Problema cutie viteze
nossxt |
6 Nov 2007, 00:49
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 6 November 07 |
1400
lucifer5 |
6 Nov 2007, 00:56
Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 11 January 07 |
Cand ai cumparat-o ai ,completat uleiul la cutie ?Eu sunt patit ,am cumparat masina de la un om in varsta ,am observat ca picura putin ulei dar am lasat-o asa ,imi intra greu in viteze .......pana cand mi s-a blocat in timp ce ma intorceam de la munte .Cand a desfacut-o mecanicul meu ,cutia nu avea un gram de ulei.
Mercedes
C 280
1994 Autoiacob
nossxt |
6 Nov 2007, 18:48
ulei are sigur. m-am uitat.
1400
6 Nov 2007, 18:54
Cum tu ai spus ambreiajul tine prea sus mai desfal si tu piulitele si lasal mai jos fiindca te pacaleste toti apasam mabreiajul la maxim si ai dam drumul usurel cam 5 cm de podea asa ca regleazati cablul la ambreaj;) . Cu doua chei de 10 iti rezolvi singur problema in asa fel in cat sa lasi 1-2mm ca nuca de pe furca sa fie lejera bafta.
nossxt |
6 Nov 2007, 19:46
initial ambreiajul tinea jos..si tot prost mergea cutia.la urma l`am mai ridicat crezand ca din cauza asta nu intra in viteza si tot asa e.nici un rezultat si e din 2004 nu e obosita..de la ce sa fie ?
1400
cik83 |
7 Nov 2007, 15:25
Member Group: Members Posts: 98 Joined: 5 May 05 |
Tampoanele sunt bune la cutie?
Berlina 1310 MLS
1986
- No information
Paca |
8 Nov 2007, 10:07
Membru autentic Group: Members Posts: 559 Joined: 1 August 07 |
verifica traversa cu cele 2 tampoane prinse de lonjeroane....am patit...era rupta traversa si intra foarte greu in viteza....numai a V-a intra fara sa o caut....ori verifica timoneria....cele 2 bucse(din bronz parca) daca sunt duse....abia mai misca schimbatorul acela...
berlina 1997
- IS 91 VIC
nossxt |
8 Nov 2007, 20:58
am sa verific si va spun. ar putea fi problema si din cutie? :-s
1400
dacia_gpg |
12 Nov 2007, 22:17
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA |
sincroane si sigurante (babe)nepasuite,posibil demontare.
DACIA 2000 ,
2000
msanyix |
13 Nov 2007, 09:13
Membru Group: Members Posts: 170 Joined: 9 November 07 From: Livezeni, Mures |
Am avut si eu aceeasi problema cand am cumpart-o pe a mea am pus ulei in el cca 1 L dar nu am obtinut ce vroiam pornea ca al tau asa bla bla bla si in fine au fost suruburile acelea la care se potriveste cheia de 13 cu care este prinsa pe traversa cutia si suruburile de la tampoanele. Si credema cand m-am uita nu se vedea ca este slabit dar cand am pus cheie pe el am mai reusit sa trag un jum de surub
VW Passat
B5.5 Variant
1.9 TDI
- MS 08 PNK
brynkey |
7 Dec 2007, 02:04
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 28 May 07 |
o problema la cutie as avea si eu!la mine se comporta ciudat in sensul ca schimb ce schimb si dupa un timp cand bag in viteze troncane!e cutie de dacie sport model frantuzesc,are uleiul schimbat bucsele schimbate.care ar putea fi problema?
an 1987/motor 1.400/5 trepte
- VN 99 SXY
SSilent |
7 Dec 2007, 15:58
Membru Vitezoman Group: Members Posts: 1.235 Joined: 23 July 07 From: ...I'm everywhere... nowhere |
vin si io aici cu o problema ca sa nu mai deschid un nou topic... astazi am mers de dim. cu masina am lasat-o 7 ore si cand am plecat am observat ca pedala de ambreeaj e mai jos, si dupa ce am fatait putin cutia (a1-a 2-a 3-a 4-a 2-a etc.) nu mai imi intra in a 1-a si a 2-a, ce s-a intamplat? e cablu de la pedala sau ambreeaju/placa de presiune/CV????
1210
1986
- N/A dacie dezmembrata... in curs de RK ^_^
cu planuri de viitor (adica vise): -Yamaha Fazer 600 cm3 -Ford Escord 2000RS -Mercedes Benz W201 |
razvanarghius |
7 Dec 2007, 22:35
satanic dacia Group: Members Posts: 150 Joined: 25 August 07 |
pai tu ai venit cu masina in regula si cand ai plecat ambreiajul prindea mai jos. e sigur masina ta poate seamana culoarea si modelul si la dacii merg cheilde de la una la alta
dacie
dacia 1310
1987 tx
SSilent |
7 Dec 2007, 22:42
stii... nu am postat ca sa am parte de caterinca ta ieftina... poate s-a slabit dimineatza dar nu mi-am dat seama pt ca eram adormit... caterinca se face la sectiunea "cafenea" nu aici, cand pun o problema serioasa si nu pun intrebari idioate, daca poti sa ma ajuti ok daca nu tot ok...
1210
1986
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st May 2024 - 04:21 |
