li CT-62-GDP
nikuniku
post 22 Oct 2013, 19:39
Post #6674
electromotoru,mai trebuie si el desfacut si uns mai ales,,starteru,,el impinge/trage bendixu de pe coroana volantei
Iantela
post 22 Oct 2013, 19:40
Post #6675
crezi ca asta ar afecta pornirea greoaie? sau uleiul?
nikuniku
post 22 Oct 2013, 19:44
Post #6676
depinde ce intelegi prin--pornire greoaie--
invarte repede si mult si nu porneste
invarte greu dar porneste repede
pe mine ma prins o iarna cu 20w40 sau 50 nu mai retin,in motor si nu avea nici o treaba sa invarteasca greu electromotoru
Iantela
post 22 Oct 2013, 19:53
Post #6677
deci invarte greu si porneste repede. Invarte motorul de 3 ori dupa care o i-a imediat, dar pe mine ma deranjeaza ca invarte foarte greu, parca as invartii eu de el, c-am asa ceva daca ma intelegi ce vreau sa spun.
This post has been edited by Iantela: 22 Oct 2013, 19:54
nikuniku
post 22 Oct 2013, 20:04
Post #6678
vad ca ai masina din 2000?
ai electromotor lung,una din bubele lui(rare dar foarte sacaitoare)se stramba rotoru pe portiunea unde culiseaza bendixu,degeaba se inlocuiesc carbuni/bucsi merge 1 luna 2 si apoi iar se invarte greu,cand din contra ar trebuia sa mearga mai usor,
trebuie sa mai fie pe la tine pe acolo vreo dacie pe carburatie,schimba de proba electromotoru(daca ai electromotor lung)
daca ai din cel scurt schimbai carbunii,dar atentie la reglaju de la cursa bendixului
Iantela
post 22 Oct 2013, 20:11
Post #6679
am inteles acum. iti multumesc pentru raspunsuri. Maine ma apuc de treaba ca trebuie sa schimb si antigelul, cauciucuri de iarna etc... smile.gif O seara placuta iti doresc niku.
ghitza
post 22 Oct 2013, 23:04
Post #6680
sigur are modelu scurt
tynn
post 24 Oct 2013, 13:15
Post #6681
O problema similara ca iantela am si eu. De cand s-a racit, dimineata invarte destul de greu, cu toate ca bateria e de 70 ah ( e ea veche, dar totusi are amperaj mare... ). Carbunii ar fi fost schimati acum 15.000 km de vechiul proprietar. Nu stiu bucsele daca au fost schimbate, ca pe ele le suspectez...
Iantela, daca o rezolvi cu electromotorul, sa ne spui si noua care a fost problema !
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
adriano2br
post 30 Oct 2013, 19:47
Post #6682
Daca problemele au aparut o data cu frigul..sunt 3 variante:
-baterie , care peste noapte se mai descarca si dimineata nu mai are curentul necesar pentru a invarti cu putere.
-Ulei prea vascos, care din cauza temperaturilor scazute devine si mai vascos...iar asta plus bateria slabita = invartire mai grea a motorului.
-Venirea frigului poate fi doar o coincidenta, iar de vina este electromotorul.
Acum 2 ani si ceva cand am luat masina, ii bagasem ulei 20w40...si in prima iarna , abia imi invartea dimineata..apoi am bagat elf 10w40 si asa am mers si iarna si vara, fara probleme.
Am avut si eu o problema acum ceva vreme cu invartitul mai greoi, dar era din cauza ca umblasem la electromotor sa ii schimb bobina, si cand l-am montat la loc, il fixasem in asa fel ca imi presa bendixul prea tare pe volanta atunci cand cupla..si invartea greu de tot.
This post has been edited by adriano2br: 30 Oct 2013, 19:50
ex dacia 1310 LI (2000)
Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
cundinic
post 2 Nov 2013, 16:26
Post #6683
Utilizez o Dacie 1410 Li din 2002 pe injectie.
Printre multe alte probleme smile.gif cea care imi produce cele mai multe batai de cap si care m-a adus la disperare este cea a mirosului de benzina in habitaclu.
Pe scurt va pot relata urmatoarele:
Dupa ceva cercetari am gasit racordul de caiciuc dintre rezervor si gura de alimentare crapat. Am reusit sa il inlocuiesc, dupa indelungi cautari ceva original sau inlocuitor nu am gasit. Pe unde umblam imi spuneau ca nu stiu de sistemul meu de rezervor. A trebuit sa incropesc unul de la alt model de Dacie.
Cel mai grav este ca am descoperit ca mirosul provine de la supapa albastra (am inteles ca ar fi de recuperat vapori).
