> schimbare ceasuri fata turometru cu unele cu turome
ANTIdacie
post 25 Nov 2007, 15:26
Salut!Am ceasuri fara turometru modelul celor de pe 1310 si as vrea sa imi pun unele cu torometru dar daca se poate fara sa schimb instalatia electrica!
Este posibila aceasta schimbare si daca da poate imi spune cineva ce ar trebui sa cumpar si ce ar trebui sa modific!
Multumesc anticipat!
Harb de dacie 1310 - DMITHEONE
alinushy
post 25 Nov 2007, 15:38
modeLator
se poate, dar trebuiesc si ceva schimbari la instalatia electrica
Audi A4 ... 1.8T...quattro ;)
frunza verde solz de peste, uite ..... altu` ca citeste
ANTIdacie
post 25 Nov 2007, 15:49
Iti dai seama ca sunt constient ca trebuie schimbat ceva!Dar as vrea sa imi spuna cineva ce ar trebui sa sa schimb si daca as putea sa fac eu aceasta operatie sau ar trebui sa ma duc la un electrician!
alinushy
post 25 Nov 2007, 15:58
modeLator
e dacie cu injectie sau carburatie?
sorin1983
post 25 Nov 2007, 16:00
tu nu ai deloc ceasuri de ulei si apa? sau sunt alea puse separat de bord? e dacie veche sau cum a intrebat alinushy?
ANTIdacie
post 25 Nov 2007, 16:19
Este vb de o dacie din 86 1310 ceasurile sunt cele fara turometru cele precedente acestora : Image001.jpg ( Size: 31.6k ) Number of downloads: 735
modelul acesta vreau sa il si pun!Si am separat ceasurile de presiune ulei si tem apa!
This post has been edited by ANTIdacie: 25 Nov 2007, 16:21
alinushy
post 25 Nov 2007, 17:03
modeLator
cu turometrul se rezolva repede (iti trbuie 3 fire:+ , - , si - de la bobina), ceasurile pt pres ulei si temp apa st montate si functionale?
This post has been edited by alinushy: 25 Nov 2007, 17:07
djasu82
post 25 Nov 2007, 17:05
MEMBRU DACIA CLUB
Si care e durerea ta ??? tragi alimentare pentru turometru +12V si masa (-) plus culegi semnal de la bobina de inductie si gata. In rest vezi cum vin ceilati martori care ati indica presiune ulei temperatura apa avari shoc faza lunga scurta pompa de benzina prezeanta tensiuni pe baterie.
ANTIdacie
post 25 Nov 2007, 22:07
Dar mufele din spate care intra in ceasuri se mai potrivesc?
bygy007
post 25 Nov 2007, 22:44
da dar trebuie sa mai adaugi lamele in mufe ca sa mearga la ce iti trebuie
din subteranele Bucurestiului
ANTIdacie
post 25 Nov 2007, 23:14
Deci nu poate sa spuna cineva complet ce trebuie facut pt fiecare parte:
1 turometru
2 ceasurile pt masuratea temp si presiunii
3 celorlalti indicatori din ceasuri
Oricum va multumesc tutror pentru informatii!Cat de cat am inteles pt turometru cum sa il fac!
diaconuliviu
post 26 Nov 2007, 08:47
QUOTE(bygy007 @ 25 Nov 2007, 22:44)
Ba nu, nu se potrivesc; ceasurile vechi, fara turo au mufe scurte (doua), cele cu turometru au trei mufe; nici macar legaturile din cele doua mufe nu mai sint la fel; e mult de munca: trebuie gasite mufe pentru vitrina cu ceasuri noua, refacute legaturile prin comparatie de pe mufele vechi pe cele noi (schema electrica din Mondiru referitor la ceasurile cu turometru, unde arata fiecare fir de mufa in parte e gresita). Solutia ar fi una: desfaci circuitul de la vitrina cu turo si pe cea fara, identifici FIECARE fir in parte unde merge si ce face, apoi se face repozarea.
