Probleme motor papuc 1.9D, S-a oprit si nu mai porneste
mayeradam |
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 15 November 07 ![]() |
Papuc 1.9D
2006 Dropside
$$ilvviu |
Bujiile incandescente sunt alimentate? Adica primesc curent, functioneaza releul?
Initiale 2002
mayeradam |
Sunt alimentate. Am verificat. Alta idee? Ma tem ca problema sa fie cu computerul sau cu pompa
15 Nov 2007, 20:04: Sunt alimentate. Am verificat. Alta idee? Ma tem ca problema ii cu computerul sau cu pompa This post has been edited by mayeradam: 15 Nov 2007, 20:04 |
Papuc 1.9D
2006 Dropside
dacia_gpg |
Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 2 November 07 From: POCREACA ![]() |
pompa de injectie
DACIA 2000 ,
2000
mayeradam |
oare? nu se poate verifica cumva? n-as vrea sa ma duc la service fara sa stiu ca ce e problema, ca deja am patit cu ei de cativa ori...
Papuc 1.9D
2006 Dropside
$$ilvviu |
Senzor de turatie defect?
Mi-e greu totusi sa cred ca pompa de injectie te lasa brusc, in mers. In cel mai rau caz as da vina pe calculator. Nu a curs apa pe el? |
Initiale 2002
mayeradam |
nici urma de apa...sunt agent comercial... fac distributie cu masina. in ziua respectiva am facut vreo 300 de km cu el. ma intorceam acasa, si la un viraj am schimbat inapoi in a treia si s-a oprit. atata stiu. amu pornesc cu el la service. tineti pumnii ca sa nu-mi scoate prea mult din buzunar.
16 Nov 2007, 10:48: amu vin de la service. mi-au linistit. am fost cu ei pana au desfacut. problema e mai mare decat comuterul sau pompa. s-a rupt o bucata din cureaua de la alternator, s-a bagat sub cureaua de distributie, a sarit cureaua, s-au indoit supapele... mi-au linistit cu 15-20 de mil. forte fain. oricum mersi de idei. daca e gata, mai scriu. v-am pupat This post has been edited by mayeradam: 16 Nov 2007, 10:48 |
Papuc 1.9D
2006 Dropside
$$ilvviu |
Pai la sarit distributia ma gandeam si eu cand spuneai ca ciocaneste motorul, dar spuneai in primul post ca ai desfacut, ai reglat distributia..... ma rog....
Initiale 2002
mayeradam |
da...am reglat, dar n-am luat in seama, ca s-o rupt stiftu ala de aluminiu de la arbore de distributie....mnoah....puteam regla pana ma oboseam....
16 Nov 2007, 15:20: nu ricep chiar asa, ca sa desfac distributia pana la supape....shi noah...asta era problema.... amu sper sa nu-mi scoate prea multe bani din buzunar.... o sa vad luni...pana atunci ramane trafficu' lui tata din 87....ii cam harb, da' merge This post has been edited by mayeradam: 16 Nov 2007, 15:20 |
Papuc 1.9D
2006 Dropside
roland |
Am si eu o intrebare...
Cureaua de la alternator (adica cea de accesorii) e la vedere. Cureaua de distributie este, de obicei, mascata de un capac (capacul distributiei). Nu stiu cum e la Papuc 1.9D, nu am vazut, dar la berlina 1300 lantul era mascat, la Logan/Renault cureaua de distributie e sub un capac, la Renault 11 e sub capac,... Cum a ajuns bucatica din cureaua de accesorii pe cea de distributie? Nu ai un capac acolo? |
mayeradam |
am capacul de distributie, dar o parte din cureaua de accesorii se afla sub capacul aia...constructie proasta.... mi-au zis la service, ca nu sunt primul, cu care s-a intamplat... mai erau acolo inca doua papuci cu robleme la fel...
Papuc 1.9D
2006 Dropside
hytchkock |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 6 November 08 ![]() |
sal bajeti...am si io o problema...am o dacie papuc diesel 2006 ...imi merge in continuu ventilatorul si nu se mai opreste. si nu se stinge din bord becul de la bujii cu toate k bujiile is verificate si schimbate. pls help
papuc diesel
- is 06 jwl
CriSTI68 |
eram cam sigur din primele posturi pentru ca am patit-o cu supape rupte
![]() posibil de la computer sa fie problema iar la ventilator posibil termocupla acum am eu o intrebare, in legatura cu papucaru meu dizal, merge bine, cu o exceptie directie foarteee grea, stiu sigur ca are cuplajul la pamant, acum datorita multor km efectuati in asa conditii, exista sansa sa se mai fi stricat ceva la el ? ce sa verific mai exact ? a si sa nu uit cand plec de pe loc (1.9D 4x4 doar spatele cuplat) de la ce se aude o bataie de fier pe fier ? posibil cardanul sa fie pe duca ? |
Manuelos |
![]() Membru Group: Members Posts: 160 Joined: 28 November 04 From: Oradea ![]() |
Si eu am patit ceva asemanator.
