8 Pages « < 6 7 8
> Semnalizare frina Logan, nu se aprind becurile la frinare usoara
poe
post 19 Dec 2007, 14:23
Post #211
Da clar e contact imperfect la triple in spate, asa am patit eu la un ford dar dupa 10 ani, mi se aprindea f slab becul de la dezaburire (doar noaptea l-am vazut) si cand semnalizam scadea in intesitate lumina pozitie de exemplu, am scos mufele din triple am dat cu spray de contact le-am bagat si scos de cateva ori si gata e ok.
Si daca se aprinde frana odata da odata nu inseamna ca e dus contactul de la pedala, arculetul acela de revenire nu mai impinge pana in capat sau contacte oxidate inauntru.
This post has been edited by poe: 19 Dec 2007, 14:25
Dacia Logan Kiss FM, 1.5 dci 85CP 2007
kozma
post 20 Dec 2007, 10:57
Post #212
Am mai studiat problema mea si am observat ca luminile de frana se aprind, daca nu apas ambreiajul. am pus frana fara sa apas ambreiajul si s-au aprins, dar incetinind mai mult si fiind nevoit sa schimb viteza, am apasat ambreiajul. In acel moment, lumina de frana s-a stins, reaprinzandu-se dupa ce am mai apasat o data frana. incep sa cred ca toata masina vrea sa ma tradeze.
PS: mersi pentru raspunsurile de pana acum.
Dacia Logan 2006 1.5 di - B55YYN
Marso
post 28 Dec 2007, 12:15
Post #213
***Membru***
citind acest topic am fost si eu la masina sa verific cum sa treaba cu frana...acelasi simptome ca si cele descoperite de voi la apasare usoara nu se aprindeau stopurile...s a facut reglajul... 1 click a fost suficient...
dar vroiam sa va intreb...de curand nu se mai aprinde stopul suplimentar de frana (cel de pe luneta) m am bagat in portbagaj sa vad ce e pe acolo si am descoperit un capac in gaura aia sub stop ( seamana cu grila de la boxe... ) asa trebuie sa fie ? ca am incercat sa l dau de acolo sa am acces la mufa aia si era fix huh.gif parca era lipit akolo wacko.gif ... a schimbat pana acum cineva becul acela ? poate imi dati si mie un sfat... wub.gif
This post has been edited by Marso: 28 Dec 2007, 12:17
Logan Laureate 1.6 MPI 2006 Gri Perla + GPL
Renault Megane Privilege 1.6 16V Bleu
MCV Laureate 1.5 DCI 2007 Gri Platine
nadragos
post 20 Jan 2008, 14:38
Post #214
qwertyuiop
am si eu aceeasi problema, semnalizare intarziata a stopurilor la franare. Am citit pe aici cate ceva, am vazut si poze. Am incercat sa fac singur chestia asta. DAR NU POT. Nu pot sa scot butonul ala, chestia aia neagra de acolo. Nu pot. Nu inteleg cum. 022.gif
poe
post 20 Jan 2008, 14:45
Post #215
intorci de el spre stanga ca si cand l-ai desuruba dar nu trebuie deca un sfert de tura si iese.
nadragos
post 20 Jan 2008, 14:54
Post #216
qwertyuiop
aham...hai ca o sa mai incerc diseara..smile.gif senq
20 Jan 2008, 22:35:
am reusit intr-un final. era intepenit acolo nu-l puteam invarti. dupa ce l-am scos..alta problema...nu am reusit sa apas deloc..si ala era intepenit cred..a trebuit sa apas super tare..pana s-a miscat..dar bineinteles ca l-am dus la maxim..a trecut prin toate 'click-urile' dar am mai scos afara, l-am mai impins..pana la urma a iesit bine. nu se aprind chiar la cea mai mica atingere, nici nu vroiam asta. se aprind perfect acum. smile.gif
This post has been edited by nadragos: 20 Jan 2008, 22:35
mono
post 28 Feb 2008, 10:49
Post #217
am rezolvat si eu aceasta problema in 2 minute. bineinteles ca am impins prea mult, dar dupa aceea l-am scos iar acum stopurile se aprind cand trebuie.
multumesc de ajutor, tuturor care posteaza pe acest forum foarte util, unde se gasesc mereu solutii! tineti-o tot asa!
Dacia Logan 1.6 Preferance 2005 - BV
UMD
post 30 Apr 2008, 17:25
Post #218
Deci pentru cei care intreaba daca la toate e asa va spun ca la marea majoritate este..mai sunt cazuri in care contactorul e reglat bine. Se rezolva foarte usor fara service, numai sa cititi cu atentie pe aici.
