> Radio-mp3 auto Kenwood KDC-W3037, cum se alimenteaza???
nirosbogos
post 1 Nov 2007, 22:35
Am un radio-mp3 player auto Kenwood KDC-W3037 ,nou-nout,luat din Italia si nu stiu cum sa-l alimentez pe o Dacia 1400.Are instructiuni in limba engleza dar nu prea ma pricep cum si ce fel,mai ales ca are jde mii de fire.
Ma poate ajuta cineva cu o varianta simpla???
ps vreau sa-i pun doar 2 difuzoare pe usile din fata.
Dacia 1410 1994
thedragon
post 1 Nov 2007, 22:39
Sange de modovean aka GALATI
dacia 1310 1989
ceaki
post 2 Nov 2007, 07:42
scrie-ne cam ce culori de fire ai.
dacia berlina 1999
v_razvan_c
post 2 Nov 2007, 16:08
Ai 3 fire: rosu, negru si galben pt.alimentare. Galben sa aiba + permanent(e memoria), si rosu si negru sunt + si - .Nu stiu acum care dintre ele e plus si care minus, mereu uit mad.gif .Daca ii dai de cap, treci + prin contact, sa mearga cand cheia este pusa la A(alimentare)... Asta ar fi in mare...
Poseidon
post 2 Nov 2007, 20:08
rosu e plus si negru este minus,la Kenwood
dacia 1310 - bv 02ghj
inteligenta pe glob este constanta,insa numarul populatiei este in crestere
ceaki
post 2 Nov 2007, 20:10
negru e masa adica minus. galbenul si rosul se pot lega pe plus direct impreuna daca vrei sa-ti mearga muzica si fara cheie de contact
dacia berlina 1999
Poseidon
post 2 Nov 2007, 20:17
nu recomand sa legi rosu si galben impreuna ,la plus direct,ai f m dezavantaje,si un singur avantaj,Ceaki cate play-ere ai montat in viata ta? urmariti si respectati schema ptr ca nu degeaba sa-u facut 2 plusuri! wink.gif
nirosbogos
post 2 Nov 2007, 22:24
Asa arata cablul meu:
Negrul il leg la masa(legatura permanenta).Galbenul la + pentru alimentare permanenta,iar daca vreau sa il alimentez prin contact,scot cablul galben si il inseriez pe cel rosu cu contactul?Cum recunosc firele de la contact???
Dacia 1410 1994
v_razvan_c
post 2 Nov 2007, 23:31
Eu am facut separarea prin mufa aceea patrata de la contact... Deci doar firul rosu trebuie intrerupt, restul, negru merge la masa si galben la un + permanent. Am pus si o poza...,,schema"... va rog sa nu radeti, nu le am cu desenatul DELOOC!!!
Poseidon
post 3 Nov 2007, 12:04
firul galben se leaga la borna cu surub a blocului de lumini,(+permanent)iar rosu se leagala cheia de contact in mufa, culoare rosie si ca atat
psihoursu
post 3 Nov 2007, 13:49
posesor de Bugatti 1310
cel mai sigur e sa te duci in targ si sa iti cumperi o mufa pt el care costa 5 lei. Si pe firele de la mufa iti scrie ce face fiecare
dacia 1310/ 1997 - B 04 MOC
nirosbogos
post 3 Nov 2007, 15:32
QUOTE(Poseidon @ 3 Nov 2007, 13:04)
Sa inteleg ca e obligatoriu sa leg 2 plusuri?Ce se intampla daca nu leg rosu la contact?Sau daca leg doar contactul si pe cel galben il las nelegat???
Dacia 1410 1994
Fizz
post 3 Nov 2007, 16:08
Daca nu le legi macar impreuna (ceea ce nu e indicat) nu va functiona.
Dacia 1310 L 1999
bilex
post 3 Nov 2007, 16:15
pentru un mp3 player puternic ca ala e recomandat un circuit separat cu o sig de 20 A legat direct la acumulator.eu de cind l-am legat separat pe al meu nici macar nu se mai stinge cind pornesc motorul.
dacia 1410 break 1996 - bh03fbk
nirosbogos
post 3 Nov 2007, 18:18
FRATILOOOOR!!!!