Pe vremea cand aveam Solenza Diesel. Mergeam linistit cu 50 km/ora si deodata se aude un zgomot si imediat se opreste motorul. Nu mai pornea defel. Am dus-o pe trailer pana la Dacia. Baietii s-au chinuit nitel dar tot au gasit la final. Distributie sarita 2 dinti. Am inteles ca o bucata din cureaua de la alternator a fost cauza. Daca sarea mai mult trebuia chiulasa noua. Am scapat doar cu alta curea de distributie. @roland Si la Solenza avea capac distributie si totusi. Ce sa mai...... This post has been edited by Manuelos: 2 Mar 2009, 20:16 |
Chevrolet
Aveo
Sedan LT
- ... 2007 Chevrolet Aveo LT
2008 Logan Pick Up .....sold 2006 Dacia Drop Side GPS: Go Clever 5' CB: Cobra + Sunker Elite Detector: Whistler |
Bon |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 5 February 08 ![]() |
Salut Domnilor, am si eu o problema cu un papuc 1.9 diesel din 2005, masina are 44000km si are niste simptome foarte ciudate, dupa ce am dat cheie si am pornit masina , aceasta incepe sa tremure in fiecare viteza mai putin in viteza 5-a . Incepand in viteza 1 pina la viteza a 5 in toate tremura motorul. Doar in cazul in care accelerez mai mult decat normal atunci merge ok. Mentionez ca recent am schimbat simeringurile din cutia de viteza, dar si inainte tot la fel facea ( + ca acceleram si mergea in gol, dar acesta era din cauza simeringurilor rupte in cutia de viteza ). Aceasta simptoma a inceputo cam de 6-7 luni si este cand face urat de tot, abia pot sa pornesc dar este cand merge ok. Exista cumva o solutie, a-ti intalnit cumva acest lucru la masina voastra? Sincer sunt unpic disperat pentru ca pina acum am fost deja in 3 locuri si nu si-au dat seama de problema, iar de baietii de la Dacia Service nu sunt multumit deloc pentru ca de cate ori am ajuns la ei mi-au oferit doar variante scumpe pe cand problema am reusit sa o rezolv altfel la sfert de pret.
Astept raspuns si va multumesc anticipat 31 Dec 2009, 12:45: Scuzati-ma scred ca m-am exprimat gresit, masina in fiecare viteza la accelerare incepe sa scuture " si nu tremura ![]() This post has been edited by Bon: 31 Dec 2009, 12:45 |
Pick'up diesel
didosdoru |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 414 Joined: 2 July 05 ![]() |
Poate ai vre-un cauciuc patrat (ovalizat) ,la viteze mici bate iar la mari nu mai simti bataia din cauciuc. la motor singura problema poate fi valva EGR blocata pe deschis, dar ar trebui ca motorul sa porneasca greu.
Dacia/Opel
Pick-Up/Logan MCV/Astra G
2003/2009/2000
- GL O6 HKV / 53 DGD
Lucian MC |
![]() Mandru Posesor De Dacie Sport Group: Members Posts: 628 Joined: 17 May 09 From: Iasi ![]() |
Pai tu ori schimbi la 1400 ture treptele si cand ai schimbat treapta ajunge la 800 ture si chiar daca e diesel face misto de tine....ori ai vreo roata cu boalfa ....
Am patit eu asa cu papucul lui varul meu la YXL iasi ca schimbat dupa ureche cam prost ca masina nu are turometru....si mia aratat ca motorul trebuie accelerat inainte sa schimbi intro treapta superioara nu trebuie omorat.... |
Un sport si un break
1989 1410 si 1995 1410
- IS-60-GVE
sobolan |
QUOTE(CriSTI68 @ 6 Nov 2008, 21:18) eram cam sigur din primele posturi pentru ca am patit-o cu supape rupte ![]() posibil de la computer sa fie problema iar la ventilator posibil termocupla a si sa nu uit cand plec de pe loc (1.9D 4x4 doar spatele cuplat) de la ce se aude o bataie de fier pe fier ? posibil cardanul sa fie pe duca ? crucea cardanica...posibil ca-s duse acele ![]() |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
VL 06 JRO |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 December 10 ![]() |
da papucul diesel este cea mai buna masina fabricata pana acum in romania il am din 2005 se pare ca la 100 mii km cade injectia
dacia papuc
doublecab
- VL 06 JRO
Papucu |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 3 February 11 ![]() |
Papucul tau !!!
