98 Pages « < 74 75 76 77 78 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
radian
post 19 Dec 2017, 09:55
Post #2251
Nenea tehnicianul, ce-o fi facut el acolo numai el stie. Dar cert este ca el e doctorul centralei mele de cand am cumparat-o. El mi-a instalat-o, el a facut reviziile, el s-a ocupat de micile interventii cand a fost cazul. Banuiesc ca totusi isi cunoaste meseria.
psychoo
post 19 Dec 2017, 10:05
Post #2252
Poate ar trebui sa il chemi atunci, daca zici ca a crescut consumul considerabil fara motive intemeiate gen geam uitat deschis
dizzy
post 19 Dec 2017, 10:16
Post #2253
Work smart not hard!
Solutia e sa iei alta centrala, cat mai aproape ca model si sa se potriveasca la tevi.
Poate ai de unde lua un inregistrator de temperatura si umiditate si intelegi mai multe, poate lasa cineva geamul deschis, etc
radian
post 19 Dec 2017, 10:25
Post #2254
Geam deschis? biggrin.gif Poate catelul, ca in rest locuiesc singur.
Geamuri deschise am dimineata cate 15 minute la ambele camere, in sufragerie mai aerisesc si seara vreun sfert de ora ca fumez acolo. In bucatarie si baie, geamuri deschide ocazional cand e nevoie. In bucatarie rar pt. ca gatesc rar de tot.
dizzy
post 19 Dec 2017, 10:41
Post #2255
Draperii groase la geamuri sau rolete exterioare.
Legat de fumat, singura fumatoare din familie e mama mea care mai vine sa stea cu lighioanele mele.
Am hotarat impreuna sa fumeze in bucatarie sub hota pornita, altfel se pierdea mai multa caldura pe la balcon.
post 19 Dec 2017, 12:48
Post #2256
QUOTE(psychoo @ 19 Dec 2017, 09:37)
in partea de jos e inchis tot
Ideal in caz de avarie. Face baie electronica centralei.
QUOTE(radian @ 19 Dec 2017, 09:43)
Am urmarit consumul zilnic de vreo saptama. Este in jurul a 7 - 8 mc / zi. In conditiile in care temperatura este asa cum este, adica nu foarte frig.
Poate ma inseala memoria, dar parca tin minte, cu cativa ani in urma la un consum de 6 mc / zi ajungeam in zilele cand afara era binisor sub -10 C zi si noapte.
Intrebare de 10 puncte. E posibil ca odata cu "imbatranirea" centralei sa creasca consumul? Centrala mea, Ariston, intra in al 10-lea an de functionare.
Poate s-o fi decalibrat arzatorul, dar cred ca e mai mult de la calitatea gazului. Ma uit cand fac mancare: cateodata incepe apa sa fiarba in 5 minute, alteori dureaza aproape dublu (cantitati similare de apa si de ingrediente). "Debitul" gazului pare sa fie acelasi, probabil puterea calorica (sau in ce s-o fi masurand) difera.
psychoo
post 19 Dec 2017, 12:52
Post #2257
Cand am zis ca e inchis nu am zis ermetic. Sunt totusi placi de mdf care stau pe blat, deci apa curge linistita in caz de avarie.
Pana sa ajunga la placa electronica trebuie sa inunde tot parterul pana la o inaltime de ~1.5 metri smile.gif
post 19 Dec 2017, 13:03
Post #2258
Eu am avut vas de expansiune spart si stiu cam cat de repede si cam cata apa curge. Daca partea de jos e inchisa (asta insemnand si dulap lipit de perete si baza aproape lipita de tevi) pana sa se scurga apa s-ar putea sa ai o surpriza.
dizzy
post 19 Dec 2017, 13:26
Post #2259
As vrea sa ii fac un dulap fara spate, practic doua placi stanga dreapta si o usa in fata. In partea de jos as face niste rafturi si o sa las loc sa curga daca are avarie.
post 19 Dec 2017, 14:38
Post #2260
QUOTE(bmwh548 @ 19 Dec 2017, 14:03)
Daca ai niste usi de dulap care sa reziste la asemenea efort, vreau si eu numarul aluia de face balamalele.
(da-da, stiu, nu era specificat daca are usi sau nu.)
psychoo
post 19 Dec 2017, 15:31
Post #2261
Usa de la masca mea are magneti de mobilier in care se tine, nu balamale sau fixare rigida. Nu imi fac griji in privinta asta, iar tevile de apa si gaz trec prin blat unde sunt decupari generoase.
Totusi nu m-am gandit la nenorocirea asta pana acum, iar la cata apa e in instalatie la etaj, sigur mi-ar face o bucurie.
Exista vreo supapa de protectie care sa inchida circuitul in caz de pierdere brusca a presiunii la un capat?
