98 Pages « < 20 21 22 23 24 > »
> Centrale termice, sfat achizitionare
DragosP
post 25 Sep 2012, 18:56
Post #631
Nu zic nimic...nou
Care-s ăia?
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
post 25 Sep 2012, 20:14
Post #632
Enoriașii?
corbex, Pictoraș, Marty...
DragosP
post 25 Sep 2012, 21:03
Post #633
Nu zic nimic...nou
Să fie sănătoși!
kum
post 25 Sep 2012, 21:41
Post #634
Banat
QUOTE(DragosP @ 25 Sep 2012, 22:03)
Să fie sănătoși!
Asta mi-a adus aminte de ce povestea unu', ca incepusera sa-i moara din neamurile alea batrane. Murea unu' acu', peste vreo 2-3 saptamani mai murea unu' si tot asa. la un momen'dat, se intorcea de la o inmormantare din asta cand il suna un neam:
- Aloo...
- Da...
- Auzima... vezi c-a murit nea Cutare.
- Sa fie sanatos, ca io acu' ma intorc de la o alta inmormantare. Ia sa ma mai lasa in pace cu mortile lor...
Laguna 2.0T 2006 - GL-15-...
post 25 Sep 2012, 21:54
Post #635
Raspunsul corect era "vreau sa mai maninc si la restaurant, la pomeni se gateste prost".
marian-j
post 25 Sep 2012, 21:58
Post #636
Stai sa vezi cand se gateste(la restaurant!) si prost si de post!Atunci sa te tii pantecaraie! ph34r.gif
Cupeu cu dop
post 25 Sep 2012, 21:59
Post #637
marian-j
post 25 Sep 2012, 22:15
Post #638
Cupeu cu dop
Scumpete
post 29 Sep 2012, 09:16
Post #639
Buna tuturor. Am reusit si eu, intr-un sfarsit, sa-mi pun centrala. Am ales Motan Kplus. La recomandarea cuiva am ales s-o pun cu Global Instal (domnul Popovici). El e de treaba, dar meseriasii nu mi-au placut cum au lucrat. Au dat gaurile aiurea prin pereti, mi-au afumat peretii, au dogorit peretii prin unele locuri de a sarit tencuiala, mi-au ars prin unele locuri plinta de la parchet, iar in baie am 2 bucati de faianta ce au urme de arsura, teava de gaz tot cum au vrut ei au pus-o (cu toate ca le-am dat indicatii pe unde sa o traga). Centrala am pus-o in camara (am renuntat la usa camarei). Totul a durat o zi. Au venit dimineata, a plecat sora-mea cu unul din ei sa cumpere materialele (au fost luate de la Romstal, tevi de cupru) si centrala (de la termotehnic). Totul a ajuns pe la vreo 55 sau 56 de milioane (nu mai stiu acuma exact). Problema este ca dupa probele facute in acea seara am observat 2 calorifere (le-am pastrat pe cele vechi) ca picura pe la dopurile puse. Cand a venit cineva sa verifice problema, unul din calorifere nu mai curgea. La centrala nu se mentine acul manometrului la 1.5 (tot scade lent, acuma sta la 1.2). Care sa fie problema ? (caloriferele sa nu fie etanse ?)
O alta problema este ca mi-au instalat un termostat de la motan. Dar nu stiu sa-l utilizez. Care stie cum se seteaza ? Vine iarna si nu o sa am posibilitatea sa ma duc tot timpul la centrala sa o pornesc pe incalzire.
Pana acuma sunt multumit de ea. Apa calda vine dupa ceva timp la baie, dar nu este o problema.
Dacia 1310 1997 - is8bca
post 29 Sep 2012, 13:17
Post #640
Despre cum au lucrat ... mai conteaza si spatiul care l-au avut la dispozitie, ca nu-i tot una sa lucrezi intr-un apartament liber sau in unul mobilat ... Iar teava de gaz ... mai depinde si de proiect, nu doar de ce vrei tu.
