Apa in Logan si probleme conexe, Ploua in ea si nu merge degivrarea
tkx |
#211
![]() Armwrestler Group: Members Posts: 932 Joined: 20 April 07 From: Pitesti ![]() |
2007 1.4MPI Laureate Orice lucru provizoriu ramane definitiv.
octaviu |
#212
![]() Rapid Group: Members Posts: 32 Joined: 14 February 07 From: Bucuresti ![]() |
Pentru ca nu sunt frate cu MacGyver si nu prea am inteles.. ce mai exact trebuie sa fac daca am gasit apa in portbagaj in partea stanga, sub cric?
1981
zeus-iulian |
#213
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 16 August 05 ![]() |
QUOTE(octaviu @ 2 Sep 2009, 11:10) Pentru ca nu sunt frate cu MacGyver si nu prea am inteles.. ce mai exact trebuie sa fac daca am gasit apa in portbagaj in partea stanga, sub cric? ![]() Problema asta ama vut-o si eu. Am dat mocheta la o parte (partea stanga unde e cricul) si am vazut 3 tamburuse (deasupra gurii de aerisire) care tin bara spate cred de caroserie. Ei bine, acele tamburuse trebuiau sa mai aibe cate un capacel pentru a nu lasa apa care se prelinge pe caroserie, pe langa imbinarea dintre caroserie si bara spate. La mine in partea stanga nu mai erau, in partea dreapta sunt toate 3 (pe acolo nu picura apa). Mester si inginer dar mai ales roman ![]() Daca nu imi mirosea in masina a aer inchis probabil ca nu descopeream ca imi ploua in masina. This post has been edited by zeus-iulian: 2 Sep 2009, 11:49 |
daewoo/dacia
ex cielo/Logan 1.6 MPI
95/2004
- B-85-ZEU
testike |
#214
Am gasit si eu apa in ambele parti in spate (am avut si in partea din fata inainte cand mi s-a infundat scurgerea de la niste frunze).
In stanga intra printr-o gaura mica de 2-3 mm in partea de jos a stopului , nu era ruginita era din fabrica de la imbinarea unor table,am rezolvat am pus silicon, si in dreapta cred ca intra pe la aerisire. Stie cineva numele si codul piesei care acopera aerisirea - am nevoie de piesa pentru partea dreapta, in cazul in care stanga/dreapta au coduri diferite? Nu as vrea sa cumpar de la dealer, au preturi foarte mari (28 lei pentru capacul simplu de plastic care acopera o borna la baterie), si la magazin nu stiu despre ce piesa vorbesc si au nevoie de cod ca sa faca comanda.. E vorba de piesa asta LE: Se poate sa fie codul 7700838358 care apare in poza asta Poate sa ma lamureasca cineva, garnitura de cauciuc vine spre interior in portbagaj? Eu nu am asa ceva nici in stanga nici in dreapta, la mine se vad doar "urechile" cu care se prinde de tabla piesa asta in interior, si are joc destul de mare, cam 1 cm. Se poate demonta din interior, sau numai din exterior si trebuie data jos bara? This post has been edited by testike: 17 May 2010, 09:57 |
Mazda 3 2018
Prestige 2009 1.5 DCI 85CP
Ambition 2004 1.6 MPI
DMP |
#215
Pentru cod cel mai bine e sa te uiti pe extractorul de aer montat pe masina ta. Ridici mocheta si vezi codul de pe extractor.
Garnitura vine pe exterior nu spre portbagaj. Cica se poate scoate extractorul si prin portbagaj insa, parerea mea, e ca este destul de dificil asa plus ca risti sa deteriorezi cauciucul ala fin din care sunt facute aripioarele alea de vin peste gaurile extractorului. |
1.5 dci 2006
nucu68 |
#216
Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 23 January 07 ![]() |
Sa inteleg ca mirosul urat din masina poate veni de la apa infltrata? Si am simtit dupa ploile din ultima vreme un miros ciudt in masina. Acu tre sa caut, sa vad daca si pe unde a intrat apa.
