MioMap v3.3 pe PNA-rezolutie 480x272, Skinuri, scheme, setari, fisiere, sys.txt, etc.
cvp |
#61
Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 6 November 07 From: Cluj-Napoca ![]() |
Attached File(s) ![]() |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
dragos62 |
#62
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 200 Joined: 14 August 07 From: Bucuresti ![]() |
Am incercat eu Skin Riks v2.6 pe 720 si imi da o eroare in gfx/day/poi 26x26 asa ca am revenit la versiunea 2.5
Megan Sedan Manager
2007 1,6 16v
kikusan |
#63
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 30 December 07 ![]() |
Buna seara!
De azi dimineatza caut un howto un tutorial ceva care sa-mi explice cum sa instalez igo 2006 pe un Mio C220. Nu am mai rezistat si va intreb pe voi cei de aici daca avetiun tutorial pas cu pas pentru asa ceva. Nu stiu daca am postat unde trebuia, va rog sa ma scuzati daca m-am bagat ca , caloriferu'. PNA Mio C220 v3.3 firmware R07.4.0168.0612 Win CE core 5.0 Am incercat mai multe versiuni de iGO 2006 full sau mai putin full. am un sd de 2gb formatat ca FAT. am incercat sa-l formatez si ca fat32 si nu reusesc sa scriu din pc prin cablu usb pe sd card. citeste dar nu scrie. daca scriu pe flash disk si din flash disk (pna flash disk) pe sd card atunci functioneste. driverele usb le-am instalat si re re re instalat si nimic... xp-ul de a pc este cu licentza, nu cred ca este o problema de drivere. oricum fie am un adaptator sd card pe usb si sa zic rezolv problema cu scrisul fisierelor pe sd. am reusit sa deblochez pna-ul cu metoda franceza, imi apare desktopul de Win CE si mai departe?? :| |
volvo
s80
- bd785xl
Alydor |
#64
Skin riks pentru cei care si-au facut update la versiunea de mio din septembrie...
http://rapidshare.com/files/80079750/data_....6b_480x272.zip Verificat, functioneaza... @kikusan mio c220 are cumva rezolutie de 480 x 272? Suma respectelor, Alydor This post has been edited by Alydor: 31 Dec 2007, 07:58 |
- Igo8 - C520
adiya |
#65
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(cvp @ 29 Dec 2007, 19:37) Felicitari! Ce versiune de firmware ai acum (R...-99.........) si din ce data? Ce versiune de harta a RO ai acum [2007. ....(070....)]? Inainte aveam R17+3+9932+0410 miomap ver. mai 18 2007 Acum am R42+3+9932+1024 miomap ver. aug 30 2007 Harta Romaniei este 2007.04 (070516) Intrebare de un milion de dolari: Mai pot pune inapoi firmearele vechi? Ma enerveaza ca nu mai am TMC. Cu toate ca la noi nu e folositor dar afara este. |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
cvp |
#66
Fireste ca poti. Verifica daca pe CD-ul Mio ai optiunea de reinstalare a softului. Daca da, cupleaza Mio la PC, sterge numai folderul Miomap si apoi fa reinstalarea softului de pe CD.
In acest fel te intorci la versiunea initiala. Cind dai milionul de US$? Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
adiya |
#67
Pai cred ca in acest mod se instaleaza miomap-ul vechi nu si firmwearele. Oricum am sa incerc sa vad daca TMC apare iarasi.
Am spus ca e intrebare de un milion de dolari nu ca il dau cui raspunde la ea ![]() This post has been edited by adiya: 31 Dec 2007, 14:27 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
FlorinG |
#68
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 332 Joined: 11 December 06 From: Bucuresti ![]() |
Și eu am făcut upgrade și nu mai am TMC dar am limitele de viteză chiar și în București. Înainte aveam numai prin anumite orașe/județe din țară. A apărut o problemă îmi cere să recalibrez ecranul la fiecare pornire... e normal sau am greșit ceva? Nu înțeleg dacă știe cineva, la calculator cum se actualizează cursul valutar (pe mine m-a surprins). Și bineînțeles a apărut iar Marsel; trebuie să-l însor...
This post has been edited by FlorinG: 31 Dec 2007, 16:39 |
Reno*Opel
Clio 1.5dCi 80CP, 2006
Opel Astra Clasic III, 2013 Să vrei și nu te poti schimba!