Ne invartim in jurul cozii!Chiar nu stie nimeni sa-mi raspunda la problema mea?Ca negrul e masa am inteles,dar ce fac cu celelalte 2 fire,galben si rosu?Cum si unde se leaga ele?trebuie legate neaparat amandoua in acelasi loc?Chiar nu stie nimeni care-i treaba?
DOAR ATAT MA INTERESEAZA!!!
This post has been edited by nirosbogos: 3 Nov 2007, 18:24
Attached File(s)
Dacia 1410 1994
ceaki
post 3 Nov 2007, 19:35
cine v-o bagat in cap ca nu e bine sa legi amandoua la plus permanent. poseodon daca vrei uita-te mai atent la cabluri si ai sa vezi ca firul rosu mai are o mufa in plus la care se poate conecta firul galben si astfel au alimentare amandoua firele. sa sti ca am legat la viata mea cel putin vreo 5 mp3 -uri pe direct la plus si nu s-a intamplat nimica fiindca e ceva normal sa se lege impreuna. se leaga unul pe plus permanent si unul pe contact pentru cei care nu vor sa-si uite mp3-iul pornit.
3 Nov 2007, 20:49:
galben-alimentat cu plus permanent
rosu-alimentare cu plus dupa contact
negru-masa
gri-fata dreapta+
gri/negru-fata dreapta-
alb-fata stanga+
alb/negru-fata stanga-
cam atat te intereseaza pe tine
Poti lega galbenul la mufa libera de la firul rosu si astfel alimentand firul rosu, alimentezi si firul galben. si nu se intampla nici o tragedie. daca legi impreuna firele galben si rosu tre sa le alimentezi cu plus permanent. alimentarea cu plus o poti face de sub bord unde ai doua reglete cu fire. una are plus permanent iar una plus dupa contact
This post has been edited by ceaki: 3 Nov 2007, 19:49
dacia berlina 1999
Poseidon
post 3 Nov 2007, 19:59
Fratilooor!Am spus cum trebuie facut voi nu ati citit cum am zis !nu vreau sa ma laud dar CU ASTA MA OCUP! adicatelea sunt de profesie!cine stie electrica auto ma inteles ,va dau mura in gura si voi bateti campii!nu ma s fi laudat dar sfatul meu e sigur si testat la numai cateva masini zeci sau sute de masini!tre sa fac un topic ptr asta ?nu am timp dar va o sa va spun ca legand firele asa se elimina totate problemele descrise mai sus si se pot evita altele(scurturi,consumatori mari pe acelasi fir,si mai ales descarcarea bateriei accidental, credeti-ma e o mare problema mai ales ca acum au aparut play-ere care consuma f mult dar sigur scot si ceva putere(mosfet)...pa !mai vorbim
StefanT
post 3 Nov 2007, 20:04
STF - Special Tactical Force
Ha ha?! Si ma rog ce are daca le legi impreuna? N-are nici pe dracu, al meu are acusi 3 ani de cand merge zilnic in forja asa. Cum a zis un coleg mai sus, au chiar si un fel de priza in care le poti baga impreuna, care vine in pachet. Nu mai speria omul degeaba ca nu are nimic.
Nogosbogos daca esti din Bacau sau Bucuresti ti-l leg eu. Asa cu indicatii scrise, nu ma prea pricep sa explic bine!
Suzuki GSX-1300-R 2008 - B'100'HAY
Fan Reno 53379
Poseidon
post 3 Nov 2007, 20:21
cool.gif eu am localizat locul ptr a lega omul mai usor play-erul el il poate lega cum vrea separat sau impreuna ,dupa STEFAN t, mai bine intreaba o baba pe marginea drumului,vorba romanului :lasa ba ca merge asa!sunteti niste dulci ,pa fetelor! radmasa.gif
This post has been edited by Poseidon: 3 Nov 2007, 20:22
Adrian_Boy
post 3 Nov 2007, 20:32
Ca sa nu mai deschis alt topic, in cazul in care vreau sa-mi pun si eu un casetofon pe masina de unde iau curent. Un plus si-un minus pt alimentare.
Sau sa merg cu un voltmetru pe la firele de la bord si vad unde am 12v si masa o iau de la caroserie ?
Intreb sa nu fac un scurt ceva.
