problema aeroterma, scos bord
DaniCom |
30 Oct 2007, 16:49
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 17 October 07 |
1310 L
CriSTI68 |
30 Oct 2007, 18:26
Membru Valvos Group: Members Posts: 5.001 Joined: 8 January 07 From: Bucuresti |
la bordul normal scoti suruburile cu o tubulara lunga
scoti rotorul din aeroterma schimbi bucsa de la rotor sau ungi bucsa respectiva cu vasilina si problem done |
di3g0 |
30 Oct 2007, 19:08
Membru autentic Group: Members Posts: 484 Joined: 1 February 06 |
eheee,pare ca ai bord CN,asa ca grea povara,trebuie sa dai bordul jos pentru a umbla la ea;parca s-a mai discutat despre asa ceva
dacia break
1987
- b 11 wji totul incepe de la dacia
DaniCom |
30 Oct 2007, 19:18
Da s-a mai discutat de problema asta cu dat jos bordul dar nu am citit nimic de ce trebuie sa ma apuc prima data, de unde sa incep(unii or sa zica ca trebuie sa ma apuc de cheie ptr. inceput)
1310 L
Tiberiu-Andrei |
30 Oct 2007, 21:08
Om al muntelui Group: Members Posts: 721 Joined: 25 September 07 From: Sfantu Gheorghe |
Da jos aeroterma si fa-o bucati ca nu e greu.Adrianno despre ce bucse vorbesti?ca sunt 2 "bucse" de bronz,da eu nu vad cum le scoti de-acolo
Oricum da rotorul cu niste smirghel fin,da dai finut dupa care il ungi cu putina vaselina fina.Curata si carbunii si "bucsele" ale ungele frumos cu vaselina.Ar trebui sa mearga fara haraituri,al meu l-am facut acu 2 saptamani ca venea frigu,dar am bord scoica.Intr-o ora l-am dat jos,l-am curatat\uns si l-am remontat.La bordu cn nu stiu cum vine montata aeroterma da la scoica de jur imprejur se baga antifon sau silicon ca aeru sa nu poate scapa.Bafta. |
1410
1988 toamna1397 cmc
- CV 03 MBO
ceaki |
30 Oct 2007, 21:23
Membru autentic Group: Members Posts: 301 Joined: 7 January 07 From: cluj-napoca |
nu tre dat bordu jos ca sa schimbi aeroterma. desfa casetofonul bara de desupt care tine bordul , desfaci piulita de jos, desfaci furtunele de pe radiatorul de incalzire, desfaci clemele care tin partea de jos a carcasei aerotermei, scoti umpic cam greu partea aia si radiatorul din interior, dupa care mai ai parca 2 piulite la care ajungi daca scoti cutia de acte si cochilia de la volan. eu am scoso mai demult si nu mai tin exact cum am facut , da sa sti ca n-am dat bordu jos.
berlina
di3g0 |
30 Oct 2007, 21:24
eu l-am dat,defapt l-am "slabit"
dacia break
1987
geopsi |
31 Oct 2007, 20:27
Membru autentic Group: Members Posts: 211 Joined: 12 September 07 |
am si io o problema cu ventilatorul ala de la bord! adica el merge, problema este ca nu se mai schimba intre picioare ,parbriz si centru! fasaie dar schimba rar de tot! nu as putea cumva sa il fac sa bage la picioare si parbriz si sa nu il mai schimb dar sa raman asta ca de reparat imi dau seama ca trebuie sa fie greu!
SSilent |
31 Oct 2007, 23:01
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
vin si io cu o intrebare aici... unde se afla clapetele care dirijeaza aeru care vine pe deasupra bordului? oricat as misca "butonu" din bord pt aeroterma tot vine aer pacolo
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
di3g0 |
31 Oct 2007, 23:11
daca ai bord de pana in 96,sistemul de redirectionare se afla undeva situat intre motorasul de la stergatoare si torpedou...acum vezi si tu daca poti face ceva pe acolo fara sa dai bordul,eventual torpedoul jos
dacia break
1987
SSilent |
31 Oct 2007, 23:15
poooi...nu stiu din ce an e bordu.... dala scoica
1210
1986
dacia_gpg |
3 Nov 2007, 20:46
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA |
La bord CN are cam acelasi sistem de prindere ca la celelalte tipiri de bord, numai ca sa dai jos aeroterma trebuie scos parbrizul si apoi bordul.Cam o zi de munca.
