scartait pe partea stanga la denivelari
carstos |
Membru incepator Group: Members Posts: 68 Joined: 16 February 05 ![]() |
AVT |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 17 February 05 From: Bucuresti ![]() |
@ Carstos - S-ar putea sa fie de la amortizoare. Daca e asa, nu te speria ca nu e nimic rau. Si nu intra la categoria "asa face toate".
In rest, cati mai multi km fara incidente! Cat despre zgomotele ciudate care iti apar cateodata, asa cum spui, in timp o sa te obisnuiesti si o sa intre in normal toate. Ba chiar iti va parea ciudat cand vor disparea. (proprie experienta!!!!!) This post has been edited by AVT: 25 Apr 2005, 00:04 |
Chevrolet
Kalos 1.4 16v 94cp
- ---- Omu' e ca si tamplaru': traieste ce traieste si p'orma moare!
sdragos24 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 24 April 05 ![]() |
Tocmai am fost la revizia de 10000 km. Aveam de vreo 2000 km acelasi scartait pe dreapta spate care disparea cand era umezeala sau spalam masina. Bineinteles, cand am fost la revizie, afara tocmai ploua si bineinteles nu mai aveam problema asta. Dupa schimbarea unei bucse la roata stanga fata si schimbarea de ulei si filtru am incercat sa le spun de aceasta problema. Ne putand sa le exemplific ei au incercat sa spuna ca la toate SLZ exista aceasta problema si au dat cu un spray pe baza de alcool. Greseala pt ei deoarece dupa ce am terminat si am plecat de acolo la nici 100m a incaput scartaitul. M-am intors si seful de acolo a luat el masina si cu mine in dreapta a mers pe un drum cu denivelari si a auzit si el. Ne-am intors si a inceput sa caute: a demontat telescopul si tot scartaia, a inceput sa se uite la tevile de la instalatia de franare (sunt niste plastice care sustin tevile) dar nu era de acolo. Pana la urma a ajuns la concluzia ca e de la arc. Au scos arcul, au inlocut furtunul de pe arc si dupa montaj surpriza: nu mai scartaie. Si asa am scapat de acel zgomot cam stresant.
- BC48AEV
dr|v3r |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 25 April 05 ![]() |
Am solenza din noiembrie anul trecut si de pe la 500 km am auzit acelasi "clasic" tacanit pe stanga fata. Am fost cu ea in service (Timisoara), au tras aia de roti, a fost seful de service cu ea intr-o tura si rezultat ...zero (n-au gasit mimic). El n-a auzit nimic...zgomotul se aude si azi la 7800 km. E slab si doar la viteze mici pe drumuri denivelate. Sfaturi ???
dacia, renault
solenza, megane 1.9d
- mm 06 kid, mm 03 wct
brado73 |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 April 05 ![]() |
Am avut si eu un scartaito-clantanit pe stanga-fata, a aparut pe la 500 km si s-a amplificat tot mai mult (acum am cam 3700 km). Facea mai mult la balansul fata-spate, nu stanga-dreapta, doar la viteze f.f. mici (5-15km/h). Am fost cu ea in service, au tras de roti, de bare, de toate alea... (nu ma pricep prea bine la mecanica), si mi-au spus ca totul e in regula, ca probabil freaca o tablita undeva...
![]() Si m-am apucat acasa de unul singur sa trag de toate alea... Am gasit cablul de ambreiaj, care e prins pe partea stanga de caroserie cu o brida de plastic (cum te uiti la motor, pe partea stanga, aproape de parbriz, langa cutia de viteze)... Facea un zgomot cand il miscai de ziceai ca se rupe masina (partea frumoasa e ca nu facea cand apasai pe ambreiaj). L-am invelit mai bine cu un material mai neaderent, si acum am scapat de scartait. ![]() Chestia e ca peste vreo saptamana am gasit treaba asta si la un vecin, asa ca vedeti sa nu fie si pe la voi la fel, poate va e de folos... |
Solenza Comfort
- X-XX-XXX
stuiberv |
Membru autentic Group: Members Posts: 246 Joined: 8 April 05 From: Iasi ![]() |
QUOTE(MariusI @ 21 Apr 2005, 19:26) A inceput si a mea, de o saptamana, sa scartaie pe dreapta fata. Din cate am observat eu, scartaie numai la miscarile de amploare mai mare . Adica daca iau o groapa brusc, nu se aude nimic. Dar daca iau o denivelare lina, dar inalta cu una dintre roti, o apuca 'gemutul'. Vreo sugestie ? Eu caut de doua zile topic despre acest scartait. Am fost saptamana trecuta pe la munte si am mers si pe drumuri de tara. La fel, la gropi nu se aude nimic, dar la denivelari scartaie. Trec cu viteza foarte mica si scartaie de parca se indoaie masina. E foarte enervant. La un moment dat, am avut in dreapta fata o persoana de peste 100 kg si facea de imi era teama ca raman cu jumatate de masina. Deci, viteza foarte mica, denivelari, scartait dreapta fata. Va rog daca stie cineva de la ce e poate ne spune si noua. |
Papuci
marimea 43
3 ani bocanci
- is xx undoitrei “All parts should go together without forcing. You must remember that the parts you
are reassembling were disassembled by you. Therefore, if you can’t get them together again, there must be a reason. By all means, do not use a hammer.” — IBM maintenance manual, 1925 |
bilc catalin |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 14 September 04 From: bacau ![]() |
masina mea are 24000 km si sacrtaitul se aude de pe la 12000 .Am fost cu ea la service dar ca de obicei"s-a rezolvat ,nu se poate".Acum m-am invatat cu scartaitul.La fel e si la mine,la rece nu se aude,dar daca pana acum nu s-a intamplat nimic ,nici nu cred ca o sa se intample.Mai nou se aude si la un amortizor in spate.Dar ce pretentii sa ma ,doar e dacie.La mine musteste apa in masina ,curge pe la chederele de la portiere,ce sa mai zic de un scartait nevinovat.