Logan GPL
DMP |
#217
testike, poate iti sunt de folos imaginile din linkul postului asta.
Cred ca e destul de usor de scos si fara a da bara jos. Problema e sa reusesti sa intorci cumva acel extractor si sa il tragi prin gaura respectiva. O alta idee ar fi sa legi extractorul cu o sfoara si sa il lasi sa cada prin lateralul spoilerului. Am mai gasit si informatia legata de pret. Prostia aia de plastic costa nici mai mult nici mai putin decat in jur de 85 lei la dealeri. |
1.5 dci 2006
testike |
#218
Multumesc pentru sfaturi, m-am uitat la postul asta si de acolo am pus si eu link-ul cu piesa, dar am schimbat deja piesa - nu am mai scris pe forum..
Am platit 92 lei pentru piesa de origine, numai din asta am gasit, si au montat-o fara sa dea spoiler-ul jos - nu stiu exact cum nu am stat langa masina, dar nu mai intra apa. In sfarsit nu mai intra apa nici in stanga nici in dreapta in spate, am curatat si frunzele in fata preventiv asa ca pot sta linistit ![]() Mai trebuie sa vad ce fac cu usa din fata ca zdrangane, am inteles ca trebuie pus un furtun pe cuiul de la usa.. This post has been edited by testike: 22 May 2010, 07:24 |
Mazda 3 2018
vali_iacov |
#219
![]() Membru Ilfovean Group: Members Posts: 878 Joined: 27 September 08 From: Corbeanca, Ilfov ![]() |
salutare
o mica problema la un logan 1.4 cu AC. i-am montat filtru polen conform indicatiilor de pe forum, totul bine si frumos, nu mai intra praf, dar cand se foloseste AC se scurge pe undeva apa pe covorasul din dreapta fata, la pasager. Nu se face balta, dar la un drum mai lung se strange apa sa zicem cam de un sfert de pahar. Presupun ca apa curge pe langa filtrul de polen, dar nu inteleg de ce ajunge acolo? ce scurgere ar putea fi infundata? sau, de unde vine apa? |
Logan 1.5dCI
2006 Under Construction...Please Wait...
#220
![]() - Group: Members Posts: 22.634 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
QUOTE(vali_iacov @ 27 Jul 2010, 10:46) ce scurgere ar putea fi infundata Exact, s-a adunat mult praf in vaporizator si s-a infundat. Daca te bagi sub masina, chiar sub aerotema o sa gasesti scurgerea, este un "dop" de cauciuc cu un capacel. |
vali_iacov |
#221
multumesc pentru raspuns si promptitudine, o sa ma bag sub ea sa vad ce reusesc sa rezolv
Logan 1.5dCI
#222
Mare atentie ce bagi prin gaura aia, intrucat este in dreptul vaporizatorului. Fara obiecte metalice.
b6ae23 |
#223
![]() fan Bula Daciotului Group: Members Posts: 53 Joined: 25 May 08 From: Bucuresti ![]() |
Am senzatia ca nimeni nu vede rezolvarea si semnalarea unor problemele simple.
Eu aveam apa in porbagaj pentru ca sarise garnitura de pe fir care ducea la semnalizator. Banuiesc ca datorita unei montari incorecte sau a unei gropi. Asta trebuie verificat prima data. |
Laureat Gpl
- Provizoriu
Pioul |
#224
![]() [IrefutabiluL] Group: Members Posts: 215 Joined: 14 December 06 From: Bucuresti ![]() |
am tot sperat sa ocolesc acest topic, dar nu am reușit...
