10 Pages « < 8 9 10
> Apa in Logan si probleme conexe, Ploua in ea si nu merge degivrarea
crising
post 2 Aug 2011, 10:15
Post #271
Am luat loganul aseara rezolvat de "scurgerile" de condens. Sa constatat ca acea piesa care asigura drenarea condensului pana sub masina, cei din service au numit-o bucsa, era usor deplasata de la locul ei favorizant intrarea apei in habitaclu. Sa purces la repozitionarea acesteia si etansat in jurul ei cu ceva mastic. Totul fara demontarea bordului la pretul de 78 lei. Timp de lucru de la 9.00 pana la 14.00. Nu stiu cum au pocedat ca n-am stat si eu acolo.
This post has been edited by crising: 2 Aug 2011, 10:16
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
GBi
post 2 Aug 2011, 10:20
Post #272
DMP eu zic sa cauti Body 940 la magazinele de piese auto, este un silicon pt. domeniu auto.
Daciaaa Golan :)) KissFM 1.6 08 / ex. Laureate 1.4 04
Tot ce e bun tre' sa dispara !
DMP
post 2 Aug 2011, 11:29
Post #273
Mumu' padurii
Deocamdata nu e, din nou, cazul insa intrebam poate a folosit cineva produse ca cel din poza atasata de mine pentru ca le gasesti la tot pasul.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
nikuniku
post 2 Aug 2011, 12:07
Post #274
etansantul de baie de ulei,folosit in service-urile care se respecta,are aderenta mai buna la plastic si metal,cele prezentate de voi poate fi o remediere provizorie,nu stiu daca rezista la modificarile de temperatura rece/cald se poate dezlipi si apar iar probleme cu apa
opel zafira f75 1.6-16valve
myhayinferno
post 27 Nov 2011, 12:03
Post #275
nu am avut timp sa citesc tot topicul ca ma cam grabesc sad.gif deci, e normal ca la prima spalare (logan nou) , la spalatorie, sa intre umpic apa pe langa usi ?!
This post has been edited by myhayinferno: 27 Nov 2011, 12:04
Dacia Logan 2011 / Laureate / 1.6 MPi - -
bobo77
post 27 Nov 2011, 13:07
Post #276
Nu este normal sa intre apa la nici o spalare, tu esti sigur ca a intrat apa sau a ramas apa care nu a fost stearsa?
Multa lume,putini oameni...
myhayinferno
post 27 Nov 2011, 15:19
Post #277
da, astazi am spalato si erau ceva picaturi langa butonul de dezactivare airbag, pe acel capac, pe bancheta spate dreapta, dar nu pe bancheta in sine, pe lateralul ei, pe partea cauciucata langa usa, si am mai vazut o picatura langa butonul de inchidere usa sofer, cel de langa geam. Ideea e ca unde am spalato , a stat cu jetu de apa pe ea cam 15 min, si d-asta ma gandeam sa fie prima oara asa ?!
LuluMOB
post 17 May 2012, 09:10
Post #278
Membru cu pedale.
Dupa 5 ani fara vreo curatare a compartimentului stergatoarelor, mi s-a infundat si mie scurgerea din dreapta, de sub rezervorul cu lichid de spalare.
Am simtit ceva 'abureala' in masina, am pus mana pe la pedale si am gasit buretii bagati de mine in spatele aerotermei umeziti. In mod normal, cu masina parcata perfect orizontal, chiar cu o scurgere blocata, apa se va scurge pe la cealalta. In mers, totusi, la o curba sau la o accelerare, sunt sanse mari sa ajunga in aeroterma.
