MioMap v3.3 pe PNA-rezolutie 480x272, Skinuri, scheme, setari, fisiere, sys.txt, etc.
Alydor |
#211
- Igo8 - C520
fasiol |
#212
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 6 April 08 ![]() |
O fi cum zici tu, o fi cum am eu, dar la mine functioneaza si sunt multumit.
Salutari, fasiol. PS. Nu este obligat nimeni sa foloseasca sys-ul pus de mine. Cine nu doreste, pur si simplu nu-l incarca. |
Mondeo
2005 , Trend
GabyT |
#213
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 641 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Confirm sustinerile colegului Alydor in legatura cu rezultatul stergerii liniei respective; am verificat personal (deocamdata doar) prin Austria unde gps-ul m-a atentionat corespunzator la apropierea de camere/radare.
Probabil ca "merge" si varianta cu inserarea ";"inaintea indicativului tarii, care duce la interpretarea eronata a comenzii si astfel, debusolat, gps-ul incepe sa "ciripeasca" si ceea ce avea interdictie... ![]() Fiecare face cum doreste (mie personal mi se pare mai normal sa sterg o comanda inutila sau "periculoasa"-asa cum este in cazul de fata-, decat sa ma complic cu modificarea ei. This post has been edited by GabyT: 8 May 2008, 13:23 |
Scala / 2003 Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006 MIO C520 |
cornelus |
#214
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 21 Joined: 28 February 06 From: Bucuresti ![]() |
fasiol
---- am pus si skyn-ul si sys-ul de la tine si merg perfect . Ioana nu se mai balbaie , totusi inainte am reinstalat softul de pe CD , dupa care am facut restul . Multumesc ! |
vw
passat
- B 01 A Y G
fasiol |
#215
cornelus, ma bucur ca te-am putut ajuta.
GabyT , probabil merg ambele variante. Eu am gasit solutia activarii ( cu ; inaintea _ ) pe un alt forum si am vazut ca functioneaza , asa ca l-am folosit ca atare. Salutari tuturor. |
Mondeo
2005 , Trend
Alydor |
#216
de curiozitate am incercat cu _ in fata... nu se intampla nimic... nu are nici o influenta
Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 9 May 2008, 22:30 |
- Igo8 - C520
cornelus |
#217
fasiol = functioneaza bine si are masinuta ( diverse masini si culori la alegere )
Nu am gasit cum pot schimba culoarea ptr. masinuta . Ma poti ajuta ? Acum este gri si as vrea visiniu sa zicem , pot face asta ? |
vw
passat
- B 01 A Y G
fasiol |
#218
Alydor, eu nu am pus o linie _ dupa ; ( aveam linia in sys-ul original ) ci am pus
; in fata _ asa cum am fost sfatuit pe forumul cu pricina. Important este ca merge si nu vad de ce ar trebui sa ne incrancenam pe acest subiect. Salutari, fasiol. 10 May 2008, 17:07: cornelus, intri in Setari, faci click pe Traseu si vezi ca jos de tot in dreapta, sub mas ( daca ai ales masina ) este un cursor pe care il poti poziyiona pe diferite puncte de la 0 la 6.Alegi ceea ce iti place si gata. Succes, fasiol. This post has been edited by fasiol: 10 May 2008, 17:07 |
Mondeo
2005 , Trend
performant |
#219
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 38 Joined: 30 August 07 From: Bucuresti ![]() |
Am achizitionat un gps mio c320 de curand si nu reusesc sa-i fac update la soft, vreau sa instalez harta Romaniei si cea a Ungariei macar, am versiunea 9926 si imi spune ca versiunea de limba nu corespunde.... cand incerc sa-i fac update. A rezolvat careva aceasta problema? Aparatul l-am cumparat din Italia si nu are decat harta europei de est instalata. Astept cu nerabdare un sfat, o sugestie din partea voastra....