Inainte sa pui Kenwood-ul pe masina e bine sa ti-l testezi in casa sa vezi care cum sunt firele. Ca sa nu te complici cu atatea fire pune pt inceput cele mai esentiale sa mearga si pe urma vezi poate gasesti pe cineva sa vina la fata locului biggrin.gif
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
ceaki
post 3 Nov 2007, 22:19
alimentarea cu plus o poti face de sub bord in partea stanga sus. acolo sunt doua reglete cu fire sau daca vrei de la firul ce alimenteaza bricheta.
dacia berlina 1999
Poseidon
post 3 Nov 2007, 23:04
fiind un consumator mare play-erul NU SE LEGA LA RIGLETELE DE ALIMENTARE tot ce depaseste 5 A se leaga ori la baterie dar protejat prin siguranta,dar mullt mult mai simplu se leaga la mufa de cheie acolo avem un fir f gros direct de la baterie,fara sa mai munciti sa trageti de la baterie,alimentand dupa Ceaki la un player bun si tare ca (de altfel Kenwood)de vreo 4x25W RMS vom avea :PROBLEME multiple:ARDEREA sigurantelor la consum mare,incazirea iinstalatiei,oprirea si chiar arderea playerului la fluctuatii de curent,(atunci canad pornim motorul cu muzica mergand)am lucrat si castigat mult dupa sfaturi din burta a la Ceaki,as ramane fara servici daca nu ar mai fi sfaturi ca ale sale deci aviz amtorilor de electrica,care dau astfel de sfaturi ,fara sa aiba habar de ceva meserie, mai vorbim..
This post has been edited by Poseidon: 4 Nov 2007, 01:01
nirosbogos
post 3 Nov 2007, 23:38
QUOTE(Poseidon @ 4 Nov 2007, 00:04)
fiind un consumator mare play-erul NU SE LEGA LA RIGLETELE DE ALIMENTARE tot ce depaseste 5 A se leaga ori la baterie dar protejat prin siguranta,dar mullt mult mai simplu se leaga la mufa de cheie acolo avem un fir f gros direct de la baterie,fara sa mai munciti sa trageti de la baterie,alimentand dupa Ceaki la un player bun si tare ca (de altfel Kenwood)de vreo 25W RMS vom avea :PROBLEME multiple:ARDEREA sigurantelor la consum mare,incazirea iinstalatiei,oprirea si chiar arderea playerului la fluctuatii de curent,(atunci canad pornim motorul cu muzica mergand)am lucrat si castigat mult dupa sfaturi din burta a la Ceaki,as ramane fara servici daca nu ar mai fi sfaturi ca ale sale deci aviz amtorilor de electrica,care dau astfel de sfaturi ,fara sa aiba habar de ceva meserie, mai vorbim..
Deci pana la urma le leg impreuna sau fiecare separat?Ma refer la galben si rosu.
Dacia 1410 1994
Poseidon
post 3 Nov 2007, 23:51
este recomandat separat ,am spus mai inainte ,important este UNDE LE LEGI!? dar si asta am zis mai sus de ce nu urmaresti cu atentie ce se dicscuta?cauta mai sus!
This post has been edited by Poseidon: 3 Nov 2007, 23:51
ceaki
post 4 Nov 2007, 00:34
culmea ca mie nu m-i se arde nici un casetofon sau mp3 si vad ca altii ba au scurturi , sau li se arde casetofonul, sau fluctuatii dry.gif . ce se intampla e atata doar ca se opreste in momentul cand se porneste motorul, dupa care merge fain frumos, ceea ce e normal sa faca asa, numai dupa parerea altora e gresit. sa nu crezi ca ce am spus am spus din burta cum zici tu. daca nu aveam habar, nu dadeam sfaturi doar asa sa ma aflu-n treaba. sa faca fiecare cum crede. smile.gif
dacia berlina 1999
Poseidon
post 4 Nov 2007, 00:57
Nu vreau sa fiu nepoliticos dar din felul in care dai sfaturi gen conectare la riglete,arata faptul ca nu ai cunostinte la montare audio masini.si te rog astfel de sfaturi,tine-le for you,aici e nevoie de sfaturi precise,si ceva...meserie daca cer prea mult!?rog moderatorii sa ma ierte daca am fost off-topic,dar oamenii pun intrebari si trebuie sa le raspundem numai daca avem cunostintele necesare,nu aiureli de babe,si nu dau exemple...rog meseriasii de bloc sa se abtina de la sfaturi,inutile de altfel.
omegabear
post 4 Nov 2007, 01:01
membru
Rosu trebuie legat bine la un + capabil sa-ti ofere cel putin 10A. Eu am luat de la bricheta ca nu o folosesc si avea cel mai gros fir. Daca ai de gand sa montezi scula definitiv pune galbenul la un plus permanent ca altfel pierzi toate setarile (memorii posturi, reglaje de balans, de ton...). La cele ce se scot (pe sanie) nici macar nu mai conteaza galbenul... ca oricum se pierde tot cand il extragi din locas.