PNA Mio C520 EEU+T |
kikusan |
#69
QUOTE(Alydor @ 31 Dec 2007, 07:58) Skin riks pentru cei care si-au facut update la versiunea de mio din septembrie... http://rapidshare.com/files/80079750/data_....6b_480x272.zip Verificat, functioneaza... @kikusan mio c220 are cumva rezolutie de 480 x 272? Suma respectelor, Alydor Este un 320x240 la 65536 culori. Win CE 5.00.1400 ARM920T - 399MHz Vreo idee? Multzam La multi ani! |
volvo
s80
- bd785xl
Alydor |
#70
@ kikusan - vezi ca aci se discuta despre alta rezolutie..
@ adya - poti sa pui firmwarele vechi doar daca ai fisierul de firmware.. pe cd nu ai asa ceva , ai doar softul de navigatie..Unii confunda softul de navigatie (igo , miomap) cu firmwarele .... care este cu totul altceva... La multi ani, ne vedem la anu' prin 3 ianuarie.. Suma respectelor, Alydor |
- Igo8 - C520
adiya |
#71
Exact asta ziceam si eu mai sus.
Numai ca nu gasesc pe nicaieri firmware-le vechi. Ai ceva idei? ![]() |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
cvp |
#72
Updateul de firmaware modifica, intr-adevar, si software-ul aparatului (fisierele din radacina Flash), dar in principal aduce modificari esentiale la software-ul de navigatie (MioMap). In speta, poate modifica/adauga anumite fisiere, printe care: miomap.exe, miomap.exe.id, license.db si chiar diverse .db-uri si .dll-uri. Altfel cum va explicati ca cei care au facut update-ul au ajuns la varianta de MioMap din august/septembrie si chiar octombrie 2007? Sau din ce cauza TMC-ul, care tine strict de soft-ul de navigare, nu mai functioneaza dupa update? TMC-ul este legat de varianta de miomap.exe si de gpstmc.dll, care ambele fac parte din softul de navigatie.
De aceea consider ca solutia la problema lipsei TMC-ului este cea care am dat-o in postul meu de mai sus: intoarcerea la varianta softului de navigatie MioMap care a avut TMC (18 mai 2007), care se poate face doar cu reinstalarea softului de pe CD, sau cu anumite fisiere crack, care nu fac obiectul acestui forum. In felul acesta beneficiezi de update la fisierele din radacina, dar poti folosi ce varianta de soft de navigatie iti convine. @adiya: ai incercat ceea ce ti-am recomandat si nu a mers? Oricum, firware-ul vechi nu-l gasesti nicaieri, decit poate la cineva care si-a facut backup la tot ceea ce era pe Flash. Pina la urma poti sa faci backup la ceea ce schimbi (Miomap) si daca nu-ti convine te poti intoarce la varianta actuala. @Alydor: este a treia oara cind te iei de fundul meu si de ceea ce postez pe diverse forumuri, si de fiecare data nu ai avut dreptate. Si chiar daca ai fi avut, cred ca civilizat ar fi sa dai solutia care o consideri tu corecta, dar fara a sublinia ca altii stiu mai putine decit tine. Daca totusi acest lucru te incinta, eu pot sa recunosc in mod oficial ca TU esti cel mai "tare" in domeniul sistemelor de navigatie. Multumit? Eu nu consider ca asta-i ceea ce urmaresc aceste forumuri. Scopul lor este o dezbatere de idei si solutii, dar fara a se sublinia ca unu-i mai destept si mai priceput decit altul. Pina la urma singurii care intr-adevar sint meseriasi in softul de Mio sint Riks, DFA si HMS, dar pina la urma toti sintem egali in fata Celui de Sus. Nu consider ca aceasta atitudine superioara-acido-ironica pe care am vazut ca o ai, inclusiv pe alte forumuri, aduce vreun beneficiu, nici forumului respectiv si cred ca nici tie. In acelasi timp, nu cred ca aceasta atitudine a ta este intruchiparea "sumei respectelor"de care tot faci caz. Doar daca respectele pe care tu le ai fata de ceilalti sint egale cu zero, atunci si suma lor este tot zero si, in acest caz, totul se explica. Cu aceasta eu consider, din punctul meu de vedere, polemica incheiata. Salutari cu si fara respecte, cvp This post has been edited by cvp: 2 Jan 2008, 14:44 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
Alydor |
#73