Bucse de motoras de orice fel nu am gasit niciodata in comert,numai la strung pot fi facute din bronz.Pentru celelalte tipuri de bord aeroterma se desface folosind o tubulara sau teu de 10 si recomand o aeroterma de la primele modele de 1300 sau MADE IN FRANCE de la dezmembrari. |
DACIA 2000 ,
2000
di3g0 |
3 Nov 2007, 20:54
Ssilent, ma referam exact la modelul tau,sistemul de redirectinare il gasesti in spatele torpedoului ,in partea superioara,este din plastic si are cam 1m lungime si 10-15cm latime..sigur dai de el..bafta
dacia break
1987
Adrian_Boy |
3 Nov 2007, 21:13
Membru autentic Group: Members Posts: 1.849 Joined: 31 October 07 |
di3g0 - zici ca daca am bord pana in 96, ca sa umblu la aeroterma nu trebuie sa dau bordul jos?
Pentru ca si la mine scoate un sunet destul de urat si ma gandesc ca trebuie sa-l mai ung. |
Astra Z16XE
- B 16V 101 caluti de rasa!
Poseidon |
3 Nov 2007, 21:27
Membru Group: Members Posts: 112 Joined: 8 February 06 |
chiar si la bord CN nu munciti sa dati bordul jos,ptr a umbla la aeroterma ,aeroterma iese si fara sa dai bordul jos ,dai jos cutia de acte,si toate ornamentele care vin pe plansa ,sa poti ajunge la furtunase si parghi desfaci furtunele de la capsule,si cele 3 suruburicu o tubulara lunga cu maner,furtunele de la radiator ,si multa bafta multa bafta!a era sa uit tre sa defaceti si tija de fier de la partaea inferioara a aerotermei,iar aeroterma o trageti usor fara sa o agatati la capsule,catre cutia de acte si acolo aveti spatiu sa o scoateti afara!
This post has been edited by Poseidon: 3 Nov 2007, 21:32 |
- bv 02ghj inteligenta pe glob este constanta,insa numarul populatiei este in crestere
di3g0 |
3 Nov 2007, 21:35
un umblii la nimic, cu o tubulara de 10 dai aeroterma jos,mare grija ca atunci cand o pui la loc sa izolezi foarte bine imbinarea dintre carosierie si aeroterma....in caz contrar o sa iti bage aer rece,fapt datorat poastei izolatii
PS: pentru mai multa siguranta dai grila(linia unde sunt puse duzele de la stergatoare)jos si eventual mai izolezi cu mastic pe unde se poate This post has been edited by di3g0: 3 Nov 2007, 21:40 |
dacia break
1987
BennyORWO |
24 Mar 2013, 13:39
Membru autentic Group: Members Posts: 403 Joined: 10 June 11 From: Alexandria-TR |
Salut.
Am si eu o problema cu aeroterma.Alalteri mergea perfect,dar aseara cand i-am dat drumul nu mai functioneaza. Azi m-am uiatat pe la legaturi,le-am facut din nou,dar tot nu vrea sa mearga. Firele nu sunt arse,masa are,butonul nu e defect,totul e perfect. Si faza e ca,daca apas pe buton sa dau drumul la aeroterma,turatia motorului scade(ca si cum aeroterma ar functiona),dar aceasta nu merge. Ceva idei?e posibil sa fie din aeroterma?dar chiar asa sa se defecteze peste noapte? Multumesc. Precizez ca am aeroterma clasica de bord scoica. This post has been edited by BennyORWO: 24 Mar 2013, 13:40 |
Daewoo
Nubira 3
- TR-09-BEN Dacia 1410 Break CN2 1994 B-65-LYL
24 Mar 2013, 20:27
ia vezi ai si + si - pe motor?
daca are atunci poate fi periile sau motoru blocat , asta se rezolva numai prin demontare |
LAUREATE 1,6 GPL
BennyORWO |
25 Mar 2013, 08:18
Pe undeva fura curent,cred ca e un scurt prin motoras undeva.Trebuie sa desfac neaparat aeroterma sa vad ce s-a intamplat.