![]() ![]() Pote exista o explicatie buba, rana ,defectiunea, la simptomele pe care le are, demarorul duce bine doua baterii noi invirte de zboara,injectoare noi de 2 luni puse,ce sa fie ![]() |
Papuc
Ia Dacia
1994
- 13CJ-MND
viorel777 |
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 13 March 11 ![]() |
va zic eu ce este e dusa pompa de injectie este senzorul dintre tevi de esire dar are si electromotorul care ii da contracurenti si deruteaza calculatorul dati electromotorul jos ca is dusi carbuni si daca acesta merge inseamna ca e pompa de injectie dusa ea se strica la 90,000-11000 de km
1310 a” lu bunica
1983
- tl 04 evm
VL 06 JRO |
QUOTE(viorel777 @ 17 Mar 2011, 16:00) va zic eu ce este e dusa pompa de injectie este senzorul dintre tevi de esire dar are si electromotorul care ii da contracurenti si deruteaza calculatorul dati electromotorul jos ca is dusi carbuni si daca acesta merge inseamna ca e pompa de injectie dusa ea se strica la 90,000-11000 de km se poate pune alta pompa clasica am schimbat si eo are acelasi consum 5,5-6 asa au fost fabricate ce sa faci is fiare romanesti dar sunt multumit pana acum |
dacia papuc
doublecab
- VL 06 JRO
maho |
![]() Membru rigido-flexibil Group: Members Posts: 5.219 Joined: 7 April 10 From: Brașov, orașul olimpic ![]() |
Vad ca pe topicul asta se "vorbeste" ca in Ardeal, la cateva luni (nimic rau in asta), dar exista o alta sectiune, pt. "injectie".
ghitza |
acolo este sectiune DACIE BERLINA INJETCIE aici e vba de dieselu 1.9 de la papuc
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
maho |
QUOTE cezarbg post 8 Nov 2004, 23:43 Post #1 Moderator edit: Daca nu-i suficient de clar, topicul acesta se refera DOAR la sistemul de injectie sistemul de injectie BOSCH MA1.7 specific daciilor post 1999 si novelor. Franele, directia, alternatorul sau mai stiu eu ce, sunt identice cu restul daciilor, si sunt tratate in destule alte topic-uri, pe care sunteti invitati sa le folositi. This post has been edited by bucatzel: Yesterday, 13:17 Daca am gresit, mea culpa, dar am inteles ca INJECTIA e tratata separat. |
bucatzel |
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.467 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
Da, exista doua motoare. Unul e cel folosit de dacia berlina/break/nova. Ala are topicul lui.
Celalat e motorul tractorist, F7P (parca) de la reno. Pus in acelasi timp si pe solenza, si daca nu ma insel, pe kangoo. Motoare total diferite. pura existenta a termenului injectie langa amandoua nu le face instant rude. |
1981
Danut 88 |
Membru autentic Group: Members Posts: 686 Joined: 26 February 11 From: Popesti-Leordeni ![]() |
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu schema distributiei de la Motorul de papuc diesel. Am achizitionat de curand unul si vreau sa-i schimb distributia.va rog mult.
Logan /exSolenza /ex1310
2007 /2003 Scala/1999 L
- IF __ PTR/IF 05 SYZ/
marcel gr |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 18 July 11 ![]() |
salut am si eu o intrebare.am dat jos un motor 1,9 diesel de la un papuc si lam pus pe altu si surpriza acum nu mai porneste.am luat si instalatia elect,calculator,cip cheie,releu bujii,tot si tot nu vrea.ce poate sa aiba?pana sal dau jos mergea
papuc
1,9 diesel
- gr 22 pui
hathazy |
![]() Ex. Daciot---iubesc Dacia si prima finta purtatoare de vagin din Group: Members Posts: 209 Joined: 20 March 09 ![]() |
stiti ce nu inteleg eu!!!eu am un megane 1.9d exact ca si motorul de pe papuc, numai ca eu nu am nici un fel de calculator de injectie, iar am deja peste 400000 km cu ea si singura problema odata a trebuit schimbata chiuloasa ca sa rupt distributia din cauza unui mecanic, iar dupa cum vad eu pe forum mai toti au probleme cu pompa de inalta dephi, eu am boch pe a mea mecanica singura chestie electrica este electrovalva pe ea, dc nu incercati sa puneti o astfel de pompa pe papuc?costa undeva la 150 euro second si te tine o viata!
Renault Megane 1
miros a motorina mereu
1997, inmatricula t99
- SJ 89 TOM
kiki90 |
Membru incepator Group: Members Posts: 98 Joined: 26 March 10 ![]() |
am si eu o prb asemanatoare ....cand da frigu nu mai porneste ...decat trasa...ce sa fie ?o pornesc trasa o tin un miut pornita ....o opresc si o ia la sfert ...pompita aia de motorina e mai mereu moale ...sa nu se mai amorseze?am duso si la mecanic si a spus ca a sarit de la punct ...a puso la punct si tot asa...apoi a spus ca e de la pompa am trimiso la brasov ....canci
1994
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th May 2025 - 04:51 |