Nu consider ca fiind un razboi intre "cine e mai tare in gps-uri" si nu stiu de ce tiu se pare ca m-as lua de tine... oricum uite aici ca sa nu mai zici ca vorbesc prostii :
Firmware-ul este un software intern de control al hardware-ului, stocat în memoria internă a acestuia. Firmware-ul poate fi întâlnit atât în componentele calculatoarelor dar și în camere digitale, DVD playere, etc. Unele aparate stochează acest software în memorii de tip flash ce le permite posesorilor să upgrade-eze firmware-ul cu unul mai nou, cu algoritmi mai eficienți sau care rezolvă anumite erori de funcționare. A nu se confunda cu driver-ul care este un software ce realizează o interfață între sistemul de operare și componentele calculatorului. În timp ce firmware-ul este independent de sistemul de operare (permite funcționarea aparatului în absența unui sistem de operare), driverul este conceput special pentru un anumit sistem de operare.. Deci softul de navigatie NU ARE NIMIC IN COMUN CU firmware-ul ! am spus chestia asta de multe ori si de fiecare data ai cosiderat-o ca un atac la persoana. Softul de navigatie este una si firmwarele este cu totul altceva... Si eu mi-am facut update de firmware si nu s-a schimbat versiunea de mio pe care o am pentru ca am facut update doar la firmware nu si la soft. Ca am facut apoi upgrade si la soft asta este cu totul alta poveste. Suma respectelor (care nu este zero), Alydor |
- Igo8 - C520
danyro |
#74
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 26 December 07 From: Bucuresti ![]() |
a reusit cineva sa ruleze miomap 3.3 din 05.09.07 ?
This post has been edited by danyro: 4 Jan 2008, 17:11 |
Volkswagen
Passat
B6 / 2008 170cp DSG - Mio C720
Alydor |
#75
da. daca vrei detalii ... pm. ca aici nu iti pot spune fara sa iau o pauza de cateva zile...
- Igo8 - C520
danyro |
#76
exista vreo sansa sa pacalesc mio sa imi arate limitarile de viteza pe drumul respectiv?
This post has been edited by danyro: 5 Jan 2008, 16:16 |
Volkswagen
Passat
GoGu |
#77
Daca harta contine limitele de viteza, atunci le afiseaza. Dar din cate stiu ultima harta RO nu mai are (sau are incomplete) limitele de viteza.
Oricum, erau varza, pe drumul de la Iasi spre Tg. frumos, de ex. lipseau cam toate localitatile si imi arata limita 110... oricum, poti pune preventiv in sys.txt la capitolul [debug]: show_speed_limit=1 (dar mie imi arata limita si fara linia asta, daca era disponibila in harta) PS: off-topic: acum ca am avut jucaria mea si am putut experimenta mai mult pot spune ca harta RO e cam varza, cel putin in zona Iasi: localitati si strazi lipsa, numere la strazi mai subtire, decalari intre pozitia reala si harta samd... Va mai trece ceva timp pana vom avea o harta OK (recunosc, ce avem e mai bun decat nimic, dar oricum...) This post has been edited by GoGu: 5 Jan 2008, 16:49 |
Scenic 1.5dCi
recolta 2012
danyro |
#78
am reusit sa il faca sa arate si limitele....acolo unde exista. in schimb nu tipa cand trec pe langa camere. le arata pe harta dar nimic. asta pe mod simulare. in setari e bifat sa tipe cand le vede+voce umana(r_f_audio.zip) in flash\miomap\miomap\skin . skin-ul este riks 2.5c. in sys.txt am bifat la speedcams enable startup si + o linie cu cateva numere.
vreun sfat?e posibil sa imi zica doar cand trec fizic prin dreptul lor? multam ps: e vreun trick sa schimbam vitezometrul la mai mult de 160? This post has been edited by danyro: 6 Jan 2008, 11:08 |
Volkswagen
Passat
Alydor |
#79
te anunta doar cand treci pe langa ele nu si in simulare... Nu este nici un trick ca sa schimbi vitezometrul la mai mult de 160. Poti doar sa il pui pe afisaj digital si atunci ai sanse sa iti treaca de 160. Oricum la 160 nu cred ca mai ai timp sa te uiti pe gps fara sa apari apoi la stirile de la ora 5...
- Igo8 - C520
danyro |
#80
nu se poate lua de la alt skin vitezometrul?parca jerry are in skin cu 240.
