98 Pages « < 57 58 59 60 61 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
cristio_79
post 6 Jan 2016, 11:39
Post #1741
Am si eu o problema cu o centrala in condensatie Vaillant Ecotec Pro VUW INT II 236/5-3. Incepand de aseara merge aproape continuu pe incalzire. Cu opriri foarte scurte de cateva secunde. Se opreste, tacane ceva prin ea de cateva ori si porneste din nou.
Am oprit regimul de incalzire, am oprit centrala complet, am deconectat-o si de la tensiune, am pornit-o din nou si am pus-o pe 50 grade. A mers ceva timp, s-a oprit cateva secunde, timp in care am redus temperatura la 48 de grade si a pornit din nou.
Are cred peste o ora de functionare, timp in care am redus temperatura la minimul pe care il permite, adica la 45 de grade si ea tot functioneaza. Pe display arata 46 grade si nu are nici un gand de oprire.
Nu are ambient. A sunat maica-mea de la prima ora la cei care asigura service-ul pentru ca este si in garantie si abia maine vine cineva.
Mai traiti? Bine...
post 6 Jan 2016, 12:27
Post #1742
Cum adica "nu are ambient", nu are termostat pt. pornirea incalzirii la o anumita temperatura ?
Nu faci nimic cu reducerea temperaturii apei pt. calorifere, doar va merge mai mult pe pompa si mai putin pe gaz, dar se modifica randamentul.
DannyY
post 6 Jan 2016, 12:41
Post #1743
Marele plictisit
Dupa o ora de functionare iti arata doar 46 grade temperatura turului? Cam ciudat.
Esti sigur ca ai flacara tot timpul? Teava de tur s-a incalzit semnificativ?
cristio_79
post 6 Jan 2016, 12:42
Post #1744
Prin "ambient" m-am referit la acel dispozitiv pe care il poti monta intr-o anumita camera si care sa comande centrala in functie de temperatura setata pe el.
Are flacara tot timpul pentru ca apare simbolul arzatorului pe display, simbolul incalzirii radiatoarelor pulseaza si se aude cum functioneaza. Tevile si caloriferele sunt fierbinti. Plus ca inregistreaza contoarul de gaz de pe casa scarii continuu. Alt consumator de gaz nu mai am.
Am verificat-o din nou si functioneaza incalzirea in permanenta. Toti indicatorii sunt porniti, temperatura setata 45 grade, pe display afiseaza 46.
Cand a ajuns la 50 de grade si am scazut temperatura, normal era sa se fi oprit. Dar ea nu si nu.
This post has been edited by cristio_79: 6 Jan 2016, 12:53
Mai traiti? Bine...
dstdan
post 6 Jan 2016, 13:58
Post #1745
Damian Stefan Tolbariu-Dan dst Team
Reseteaz-o 1-2 ori si reporneste-o.
Daca nu si nu, probabil senzorul de temperatura apa instalatie blocat/defect, ea nu mai stie cant apa din circuit a ajuns la temp. setata. Chiar si ea daca merge continuu cu flacara, deci incalzeste continuu nu ajunge apa la 90 grade, sa arunce afara? Mai tinene la curent si pe noi.
Dacia,Renault,VW - 1310, Megan, Tiguan 1997, 2003, 2008 - TAM
Mintile luminate discuta idei, mintile mediocre discuta evenimente, mintile reduse discuta oameni!
D.S.T.DAN Team
dacis
post 6 Jan 2016, 19:38
Post #1746
QUOTE(DannyY @ 6 Jan 2016, 12:41)
Da' de ce? Ca doar nu merge si flacara continuu! Doar pompa.
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
cristio_79
post 6 Jan 2016, 22:20
Post #1747
Tocmai asta-i problema, ca arzatorul functioneaza continuu. Nu era problema daca doar pompa circula apa.
Am mai studiat-o si daca pana acum cand ardea temperatura crestea si cu 5 grade peste cea setata, apoi se oprea pentru timp mai indelungat, acum temperatura se opreste la valoarea setata sau creste cu 1 grad peste, arzatorul functioneaza continuu, uneori si peste o ora, se opreste undeva la 30 de secunde timp in care tot tacane ceva prin interior si evacueaza condensul. In acest timp scurt, valoarea temperaturii de pe display scade brusc chiar si cu 10 grade si arzatorul porneste din nou.
Mai traiti? Bine...
bygy007
post 6 Jan 2016, 23:26
Post #1748
din ce stiu eu senzorul de temperatura este pe tur , ar trebui supravegheata temperatura cu un termometru independent , la cum zici cel mai sigur ar parea senzorul de temperatura defect
sau chiar placa electronica
This post has been edited by bygy007: 6 Jan 2016, 23:36
din subteranele Bucurestiului
cristio_79
post 6 Jan 2016, 23:31
Post #1749
La senzorul de temperatura sau termostat m-am gandit si eu de prima data. Vad maine cand va veni mesterul.