- bc
naedf slz |
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 2 November 04 ![]() |
Am descoperit de unde venea scartaitul acela, era de la un cablu care se freca de suportul de plastic prin care trecea, am rezolvat-o prin aplicarea unei bande izoler pe cablu in aceea zona. In ceea ce priveste scartiitul pe spate la mine s-a rezolvat prin schimbarea furtunelor de pe arcuri acestea fiind sparte, freca fier pe fier.
solenza confort
- b07etv
cbr-ica |
![]() "Aut vincere aut mori" Group: Members Posts: 275 Joined: 13 April 05 ![]() |
ne dai mai multe detalii despre cablu si pe unde trece? as vrea sa rezolv si eu problema.
Merci! R. |
2008, Jaguar
X-Type
2.2d, 155CP, 400NM 2005, Honda CBR600RR, 117CP
crocky |
![]() daciot/renaultist Group: Members Posts: 214 Joined: 4 October 04 From: Bucuresti ![]() |
De la un timp aud si eu foarte clar un scartait (seamana cu cel care apare cand franez) dinspre roata stanga-fata, dar numai la viraje dreapta. Parca e din ce pronuntat in ultimul timp. Ce sa fie ? Masina are 7500 km acum.
P.S. Imi cer scuze dar am cautat si nu am gasit problema specifica (viraj,nu denivelari-scartait stanga) ![]() ![]() |
Dacia/Renault
Sandero Stepway II/Laguna II
0.9TCe/1.9dCi
CristianH |
![]() Membru Group: Members Posts: 187 Joined: 10 August 04 From: Sighisoara ![]() |
Readuc in atentie acest topic pentru ca am patit-o si eu. La sfarsitul saptamanii trecute am facut un drum de vreo 400 Km si dupa un pasaj la nivel cu CFR (care nu prea era la nivel) am inceput sa aud scartiituri ciudate din partea fata. Am oprit am miscat masina, am pornit motorul si l-am turat si cam atat. Sunetul aparea la denivelari (drum plombat proaspat).Dupa un timp a disparut. La intoarcere a reaparut si la un moment dat asa de tare scartiia ca se uita lumea dupa mine pe strada. Cand am ajuns acasa am luat-o gospodareste si am verificat prin apasare peste tot si la telescopul fata aparea acel zgomot ca atunci cand freci un cauciuc pe un geam ud. Ieri cand sa merg la service , dupa ce m-am pus la punct cu toate subiectele despre zgomote si troncaneli de pe forum surpriza : nu mai scoate nici un zgomot. Ce poate fi totusi ?
Ex DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4 mpi
/ Skoda Octavia Tour 1.9 tdi
Marty |
Daca scartaielile apar pe vreme umeda, inclusiv dimineata, verificati-va bucsile de bara stabilizatoare!
Gillette
De unica folosinta
2011
CristianH |
Este culmea ca joia trecuta am fost pe la service si i-am rugat sa-mi verifice bucsele si mi-a spus ca sunt in stare buna (5000 km).
Sambata si duminica atunci cand m-a inebunit scartaiala a fost foarte cald. Ieri cand am vrut sa merg la service si am mai apasat telescopul fata stanga pentru testare nu s-a mai auzit absolut nimic si era dupa o ploaie torentiala. |
Ex DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4 mpi
Fancyman |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti ![]() |
S-ar putea sa fie de la jocul parbrizului...
