Boiler instant electric, Pareri pro si contra
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
kum |
![]() Banat Group: Banned Posts: 2.408 Joined: 19 January 05 From: Galati ![]() |
O intrebare: la bucuresti este/curge apa calda?
2.0T
- GL-15-... Sa te fereasca al de sus de prostu' ajuns in functie.
la mine da , e fiarta
2024
Markos |
Megan
bmwh548 |
kxz |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 618 Joined: 5 November 10 From: Cuiul de la harta. ![]() |
mda, am luat un instant atmor optima http://www.atmor.co.nz/models/optima.htm , 5kw maxim. maine ma apuc sa-l montez, direct din contor sau doza, nu cred ca exista prize sa reziste la puterea asta. din fericire pe un canal am sigurante de 25a, macar acolo stau linistit. butonul ala in plus e de fapt un robinet ordinar, cica uniformizeaza presiunea de la retea si asa nu apar variatii la temperatura de iesire a apei. ete, fleosc. adica un kkmaka care a costat 50 de lei. partea buna e ca chestia aia de la dus e reglabila, are diferite tipuri de jet, deci poate o fi si unul mai economic incat sa se poata face un dus cat de cat ok....
Dacia 1410
Opel Corsa --------------------
Și-oricât de-ngustă o fi calea Oricâte piedici m-or lovi din greu Eu sunt stăpânul sorții mele Sunt căpitanul sufletului meu. |
leaga-l direct din tablou pe sigurante separate , 25 A e cam la limita , 5kW inseamna in jur de 22A , recomand siguranta diferentiala cu un curent de declansare cit mai mic , si cablul de legatura , 2,5 mm
This post has been edited by bygy007: 25 Apr 2012, 21:25 |
2024
kxz |
Mama, da ce preturi au diferentialele astea...
Pana una-alta ma bazez pe protectia oferita de impamantare... Ca fapt divers, ce delta trebuie sa aiba o diferentiala ca sa nu risti curentarea? 30mA e suficient? |
Dacia 1410
te zguduie un pic dar sare , un 10mA nu ai ce sa simti , dar au niste scoruri...
sa verifici inainte impamintarea fata de nulul de lucru sa fie mai mica de 4 ohmi |
2024
kum |
QUOTE(Markos @ 25 Apr 2012, 13:22) Nuteteme ma, ca nu vin io in jegu' ala de oras. Tiganie mai mare cre'ca numai in India mai vezi. Am stat si io oleaca si nu stiam cum naiba sa fac sa plec mai repede. Lasa, ramai tu acolo si iti mai trimitem niste intelectuali. |
2.0T
GBC |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 29 May 06 ![]() |
"Efectele electrocutarii sunt determinate de intensitatea curentului. Limitele curentilor suportabili au fost stabilite pe baza datelor experimentale; se considera ca nepericulos curentul alternativ de frecventa industriala cu valoarea mai mica de 10mA si curentul continuu cu valoarea mai mica de 50mA. La valori de peste 50mA (curent continuu sau alternativ) se poate produce încetarea functiilor vitale, prin afectarea sistemului nervos sau datorita fibrilatiei inimii. Conceptul de curent nepericulos este utilizat pentru a defini acel curent de sub actiunea caruia omul se poate elibera prin forte proprii." ( http://www.scritube.com/tehnica-mecanica/P...TROCUT83986.php ) E primul site pe care l-am gasit asa la iuteala, dar din cate imi amintesc valorile sunt corecte. Asta asa, teoretic. Protectia e data de rezistenta pe care o are pielea. Daca e uda... Practic nu cred ca pot fi probleme daca se respecta instructiunile de montare si se cumpara un "aparat" facut de o firma care se ocupa de asta, nu e un nume pe o eticheta. |
2004, Ambition
- B xy xyz In God We Trust, All Others Pay Cash!
If the peasants are disturbing you, get out of the village! |
radian |
dacia logan
ambition
- HD 06 LDM
GBC |
Ai dreptate 100%, din cauza asta se si recomanda ca pe ct posibil sa se lucreze cu dreapta cand iti bagi mana in "corenti".
Ce voiam sa atentionez cand vorbeam de piele uda era legat de faptul ca vorbim de un incalzitor de apa, deci e probabil sa pui si mana in apa incalzita, nu il folosesti numai ca sa umpli cu apa o cada, o galeata, ..."dupe" caz. De fapt am scris postul initial pentru ca valoarea periculoasa a curentului de 50Hz e de 10 mA, mult mai mica decat isi imagineaza majoritatea celor care cat de cat mai au contact cu domeniul. Bine, la 50Hz apare si problema contractiilor (altele decat cele referitor la care se simt oamenii indemnati sa comenteze asa "instant"). |
2004, Ambition
avind in vedere ca este pe principiul fierbatorului (rezistenta in contact direct cu apa) probabilitatea ca la defectare sa se atinga de carcasa metalica a rezistentei e destul de mare iar daca atinge undeva la mijlocul rezistentei sigurte curenteaza si nici siguranta nu sare (daca nu e diferentiala)
principul diferentialelor este ca daca ce intra in siguranta cu ce iese din ea apare o diferenta mai mare de curent prin ea XmA ea sare si protejeaza This post has been edited by bygy007: 26 Apr 2012, 10:21 |
2024
corbex |
Da' poa' sa-mi curga curentul in cap, odata cu apa, cind fac dus?
2005, cheala
bion |
La varsta ta e benefic.Sare oxidu de pe sinapse.
SLZ Scala
2024
DannyY |
Opel/Honda/Opel
Astra G/Civic 4D/Corsa E
2004/2015/2019
bion |
Si cam ce asigurare de viata avea raposata? Nu ca as insinua ceva
![]() C plwa de om de afaceri daca avea un resou din ala in loc de o instalatie sanitara bengoasa. . Sau ma rog era ciocoi aflat la prima intalnire cu notiunea total obscura pentru romani numita baia. ![]() |
SLZ Scala
corbex |
Iegzact! Si, de pe pozitia de neopatron, a realizat ca nevasta-i e prea batrina, ca in vremurile astea e pacat sa cheltui realizarilii cu o baburida, cind ai 3 secretare la firma.
2005, cheala
bion |
Ups . Daca vede conosoarta ce gandire aia devii mai sarac cu 2 oua.
![]() Personal sunt de acord cu ideiel matale adr nu stiu daca te ajuta cu ceva. |
SLZ Scala
kato |
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 17 October 06 From: barlad ![]() |
nea bioane, sa speram ca nu vede doamna matale acu
renault
scenic
2000 rxt - scenic III 1.6 dci
- vs 05 glx vs 79 glx
bion |
#53
PENTRU EA COMPUTADOARELE NU SE EXISTA
SLZ Scala
corbex |
#54
Da' prieteni sau neamuri care sa-i arate ce scrii, are?
![]() This post has been edited by corbex: 26 Apr 2012, 15:04 |
2005, cheala
bion |
#55
Are dar aia nu tin cu lupu
![]() Cand o sa afle o sa aflati si voi la Stirile de la ora 5 ![]() |
SLZ Scala
#56
abia asteptam
2024
kato |
#57
@bygy.sa-ti pregatesti alifia, ca nu stiu de ce am impresia ca o sa usture raspunsul lu nea bion
renault
scenic
#58
de obicei folosesc vaselina nici o problema iau de la munca am destula inclusiv grafitata
2024
vizitatorul |
#59
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 248 Joined: 10 May 09 ![]() |
1310 L
1998
- B453SCU
#60
adica
2024
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th July 2025 - 18:13 |
