9 Pages « < 5 6 7 8 9 >
> Statii emisie receptie, Pentru deplasari in coloana
dan.gutu
post 21 Nov 2014, 12:43
Post #181
QUOTE(Garett @ 21 Nov 2014, 11:58)
Deci, daca tot e BF am prins o oferta la combinatia asta:
Alan 52
Cu statia m-am lamurit cat de cat, dar ce antena ce ziceti, e buna de ceva?
Sfatul meu este sa mai pui 50 de roni si cumpara pachetul asta http://www.domo.ro/Car_&_Audio_&_Hi-Fi/Acc...II+Antena_ML145 Cel putin antena este cu mult peste PNI,de statie nu mai vb.
TOYOTA COROLLA & AURIS HSD 2009 & 2012
Seba
post 21 Nov 2014, 12:46
Post #182
Corect!
Garett
post 21 Nov 2014, 12:59
Post #183
No can do, nu de bani, cat de spatiu in masina!
N-am unde sa inghesui o statie "normala"!
QUOTE(Seba @ 21 Nov 2014, 13:38)
Asa scrie in descriere pe pagina.
No Reno Forever
"Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
Seba
post 21 Nov 2014, 13:02
Post #184
Sa le folosesti cu spor.
Garett
post 21 Nov 2014, 14:18
Post #185
Până nu le vad nu ma pronunt, am mai pătit de BF sa comand ceva si sa nu aiba in stoc de fapt!
No Reno Forever
dstdan
post 22 Nov 2014, 10:02
Post #186
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team
Si o alta constatare, test asupra PNI Escort 9001(2014).
In aceasta escapada, am avut pe masina concomitent doua statii PNI 9001 si Midland Alan 42 Plus si doua antene una fixa pe haion portbagaj si una cu magnet pe cupola, SWR la 1:1,1 (testu-i test, nu ?!..chiar a fost mișto !). Alan-ul 42 nu l-am utilizat pe emisie deloc….stiam ce poate, doream un paralelism auditiv si functional.
PNI Escort 9001, dupa o utilizare de 6 ore continuu( mers + stationari de durata medie, a ramas alimentata continuu-pe receptie) si vreo 600 km in ultimele 55 ore, va pot spune urmatoarele :
- SQ la Alan a stat la ora 12 cateodata la ora 14, SQ la escort 9001 la ora 7-8, Alan uneori zgomotos (s-a umblat la SQ ptr. reglaj), 9001 a ramas 80% din timp pe SQ ora 8, fara a mai fi necesar reglaje SQ, Restul de 20% din timp apx. s-a verificat ASQ atat din mers cat si in statioanre. 100% ASQ isi face treaba, liniste-fara zgomot de fond, receptia scade la apx.3-5 km linie dreapta.
- Pe ASQ (automat) ASQ level (butonul exterior) la Escort 9001, l-am tot invartit stg.-dr…dar sincer nu am vazut ceva semnificativ. Am inteles ca este un reglaj fin al ASQ automat, probabil itinerarul facut de mine nu a fost ,,plin,, de paraziți electromagnetici, care nu au depasit pragul default (prestabilit) al ASQ. Cu asta sunt sceptic !
- Statia PNI 9001 a fost utilizata cam 50% emisie 50% receptive (raportul normal fiind 1/3, emisie/receptie, ptr. o fiabilitate marita, protejare etaj final)..functionare perfecta.
- Uzual am mentinut ASQ level la min.(spre stg. tot) iar SQ la ora 8. Functie de nevoi am activat sau dezactival ASQ din butonul de pe microfon, dar asta fiind nevoie doar temporar, scurt timp in Reghin si Tg.Mures)
- E f. bun prezenta buton ASQ pe microfon..nu te mai intinzi spre statie, iar ochii raman pe sosea.