2007 easy
- b 99 aje
cvp |
#220
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 6 November 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Daca citeai si "C320_EEUT_Map_Update.pdf ", ai fi vazut ca scrie:
1. Check the C320 EEU+Turkey Firmware Version : You can find it on boot up screen, latest is “R02+3+9900+0906” 9900&9968 are C320 EEU+Turkey model, if your device are not 9900 or 9968, please don’t apply this miomap update. Deocamdata, pentru versiunea ta de firmware, poti sa faci doar update prin programul Miomap Updater for C320,520, care il gasesti pe pagina pentru Europa aici: http://ems00852.egain.net/system/web/view/.../controller.jsp Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
Alydor |
#221
cand pornesti aparatul trebuie sa iti scrie ceva in fata R02+3+9926+1018 (cifrele pot sa difere) ceea ce vrei tu sa faci este update de firmware nu de soft... ca alea au legatura cu numerele din serie. Update-ul de soft nu are treaba cu seria de firmware. Adaugarea hartilor se face prin cuplarea aparatului la pc si copy paste in folserul miomap/miomap/maps...
Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
performant |
#222
Firmware Version este R37-3-9926-0702, MIO V3.3 martie 2007. Pe mine ma intereseaza sa pot instala harta europei de vest, sau macar Ungaria si Romania, am incercat cu varianta copy, paste dar nu vrea.
linkul nu merge...error 500 12 May 2008, 11:55: Am rezolvat problema,...multumita lui Alydor...esti tare! This post has been edited by performant: 12 May 2008, 11:55 |
2007 easy
- b 99 aje
uwu |
#223
Membru incepator Group: Members Posts: 36 Joined: 4 March 08 ![]() |
va salut pe toti.
a achizitionat un mio c 250 si am incercat si eu toate skinurile dupa aici dar, imi schimba imaginea invers adica nu se mai vede pe tot ecranul ci doar pe jumatate. ce se poate face? versiunea este miomap v 3.3 multumesc anticipat This post has been edited by uwu: 13 May 2008, 18:14 |
renault
megane 2
2005 diesel
Alydor |
#224
c250 nu are rezolutia 480 x 272 si e normal sa nu iti apara cum trebuie ... posteaza in topicul pentru asa ceva ca acolo sunt skinuri pentru rezolutia ta...
- Igo8 - C520
gabulea |
#225
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 15 April 08 From: SLANIC MOLDOVA ![]() |
![]() ![]() sau sai micsorez fontsize This post has been edited by gabulea: 15 May 2008, 18:27 Attached thumbnail(s) DSCN.jpg ( Size: 110.4k ) Number of downloads: 2710 |
OPEL
ASTRA
2003 ELEGANCE
- VS-75-GAB
cvp |
#226
Ar fi fost bine sa fi spus ce varianta de Jerry's skin ai...
In data.zip/mio/480_272/daylight(si/sau night)/main_scheme.ui modifica urmatorul rind sa devina astfel: <FONTTYPE navtargetstreet color=#000000 font="tahomabd" fontsize=16 valuecolor=#000000 emptycolor=#aaaaaa color2=#CCDDFF> Daca in folderul Miomap/Miomap/skin ai fisierul data_override.zip, modificarea trebuie facuta in acest fisier si nu in data.zip! Vezi daca reusesti cu asta. Daca nu, inseamna ca au fost modificate si alte instructiuni si devine mai complicat. |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
gabulea |
#227
am facut modificari in data override si aici in setari merge cu frotsize 18 sa micsorat <layer ui_directions>
<TEXT txt_direction_actualstreet x=40 by=28 w=240 h=22 align="CENTER" FONTTYPE=navactualstreet fontsize=18> aici in setarile de mai jos degeaba am pus fontsize 18 ca nu se modifica nimic.in alta parte o fi trebuit setat </layer> si la <TEXT txt_direction_targetstreet x=40 y=0 w=280 h=22 z=100 GlowSize=0 FONTTYPE=navtargetstreet align="CENTER" fontsize=18> ![]() DACA REZOLV PROBLEMA ASTA MA INBAT CA DE DIMINEATA MA CHINUIE ![]() AM INTRAT SI IN ..In data.zip/mio/480_272/daylight(si/sau night)/main_scheme.ui ..........SI AICI FONT SIZE SANT 16 LA AMBELE DECI AR TREBUI SA SE MICSOREZE FONTUL This post has been edited by gabulea: 15 May 2008, 20:20 |
OPEL
ASTRA
2003 ELEGANCE
- VS-75-GAB
cvp |
#228
Da-mi mai multe detalii:
- ce varianta de Jerry's skin folosesti (am spus-o si in postul precedent) - inteleg ca ai data_override.zip, nu? - cum a aparut fontul asta asa de mare: ai umblat tu prin data_override (unde?) sau l-ai descarcat de pe net? Daca nu ai umblat deloc in data.zip, cea mai rapida solutie e sa stergi data_override.zip din folderul Skin si apoi sa instalezi unul original de site-ul lui Jerry (http://www.simplyphoto.com/MIO/Downloads/index.html). Daca nici asa nu merge, inseamna ca ai umblat (modificat) data.zip, si atunci descaraca si reinstaleaza-le (copy/paste/replace) pe amindoua (data.zip si data_override.zip). Betia las-o pe mai tirziu. This post has been edited by cvp: 15 May 2008, 21:37 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
gabulea |
#229
NU AM REUSIT SA MICSOREZ FONTSIZE DAR IN SCHIMB MAM GANDIT LA ALTA SOLUTIE SI ANUME : IN TEXT txt_direction_targetstreet la y=0 am inlocuit 0 cu -48 si textul a iesit inafara ecranului in sus si a disparut.cred ca e o solutie buna...