Sau sa asigur un sifon just in case, desi nu am mai auzit de problema asta la nimeni, nu este de ignorat :|
post 19 Dec 2017, 15:48
Post #2262
dacis
post 19 Dec 2017, 17:39
Post #2263
Cauzelel principale pot fi doua: fie schimbarea setarilor, asa cum excelent a explicat psychoo, fie colmatarea / pietrificarea arzatorului. O spalare chimica a acestuia intotdeauna poate face si rau, dar uneori poate face mult, mult bine, mai ales cand este vorba de consumul de gaz.
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
dizzy
post 20 Dec 2017, 13:17
Post #2264
Am observat ca aseara se inportocalicise flacarica de la aragaz, semn ca bagasera baietii ceva-uri in gaz.
In mod normal e albastra.
AR-18-MOS
post 20 Dec 2017, 13:27
Post #2265
( -_・) ︻デ═一
Cred ca e semn de lipsa de presiune/energie cauzata de frig, multi consumatori si rezulta un consum mai mare si-un randament mai mic.
DragosP
post 20 Dec 2017, 13:37
Post #2266
Nu zic nimic...nou
Logic ar fi ca lipsa de energie a gazului să fie evidențiată corespunzător în factură.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 20 Dec 2017, 14:38
Post #2267
DragosP
post 20 Dec 2017, 14:48
Post #2268
Nu zic nimic...nou
Asta cam așa e, Hogea de la geamie-i verifică.
Pe de altă parte, e normal să bage aer ca să compenseze scăderea de presiune, da' și să scadă corespunzător kw-ul/m3 din factură.
psychoo
post 20 Dec 2017, 15:35
Post #2269
Ba chiar iti fac un bine. Bagand aer, flacara va consuma aerul bagat de ei si nu cel din bucatarie. Tot spre binele nostru o fac pt ca in perioada rece nu prea deschide nimeni geamul ca sa nu intre frigul!
Nimic nu apreciati!
dizzy
post 20 Dec 2017, 15:37
Post #2270
Am vorbit cu unii mai pricepui decat mine pe domeniul centralelor.
Cica ar fi bine sa verifici starea arzatorului, a schimbatorului de caldura sa nu fie colmatate.
DragosP
post 20 Dec 2017, 16:02
Post #2271
Nu zic nimic...nou
QUOTE(psychoo @ 20 Dec 2017, 15:35)
Nu, în ciuda ironiei, lor își fac un bine.
Că dacă încep să dea afară protecțiile de presiune minimă, mai pornește sistemul de alimentare cu gaze la primăvară!
dr_mKe
post 22 Dec 2017, 21:31
Post #2272
Membru cu stetoscop
Intru în discuție pentru că sunt în situația de a înlocui centrala termincă, posibil chiar luna viitoare. Am un Viessmann Vitopend 100, are 12 ani vechime și pur și simplu mă omoară cu consumul. Mai nou aud cum fierbe apa în schimbătorul de căldură pe trepetele de căldură superioare, de la 3 în sus. Pun o poză pentru că nu știu alte detalii tehnice despre model IMG_20171222_205823.jpg ( Size: 3.59mb ) Number of downloads: 273
Suprafața radiantă este imensă pentru 50 mp, nu am nevoie de peste 60 de grade la agent nici pe cel mai cumplit ger. Acum abia ajunge la 50. Consumul este de 8 mp/24h fără apa caldă de duș/baie, care mai adaugă încă 1 mp. Consumul a crescut constant în ultimii 2-3 ani. Temostat Honeywell HomeExpert, pus la 6 cicluri. Pe 3 cicluri consumă mai mult.
Ariston Genus One este unul din candidați. Chiar ieri am discutat cu tipul care îmi face service-ul pt cele 3 centrale ale familiei, restul fiind Ariston, care nu s-au defectat deloc în cei 10, respectiv 6 ani de funcționare. A mea s-a defectat de peste 50% din valoarea ei de nouă și mi-a spus (surprinzător) că au avut multe probeme cu Viessmann, semnificativ mai multe decât cu Ariston, Vaillant, Bosch ... Pe scurt a fost rezervat vis a vis de Viessmann când am cerut o recomandare. Bai mare este cu ditamaiul dulapul ce se vede-n poxă, făcut custom, la milimetru după actuala centrală ....... mult am gândit când am decis să-l fac așa în loc să cuprindă centrala cu totul blush.gif
Bunicii uită uși la balcon întredeschise, etc, stau tot la 24 grade ca mine, merge centrala în draci de mult și au consumul la aprox 2/3 din al meu pe aceiași suprafața, în cel mai rău caz. Mama, la 60 mp, cu suprafață vitrată imensă, nu prea sare de 200 de lei, tot la 24 celsius. Numai eu sunt spre 500 în lunile cu ger mad.gif mad.gif mad.gif
Teoria cu consumurile nu se pupă în general cu practica.
