Apa in Logan si probleme conexe, Ploua in ea si nu merge degivrarea
bybystrocel |
#61
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 16 November 04 From: Iasi ![]() |
1410
- IS-97-DYA dupa scumpirea benzinei
collinro2 |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 457 Joined: 22 August 04 From: Iasi ![]() |
multumesc bybystrocel
pentru Klaus: Am vazut si eu o usa de logan cu panoul demontat. Am doua probleme: 1. cum te-ai strecurat tu cu aluband de 15cm latime prin cele trei gauri mari din tabla interioara a portierei spre fata interioara a tablei exterioare? Ca mi se pare destul de incomod sa intinzi si sa lipesti alubandul cit de cit pe toata suprafata tablei exterioare (pe interior, stiu ce zic!) 2. cind ai pus aluband pe partea de interior a portierei, sub panoul de plastic adica (ce timpit suna!), au mai ajuns bradutii de pe panou ca lungime? Adica nu trebuie facut rost de braduti mai lungi? Si inca o problema: Ceara de intretinere ai aplicat-o peste aluband? Ca asa ar fi logic. |
renault
megane 2.2
2006 1,5dCi 80CP
- IS-05-GP? We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
#63
1. Ca un om inteligent ce sunt (aplauze...), nu am bagat fasie intreaga, am taiat-o la lungime, in bucati introduse in lungime pe verical, nu pe orizontal. Si au intrat lejer.
2. Am mai zis, ca de principiu nu vorbesc in plus, distanta pana la panoul de plastic este FOARTE MARE (asa poate e mai vizibil). Loca garla, fara probleme... 3. Evident ca dupa ce am pus foliile bituminoase am dar cu ceara. Iarasi ma repet in ce am mai zis, dar pentru aderente de adezivi si alte alea eu nu am auzit de suprafete tratate cu silicon ceara, teflon etc inainte. Nu stiu de ce dar din cate mi-aduc aminte, scrie pe aproape toate ambalajele de adezivi acest lucru... |
Dsign |
#64
intre panoul de plastic si tabla de care se prinde cu braduti este muuuult loc. eu as propune sa-l lasam asa, ca altfel daca atinge panoul de ceva (aluband, folie parchet) va incepe sa vibreze la un moment dat ...
parerea mea... sau poate sa aplicam pe interiorul panoului de plastic ceva, moale, foarte moale... |
D
2004 Preference 1.6MPI Egee
dode |
#65
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 13 November 04 ![]() |
Oameni buni intra apa in masina meaaaa baaaa!! La stalpul din dreapta fata tapiteria este uda si nu numai atat. Sub presul din dreapta fata "fleasca fleasca" Cred ca pe undeva pe la Parbriz. Ce ma fac??
![]() This post has been edited by dode: 26 Jan 2005, 15:45 |
Laureat 1.6 MPI
- B-xx-CZM
bomicabomic |
#66
![]() Ex-membru DaciaClub Group: Members Posts: 1.072 Joined: 7 September 04 ![]() |
Simplu. Mergi la Service, sa-si faca treaba la garantie, ca doar d'aia le-ai dat o caciula de bani.
x
x
- x
MoneyTalks |
#67
Du-te la garantie cu ea
Lexus
ES300H
bassfreak |
#68
Abia astazi am realizat de ce mocheta masinii in zona pedalier sofer, in jurul zonei "plastifiate" este uda. Pana acum am crezut ca de la apa care o aduc eu pe picioare. Nu..
Am desfacut chederul usii si am ridicat mocheta, strecurand o mana sub mocheta. Surpriza - toata pasla de sub mocheta era imbibata cu apa. Pe podea jos, baltea apa... M-am uitat pe sub masina si singurul loc suspect ar fi cel in care sunt cateva dopuri de cauciuc (vreo 3), unul din aceste dopuri fiind foarte deformat si se vede clar ca nu este etans, in momentul in care m-am uitat chiar picura apa de acolo.. Ce sa fac? Sa ma duc la garantie sau sa incerc sa rezolv singur? unde as putea gasi dopuri dinacelea de cauciuc pentru gaurile din podea ? |
n.vasiliu |
#69
![]() Membru Group: Banned Posts: 119 Joined: 12 February 05 From: Bucuresti ![]() |
la voi ceilalti se intampla asa ceva? Mi-e ca daca vad si eu asa ceva il fac pe dracu in 4 si dau masina inapoi la uzina sa se spele cu ea pe cap... sunt in stare
Am fost acum la masina si nu am apa de nici o culoare in masina. M-am uitat sub covorasele din fata si din spate si e totul perfect uscat. Bassfreak, vezi totusi daca nu ai covorase care sa retina apa care se scurge de pe incaltaminte, s-ar fi putut duce zapada sau ce aveai tu dupa covorase, s-a topit si s-a impregnat. Covorasele mele sunt din cauciuc si au o forma care retine apa si nu lasa sa treaca de marginile lor. This post has been edited by n.vasiliu: 12 Mar 2005, 21:52 |
DACIA/Renault
LOGAN Ambition 1.6
dode |
#70
Eu fratilor am rezolvat problema cu apa !!