după ploaia de ieri, am observat in partea stângă a portbagajului (unde este cricul), umezeala am golit acel "buzunar", am dat mocheta la o parte și am scos de acolo aprox 0.5l de apa m-am uitat la acea gura de aerisire și se observa cum s-a prelins apa dinspre bara (distanta dintre bara și aripa a ajuns deja la 1cm, normal ca intra apa la greu) o sa încerc sa umplu cu mastic distanta dintre aripa și bara, poate iese ceva am mai gasit apa pe covorasul din partea din dreapta spate, in habitaclu... din cate am vazut eu, fiind deja plin de spume, a intrat printre fata de usa si tabla... aici chiar nu pot sa-mi dau seama de unde a venit apa... ce sa mai, daca stiam ca dupa fix 4 ani si 10.000E ajung in situatia asta, mai bine ramaneam la dacia mea din '89, care nu a vazut pic de apa in 20 ani... |
Prestige™
1.6
16v
bobo77 |
#225
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Pioul |
#226
nici o problema, nu s-a umblat niciodata la ea
o sa-mi fac maine timp, sa ma uit mai bine pe la cheder, poate o fi crapat pe undeva... nu stiu ce sa zic poate s-o scurge apa pe langa geam si ajunge in usa... This post has been edited by klaus: 10 Dec 2010, 23:15 |
Prestige™
1.6
16v
DMP |
#227
La usa apa vine printre fata de usa (plasticul respectiv) si tabla, dupa ce de pe geam se scurge si in interiorul usii, se aduna in santul din mijlocul chederului si o parte se scurge in habitaclu.
Trebuie sa dai jos fata de usa si sa refaci cordonul de mastic. In portbagaj baga apa pe la extractorul de aer, cel mai probabil, sau pe la stop. Cu un furtun poti stropi in zona unde s-a lasat bara spate si vezi daca intra pe la extractor. Eu am avut ambele probleme fara sa am fata de usa data jos sau masina lovita in zona extractoarelor de aer sau in bara spate. Daca la cordonul de mastic am scapat ieftin, un extractor de aer costa cam 80 lei. Am incercat cu silicon pe extractor insa tot intra apa. Cand l-am dat jos, garnitura de etansare dintre extractor si tabla era crapata intr-un loc si se vedea clar ca isi pierduse proprietatile cauciucul din care e facuta acea garnitura. |
1.5 dci 2006
bobo77 |
#228
QUOTE(DMP @ 11 Dec 2010, 20:25) La usa apa vine printre fata de usa (plasticul respectiv) si tabla, dupa ce de pe geam se scurge si in interiorul usii, se aduna in santul din mijlocul chederului si o parte se scurge in habitaclu. Trebuie sa dai jos fata de usa si sa refaci cordonul de mastic. de aceea l-am intrebat si eu daca s-a umblat la usa aia, tot cordonul de mastic zic si eu ca-i buba, nu esti un caz singular. |
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
Pioul |
#229
corect, m-am uitat azi mai bine la usa din spate si se vede clar ca apa a intrat printr-o portiune unde acel mastic lipseste, acum stiu ce am de facut
cat despre garnitura de la extractorul de aer, am ramas surprins sa vad, ca acel cauciuc a devenit practic un burete, era imbibata de apa... am incercat eu niste improvizatii, dar nu stiu cat de bine o sa tina, am turnat ceva apa dupa si nu a mai intrat deloc @DMP - acel cordon de mastic se gaseste de cumparat sau e vreun tub special, ceva? - tu ai schimbat extractorul cu totul sau doar garnitura? This post has been edited by Pioul: 11 Dec 2010, 22:00 |
Prestige™
1.6
16v
bano |
#230
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 8 April 06 ![]() |
si la mine in spate la coarba dreapa, gasesc apa mai mereu .
2008 laureat degeaba ai masina daca nai benzina TDI E LA MODA
DMP |
#231
@Pioul: eu am gasit mastic negru la snur in targ la Vitan. Era facut de Loctite si l-am gasit la un nene cu un magazin in cladirea principala din targ. Un magazin cu produse Loctite, Wurth, etc, pe partea dinspre Dambovita a cladirii.