- Radiatorul solid aluminiu isi face treaba, nu am vazut incalziri excesive a lui (oricum in masina erau 24 grade), copil , etc.. Specific ca alte statii, in majoritate au radiatorul in interiorul carcasei- o lamela de tabla Al, nimic spre exteriorul carcasei de table a statiei)
- Prezinta un fașait scurt la final de emisie al ,,colegului,,-corespondent…dar asta are si Alan 42 Plus . Fașăitul dispare daca dau SQ mai spre max. (ora 12-13)
- Nu mi-a interferat cu alte dispositive electrice/electronice din masina sau personale (telefon, claxon, alternator, stegatoare),
- Modulatie f. buna, am fost auzit clar, tare, fara intrerupere a cuvintelor., idem receptia (asta depinde mult si ce are pe masina si cum vorbeste ,,colegul,,),
- Bataie max. ce am reusit eu (masurata pe sosea, nu in eter) 15 km, intre Reghin si Tg.Mures, oricum acolo e podis, soseaua apx. dreapta…sa zicem in linie dreapta 11 km)
De sus , pe munte, coborand spre Gheorgheni (deschidere spre podisul Transilvaniei), auzeam si la 25 km distant, ei nu m-au aizit pe mine.
- Este doar ptr. CB utilizatori, nu are SSB (ptr. comunicatii la distante, DX radioamatori), dar poate fi folosita si in casa/apartament (fixa) cu antena exterioara (hand-made sau industriala) pentru comunicatii pe frecventa 27 (detalii gasiti pe forum).
Idei, recomandari, sfaturi, din test si alte informatii tehnice:
- Fiind un model 2014 , la acesti bani, caracteristici, aspect si dotari nu stiu ce as putea recomanda ca echivalenta, si functie de reducerile vanzatorilor, este f.f ok!
- O recomand personal atat ptr. utiliz. avansati (cei care au mai lucrat si pe alte statii, camion sau autoturisme) cat si incepatorilor, e destul de usor si rapid sa cunosti ce face fiecare buton, e usurica are vreo 500-600 grame, are suficiente dotari.
- La receptie, utilizarea unei antene lungi (1,5-2m) este net superioara uneia scurte sub 1-1,2 m, eu am folosit una de 1,5 m apx.( Alan S9).
- In general, ptr. toate statiile cu acest tip de microfon usor (electred), ar merge o clema / dispozitiv de prindere al microfonul la centura de siguranta auto (fiind obligatoriu de purtat) in dreptul pieptului spre umarul stg. (nu te mai intanzi dupa el, sau il cauti printre scaunele din fata !), vorbesti fara sa-l mai iei de pe centura (ca politistii americani, au microfonul pe umarul stg.), plus ca nu mai gauresti bordul ptr. clema lui de prindere constructiva. Sigur, la ce idei aveti, puteti improviza/construi dv. ceva in acest sens-idea e chiar folositoare, practica si estetica. (Asa folosesc Alan 42, dar e cam greuț, dar sta!)
- Modelele 8000, 9000 si acest 9001 folosesc acelasi tip de microfon (compatibile), cu 6 pini (microfonul nu este interschimbabil cu al altor statii, tot 6 pini, care au alte configuratii /leg. electrice ale pinilor !)
- Obligatoriu calibrativa antenele (nu exista antenna precalibrata !). SWR-ul e unul din valorile care dau calitatea ( eficienta ) unei antene si statii implicit (Probleme apar dupa SWR =1.5 sau mai sus).
-Nu cumparati antene de furat, cu cablu taiat, apoi relipite, cablu scurtat/lungit empiric (normal ar trebui sa fie 3,6 m). Problemele legate de receptie, emisie, bataie si grijile tehnice pe care le vei avea de acum incolo depasesc cu mult suma de pana-n 150 lei cat costa una noua si completa- standard, ptr. un randamet max., unde mai pui ca tot timpul cand vei avea receptie si emisie aiurea te vei gandi daca cu una noua nu ai fi avut rezultate optime, max.…altfel ce rost are sa dai o caruta de bani pe o statie f. buna !.
O antena buna face toata afacerea.
1. Modificarea benzilor de lucru (multistandard) la statia radio PNI Escord HP9001 se face:
- Tineti apasat tastele F + MEM, impreuna/ odata , apoi porniti statia din buton
- Rotiti butonul de benzi/frecvente , gasiti 31 de benzi cu frecvente intre 25 mhz- la 30 mhz
- Selectati banda dorita,
- Inchideti si deschideti statia pentru salvare operatiune.
2. Modificarea puterii 4-7-10W a lui PNI 9001 Escort:
Din fabrica, este setata legal , adica (mare/normal/redus) HI=4w, NO=4w, LO=4w.