DACIA 1310 L 1994 - B 10 AGE
"Nu are convingeri decât acela care n-a aprofundat nimic."
E. M. Cioran
MIHAI8888
post 5 Nov 2007, 19:31
sfatuit de cineva am facut treaba cu rosu si galben legate impreuna
f bine casu era o rabla de bazar da functiona binisor
can pun contactul fara sa fiu atent (e pe inj si tre sa astepti cateva sec) am observat fum sub bord deja ardea ca lumea
iau contactul smulg casetofonu si sting treaba pe acolo
casetofonu na mai mers decat pe radio dupa asata
acu miam luat u pioneer 4x50w mosfet si fac aceiasi chesti cu cele 2 fire doar ca intrerupe porneste can vrea si samd (figuri)
acu as vrea sa stiu si eu de unde iau plusul ala pe contact ca leam zapaci si tot nu vrea
galbenul si negrul le-am adus direct de la bateri cu cablu litat de 0.5 de asta de la un caeton nus ce dracu era si m-am saturat de figuri ca merge can vrea muschii lui
un sfat va rog ca mor de ciuda am dat o caruta de bani pe cas si face mai rau ca ala de bazar
vw golf fost nova 1998 gti
diaconuliviu
post 6 Nov 2007, 12:39
QUOTE(ceaki @ 3 Nov 2007, 19:35)
cine v-o bagat in cap ca nu e bine sa legi amandoua la plus permanent. poseodon daca vrei uita-te mai atent la cabluri si ai sa vezi ca firul rosu mai are o mufa in plus la care se poate conecta firul galben si astfel au alimentare amandoua firele. [...]
QUOTE(StefanT @ 3 Nov 2007, 20:04)
Ha ha?! Si ma rog ce are daca le legi impreuna? N-are nici pe dracu, al meu are acusi 3 ani de cand merge zilnic in forja asa. Cum a zis un coleg mai sus, au chiar si un fel de priza in care le poti baga impreuna, care vine in pachet. [...]
Daca te uiti bine in cartea tehnica Kenwood apar doua scheme de legare: + permenent separat de + contact si galben+rosu legate cum zici, impreuna, prin acea mufa dar..legate ambele la + CONTACT! prin asta se pierde memoria la taierea contactului dar in carte nu apare a treia schema cu legarea ambelor la + permanent.
Cel putin asa e in cartea de la un radiocass Kenwood pe care l-am avut.
De ce crezi ca producatorul recomanda doar doua scheme de legare?
In plus, daca operatia o faci la un aparat auto cumparat din RO, garantia ti se ofera (si stampila firmei autorizate pentru montare se pune) NUMAI pe instalatii cu + permanent diferit de + contact.
Si eu le-am avut cindva legate la permanent, din fericire n-am avut scurt pe instalatie si nici baterie pe duca.
In plus, exista o pozitie a contactului numita "Accesorii". Pe pozitia aia aprinderea nu e alimentata si se poate asculta muzica. In plus, unele aparate mai noi (si nu numai) au optiunea de pornire fara cheie de contact doar ca se opreste automat dupa x minute (alea x minute pot fi setate intern sau "la alegere".
QUOTE(nirosbogos @ 3 Nov 2007, 23:38)
Leaga-le separat cum ti s-a spus, galben +permanent, rosu + contact.
Dar nu direct ci iti cumperi un cablu cu mufa potrivita (perechea celei mari). Ori o gasesti o singura mufa cu fire ori doua. Nu ai cum gresi cuplarea lor in mufa ta, avind "cheie" de cuplare.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
post 6 Nov 2007, 12:48
Ee le am legate de 3 ani impreuna si nu are nici pe dracu, doar trebuie sa-l opresc de la buton, ca nu se opreste singur cand scot cheia. Totusi, o sa-mi cumpar altul, si o sa le leg si eu cum trebuie.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 10th May 2025 - 23:16