Am incercat sa cumpar de la reprezentanta exact mastic-ul care il pune Dacia, dupa codul lor de produs, insa nu au vrut sa aduca spre vanzare. Foarte probabil sa poti "rezolva" cu vreun mester din vreun service Dacia ... Am schimbat extractorul cu totul pe dreapta spate. Cu silicon nu am rezolvat nimic pentru ca intra apa cand mergeam la spalatorie sau cand ploaia cadea sub un anumit unghi pe aripa dreapta spate. |
1.5 dci 2006
Pioul |
#232
mersi pentru lamuriri DMP, sper sa rezolv zilele astea, pana incepe sa ninga...
voi reveni cu detalii |
Prestige™
1.6
16v
bobo77 |
#233
Si cu poze daca poti, ar fi interesant.
Laureate 1,6 mpi
2008 ph 2
#234
QUOTE(DMP @ 12 Dec 2010, 10:13) Am incercat sa cumpar de la reprezentanta exact mastic-ul care il pune Dacia, dupa codul lor de produs, insa nu au vrut sa aduca spre vanzare. Ce motivatie au avut? Nu strica sa trimiti un email si la vc, si sa le explici comportmanentul dealerului. Sau macar sa ii postezi numele. |
YRX |
#235
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.081 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
N-ar strica sa ne spui si noua cat costa Loctite-ul si ce cantitate este
2005 Ambition 1.6 MPI
DMP |
#236
Dacoserv.
Se intampla prin toamna lui 2009. I-am sunat si le-am zis ce vreau. Mi-au zis ca daca doresc sa vin cu masina ca imi refac ei cordonul de mastic, contra cost, evident, pentru ca masina nu mai avea garantie, si ca nu aduc pentru vanzare ca piese de schimb. Le-am si zis ca atata timp cat e cod separat pentru mastic-ul ala trebuie sa pot cumpara ca si piesa de schimb. Au zis ca asa e dar ca ei nu aduc spre vanzare asa ceva ca asa e "politica la ei: aducem piese dar le montam pe masini". Am mai sunat si la Adras. Astia mi-au zis ca ei nu au adus niciodata spre vanzare asa ceva si de ce nu incerc sa ma duc in service ca ma 'inteleg' cu baietii. La Dacia nu am mai facut mail pentru ca am gasit in targ mastic si am dat eu fata de usa jos si am inlocuit masticul vechi si pentru ca mi-e sila sa ma duc cu masina in service Dacia si sa se apuce aia de rezolvat ceva stiind ca ai facut mail la VC Dacia. Am mai avut o experienta de genul mail VC -> service Dacia si mi-a ajuns. LE @YRX: Daca imi aduc bine aminte l-am luat cu 5 lei metrul. E un mastic negru, ca o platbanda, lipit pe o hartie lucioasa si facut rola. This post has been edited by DMP: 13 Dec 2010, 12:56 |
1.5 dci 2006
Pioul |
#237
aveam impresia ca acel cordon de mastic trebuie sa fie rotund, precum un snur,
dar din cate inteleg acum de la tine, cred ca este numai bun cel pe care il am eu mastic.jpg ( Size: 400.3k ) Number of downloads: 930 grosime: 1.65mm This post has been edited by Pioul: 13 Dec 2010, 13:45 |
Prestige™
1.6
16v
#238
Nu, e unul mai ingust si mai gros, doar ca e plat, nu e rotund
#239
Am folosit si eu ceva asemanator ca in poza de mai sus, dar multa munca la taiat in lung ...
Cel mai bine este dat la pistol, ca orice silicon. Chiar imi pare rau ca nu am facut poza la tubul folosit de mine. 13 Dec 2010, 13:50: QUOTE(klaus @ 13 Dec 2010, 13:46) Nu, e unul mai ingust si mai gros, doar ca e plat, nu e rotund Ala gri de se gaseste pe toate drumurile, nu este bun.This post has been edited by IRONICK: 13 Dec 2010, 13:50 |
#240
Ie si negru.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 12:53 |
