> probleme la relanti, tremura, ciudat?!? :(, cititi intregul post...
JDL
post 23 Nov 2007, 12:01
salut,
am si eu o mica problema poate ma ajutati cumva...
deci pornesc masina (dacia berlina - 2004, zambetul lui iliescu, injectie), si stau cu ea unpic inainte sa plec, scoasa din viteza, pana se incalzeste putintel... eee.. problema e ca imi tremura motorul... maneta de la schimbator... oglinda de pe interior... la fel si cand ma opresc la un semafor sau in general cand opresc pe undeva cu motorul pornit, fie in orice viteza si cu ambreiajul apasat... fie scoasa din viteze, ea tremura...
uneori mi se parea ca face asta doar pana se incalzeste, uneori mi se pare ca face asta si cand e incalzita..
spuneti-mi variantele pentru ambele cazuri, insa tineti cont de: am schimbat bujiile acum vreo 7-8 luni, iar acum 2 saptamani le-am curatat frumos..., am tampoanele la motor schimbate (ca aveam unu fisurat, si deh, schimbat pe ala fisurat, celelalt vechi era ok bine mersi), bateria e relativ noua... are 1 an si unpic, ulei motor schimbat acum 4 luni (nu am facut inca aia 10000km ca sa-l schimb iar, ca am bagat unu scump, 5w 40) si alte maruntisuri.
eu ma gandeam ca ar putea fi ... tampoanele de la cutia de viteze?!? habar nu am...
stiti cumva ce se intampla? (explicati-mi mai pe larg ca nu-s chiar AS in astea:) )
problemele astea le am de vreo 2 luni cred. maxim.
va rog... careva?
This post has been edited by JDL: 23 Nov 2007, 13:23
Dacia 1310Li 2004
andreiutzu
post 23 Nov 2007, 13:41
daca tii calcata frana iti mai tremura? daca nu inseamna ca semeringhul de la servo-frana este deteriorat!
Dacia Logan Laureate 2009 - DJ-04-ANN
JDL
post 23 Nov 2007, 14:03
da, inca mai tremura, am testat acum...
ma gandesc sa nu fie de la nenorocitele alea de furtunase de la servo??
am stat cu motorul aprins si am mai incercat sa strangulez si furtunu care duce spre servo... defapt doar l-am presat cu cata putere am putut, insa nu am reusit sa-l strangulez, iar in timpul ala... motorul mergea tot la fel, in trepidatii usoare adica. huh.gif
Dacia 1310Li 2004
andreiutzu
post 23 Nov 2007, 14:12
prima data la mine a fost sarit furtunasul ala care iese din pompa de servo si duce inauntru pt caldudra! apoi a inceput sa tremure iar dupa un an si ceva! am strangulat furtunul ala si a inceput sa mearga rotund fara trepidatii! furtunul ala se stranguleaza cel mai usor daca il prinzi in mana!
leionutz
post 23 Nov 2007, 14:39
relantiul la cat e?
avansul?
Dacia 1410 L 1995 - BZ-10-EXC
djasu82
post 23 Nov 2007, 15:21
MEMBRU DACIA CLUB
leionutz nu are avans manual ci eletronic fiindca e pe injectie . Poti avea probleme la bobina de inductie , sar putea si tamponul de la cutia de viteza doar daca arunci tu un ochi .
JDL
post 23 Nov 2007, 15:57
@djasu82: si la tampon la CV m-am gandit... n-am apucat sa verific, am banuit si eu asta dar nu eram sigur... pentru ca imi tremura motor + schimbator + oglinda de pe mijloc interior... alta chestie, nu-mi tremura asa de rau ca atunci cand mi s-a rupt furtunul dintre servo-frana si motor... tremura mai incet. La bobina n-am apucat sa ma uit inca, nu-s chiar asa expert, si cred ca nici nu stiu care e aia? Bobina vine cumva sub capacul de la delcou?
@andreiutzu: o sa incerc si varianta cu strangulatul furtunului aluia mai subtire, daca nu oi fi facut asta deja... e cel care are si un T pe el sau ceva asemanator cu inca unul subtire si mic ca lungime? daca e vorba de asta, am incercat, si nu face si mai urat motorul, ramane si face la fel cum facea pana acum.
DAR... o fi posibil ca ala sa fi iesit de pe undeva din interiorul masinii si nu neaparat de acolo de langa servo-frana?
@pentru oricine: alte idei mai aveti ? ca vreau sa incerc totul in acest weekend.