Am incercat sa o lipesc cu poxipol, tine doua zile si se desprinde. Am ciupita si una dintre garnituri.
Intrebarile mele ar fi:
1. Se poate inlocui si care este solutia de fixare/lipire
2. Exista un motiv care ar fi putut duce la desprinderea ei? (gen presiune mare in rezervor sau alte probleme cu circuitul combustibilului).
3. Sa caut alt rezervor? Am inteles ca nu se mai fabrica.
Stiu, cel mai bine ar fi sa schimb masina dupa spusele unora smile.gif, dar sper si astept ceva raspunsuri sau solutii la problema mea.
Dacia Berlina 1410 2002 Li injectie
CRICOCI
post 2 Nov 2013, 19:12
Post #6684
Membru Autentic
Salut, am si eu o intrebare vreau sa schimb kitu amreiaj, am vazut de uzina cu 280 ron, iar de master 240 ron, alte firme 180 ron(Asam), din start m as gandii direct la uzina, dar cineva mi a spus ca master sunt mai bune decat cele de uzina, aveti idee cei care a ti mai schimbat ce ar trebuii sa aleg?, stima.
Dacia 1400 2000 Li
payty
post 2 Nov 2013, 23:34
Post #6685
QUOTE(cundinic @ 2 Nov 2013, 16:26)
Si pe mine ma dispera sistemul ala. In realitate e o porcarie, gandita prost si executata si mai prost.
La mine exista toate furtunele, valva si tot ce trebuie, nu miroase a benzina, in schimb se umfla rezervorul in ultimul hal de la presiunea din el. Daca scot busonul dupa un drum facut cu masina, iese o gramada de presiune din el.
O solutie definitiva ar fi montarea unui buson de benzina ventilat. E o metoda mai "din topor", dar scapi de toate problemele.
ghitza
post 4 Nov 2013, 13:01
Post #6686
daca toate instalatia pana in fata (furtune supape ,canistra carbon,electrovalva )sunt k nu are de ce sa faca presiune cu atat mai putin miros,eu asa am scapat la fosta masina,si nu am avut problema si nici buson gaurit
cundinic
post 4 Nov 2013, 18:14
Post #6687
QUOTE(ghitza @ 4 Nov 2013, 13:01)
stiu ca era un raspuns pe aici referitor la instalatia de alimentare, dar nu cred ca ingloba toare "variabilele" care pot influenta functionarea.
dupa tine, spune-mi ce operatiuni ar trebui facute si cum ca sa verific sistemul: care supape, electrovalve, futune, etc. si mai ales cum lipesc la loc supapa.
eu sunt aproape afon in domeniul mecanicii, iar despre specialisti, ce sa zic ca nu mai vrea in general nimeni sa isi bage nasul in Dacii si nu mai gasesti oameni.
de aceea m-am gandit ca tot din experienta proprie a altora este mai bine sa aflu.
te rog astfel in limita rabdarii smile.gif sa imi dai niste sfaturi. multumesc anticipat.
cundinic
post 8 Nov 2013, 08:17
Post #6688
ghitza, revin cu rugamintea de a imi da ceva sfaturi.
payty
post 8 Nov 2013, 09:05
Post #6689
pai in primul rand capsula aia mai bine cumperi alta.
De lipit cred ca e mai greu pt ca trebuie sa folosesti un adeziv rezistent la benzina si vapori de benzina si n-are rost sa te complici cautand asa ceva.
vezi ca la bursa sunt cativa care dezmembreaza dacii Li si in mod sigur au. Apoi, ca sa nu mai ai miros de benzina , verifica garnitura de la pompa de benzina sa nu fie uzata si apoi sa fie strans cum trebuie cercul ala care prinde pompa.
Scoate furtunul care pleaca din rezervor (inclusiv capatul care intra in canistra de carbon) si sufla pe el, vezi daca e infundat.
Daca nu e infundat, verifica apoi electrovalva de la motor. Ea ar trebui sa fie in mod normal deschisa, se inchide doar cu motorul pornit. Sufla pe ea si vezi daca e deschisa. Apoi porneste motorul si verifica daca sta inchisa.
Daca toate astea merg, teoretic ar trebui sa fie ok. Dar repet, cea mai simpla solutie e un buson ventilat.
cundinic
post 8 Nov 2013, 12:29
Post #6690
QUOTE(payty @ 8 Nov 2013, 09:05)
multumesc pt sfaturi.
maine o sa incerc sa imi bag nasul.
dar tu spui sa caut alta "capsula", in regula gasesc , dar tot va trebui lipita si aceea, nu?
trebuie sa gasesc cauza aruncarii acelei supape, asa ca voi pleca de sfaturile tale si sper sa oot rezolva.
multumesc.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 06:58