Stepway
1,0Tce
Confort/Laureate/Variant
noterran |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 28 June 05 ![]() |
Si eu am un scartait de arc pe stanga spate. La revizia de 10.000 km mi-au schimba tecile de la arc, dar dupa 500 km a inceput sa scartaie din nou. Din cate am vazut eu ar trebui o teaca mai groasa pentru ca in partea de sus, cel putin, arcul nu prea e centrat..adica joaca si suportul de tabla pe care sta e lucios.
Solenza Europa
- BR 03 CKL
Dragos |
Membru autentic Group: Members Posts: 265 Joined: 17 August 04 From: Galati ![]() |
La mine, dupa aprox. o luna de scartaieli (dreapta fata, la denivalari line), s-a facut liniste. Sa nu mai stii ce sa crezi (probabil mi se preg. ceva)...
Solenza 1.4MPI Clima
- ... Posesor de Solenza...
i96nds |
QUOTE(Dragos @ 5 Jul 2005, 15:08) La mine, dupa aprox. o luna de scartaieli (dreapta fata, la denivalari line), s-a facut liniste. Sa nu mai stii ce sa crezi (probabil mi se preg. ceva)... Dragos, ai vazut ca eu am mai scris in acest topic de unde este problema cu acest scartait. Dupa ce am banuit talerul de la amortizor, acum sunt destul de sigur ca vinovate sunt.... bucsele de la bara stabilizatoare. Am de gand sa le schimb curand. Sper sa se rezolve asa. La mine tot pe dreapta fata face scandal. Acum la tine e liniste pentru ca au venit ploile si acum nu mai freaca la fel cauciucul acela - ca e ud !!! Si la mine e acum liniste decand am intrat prin balti. De fapt e liniste de tot ca mi-a intrat apa si in claxon ![]() |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
CristianH |
S-ar parea ca s-a rezolvat scartaitul stanga fata : bucsa din capatul stanga al barei stabilizatoare iesise cam 5 mm si facea acel zgomot la denivelari. Cu un drum s-a gasit si sursa boncanitului la viraj maxim peste denivelari : bucsa inferioara stanga cu joc destul de mare (cred ca asa a fost de noua). Inlocuit pe garantie. Sunt curios ce mai apare.
Ex DACIA SOLENZA
CONFORT 1.4 mpi
manasse |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 45 Joined: 7 March 05 ![]() |
si-a mea era bolnava de scirtiita cronica pe spate.
vinovate erau "camasile" amortizoarelor. au fost schimbate (traiasca garantia), iar acum e liniste ... pe spate. acum doar vibreaza geamurile pe fata. chiar mai tare dupa ce au lucrat "mesterii". in rest ... rest and peace. ceea ce uram si la ale dvs. |
Solenza - Confort
- 7767 Never buy a car you can't push.
DANYZAKILLER |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 28 June 05 ![]() |
QUOTE(manasse @ 9 Jul 2005, 15:36) si-a mea era bolnava de scirtiita cronica pe spate. vinovate erau "camasile" amortizoarelor. au fost schimbate (traiasca garantia), iar acum e liniste ... pe spate. acum doar vibreaza geamurile pe fata. chiar mai tare dupa ce au lucrat "mesterii". in rest ... rest and peace. ceea ce uram si la ale dvs. Pana acum 2 zile aveam un scartiit pe dreapta fata doar la denivelari cu viteza mica si bracaj maxim atat pe vreme ploioasa cat si pe vreme calda.Dupa ce am citit tot ce sa discutat despre scartiitul la denivelari mi-am cumparat bucse bara stabilizatoare.Cand am pus mana pe surubul de la bucsa exterioara dreapta mergea desfacut f usor .L-am strans bine si acum nu mai scoate zgomotul ala stresant.Oricum am de gand sa schimb bucsele bara stabilizatoare. |
SOLENZA
- GL-85-DNY
noterran |
Gata!..eu mi-am rezolvat scartzaitul de pe stanga spate. La mine scartzaia arcul..asa ca l-am rotit cu aprox. 30deg. Deocamdata solutia functioneaza
Solenza Europa
- BR 03 CKL
i96nds |
Iata ca a reaparut scartaitul cu pricina de pe dreapta fata... Tocmai am schimbat de cateva zile bucsele de la bara stabilizatoare pe care le credeam vinovate de acest fenomen.
Chiar si cu masina oprita daca balansez partea din dreapta fata atunci incepe sa se auda acest harait. Deci trebuie sa precizez ca am aceasta problema de un an si un pic si am fost la service de 6 ori pe perioada garantiei. Si tot nu s-a rezolvat... Asa ca sa nu mai aud de service-uri !!! Dar iata ca nici singur nu reusesc sa o rezolv... |
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 9th May 2025 - 12:53 |