Daewoo
Nubira 3
sebymesteru |
25 Mar 2013, 09:47
Inainte sa o desfaci,da jos grila de sub stergatoare si invarte de turbina de motoras sa vezi daca e blocat motorul sau a prins ceva frunze&alte mizerii care pot bloca turbina. Daca se invarte greu,roteste-o de cateva ori pana isi da drumul cat de cat,eventual tragi usor de turbina in sus si o apesi usor in jos. Dupa aia ii dai drumul si vezi ce face. Dac spui ca a mers alaltaieri si acuma nu merge e putin probabil sa fie motorasul dus,doar nu se arde stand degeaba...
Dacia/Mazda
1310/1410 M6
1988/1996/1999, 2007
BennyORWO |
25 Mar 2013, 11:14
Revin cu noutati:am dat aeroterma jos,si intr-adevar se invarte foarte foarte greu.Frunze si alte mizerii nu are deloc.
Acum am intrat in casa cu aeroterma sa o desfac,dar mai intai sa ma incalzesc putin ca afara e un frig de crapa pietrele. Dupa ce desfac motorasul,revin cu noutati. Bad news:motorul este prajit.Acum nu ramane decat sa gasesc altul sa il inlocuiesc. Aveti idee daca se mai gasesc in comert asa ceva?si se potrivest motorase de la aeroterma de bord CN la asta scoica? This post has been edited by BennyORWO: 25 Mar 2013, 12:22 |
Daewoo
Nubira 3
25 Mar 2013, 19:37
alea de la cn nu se potrivesc, trebuie sa iei de la modelul tau
LAUREATE 1,6 GPL
BennyORWO |
29 Mar 2013, 11:27
Am gasit aeroterma nou nouta din magazin.Vanzatoarea mi-a zis ca avea aeroterma de vreo 5-6 ani in magazin.Am probat-o,merge excelent.Azi o montez pe masina.
Am cautat la peste 10 magazine de piese,si toti mi-au zis ca nu se mai gasesc,dar uite ca am avut noroc. 70 de lei a costat. |
Daewoo
Nubira 3
ChrisSs |
17 Apr 2013, 15:03
Membru Group: Members Posts: 123 Joined: 9 December 12 From: Arad |
Buna ziua!
Am si eu o problema legata de aeroterma, mai exact de parghia cu care selectezi unde sa iti sufle aerul (parbriz, picioare, etc). Pe orice pozitie o pun imi sufla numai pe la parbriz, m-am uitat pe sub bord sa nu fie ceva furtun iesit de la capsulele vacumatice si totul e ok. Am pornit motorul si am scos un furtunas de la o capsuna sa vad daca trage aer si nimic, am si mutat de parghie in toate pozitiile, inainte cand mutam de ea facea un fasait, acum nimic. Problema a aparut de cateva zile cand am facut schimbul de ulei, filtre si cateva furtune de apa care erau coapte (instalatia de racire e aerisita bine si daca ii dau sa-mi bage caldure, baga la greu cu toate ca nu prea cred sa aiba legatura cu problema mea). Orice idee si parere e bine venita! |
1310 Break
2004 CLi
nikuniku |
17 Apr 2013, 15:42
vezi ca pe furtunu care intra in servofrana au un teu,sa nu fie iesit furtunelu de vacuum de la distribuitoru de la capsulele vacuumatice
nu sa schimbat si mersu motorului la relantii,un pic mai mare? |
opel zafira
f75
1.6-16valve
ChrisSs |
17 Apr 2013, 17:05
Ala era, o iesit de pe teu si s-o "ascuns" dupa servofrana. Mersi mult!
1310 Break
2004 CLi
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 1st May 2024 - 04:44 |