OT: Unde pot merg cu peste 160(depinde de trafic si vreme), mai ales in afara tarii cat si la noi pe autostrada sau drumuri cu 2 benzi(pe sens) (mai)slab circulate. fac diferenta intre inconstienta si condus prudent. ![]() ps: nu, nu sunt "jmecher" d'ala cu flashuri ![]() End OT This post has been edited by danyro: 6 Jan 2008, 13:16 |
Volkswagen
Passat
GabyT |
#81
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 641 Joined: 18 January 07 From: Bucuresti ![]() |
In varianta cu afisaj digital, iti arata viteza si peste 160 (verificat pana la 173 km/h in conditii de siguranta, evident nu la noi in tara
![]() This post has been edited by GabyT: 6 Jan 2008, 18:57 |
Scala / 2003 Dacia Logan Laureat Plus / 2006
Renault Clio 3 / 2006 MIO C520 |
dragos62 |
#82
Am primit raspusul celor de la mio vis-a-viz de actualizarea hartii pt mio 720 ,cea care contine turcia si daca incerci sa-ti actualizezi iti spune ca nu recunoaste limba,raspunsul a fost urmatorul...Buna ziua! Acel update este pentru aparatele cu firmware ...9913.... Actualizarea hartiilor pentru restul aparatelor poate fi facuta in service deocamdata. O zi buna!....acel ...9913.. habar nu am ce inseamna
Megan Sedan Manager
2007 1,6 16v
danyro |
#83
eu am mio cu firmware 9913 si imi da acelasi mesaj, ca limba nu e pt acest aparat bla bla. deci e frecangeala....cum ai luat legatura cu ei/
eu am: R02+3+9913+1018 da, dar acel vitezometru arata mai frumos decat cel digital...nu stiu..imi place mie ![]() This post has been edited by danyro: 6 Jan 2008, 19:21 |
Volkswagen
Passat
dragos62 |
#84
Pe situl lor din ro au in meniu optiunea de intrebari online in sectiunea club mio. Am o intrebare de 1 mil de $
![]() This post has been edited by dragos62: 6 Jan 2008, 20:25 |
Megan Sedan Manager
2007 1,6 16v
cvp |
#85
Actualizare pentru C720, versiunea 9939, doar pentru firmware, de aici:
http://rapidshare.com/files/80910962/Mio_C...Update.zip.html Urmati cu atentie instructiunile din fisierul .pdf si...succes. Actualizarea de harti nu era folositoare deoarce avea hartile 2007.01 si 2007.04, iar versiunea de soft era din 30 August 2007 si nu putea folosi alte harti. La mine a mers fara probleme si am trecut la R40-3-9939-.... N-am sesizat diferente majore fata de R39. Salutari, cvp This post has been edited by cvp: 7 Jan 2008, 00:28 |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
dragos62 |
#86
cvp si la mine a mers updatul firmware,acum am sa incerc sa fac actualizarea de pe situl lor,multumesc cvp.Acum am incercat sa actualizez hartile si imi da HardwareIDerror
![]() This post has been edited by dragos62: 7 Jan 2008, 02:17 |
Megan Sedan Manager
2007 1,6 16v
danyro |
#87
9939 sa inteleg ca e codul pt zona(tara). eu am 9913 si nu a mers update-ul, cu mesajul de rigoare ca limba nu e buna.
Volkswagen
Passat
cvp |
#88
@dragos 62: cind ai facut actualizarea de pe siteul Mio, ti-a schimbat cele trei fisiere miomap.exe, miomap.exe.id si license.db si de aceea nu mai vede hartile care le aveai. Restul pe PM.
@danyro: da, 9939 sau 9913 sint coduri de zona. Nu inteleg de ce in Ro sint doua coduri de zona, mai ales ca ambele coduri sint pentru Europa de Est. Tu poti sa faci update de pe siteul lor de aici: http://service.mio-tech.com/M0100/MainFrame.aspx Citeste cu atentie ghidul de update si...succes. Daca faci si actualizarea de harti, iti va schimba si tie cele trei fisiere de mai sus. Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
danyro |
#89
de acolo l-am dwl si imi da eroarea cu limba
Volkswagen
Passat
cvp |
#90
Daca citesti cu atentie ghidul de update, vezi ca varianta ta R02-3-9913-1018 este ultima si deci nu mai ai nevoie de update.
Ce Versiune de MioMap ai? Cumva 24 Octombrie 2007? Salutari, cvp |
Hyundai
Tucson
- Mio C720
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 09:52 |