Ii normal sa mai piarda din presiune, pana se aeriseste complet instalatia, important ii sa nu mai curga.
Legat de termostat ... pana nu spui ce model de termostat ti-o pus ... cum sa-ti spuna cineva cum se seteaza?
Scumpete
post 8 Oct 2012, 19:25
Post #641
QUOTE(Serje @ 29 Sep 2012, 14:17)
Spatiu au avut, deoarece am facut loc la peretii pe unde treceau tevile. Dar au tinut lampa aceea pentru a suda imbinarile in asa fel incat au facut pagube. N-au pus macar o protectie, ceva, nu stiu, ca sa nu ajunga flacara la perete, la plinta parchetului, la faianta.
De curs, nu mai curge. Mai reglez manometrul din cand in cand ca sa fie la 1.5 atmosfere. Dar am intrebat si aici deoarece am prieteni care au manometrul reglat la 1.5 atmosfere si asa ramane. Nici nu mai stiu de cand au pus mana sa faca macar un singur reglaj la centrala.
Legat de termostat este termostatul dat de cei de la kober. Nu stiu daca sunt mai multe modele, dar ca sa nu o mai lungim, termostatul este Motan WT 190.
QUOTE(Scumpete @ 29 Sep 2012, 10:16)
bion
post 8 Oct 2012, 19:56
Post #642
Dupa aspect e simplu. El afiseaza temperatura din camera. Butoanele mari sunt pentru + si -. In principiu cand ai setat din +- afisajul clipeste si arata temp. programata cateva secunde apoi revine la afisaj continuu aka temp. camerei in momentul respectiv.Mai trebuie in principiu sa se aleaga modul cu incalzire sauaanti freeze din alte butoane. Cel mai simplu: in cutia motanului e o fituica cu modul de intrebuintare. Daca nu la butica de centrale ceri imprumut un prospect si-l memorezi tongue.gif
This post has been edited by bion: 8 Oct 2012, 20:00
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
quick
post 8 Oct 2012, 19:58
Post #643
pai ala-i termostat complicat?
primul butn de jos din stanga este pe a porni centrala....daca apesi pe el apare OFF centrala se opreste, daca mai apesi odata apare heat si centrala va functiona dupa cum pui tu temperatura din butoanele de plus si minus.
butonu de jos din dreapta este pe a ilumina displeiu termostatului
si butoanele de sus cu sageata sunt pe a fixa o temperatura.....
sau ce nu intelegi la termostatu ala?
PS am cautat pe net niste instructiunii si nu sunt, orium este un termostat usor de folosit, la fel cum zice si bion el trebuia sa vina intr-o cutie cu instructiuni, cu surube de prindere, cu baterii, dar ti-am explicat ce face fiecare buton, daca mai vrei lamuriri da-mi pm sau iti mai explic aci....
This post has been edited by quick: 8 Oct 2012, 20:11
dacia super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp /suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
dacis
post 8 Oct 2012, 22:37
Post #644
QUOTE(Scumpete @ 8 Oct 2012, 20:25)
Pai dupa o zi -doua de la darea in functiune a centralei aerisirea s-a cam facut, ca centrala are aeristoare automate...
Din ce scrie pe site imi dau seama ca-i un termostat extrem de complicat... "Termostatul de ambient WT 190, din gama de produse MOTAN este un termostat SIMPLU si USOR de utilizat, DIGITAL, neprogramabil..."
DACIA Logan KissFM 1,4 2008
dacis
Victoras2001
post 16 Nov 2012, 21:47
Post #645
Ma, nu mai stiu unde s-a scris despre asta. Dar dupa doua pene de curent consecutive, de am fost nevoit sa blochez tirajul si sa-l rog pe Dumnezeu sa dea curent mai repede, m-am hotarat. Trebuie sa-mi iau un ups. Pana acum nu prea m-am gandit la asa ceva pentru simplul motiv ca fac focul 2-3 ore, seara, si ma tine pana a doua zi. E prima data cand m-a nimerit in plin. Mi-au luat curentul fix cand duduia cazanul mai tare.