Laureat 1.6 MPI
- B-xx-CZM
xhermesx |
#71
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 71 Joined: 8 April 04 From: Bucuresti ![]() |
Dode, bine ca ai rezolvat-o si ai gasit sursa de inundare.
Eterna poveste Dacia. Chiar daca ar fi unicul caz din productia de pana acum (nu e cazul insa), e impardonabil la o asemenea masina! Ramane meteahna clasica a pitestenilor: montajul in dorul lelii. Parerea mea ca proiectul Logan este foarte reusit si daca masina ar fi fost construita in alta parte unde liniile sunt mai automatizate (chiar si in fabrica Renault din Turcia) as fi cumparat-o. Poate modelul din 2009... |
Nissan
Qashqai
2009 2.0 dci
abuta |
#72
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 13 March 05 ![]() |
QUOTE e impardonabil la o asemenea masina! Parerea mea este ca tocmai la o asemenea masina e scuzabila apa la picioare. Am intrat intimplator aici si mi-am adus aminte cum rideam cu lacrimi cind un vecin de al meu imi apunea ca are apa la picioare. Eu i-am zis atunci ca nu-i problema ca poate sa tina usile deschise, ingheata apa si deschide patinoar. Asa mai scoate si el din paguba. ![]() |
Hyundai
Accent 1,6 16V
Puiu Tabara |
#73
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 54 Joined: 28 November 04 From: Oradea, Timisoara ![]() |
"cum rideam cu lacrimi", fain motiv, sper sa nu rada el la urma mai bine. Buna gandire, n-am ce zice. Probleme apar si la case mai mari, ideea e sa se rezolve fara nervi si batai de cap, asa cum vad (citit) ca s-a rezolvat.
logan ambition
- bh-04-yek
paulc |
#74
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 28 December 04 ![]() |
Am avut si eu o problema cu apa in Logan dar am rezolvat-o repede si fara nervi. Dupa ce am ridicat Loganul de la dealer (Feleac - Cluj-Napoca) si am verificat roata de rezerva am avut surpriza neplacuta sa gasesc o baltoaca de apa sub roata de rezerva. Primul lucru la care m-am gandit a fost ca "baietii" cand au spalat masina au spalat-o si pe dinauntru si apoi au uitat sa scoata apa din portbagaj. Am scos apa din portbagaj am sters bine cu carpa sa nu ramana umed si apoi m-am gandit sa verific din nou la prima ploaie sau spalare a masinii. Zis si facut. Dupa cateva zile am spalat masina si SURPRIZA, din nou apa in portbagaj. Am verificat pe unde intra apa si am depistat locul. Nea Cireasa de la Mioveni, cand a tras cu pistolul cu mastic ca sa izoleze, sa umple, sudurile a sarit cu masticul peste o jumatate de centimetru si pe acolo intra apa care se scurgea prin locul, special amenajat pentru asta, dintre stopuri (dreapta) si tabla masinii. Cei de la service au rezolvat toata treaba printr-o adaugire de mastic peste respectiva gaura ramasa neastupata.
Oricum, sunt super incantat de masina si faptul acesta minor, cu apa, nu ma poate face sa-mi schimb parerea buna despre ea. Alte probleme nu am mai avut cu ea, gen sa agate schimbatorul sau altele, cum am mai citit pe forum, astfel ca se pare ca totul este O.K. . |
Logan Ambition
1,6 Rosu Toreador
- CJ 55 XYZ
bassfreak |
#75
Am fost la revizie cu masina si cei de acolo au spus ca la livrare, trebuiau sa se scoata niste dopuri din praguri. Intradevar aveam niste dopuri dintr-un material asemanator cu buretele/pasla indesat in gaurile din prag.