OPEL
ASTRA
2003 ELEGANCE
- VS-75-GAB
cvp |
#230
Hmm...
Hyundai
Tucson
- Mio C720
zvonacfirst |
#231
![]() Membru incepator..exact ca la inceput Group: Members Posts: 18 Joined: 30 March 08 ![]() |
Pun mai jos doua linkuri de unde se pot downloada ultimele harti.
Problema, cel putin pentru mine, este ca nu am putut sa le fac sa mearga. Primul link are si licence.db dar nici cu acesta nu merg hartile. Am procedat asa: am sters hartile din Miomap/Miomap/Maps(am facut o copie de siguranta inainte), si am pus hartile noi. Am sters apoi licence.db si l-am pus pe cel downloadat. Pornesc aplicatia Miomap si eroare: HardwareIDerror. Astept un ajutor de la CVP si Alidor. ![]() Posed Mio C720 cu Miomap v3.3 din 24 oct 2007 harti 07.2007. Si inca o rugaminte: nu lasati acest topic sa moara, este singurul care a ramas activ (sau nu am gasit eu altul). http://www.filefactory.com/f/7c81356224ee8d5b/ http://www.torrentportal.com/torrents-deta...1237&filelist=1 This post has been edited by zvonacfirst: 19 May 2008, 22:26 |
Focus Turnier 1.8TDCI
cornelus |
#232
Lasa o modaitate de contact si poate te ajuta cineva . ( e-mail , ceva )
This post has been edited by cornelus: 20 May 2008, 04:59 |
vw
passat
- B 01 A Y G
uwu |
#233
salut
poate sa imi spuna si mie cineva cum schimb in loc de sageata sa pun o masinuta va rog frumos? am cautat dar nu am gasit nimic si am gasit RO-Hotels_Mio le-am pus in POI dar nu le vede, de asemenea la speedcam face doar bip, nu am reusit sa il fac sa vorbesca. folosesc Skin Riks 4.6 merci This post has been edited by uwu: 20 May 2008, 09:36 |
renault
megane 2
2005 diesel
Alydor |
#234
skinul 4.6 de la riks este pentru rezolutia de 320 x 240... nu pentru 480 x 272...