Asadar, maine ma duc sa iau o chestie d-aia. Habar n-am ce inseamna ups. Tot ce stiu e c-o sa plec in cautarea unei chestii care are acumulatori, la care pot lega pompa si care poate fi legata, la randul ei, la un acumulator de masina.
Are cineva vreun sfat, vreo parere, vreo idee, vreo injuratura, inainte sa comit faradelegea?
ZAZ Zaporojeț 1969
post 16 Nov 2012, 22:04
Post #646
Da. Caută un Tico.
dizzy
post 16 Nov 2012, 22:15
Post #647
Work smart not hard!
victoras, vezi ca centralele nu merg pe UPS-uri ordinare.
Ups-urile ordinare iti dau tensiune trapezoidala sau dreptunghiulara, suficienta pentru un computer dar total nepotrivita pentru un motor electric.
In plus, invertorul din dansele se halucineaza rau cand trebuie sa alimenteze o sarcina inductiva fie ea motor sau nu.
Tie iti trebuie un UPS cu sinusoida pura (cu "r", da?) si care sa suporta inductiva. Ceva gen asta, adica scump al dracu, mai bine iti iei un generator. http://www.networksecurity.ro/invertor_PSW.html
This post has been edited by dizzy: 16 Nov 2012, 22:21
daniM
post 16 Nov 2012, 22:26
Post #648
http://www.daciaclub.ro/Traiul-la-curte-t1...ml#entry3604396
De la postul 1847 in jos
This post has been edited by daniM: 16 Nov 2012, 22:27
. . . - Skoda Octavia
GoGu
post 16 Nov 2012, 22:39
Post #649
Prea de la tara
Sunt si mai ieftinache...
Mai adauga si o baterie auto.
Vezi ce putere are motorul pompei, pt o dimensionare corecta.
Victoras2001
post 17 Nov 2012, 01:26
Post #650
Asta e jigodia.
ZAZ Zaporojeț 1969
Victorine
post 17 Nov 2012, 07:31
Post #651
Eu mi-am facut dintr-un UPS capatat de la Argon si o baterie de masina Varta nu foarte mare (46Ah cred) si cam veche. Cand s-a luat curentul UPS-ul a inceput sa tipe si a comutat pe baterie, iar pompa merge dar scoate un bazait, din cate am citit, toti utilizatorii sunt de acord ca nu are nici pe naiba. Pompa mea e Grundfoss cu doua trepte de putere si pe treapta a II-a consuma aproape dublu decat a ta pe a III-a... M-au costat doar firele si papucii pentru baterie si m-a scos din rahat de cateva ori cand s-a luat curentul. Folosesc chestia asta de vreo 3 ani, ar trebui sa schimb bateria cu una mai mare, as vrea sa fie dinaia deep cycle, dar nu cred ca ma pot apropia de ele si mai mult de 300 de lei parca n-as mai da... Nu stiu cat duce bateria pentru ca a revenit curentul de fiecare data dupa 2-3h, dar eu zic ca e suficient ca sa iei niste masuri DACA ESTI ACASA. Insa eu i-am sfatuit pe socrii sa evite sa faca focul si apoi sa plece mai mult de o ora doua. Oricum, tine aproape in camera tehnica si o galeata cu nisip, NU APA!
This post has been edited by Victorine: 17 Nov 2012, 07:34
DragosP
post 17 Nov 2012, 07:59
Post #652
Nu zic nimic...nou
Victoras: dacă vrei să n-ai absolut nici o durere de cap, caută un APC de 700VA care o să-ți țină pompa de 100W cel puțin 4 ore. Aia scoate cel puțin sinus modificat dacă nu chiar sinus pur.