Din soft, obtineti 7w :
- Tineti apasat butoane F + DW , apasat impreuna-odata, ulterior porniti statia
- Rotiti butonul de benzi/frecvente , pe ecran va apare HI sau NO sau LO (mare/normal/redus), alegeti ce doriti
- Selectati HI=7w , NO=4w, LO=4w,
- Pe ectan , la adoua pornire va aparea ce ati salvat
Din hard, obtineti 10w :
(Nota : pierdeti garantia prin desigilare, dar o puteti face ulterior, dupa garantie).
- Deschideti capacul metalic al statiei si vedeti parte electrica, montajul,
- Conform imaginii de mai jos, mutati jump-ul, astfel.
- Puterile devin, astfel HI=10w , NO=4w, LO=4w
- Inchedeti capacul statiei.
Vezi : http://forum.mo.ro/v...=pni 9000#p4897
Va salut pe toti si drumuri bune !
Dacia,Renault,VW - 1310, Megan, Tiguan 1997, 2003, 2008 - TAM
Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team
Sudsemnatu
post 4 Jun 2015, 09:11
Post #187
Membru Huligan
am si eu o intrebare pentru un coleg mai bine priceput in ale electronicii.
Eu folosesc statia ALAN 52 impreuna cu o pereche de casti care are optiune VOX/PTT...emite singura cand detecteaza zgomot si PTT..emite doar cand apesi tu pe buton.
Ultima oara cand montat statia, butonul VOX s-a mutat pe ON, nu am vazut asta si a stat asa vreo 15-20 de minute, pana cand am pus mana pe statie si am vazut ca e fierbinte rau, de nu puteai tine mana nici pe agatatoarea aia metalica. Practic ea a emis in continuu timp de 20 de minute, pentru ca a fost galagie in masina.
Am inchis-o si am incercat sa ii fac o proba iar peste 1 ora, fara casti, si mergea bine. Am folosit-o iar dupa 2 zile pe un drum de 300 de km si a mers bine.
Ideea e ca mai am 2 sapt garantie la ea si as vrea sa stiu daca in urma supraincalzirii cand a emis intr-una...s-a intamplat ceva in ea de ar putea sa imi cauzeze mai tarziu.
Skoda Fabia 2005 Ex: Dacia Nova/Logan/Supernova 2000/2007/2002
Midland Alan 52/PNI ML 160
Speed doesn't kill people, its the sudden stop that does
bygy007
post 4 Jun 2015, 09:15
Post #188
eu zic ca daca functioneaza bine nu ai de ce sa iti faci probleme
din subteranele Bucurestiului
Seba
post 7 Jun 2015, 15:02
Post #189
Am vazut la cineva care a patit la fel, un alan 42 care avea carcasa deformata din cauza caldurii si statia se incapatana sa functioneze.
b76bgaarh
post 20 Oct 2016, 09:29
Post #190
http://altex.ro/statie-emisie-receptie-cob...anale-8km-negru
e buna chestia asta pt mersu in coloana, biciclism, etc?
AR-18-MOS
post 20 Oct 2016, 09:35
Post #191
( -_・) ︻デ═一
Da, daca nu ai mai mult de 2 masini sau 100m intre voi.
Le poti lua pe astea: http://altex.ro/statie-emisie-receptie-cob...anale-5km-negru
Sau daca gasesti mai ieftine, go for them pentru ca toate sunt la fel.
b76bgaarh
post 20 Oct 2016, 13:17
Post #192
Merci
post 20 Oct 2016, 15:43
Post #193
QUOTE(AR-18-MOS @ 20 Oct 2016, 10:35)
Mai da-le dreq, merg si mai mult de atat. Am si eu niste junk-uri de-alea pe acasa (nu acelasi model, da' la banii aia, cam aceeasi calitate), s-o dus naibii acumulatorii prin ele, ca n-am avut nevoie de ele asa des.
Da' cand le-am luat, am pus intre ele cam 2-300 de metri prin centrul Aradului (sau cat dreq o fi intre teatru si bou rosu) inainte sa nu ne mai auzim.
In afara orasului la 500 m intre noi se auzeau ok., dupa 1000 incepea sa fie mai cu intreruperi.
Han Solo
post 20 Oct 2016, 15:48
Post #194
Potiphar Breen
auziti, da' ceva competent cu adevarat exista, tot asa, de mici dimensiuni?
am avut si eu la ski din astea si te cam pishi pe ele.