- Igo8 - C520
uwu |
#235
pai rezolutie 320 x 240 am
merci |
renault
megane 2
2005 diesel
Alydor |
#236
Topicul este pentru 480 x 272 ! putina atentie va rog sa nu facem varza din topicuri. Riks nu are la ultimile skinuri masinuta. Pentru masinuta cauta skinurile lui Jerry... cauta in topicul dedicat rezolutiei pe care o ai
- Igo8 - C520
zvonacfirst |
#237
Problema, cel putin pentru mine, este ca nu am putut sa le fac sa mearga. Primul link are si licence.db dar nici cu acesta nu merg hartile. Am procedat asa: am sters hartile din Miomap/Miomap/Maps(am facut o copie de siguranta inainte), si am pus hartile noi. Am sters apoi licence.db si l-am pus pe cel downloadat. Pornesc aplicatia Miomap si eroare: HardwareIDerror. Astept un ajutor de la CVP si Alidor. cheers.gif Dau curand o fuga pana in Italia prin Ungaria si Austria si este posibil sa ma mai abat mai prin vest. Mi-ar fi de mare folos ajutorul vostru. Cand ma intorc va voi comunica impresii despre cum am mers cu gps-ul. Posed Mio C720 cu Miomap v3.3 din 24 oct 2007 harti 07.2007. Si inca o rugaminte: nu lasati acest topic sa moara, este singurul care a ramas activ (sau nu am gasit eu altul). ![]() Această postare a fost editată de zvonacfirst: Ieri, 22:26 Cornelus, cred ca subiectul postarii mele intereseaza mai multe persoane de pe acest topic, este normal, cred eu, sa discutam in public nu in privat. Daca nu se poate altfe si daca ai solutia pentru problema mea ma poti contacta pe Yahoo (zvonacfirst@yahoo.com) ![]() This post has been edited by zvonacfirst: 21 May 2008, 14:58 |
Alydor |
#238
citat din regulament :
"2. Mesajele B ) Este de dorit a se evita abaterea de la profilul sectiunilor acestui forum (topic nou, deschis intr-o sectiune neadecvata). In acest fel, informatiile vor sta corect sortate, iar moderatorii vor avea mai putin de munca. De asemenea, este obligatorie folosirea optiunii de cautare (search) pentru a vedea daca subiectul pe care doriti sa il dezbateti, sub forma initierii unui nou topic, nu a fost deja discutat j ) Nu este permisa postarea unui mesaj in mai multe sectiuni cu scopul de a atrage o atentie sporita. m ) Este interzisa postarea de fisiere si/sau link-uri care trimit catre fisiere care incalca legea dreptului de autor (NO WAREZ, NO CRACKS)." Nu sunt moderator dar cred ca am fost suficient de clar... Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 20 May 2008, 15:38 |
- Igo8 - C520
zvonacfirst |
#239
Alidor, ma feresc sa fac comentarii la ceea ce spui pentru ca nu vreau sa intru in polemici plictisitoare, dar sunt situatii cand justitiarii devin justitiari dupa ce cu putin inainte au incalcat regulile. Pun mai jos linkul in care se gaseste rezolvarea problemei pe care am postat-o eu mai sus, rezolvarea oferita chiar de tine pe un forum dedicat.
![]() Si ca sa fie si mai elocvent uite si un screen shot. click_aici.JPG ( Size: 20.61k ) Number of downloads: 2737 Si acum, pentru ca tot am rezolvat problema sunt dispus sa ofer si altora solutia, deci cine vrea PM. Alidor...peace!!! ![]() ![]() This post has been edited by zvonacfirst: 21 May 2008, 14:57 |
Alydor |
#240
Nu e vorba de a fi "lupul moralist". Activez pe mai multe forumuri si acolo unde regulamentul o permite , dau linkuri si solutii mai "neortodoxe" direct in topic. Aici insa regulamentul nu permite acest lucru. Eu vorbeam de regulamentul in ACEST forum. Esti mai nou pe aici... Eu te-am anuntat in legatura cu incalcarea regulamentului sa nu te intrebi dupa ce iei pauza cateva zile, de ce s-a intamplat. Ai noroc ca moderatorii nu prea isi baga nasul pe aici... Daca te uiti in posturile mele de pe ACEST site nu o sa gasesti nici macar un singur post cu linkuri "neortodoxe" Am spus de fiecare data ca daca x sau y vrea ajutor i-l ofer gratis, si pe pm sau yahoo mess. Cum apare un soft nou, un skin , harti sau ale nebunii se anunta public acest lucru si apoi doritorii stiu ce au de facut... Daca vrei sa ma intelegi bine... Daca nu... nu...
Oricum intotdeauna am ajutat lumea pe cat posibil in topic deschis si cand nu se mai putea discuta pentru ca incalcam regulamentul il ajutam prin pm sau pe yahoo. Insa refuz sa ajut omul care nu are bunul simt sa citeasca manualul de utilizare al unui aparat sau soft si i se pare mai comod sa intrebe in stanga si in dreapta in 10 topicuri diferite aceiasi chestie pe a carui raspuns in gasea si singur daca se obosea sa rasfoiasca manualul... Multumesc pentru aprecieri. Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 19:26 |