Cu toate că, între noi fie vorba, ai un UPS obișnuit e bun. Pe testate de mine de atâtea ori. Transformatoarele nu prea se bucură când le alimentezi cu dreptunghi, dar motorasele n-au nimic.
Victoras2001
post 17 Nov 2012, 08:39
Post #653
In mod normal nu-mi trebuie mai mult de 3-4 ore. La mine exista doua pericole. Sa bage astia o pana, ceea ce se intampla aproape zilnic si mai ales de sarbatori cand se umplu toate casele de vacanta si furtuna. Desi astia de la electrica s-au ocupat in vara sa taie crengile "periculoase", nu stiu ce-au facut prin padure. Anul trecut s-a rupt un copac din cauza zapezii si-a rupt firele de curent. Erau asa nameti prin padure incat n-au putut sa ajunga la fire decat dupa vreo 3 zile. E, pai eu trei zile m-am incalzit cu aragazul.
Asa, chiar daca se ia curentul, dau drumul la centrala cu UPS-ul ala, fac cald in doua ore si am rezolvat problema pana a doua zi.
Aia cu galeata de nisip e o idee excelenta. Am s-o aplic. desi an racord direct la reteaua de apa si in mod normal se raceste automat cazanul, plus ca are si o sonda care-mi arunca antigelul afara in caz ca-i presiunea prea mare. Prefer insa sa evit fazele astea, ca mi-a mai scos odata antigelul.
Ca sa pricep si eu, pompa mea are 3 faze de putere? 28, 38 si 48W? Iar pentru ea imi trebuie un UPS sau APC de cat? Ca la prosti, asa, daca se poate.
ZAZ Zaporojeț 1969
DragosP
post 17 Nov 2012, 09:02
Post #654
Nu zic nimic...nou
Scuze, pompa ta e de 48W nu de 100W, citisem de pe tabletă și-s cam chior.
APC e firma pe care ți-o recomand eu mă. Tot UPS e și ăla.
GoGu
post 17 Nov 2012, 09:11
Post #655
Prea de la tara
Iti trebuie o sursa de minim 48 W biggrin.gif (daca pompa e singurul consumator ce trebiue alimentat), dar oricum sculele astea incep de la puteri mai mari...
Autonomia e data de capacitatea acumulatorului pe care il vei folosi.
PS: ia unul de putere mai mare si leaga si cateva becuri cu consum mic prin cateva puncte cheie prin casa wink.gif
sorin1983
post 17 Nov 2012, 09:31
Post #656
http://www.dc-shop.ro/ups/ups-apc-back-ups-cs-650va-l/
cel mai bun pret din ce am cautat eu acum...
Wolfman
post 17 Nov 2012, 09:46
Post #657
The Fastest
La banii aia mai bine iti iei un generator, fie si SH (eu am unul de 2200 VA luat de aici cu 550 RON). Iti duce in afara de centrala si hidrofor, frigider, televizor si cateva becuri prin casa.
Opel MOKKA X 1.4 T 2019
"Cu stinga nici cruce nu poti sa-ti faci, daramite sa conduci o tara!" Petre Tutea
DragosP
post 17 Nov 2012, 09:47
Post #658
Nu zic nimic...nou
Dacă tot o dăm în link-uri, eu îl am pe ăsta și sunt ober mulțumit.
sorin1983
post 17 Nov 2012, 09:51
Post #659
e si mai ieftin pe dc-shop cu 20 de lei smile.gif deci ook
bygy007
post 17 Nov 2012, 15:39
Post #660
da asta ce are , eu zic ca la motoarele aalea scade din eficienta daca nu este alimentat sinusoidal , vad ca pompa aia are si un c de pornire , eu zic sa ia cu forma sinusoidala la iesire fiind motor electric
la calculator , tv-uri dastea noi si la orce aparat care are sursa in comutatie merge alimentat doar de la baterii sau curent continu
la motoare electrice situatia se schimba trebuie neaparat sinusoidal
din subteranele Bucurestiului
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 07:04