Alte info... nu cred ca e de la fise sincer, deci pe astea le-am eliminat de destul timp, mi se pare mai probabil fie vreun tampon, de la CV, fie vreun furtun nenorocit pe acolo, insa pana acum la ce m-am uitat la furtunase nu pare sa fi fost vreo bubita pe acolo.
Dacia 1310Li 2004
andreiutzu
post 23 Nov 2007, 16:02
@JDL m-am referit la furtunul dintre servo si motor...ala l-am strangulat cand am avut banuiala cu probleme la servo!
din cate stiu eu furtunasul ala subtire intra inauntru la parghiile alea care directioneaza aerul spre parbriz la picioare...
JDL
post 23 Nov 2007, 16:27
@andreiutzu: ala da, am incercat sa-l presez.. si nu reactioneaza in nici un fel. Nu am reusit sa-l indoi din 2 motive: 1. e tare (normal) si 2. a mai fost rupt o data am taiat o bucata din el si s-a mai scurtat, deci n-am cum sa-l indoi la max. sa vad exact... ca e mai intins, fara sa faca vreo cuta pe undeva, si n-am loc sa-l indoi blush.gif
This post has been edited by JDL: 23 Nov 2007, 16:28
Dacia 1310Li 2004
nh1980ro
post 23 Nov 2007, 17:00
mai sunt probleme si daca e spart furtunul ala care duce la recuperarea vaporilor de benzina (daca ai rezervor din ala), sau daca e spart capacelul care acopera gaura respectiva de sub tulumba aia cu injectorul (in caz ca nu ai rezervor din ala).
E un shtutz fix sub tulumba aia neagra unde e injectorul pe partea dreapta, vizavi de filtrul de aer.
De asemenea daca pierzi aer pe la supapele vacuumatice de la aeratoare nu ar trebui sa-ti tine prea bine franele.
Supapele respective se mai sparg si atunci aerul iese pe acolo.
This post has been edited by nh1980ro: 23 Nov 2007, 17:01
JDL
post 23 Nov 2007, 17:30
@nh1980ro: voi verifica si asta, cu toate ca nu stiu ce rezervor am... insa voi afla. Tin sa-ti zic ca franele tin foarte ok, nu am sesizat sa am vreo problema cu ele, sunt la fel ca intotdeauna.
Dacia 1310Li 2004
djasu82
post 23 Nov 2007, 17:38
MEMBRU DACIA CLUB
Nu stiu ce sugesti sa iti mai spun eu sau colegi daca tu confuzi multe si nu iti cunosti cat de cat motorul .Noi iti putem spune multe dar nu stiu ce concluzi vei trage tu
Merced
post 23 Nov 2007, 17:42
No fear. No limit. No equal.
E posibil ca evacuarea sa-ti atinga pe undeva de caroserie, am patit-o la Cielo dupa ce a schimbat-o un destept care nici macar rampa avea. Simptomele sunt cam astea descrise de tine. happy.gif
it's a kind of peace.
nh1980ro
post 23 Nov 2007, 17:46
QUOTE(JDL @ 23 Nov 2007, 18:30)
E un furtun care duce la un rezervor negru plasat pe partea dreapta (unde e filtrul de aer) in spatele amortizorului dreapta (si a calculatorului) cum te uiti din fata masinii.
Cand ai probleme cu supapele alea vacuumatice nu prea tine frana la viteza mare (>80km/h), la viteza mai mica nu-ti dai seama.
JDL
post 24 Nov 2007, 10:54
@Marced: am inlocuit evacuarea acum aproape un an, cu inox, borla de la cap la coada, exceptie facand racordul catalizatorului si acesta... am avut probleme si cu ea, cum o pusesem atingea pe undeva si face zgomot dar am rezolvat-o! e exclus, nu e de acolo, e ok acum.
@nh1980ro: in general merg peste 80kmh prin oras cand am ocazia, si nu am nici o problema cu franele, iti zic sigur. furtunul de care zici il verific astazi, ms pentru detalii.
@djasu82: nu prea le confund, e adevarat nu-s expert in motoare, dar de stiut cat de cat stiu... smile.gif oricum.. aveti rabdare cu mine pls.