Mai traiti? Bine...
bygy007
post 6 Jan 2016, 23:39
Post #1750
eu ma refer la senzorul din centrala bine se poate vedea si manual dar este mai complicat , dar un termometru montat pe teava de iesire din centrala arata o temperatura mai mare decit cea setata atunci clar este o problema
acum mi-a cazut fisa , poate ai setata modularea contiuna a flacarii
This post has been edited by bygy007: 7 Jan 2016, 10:59
radian
post 17 Jan 2016, 07:38
Post #1751
Am avut in grija un apartament de doua camere, nelocuit timp de 2 luni. Am setat termostatul pe 6 C, cat sa nu inghete conductele. Temperatura masurata de termostat a scazut la 9 C, cu tot valul de ger din preajma craciunului (au fost si -17 C). Apoi, cand proprietara apartamentului urma sa revina acasa, am lasat geamurile deschise pentru aerisire jumatate de zi dupa care "am pus lemne pe foc".
Ca sa aduca termostatul la 21 C (asta inseamna confortul termic in locuinta cu pricina) au fost nevoie de 36 de ore. Centrala a halit 30 mc gaz.
Problema e ca acum a innebuint detectorul de fum. Il apuca din senin sa dea alarma. Ce as putea sa-i fac in afara de sa-l scot din priza?
This post has been edited by radian: 17 Jan 2016, 07:39
volint
post 17 Jan 2016, 08:21
Post #1752
membru miserupist
Sa-l schimbi?
mars
post 17 Jan 2016, 08:44
Post #1753
meow or never
QUOTE(radian @ 17 Jan 2016, 07:38)
Creste pinguini in casa?
Mercedes-AMG A 35 (2023)
radian
post 17 Jan 2016, 08:46
Post #1754
Nu mai, am precizat ca apartamentul nu a fost locuit timp de doua luni.
MuciX
post 17 Jan 2016, 09:04
Post #1755
sunt un om bun
QUOTE(mars @ 17 Jan 2016, 08:44)
Da ce vrei ma, sa ti se abureasca ochelarii cand intri in casa? Mie imi e de ajuns ca mor de cald la birou. sleep.gif
radian
post 17 Jan 2016, 09:08
Post #1756
Aaa. Termostatul e montat pe un perete interior (perete cald). Temperatura indicata nu este cea reala din camera ci temperatura de referinta la care in locuinta este o atmosfera placuta.
post 17 Jan 2016, 09:13
Post #1757
Vezi ca detectorul de fum reactioneaza si la alcool. Pune-l mai departe de biblioteca. Decit zic.
post 17 Jan 2016, 10:02
Post #1758
mars
post 17 Jan 2016, 19:38
Post #1759
meow or never
QUOTE(MuciX @ 17 Jan 2016, 09:04)
Las' ca te stiu io, esti neam de viking, dupa barba aia rosie wink.gif. Eu abia la 24 incep sa ma dezmortesc smile.gif.
post 17 Jan 2016, 20:36
Post #1760
QUOTE(mars @ 17 Jan 2016, 19:38)
Aia-i tuica olteneasca.
radian
post 17 Jan 2016, 21:28
Post #1761
QUOTE(mars @ 17 Jan 2016, 20:38)
... Eu abia la 24 incep sa ma dezmortesc smile.gif.
Adica dupa miezul noptii?
GoGu
post 17 Jan 2016, 21:53
Post #1762
Prea de la tara
O intrebare catre cei din domeniul "utilajelor" de incalzire si care deslusesc mai usor limba de lemn a directivelor europene:
Prin ce interpretare a directivei ErP nu se mai pot instala decat centrale in condensare (sau condensatie, cum e corect?)?
Pentru centralele tipice de apartament textul spune ca de la 26 sept 2015:
Type B1 boilers with rated heat output ≤ 10 kW and type B1 combination boilers with rated heat output ≤ 30 kW:
The seasonal space heating energy efficiency shall not fall below 75 %.
lucru care se intampla si la centralele conventionale de pana acum...
Mai sunt criterii legate de eficienta pe apa calda, conform unei grile de profile, dar acolo nu mai inteleg nimic...
Ma poate lamuri cineva? Tare mi-e teama ca la umbra unor directive greu inteligibile, a trendului "e de la Uniune, ce vreti?" si a unei iluzorii economii de gaz se incearca impingerea pe piata a unor centrale mai scumpe...