A ridicat-o pe rampa, a scos capetele de burete, si apoi a indesat nenea ala o surubelnita in toate cele 6? locuri din prag, ceea ce nu prea mi-a placut, ca m-am gandit ca poate zgarie vopseaua fix unde e cea mai multa apa. Din unul din locuri s-au scurs cateva picaturi de apa. O sa verific zilele urmatoare daca mai exista apa sub mocheta la scaunul sofer/pedalier. Nu stiam ca interiorul masinii comunica cu interiorul pragurilor si apoi spre exterior... |
Sclaud |
#76
Status: activ Group: Members Posts: 480 Joined: 24 July 04 From: Brasov ![]() |
QUOTE(bassfreak @ 16 Mar 2005, 20:48) Am fost la revizie cu masina si cei de acolo au spus ca la livrare, trebuiau sa se scoata niste dopuri din praguri. Intradevar aveam niste dopuri dintr-un material asemanator cu buretele/pasla indesat in gaurile din prag. A ridicat-o pe rampa, a scos capetele de burete, si apoi a indesat nenea ala o surubelnita in toate cele 6? locuri din prag, ceea ce nu prea mi-a placut, ca m-am gandit ca poate zgarie vopseaua fix unde e cea mai multa apa. Din unul din locuri s-au scurs cateva picaturi de apa. O sa verific zilele urmatoare daca mai exista apa sub mocheta la scaunul sofer/pedalier. Nu stiam ca interiorul masinii comunica cu interiorul pragurilor si apoi spre exterior... Interesant ... si eu mai am inca dopurile alea. Ziceti ca trebuie scoase oare ? |
none
none
2019
- BV-XX-XXX
crisstian |
#77
Membru autentic Group: Members Posts: 236 Joined: 25 January 05 From: Bistrita ![]() |
QUOTE(Obscuru @ 17 Mar 2005, 06:16) Dopurile aste de unde se vad? Din interior din portbagaj sau de sub masina. Ca m-ati pus pe ganduri desi eu n-am gasit apa in interior, in portbagaj nu m-am uitat de ceva timp sub roata, dar azi o sa arunc o privire. ![]() |
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
Dsign |
#78
QUOTE Am fost la revizie cu masina si cei de acolo au spus ca la livrare, trebuiau sa se scoata niste dopuri din praguri. Intradevar aveam niste dopuri dintr-un material asemanator cu buretele/pasla indesat in gaurile din prag. nu vad unde scrie de portbagaj ![]() ![]() ![]() |
D
crisstian |
#79
Ambition 1.6l
noiembrie 2004
leinad |
#80
![]() Membru dacionist Group: Members Posts: 395 Joined: 17 March 05 From: Constanța ![]() |
Chiar asa? exista dopuri la praguri? am sa ma uit siu eu. la msina veche (berlina) mi sa-u infundat acele orifcii si la o ploaie mai serioasa aveam 4-5 cm de apa in masina. pana am bagat o surubelnita in orificiile din praguri, si s-a scurs apa...........la logan tot asa o fi??
Preferance
75 ponei
bassfreak |
#81
"dopurile" (defapt gaurile..) alea sunt pe cantul pragului, la mine se vedeau in partea din fata, daca te uitai mai de la nivelul solului din lateralul masinii, atarnand si pe stanga si pe dreapta niste capete de burete impregnat cu ceva.. acestea fiind defapt dopurile.. cred..
stefan19 |
#82
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 89 Joined: 15 September 04 From: Constanta ![]() |
Da, alea sunt dopurile, ceva burete sau pasla pe cantul pragurilor, din cate stiu au fost puse pentru fixarea substantelor anticorozive folosite .... la mine au picat singure in iarna, de la gheata ..
Logan Ambition
- CT-XX-STE
paulc |
#83
Poate n-ar fi rau sa se uite toata lumea in portbagaj sub roata de rezerva daca se aduna apa sau nu. Ar fi pacat sa stea apa in portbagaj pana "putrezeste" tabla. Spun asta pentru ca foarte rar ai ocazia de a umbla la roata de rezerva astfel ca daca ai ghinionul sa nu fie dat bine cu izolantul (mastic, silicon, etc.) pe la imbinarile de sudura poti avea surpriza pe care am avut-o eu. Cand am dus masina la service pentru a se remedia problema seful de tura, atunci cand a vazut despre ce-i vorba, a gandit cu voce tare ca n-ar fi rau sa verifice si el daca are sau nu apa in portbagaj.