Prieten bun mutat la mansardă, 60 mp, izolată decent, calorifere subdimensionate, acelasi termostat ca al meu. Pus la 6 cicluri pe oră, care au între 2-3 minute (am stat personal cu cronometrul la ambele centrale, 1 oră), idem cu ale centralei mele. Consumă 4,5 -5 mp /zi cu tot apa de baie (am făcut experimentul). Centrala este cel mai penal model de Ferroli posibil, vechi de 15 ani.
Eu ce model / marcă de centrală îmi iau că m-am săturat de consumurile astea în bătaie de joc mad.gif Bugetul este până în aproximativ 3500 de lei.
This post has been edited by dr_mKe: 22 Dec 2017, 21:33
post 22 Dec 2017, 23:06
Post #2273
dr_mKe
post 22 Dec 2017, 23:46
Post #2274
Membru cu stetoscop
happy.gif haha. O eroare amuzanta.
volint
post 23 Dec 2017, 03:51
Post #2275
membru miserupist
QUOTE(dr_mKe @ 22 Dec 2017, 21:31)
Cel mai ieftin cazan ce se potriveste pe perete... adica sa fie "plug in" fara sa trebuiasca modificate tevi, prinderi, dulapuri etc.
DragosP
post 23 Dec 2017, 06:27
Post #2276
Nu zic nimic...nou
Nu există să nu fie modificări. Știe Murphy de ce.
Eu, mai nou, am un Ariston de vreo 2k5 lei, la promoție, de la Dedeman. E ok până acum.
dizzy
post 23 Dec 2017, 07:28
Post #2277
intrebi ce cazan poti monta fara modificari.
Daca nu exista, eu iti recomand ce am de 7 ani , Vaillant.
dacis
post 23 Dec 2017, 08:26
Post #2278
Domnu, solutiile lu matale is dupa buget. Din simptomele povestite, mie imi pare un caz clasic de colmatare, chiar pietrificare (aka depunere de calcar + magneziu solide) pe / in schimbatorul de caldura. Asta inseamna ca o curatare chimica facuta pe indelete (aka chimicalele la concentratia minima lasate sa actioneze o perioada maxima) poate salva situatia pe 2-3-5 ani, la un cost de 150-250 de lei. Insa, chiar daca centrala va reveni in linii mari la performantele anterioare, in ce priveste cantitatea de gaz consumat, oricum nu va fi mai rentabila decat o centrala noua in condensatie, care, exploatata la temperaturi mici (<50C) iti poate aduce o micsorare a consumului de gaz de 15-20% sau de sau de cam 10%, daca temperatura de functionare este de 60-70C. Comparativ cu actuala cand era fata mare.
dacis
dr_mKe
post 23 Dec 2017, 10:32
Post #2279
Membru cu stetoscop
Consumul este foarte mare, deși sunt izolat foarte bine pe exterior (Qfort 3 foi de sticlă, pereți izolați cu polistiren 10 cm, cu densitatea cea mai ridicată disponibilă până la polistirenul extrudat, tavane izolate la interior) DAR sunt pe nord, cu 2 pereți afară la camere (una are 2.5 pereți afară), restul pe casa scării. Blocul este din cărămidă plină, fără canal termic în pereți . . . Ușa de la intrare Maco, super izolată și solidă, nu 2 foi de tablă subțire.
Circuit de încălzire supradimensionat (oare) pt a face față fără probleme, calorifere reglate perfect din retur, toate devin calde integral în același timp dacă au robineții termostatici la treata 5. Cum spuneam, 2.8m liniari de calorifer 22 în sufragerie, unul mic de 400 mm pe hol, restul de 33, evident și alea mari.
Curățare chimică aș fi făcut doar în caz de avarie bugetară. Pot merge cu 50 de grade și pe ger, fără stres și să sar usor de 24 de grade. Podeaua este bine izolata, am minim 22 grade pe parchet PSX_20171223_103213.jpg ( Size: 2.3mb ) Number of downloads: 234
Ieri am oprit centrala la ora 7:30 am, 24 grade, calorifere calde și la 3:30 pm aveam doar 19 grade în casă. Pierderi am imense din cauza pereților din cărămidă plină, care sunt o super bună punte termică mad.gif
După multe socoteli și frunzărit pe net & forumuri, bugetul s-a întins până la 5000 de lei, dacă-i musai.
Viessmann nu mai doresc. Bosch idem, nein !
Centrala are timp mare de funcționare, așa că trebuie una cu pompă deșteaptă și modulație cât mai bună a arderii.
This post has been edited by dr_mKe: 23 Dec 2017, 10:51
post 23 Dec 2017, 13:15
Post #2280
O curatare chimica face minuni (din experienta proprie).
Astea in condensare s-ar putea sa nu fie prea fiabile (depinde in ce plaja de temperaturi lucreaza). Meseriasul care se ocupa de centrala a zis ca astea noi sunt pline de plasticaraie. Pe termen lung exista riscul sa pocneasca ceva daca reglezi agentul termic prea sus.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 17:22