Textul directivei aici:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energ...roducts/heaters
la capitolul: EU ecodesign regulations for heaters and combination heaters 813/2013
quick
post 17 Jan 2016, 22:03
Post #1763
QUOTE(GoGu @ 17 Jan 2016, 22:53)
din data aia nu se mai pot FABRICA si importa in romania sau pe tot teritoriul UE centrale conventionale...asta nu inseamna ca ce exista pe stoc nu se poate vinde....asa ca poti sa-ti montezi ce centrala vrei.
This post has been edited by quick: 17 Jan 2016, 22:04
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
GoGu
post 17 Jan 2016, 22:05
Post #1764
Prea de la tara
Ok, dar de ce? Eu nu gasesc in textul directivei nimic care sa impuna in clar centralele in condensatie...
Dar, repet, poate nu inteleg eu bine textul directivei...
PS: directiva contine prevederi si pt 2017 si 2018, mai restrictive wink.gif
This post has been edited by GoGu: 17 Jan 2016, 22:07
post 17 Jan 2016, 22:30
Post #1765
La noi totul se aplică cu exces de zel. De exemplu, am fost informat că peste 1 an jumate va fi foarte greu sau poate chiar deloc posibil să mai trec revizia obligatorie la centrala mea cu tiraj normal. Pentru că e model vechi și trecută de 10 ani.
Cumnatul meu are în Italia centrală cu tiraj normal și nu-i impune nimeni s-o schimbe, nici nu se pomenește despre așa ceva. Atâta timp cât e în regulă și trece de verificări poate s-o folosească.
dacis
post 17 Jan 2016, 22:33
Post #1766
QUOTE(GoGu @ 17 Jan 2016, 21:53)
Da' de ce iluzorie? Ca e cat se poate de reala!... Evident, in cazul a macar 80% dintre posesori (cei fara IPAT ori fara calorifere ultra-hiper-dimensionate) economia-i insignifianta. Insignifianta, dar totui reala...
dacis
quick
post 17 Jan 2016, 23:01
Post #1767
gabi nu pune botu la tot ce zic tehnicienii, eu nu stiu ca trebuie sa treci ceva cand iti face revizia la centrala.....atata timp cat centrala merge, nu scapa gaz, tu esti multumit de cum merge, nu vad de ce cineva te-ar obliga s-o dai jos si sa pui alta....firme autorizate sunt destule.
PS daca prin tiraj normal intelegi tiraj natural atunci posibil sa aiba dreptate tehnicianu.
This post has been edited by quick: 17 Jan 2016, 23:03
post 17 Jan 2016, 23:10
Post #1768
Încălzirea în pardoseală e o chestie dispensabila (ca să nu spun inutilă), din punctul meu de vedere. Mă felicit ca n-am aruncat bani pe așa ceva. De fapt noroc ca nu i-am avut, altfel poate ca eram tentat să fac prostia.
În rest ce să zic, ca de obicei, exagerezi. Nu-ti trebuie nimic hiper mega supradimensionat, economia (un pic mai mică ce-i drept) e cât se poate de reală și pe calorifere normale.
Între timp a postat și quick, dar eu lui dacis i-am răspuns.
This post has been edited by cdadan: 17 Jan 2016, 23:11
post 18 Jan 2016, 06:50
Post #1769
Quick, la tiraj natural fac referire.
dacis
post 18 Jan 2016, 07:56
Post #1770
Babaieti, am si io o curiozitate amestecata cu oaresice griji. Un sistem de back-up pentru alimentarea cu curent a centralei cum ar arata si ce ar contine? Ca am vazut aseara o stire la TiVi cu unii care nu aveau curent de vreo doua zile si ma cam strange in spate sa imi imaginez asta. As ramane fara nici o sursa de incalzire...
PS Un UPS am eu, cu o baterie de masina, ca sursa de energie. Il folosesc vara cu succes, la instalatia solara. Insa la centrala (cu varianta mea de placa de comanda) e mai nasol. Desi cica UPS-ul scoate sinusoida aproape perfecta, l-am folosit iernile trecute de doua ori si de fiecare data, la pornire, a intrat centrala in avarie si a trebuit chemat meseriasul sa imi inlocuiasca placa si sa o dea pe cea bulversata (placa) la reprogramat...
QUOTE(cdadan @ 17 Jan 2016, 23:10)
Nici eu n-am incazire in pardoseala (cu agent termic, ca aia electrica e ori vrajela, daca te iei dupa "proiectele" vanzatorilor, ori faliment la casa omului, daca o dimensionezi dupa necesarul real), desi mi-as fi dorit. La vremea cand mi-am facut casa (2010) o IPAT insemna 10.000 de oiro in plus fata de cat m-a costat actuala instalatie, cu calorifere. Acum cica diferenta a scazut semnificativ.
dacis
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 12:28