Dacia 1310Li 2004
Merced
post 24 Nov 2007, 10:55
Eu imi mentin parerea ca merita verificata si evacuarea. De acum un an si pana azi s-ar fi putut intampla multe pe acolo. happy.gif
JDL
post 24 Nov 2007, 11:16
@Merced: voi verifica si evacuarea smile.gif
Dacia 1310Li 2004
ct_71_ccl
ct_71_ccl
salut!
daca iti tremura usor si mot merge bine(pornire<socul automat functioneaza ok,reprize,toate furtunele si servo ok)trebuie sa fie de la tamponul de la mot pe care l-ai schimbat
alea originale de fabrica sint mai moi si preiau trepidatiile mai bine.si eu am patit la fel(eu le-am schimbat pe amindoua)!cam asta!incearca sa dai relantiul mai mare(se modifica pozitionarea placutei de la inj-nu poti sa faci tu,trebuie facut la service.
bafta!
dacia,renault logan,clio 1,2 16 v - 2011;1,6 16 v - 2009 - ct 72 ccl,ct 71 ccl
JDL
post 24 Nov 2007, 11:24
@ct_71_ccl: eee... la asta nu m-am gandit. O sa schimb iar tamponul, defapt o sa le schimb pe amandoua, dar de data asta le cumpar in cutie stampilat de Dacia, originale... asa asta care l-am pus, l-am luat de la un magazin oarecare de piese auto, probabil mare parte made in turcia.
culmea e ca am schimbat tamponul, iar cateva saptamani bune, sau chiar vreo 2 luni, nu am avut problemele astea, dupa ma refer.
Dacia 1310Li 2004
ct_71_ccl
post 24 Nov 2007, 11:46
ct_71_ccl
totusi vrf inainte si setarile mot,bujiile si dupa fa schimbarea la tampoane.ia de fabrica!
JDL
post 24 Nov 2007, 11:56
@ct_71_ccl: ok voi face asta. ms frumos.
Dacia 1310Li 2004
nh1980ro
post 25 Nov 2007, 17:35
A, si inca o chestie: poate fi de vina si benzina. Incearca sa pui de la o statie de benzina cunoscuta. Ca daca benzina e proasta merge prost si motorul.
JDL
post 26 Nov 2007, 01:14
n-am apucat sa fac verificarile weekendul asta...
insa vine leafa, si incep cu niste bujii noi, astea care le am acum sunt demult... si nu stiu cat de bune sunt...
benzina e ok, iau de la rompetrol efix 94 fara plumb, de cand am eu masina adica de vreo aproape 2 ani, doar de acolo fac plinu si nu am avut probleme niciodata.
de la omv am avut probleme insa... smile.gif la inceput de tot.
vine care dintre voi vineri, la ora 22 la farfurie, intrunire dacia? smile.gif
Dacia 1310Li 2004
Tossi
post 26 Nov 2007, 09:48
Incearca sa verifici/curata/schimba injectorul de benzina, de asemenea este posibil sa ai catalizatorul sau o parte a traseului de evacuare infundat.
Renault Megane 1.5 dci 2004 - B6SSSS
Sorin_18
post 27 Nov 2007, 08:21
Dar se observa vro intrerupere la motor?
dacia 1310 1998 - B 29 AVR
llmihai
post 27 Nov 2007, 09:22
suparatu
Salutare.Si eu am aceeasi problema.Si nu stiu ce sa-i fac.Daca ai rezolvat ceva la tine sa ma anunti si pe mine sa stiu ce sa schimb.Mersi
Dacia 1310 Li 2002
JDL
post 27 Nov 2007, 09:55
@Sorin_18: motorul nu se intrerupe. face doar ce am zis mai sus sad.gif
Eu vineri / sambata schimb bujiile, poate dasta face asa... mai postez dupa. Daca tot nu-s rezultate pozitive, imi fac timp si o iau la puricat pe toata. cool.gif
Dacia 1310Li 2004
Sorin_18
post 4 Dec 2007, 08:48
jdl ai reusit sa afli ce avea masina?? daca da spunene si noua nu fi rau sa stim si noi pe viitor biggrin.gif
apollo
post 4 Dec 2007, 09:04
ma gandesc la catalizator si sonda lambda.
am avut si eu un break pe injectie si relantiul nu era deloc stabil din cauza ca sonda nu mai era si catalizatorul statea la vechiul proprietar.
nu mai zic de ce consum aveam..... enorm
Ex - Dacia Nova GT 1.6 L 1997 - VN - ?? - ???
Sorin_18
post 4 Dec 2007, 09:07
apollo bravo apollo, asta nici ca imi trecea prin cap cu toate ca am patito cu masina de scoala tongue.gif
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 08:29