AR-18-MOS
post 20 Oct 2016, 15:52
Post #195
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(bucatzel @ 20 Oct 2016, 16:43)
Probabil atat timp cat aveati line of sight. Ca, cu 2-3 tiruri intre voi nu aveati nici o sansa. Eu abia am reusit sa ma inteleg, de la iesire din Gearmata pana la sensul giratoriu cu DNCT (ala cu Lukoil), folosind doua Motorola CP140. Tot in UHF.
QUOTE(Han Solo @ 20 Oct 2016, 16:48)
Eu mi-am luat 4 bucati d-astea cu 35$ bucata: -font-b-Baofeng-b-font-font-b-uv-b-font-font-b-82-b-font.jpg
Le-am folosit la ski, vorbit pe drum in concediu, in concediu prin hotel, la raliu etc. Pe midpower si cu battery save activ, tine 3 zile acumulatorul.
This post has been edited by AR-18-MOS: 20 Oct 2016, 15:57
post 20 Oct 2016, 15:56
Post #196
O trecut ani buni de-atunci, deci nu mai tin minte numar de masini, da' minim cate un tir intre noi suportau lejer. ca mno, care era in fata se asigura pentru celalat.
b76bgaarh
post 20 Oct 2016, 16:07
Post #197
aliexpress?
post 20 Oct 2016, 16:54
Post #198
QUOTE(AR-18-MOS @ 20 Oct 2016, 16:52)
Macsimul ce pot sa ti-l spun eu e sa nu le tii prea mult in buzunar la pantaloni.
post 20 Oct 2016, 17:51
Post #199
Au baterie Samsung? Sau i se usuca de la radiatii?
AR-18-MOS
post 20 Oct 2016, 18:10
Post #200
( -_・) ︻デ═一
QUOTE(b76bgaarh @ 20 Oct 2016, 17:07)
aliexpress?
marksman
post 20 Oct 2016, 21:08
Post #201
Post mortem nihil est
QUOTE(bucatzel @ 20 Oct 2016, 17:54)
200 mW iti ajung sa comunici in fiecare zi.
Acu', daca MOSu' lucra la militie, sau presteaza la un butic cu autorizatie, sau e radioamator, treaba lui. La fel si daca face nasoale.
Noi am scapat 40w odata pe strada, si s-a lasat cu chestii naspa.
Charlie Foxtrot: Massively vote Charlie Golf for President!
bygy007
post 20 Oct 2016, 22:48
Post #202
da un alan 42-52 ce are e si legal si bate destul de bine ca acumulatori , ii pui 3 de lectoc, sau este pea mare... si o folosesti si pe 22
This post has been edited by bygy007: 20 Oct 2016, 22:49
AR-18-MOS
post 21 Oct 2016, 07:57
Post #203
( -_・) ︻デ═一
Da, si merge pe bicicleta cu caramida dupa el..
Han Solo
post 21 Oct 2016, 08:22
Post #204
Potiphar Breen
bre, nu ma bagati in parnaie. ca ma dau prin austria, nush daca mere sa spag cu shpaga, ca la mosh icon_mrgreen.gif
deci, alea de 8w sunt legale, sau nu?
post 21 Oct 2016, 08:42
Post #205
Daca sint compuse din doua de 4w.
This post has been edited by corbex: 21 Oct 2016, 08:42
tatabobu
post 21 Oct 2016, 09:16
Post #206
membru
4w e maxim pentru civili.
DACIA 1300 1995
AR-18-MOS
post 21 Oct 2016, 09:27
Post #207
( -_・) ︻デ═一
Da, in banda CB. Dar noi nu vorbeam aici de ea, in afara de bygy.
post 21 Oct 2016, 09:47
Post #208
QUOTE(corbex @ 20 Oct 2016, 18:51)
Decat ies oole umpic fierte.
Han Solo
post 21 Oct 2016, 09:55
Post #209
Potiphar Breen
noh mercic. aste de exemplu, sunt legale? https://www.aliexpress.com/item/New-Walkie-...2635856494.html
AR-18-MOS
post 21 Oct 2016, 10:01
Post #210
( -_・) ︻デ═一
Nț! Și-s mai proaste și mai scumpe decât ce ți-am recomandat eu.
Cele legale sunt cu 8 canale, intre 446.0625Mhz - 446.9875Mhz, cu 0.5W PAR si antena nedetașabilă.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 2nd May 2025 - 08:36