Mi-a luat jumatate de zi trebusoara asta, ca munca fizica; inainte de asta studiasem vitrinele citeva ore cu ridicarea schemei.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
ANTIdacie
post 26 Nov 2007, 11:15
pai si ai si tu schemele?si te rog sa imi traduci si mie ce sunt mufele alea pt vitrina!
diaconuliviu
post 26 Nov 2007, 15:04
vitrina cu ceasuri= ansamblul care cuprinde ceasurile, cablajul "imprimat" si beculetele de semnalizare (avarii, presiuni, temperaturi, semnalizare, (!), (P), etc). Vitrina se cupleaza in circuitul electric cu doua mufe la tipurile fara turometru si cu 3 mufe la cea cu turometru. Mufele din amintiri au 7(6??), 8, 9 pini la varianta turo. Schema nu am, doar o ciorna facuta pe loc, pe care eu am inteles-o. Daca pot s-o "transcriu pe curat" diseara, o sa-ti scanez si sa-ti pun pe aici.
SSP,K!
ANTIdacie
post 26 Nov 2007, 15:22
Multumesc mult pt informatii!Eu pot lua ceasurie cu tot cu mufe dar acum astept !;)
diaconuliviu
post 27 Nov 2007, 07:40
Mai pasuieste-ma putin, aseara am lucrat ceva...
SSP,K!
ANTIdacie
post 27 Nov 2007, 08:07
Stai linistit ca nu e asa mare graba!Eu iti multumesc de acum si astept schema cand poti!
ciprianeduard
post 28 Nov 2007, 00:53
Membru agitat
Frate , sincer , mai bine te duci la dezmembrari , dai maxim 50 ron pe o instalatie fata de 1310 si o schimbi ca e mult mai simplu asa decat sa modifici instalatia actuala. Ca sa o modifici i-ti trebuie alte trei mufe cu pini cu tot si de unde le faci rost?
Dacia MCV 1.5 DCI, SOLENZA 1.4 MPI 2008, 2004 - ......
_____________________________________________________________________
ANTIdacie
post 28 Nov 2007, 07:52
Am facut rost de ceasuri cu tot cu acele mufe!Acum imi trebuie doar schema cum sa adaptez inslataltia mea la ceasurile acestea!
Multumesc de informatie dar mi se pare cam complicat sa schimb toata instalatia,cel putin sa fac eu aceasta operatie!
diaconuliviu
post 28 Nov 2007, 08:55
Deci, pornim pe schema din Mondiru. Sau, daca nu ai Mondiru, privesti vitrina exact ca si cum ar fi montata; de la stinga la dreapta ai 3 mufe, A,B,C. Ai pe atasament fiecare pin unde merge.
SSP,K!
ANTIdacie
post 28 Nov 2007, 09:09
multumesc mult de tot pt schema!
Culorile firelor de la instalatia mea ar trebui sa fie aceeleasi cu cele de pe firele ceasurile astea noi?
28 Nov 2007, 09:56:
asta e poza din spate!
O sa desfac si ceasurile mele sa imi fac o idee!
Din schema pusa mai sus mie imi mai lipsesc niste pini dar am vazut ca nu sunt obligatorii(sper)!
La mufa A nu am martor masa ceata si masa martor lampa ceata
La mufa B nu am pinul 3 si 4 respectiv lampa de incarcare si martor dezaburire!
La mufa C le am pe toate!
Cred ca le lasa asa si nu mai conectez si acele intrari!
Dar o schema pt ceasurile mele fara turometru nu ai?Ca sa nu fac vreo prostie!
This post has been edited by ANTIdacie: 28 Nov 2007, 09:56
diaconuliviu
post 28 Nov 2007, 13:04
Nu stiu si nici nu cred ca se respecta culorile, uneori nici la generatii diferite de dacii, dar-mi-te la modele diferite
La primele modele cu turo nu erau cuplate firele de lampa ceata si nici cele de dezaburire, nu ma intreba de ce, asa am eu pe una din 89 recarosata 98.
Se scot acei papucei dintr-o mufa din cele vechi si se baga in mufele aferente noi.
SSP,K!