Logan Ambition
1,6 Rosu Toreador
- CJ 55 XYZ
n.vasiliu |
#84
Pe soarele asta cred ca degeaba verific.
DACIA/Renault
LOGAN Ambition 1.6
ecoba |
#85
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 24 June 05 ![]() |
Fratilor, dupa o ploaie torentiala am avut neplacuta surpriza sa constat ca pe presul din dreapta fata balteste apa ! Nu prea inteleg insa cum ... Am ridicat masina din octombrie si abia acum (in iunie) constat prima data asta. Si, slava Domnului, am prins "destule" intr-o toamna - iarna - primavara + atatea spalari sub jet.
Ce-i adevarat, acum doua sapt. dupa o spalare sub jet am gasit prima data apa in dreapta, da' am crezut ca a ramas usa deschisa. Nenea ala mi-a desfiletat doar antena de sus. Nu ma prind pe unde poa' sa intre. Ce e clar ca se scurge pe la panoul central al bordului ... Dar de unde ajunge acolo ? |
logan laureate 1,6
- 444
#86
Trebuie sa-i faci o proba la spalatorie ca sa vezi exact pe unde intra.
dany_el |
#87
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 6 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Eu am avur probleme cu chederele portierelor care se desprindeau foarte usor.verifica daca scurgerile din grila din fata parbrizului nu sunt cumva infundate si apa se aduna acolo .Succes
DACIA LOGAN
LAUREATE FICUS 1.6
- B-XX-UYJ Am Logan...deci am probleme???
wizard |
#88
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 19 June 05 ![]() |
citesc cu uimire si nu cu foarte mare detasare ceea ce scrie dode "au intocmit un raport catre Dacia Pitesti sa vina de acolo ingineri sa inspacteze masina. "..
e groasa! cum adica sa vina ingineri la un concesionar. cei de la meridian ar fi trebuit sa cunoasca masina pe de rost.. sa o viseze! daca te duci la service skoda in cehia aia stiu si de cate ori ai deschis usa de la sofer.. (bine exagerez un pic) sunt un pic dezamagit mai ales ca si eu am ales meridian astept cu mare nerabdare "raportul" cu privire la apa din portbagaj.. mai ales ca am avut un post zilele treute la care foarte multi de pe forum au ras ironic. |
LOGAN Laur
- B-48-DER Incercand sa afli cat mai multe despre cat mai putin vei ajunge sa stii totul despre nimic...
paull2002 |
#89
![]() Membru Group: Members Posts: 107 Joined: 18 October 04 From: Timisoara ![]() |
am pozat aproape toate gaurile de scurgere.
Resize_of_PIC_0001.JPG ( Size: 34.03k ) Number of downloads: 3885 Resize_of_PIC_0001.JPG ( Size: 34.03k ) Number of downloads: 3885 [attachmentid=10904] Attached thumbnail(s) PIC_0005.JPG ( Size: 1.11mb ) Number of downloads: 2909 |
PREFERENCE 1,4 PERLA
- TM 23 PAU
leinad |
#90
Luni am avut surpriza sa constat ca presul de la sofer, sub pedala de acceleratie, e UD. Am crezut c-o fi fost de la pantof, nu m-am stresat prea tare. S-a uscat, iar ieri, dupa o ploaie torentiala de cca 30 min, m-am dus fuguta in parcare sa ma uit. Surpriza, sub pedala, iarasi ud. Nu e mult, aprox. 30 ml. O fi vreo scurgere de pe undeva, fara legatura cu ploaia? Pt. ca in rest nu se vedeau alte urme de apa pe la chedere, etc. iar presul era ud pe o portiune mica (aprox 5x5 cm), sub pedala acceleratie, ca si cum ar fi picurat de sub bord. E prima data cand se intampla, si slava Domnului, au mai fost destule ploi pana acum (am masina din ianuarie)
Deocamdata n-am de gand sa ma duc la service, astept sa vad cum se manifesta in continuare. Va tin la curent. |
Preferance
75 ponei
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th June 2025 - 05:55 |