Desfundarea a durat sub 5 minute.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
gcgeorgescu
post 9 Dec 2012, 22:56
Post #279
sunt posesor de logan de 2 luni si al 4 lea proprietar nu am auzit sa intre apa in logan doar daca sunt scurgerile infundate, sincer eu doar am bagat ochiul prin grilaj si pare ok (lenea). dar in spate portbagaj stanga la grila aia de aer. am rezolvat problema cu un cheder moale din trei profile.
dupa cum observati in poza doua profile sunt apropriate si unul mai indepartat , pe cel indepartat l-am lipit inspre partea exyerioara a evacuatorului ala de aer. partea din mijloc chiar pe mijloc si cea apropiata de mijloc inspre interiorul portbagajului (langa clipsurile care tine rahatul ala).
e mai etansa ca din fabrica jur. nu se misca de nici un fel (inainte juca pe tabla)
apropo de topicul asta in afara de treaba asta nu am mai auzit pe nimeni sa ii intre apa n logan , pe la usi , geam aeroterma cheder, etc.
vin din urma dupa o veritabila supernova care era o masina amfibie. cu toata silinta mea tot mai intra la ea cateva picaturi colo clolo.
logan e mama uscaciunii in masina. radmasa.gif .
ps. pt cei care verifica de apa dupa spalatore, baietii spala pragurile si cu usa deschisa cat mai spre interior cu jetul si normal sa sara in habitaclu(buton airbag, buton blocare usa bancheta spate si altele care le am auzit aci).
am uitat sa precizez ca chederul l-am luat din auchan titan cu 10 lei raion de silicoane etanseizoare etc. 6m de rola.
pata de pe perete e din ultima inundatie din bucatarie cand s-a spart o teava si apa era pana la glezne. radmasa.gif rugaciune.gif . pentru aia nu merge chederul va asigur. biggrin.gif
This post has been edited by gcgeorgescu: 9 Dec 2012, 23:14
Renault Fluence 30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
nucu68
post 15 Mar 2013, 19:31
Post #280
Aceeasi problema am avuto si eu acum 2 ani pe partea dreapta, iar acu a aparut si pe stanga. Cauciucul ala de il pun ei de de toata jena. Eu am folosit silicon. Am impins piesa aia usor sa nu o scap sub masca, am rasucit-o un pic si am tras-o spre interior. Trebuie fortata un pic dar iese. Am pus silicon la greu. Mai intaipe canalul in care statea cauciucul si apoi si pe margini. Nu am tinut cont de aspectul artistic. E sub mocheta si nu se vede. Important e sa nu patraunda apa.SANY0290.JPG ( Size: 432.15k ) Number of downloads: 229
Dacia Logan GPL 2007
BZN
post 15 Mar 2013, 22:06
Post #281
Itan convins
Ce silicon ai folosit? Siliconul acetic e agresiv..., sper ca ai ales unul acrilic.
bobo77
post 15 Mar 2013, 22:55
Post #282
@nucu68 la fel de artistic am lucrat si eu radmasa.gif dar rezultatul conteaza.
nucu68
post 16 Mar 2013, 13:29
Post #283
Mai draga BZN, m-ai facut sa caut prin debarale sa vad ce tip de silicon am pus. Scrie pe el ca e pentru constructii, rosturi, masini, etc, etc. Adicatelea unul universal si nu e acetic.
Bobo ai dreptate. Important e sa nu intre apa. Dupa ce am facut pe partea dreapta acu 2 ani nu am mai avut probleme. Sper ca si acum rezultatul sa fie la fel.
Alx1000
post 23 Apr 2013, 09:33
Post #284
Dupa cateva saptamani de nefolosit masina am gasit partea dreapta fleasca.Am inteles ca trebuie curatata scurgerea.Am citit mai sus ca nu este foarte complicat.Ceva sfaturi pe unde ar mai fi alte scurgeri ca sa curat tot daca tot ma apuc sa nu mai am alte surprize?
Dacia Logan 2007
post 24 Apr 2013, 08:19
Post #285
Simetric, pe stanga.
This post has been edited by 2012: 24 Apr 2013, 08:19
Alx1000
post 30 Apr 2013, 09:54
Post #286
Multumesc.
Dacia Logan 2007
10 Pages « < 8 9 10
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 06:16