ANTIdacie
post 29 Nov 2007, 12:02
Ai o schema si pt ceasurile fara turometru?Ti-am dat add pe mess dar din pacate pt mine vad ca nu prea intri!
Astept un raspuns in legatura cu schema!Multumesc!
diaconuliviu
post 29 Nov 2007, 12:37
N-am, de Ilie Moromete (ca sa citez un coleg forumist).
Am insa o vitrina cu ceasuri patrate (de 1310 fara turo). O sa notez firele si scriu. Asta diseara, deci postarea miine.
SSP,K!
ANTIdacie
post 29 Nov 2007, 13:19
Multumesc mult!Maine e perfect deoarece vreau sa ma apuc sa le montez maine dupa 11!
diaconuliviu
post 30 Nov 2007, 07:50
Aceeasi ordine de numerotare, privind vitrina cu ceasuri, de la stinga la dreapta:
Mufa A.
1. sonda temperatura bec (termocontact)
2. sonda ulei bec - manocontact
3. sonda benzina ceas.
4. soc
5. semnalizare
6. masa (atentie, pe placa stinga, in spate exista un papuc tata de masa. se leaga la ghirlanda de 3 becuri iluminare bord)
Mufa B
1. lipsa, nu e trasat nici pe placa.
2. + pozitie (pe placa dreapta, spate, iarasi exista papuc tata pt ghirlanda iluminare bord)
3. Faza lunga
4. avarii
5. +contact
6. frina parcare
Pe centru, in dreptul km, exista 3 orificii, din care unul este avarie benzina. Daca e si are bec, ala e firul de "rezerva" benzina.
SSP,K!
ANTIdacie
post 30 Nov 2007, 08:06
Multumesc mult si pt aceste informatii!
Esti printre putinele persoane de pe forum care chiar vrea si chiar isi ajuta colegii!
Sper ca nu cer prea mult!Dar mai sunt si ceasurile de presiune ulei si temp apa!Ma mai uit si eu azi si daca mai ai timp si mai ai niste ceasuri poate dai si schema aia si poate faci curatenie prin topic sa ramana ca un tutorial ca poate mai vrea cineva sa isi schimbe ceasurile!
Multumesc inca o data!
diaconuliviu
post 30 Nov 2007, 08:56
Care ceasuri? cele din dreapta, rotunde? Ca bordul fara turo nu are ceasuri de ulei/apa. Acolo, la ceasurile din dreapta vei avea:
fire de iluminare, intra in duliile becurilor de pe ceasuri. Doua fire + si masa la fiecare ceas se unesc in mufa pe aceiasi papuci din mufa. Ramin doua fire de sine statatoare, unul la ceasul de apa, altul la presiune. Pe alea le vei prelungi pina la mufa aferenta din noua vitrina cu ceasuri.
Daca nu ai acele ceasuri, inseamna aproape sigur ca nu ai nici sondele, caz in care:
verifici uitindu-te pe capacul chiulasei, spre baterie daca ai doua sonde sau una. Daca e una, trebuie luata si cea de ceas, schimbat capacul cu unul cu doua orificii, montata sonda de temperatura.
Apoi, ori sub sonda de presiune ulei bec, ai un teu in care e inca o sinda mai mare, ori in partea dinspre baterie pe bloc motor, pe aceeasi linie cu cea de bec. Daca nu ai, faci rost de sonda si de teu. Citeste pe aici cum se monteaza, s-a scris.
SSP,K!
ANTIdacie
post 30 Nov 2007, 09:09
Am ceasurile auxiliare spre norocul meu!
Azi ma apuc sa le montez!Mai am cate ceva de pus pe masina dar sper sa ajung si la ceasuri!
Diaconuliviu pune sub Sofer "calificat" si Moderator de treaba!;)
diaconuliviu
post 30 Nov 2007, 12:26
Asta spui tu, "altii", ca sa nu dau nume, spun incomod si bulangiu.
Ciinii latra, caravana trece.
Multumesc de apreciere.
SSP,K!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th June 2025 - 20:33