Dacia Logan ABS Plus 2008 - AG 18 DRN
Life can be good!
nova_invicta
post 11 May 2008, 06:22
Post #219
eu am aceiasi problema pe care o sa o rezolv azi cred ca toate loganurile au aceasta problema .
dacia logan 1.4 mpi 2006 preferance
S.P.Q.R
petreV60
post 21 Jan 2010, 12:21
Post #220
Salut
are cineva o schema electrica de principiu pt Logan 1.4 mpi ????
Am nevoie sa vad de ce nu am curent la stopuri frana spate.
Mersi mult
This post has been edited by petreV60: 21 Jan 2010, 12:22
dacia logan 2005
mariuscond
post 21 Jan 2010, 20:53
Post #221
Membru incomod
Verifica si contactorul de la pedala de frana! E sub bord imediat deasupra pedalei (il gasesti usor).
Zilele astea mie mi-a facut figuri in sensul ca la una din 10 apasari ale pedalei de frana, luminile nu se aprindeau, indiferent de forta apasarii.
This post has been edited by mariuscond: 21 Jan 2010, 20:54
dacia Logan dizăl - B52
bobo77
post 21 Jan 2010, 21:16
Post #222
Si ce ai facut l-ai gidilat si si-a revenit?
Multa lume,putini oameni...
mariuscond
post 21 Jan 2010, 22:34
Post #223
Membru incomod
L-am scos si l-am curatat...
Avea un strat de vaselina (sau cam asa ceva...) pe partea aia mobilă, care de la frig si probabil ceva praf (in 3 ani jumate s-o fi lipit ceva praf pe el) se mai poticnea in miscarea lui glisantă.
Acum functioneaza.
phara
post 14 Feb 2010, 13:37
Post #224
si la mine acceasi problema. trebiue sa cobor in parcare si sa repar contactorul de sub pedala de frana.
Dacia Logan 2005 Ambiance
adryano
post 20 Oct 2010, 21:09
Post #225
sall am si eu acceasi problema ca si a lui mariuscond doar ca dimineata face figuri cand merg la lucru nus poate de la frig sau ce naiba, ca apoi sa functioneze ok, prima oara am dat contactorul jos ca sa ii reglez cursa iar acum ma face sa il dau iar jos sa vad de ce nu functioneaza doar dimineata sau dupa o periada de timp ce a stat masina. incerc sa dau cu ceva spray de contacte .
This post has been edited by adryano: 20 Oct 2010, 21:09
daCIA Hygan Preferance 1.4 petrol - TM
320d
Vasilescu1
post 12 Jan 2012, 21:14
Post #226
Contactele de frînă sunt foarte prost proiectate și construite. După 2 săptămîni contactele din interior oxidează, se împușcă, acolo unde se ating lamelele.
Deja am produs un accident, m-a lovit cineva din spate din cauza aceasta. Am reparat mașina, am înlocuit contactul, iar azi m-a oprit un șofer în trafic să mă atenționeze că nu se aprind stopurile.
ASTA ESTE a 3-a oară într-o lună cînd pățesc același lucru. Am înlocuit luna asta 3 contacte de frînă.
Azi am ajuns acasă, am demontat butonul, l-am măsurat cu ohmetrul. Nu funcționa. L-am desfăcut, în interior lamelele au puncte negre, sunt împușcate acolo unde se ating.
Mă ajută cineva să găsesc un contact de calitate? Am schimbat deja 3.
Hai să ne strîngem mai mulți și să înaintăm o acțiune în justiție împotriva producătorului. Este evident un DEFECT de fabricație.
Dacia Solenza 2004
cris06
post 12 Jan 2012, 21:17
Post #227
Mester
Baga un releu pe circuitul lampilor comandat de "beleaua" de contact. La logan (ca si la D 13xx) se regleaza cursa tijei mobile...
Daewoo TF19Y Cielo Exe Plus, E3/ GPL BRC 24-11 SEQ/ 2006 - IS.06.---
Indiox
post 25 Aug 2012, 09:47
Post #228
salutare,
am o problema ciudate si anume in momentul cand apas pedala de frana se aprinde pe bord si beculetul de proiector iar cand semnalizez stanga incepe sa clipoceasca acelasi beculet si pe deasupra incepe ticaitul care se aude la semnalizare sa ''bata'' de doua ori mai repede decat in conditii normale.
Am observat ca in momentul semnalizarii stanga alternativ se aprinde si becul de franare pe stopul din spate stanga.
DACIA Logan Prestige 2007 - B-32-PIC
Andrei LGN
post 25 Aug 2012, 10:20
Post #229
Se cunoaste problema de mult, nu esti primul si nici ultimul.... se rezolva exact ca in tutorial
cauta:tutorial-rezolvat-aprindere-bec-ceata / tutorialelogan;ro
This post has been edited by Andrei LGN: 25 Aug 2012, 10:24
Renault Symbol Fidji 2006 1.4 MPi
post 25 Aug 2012, 10:28
Post #230
QUOTE(Indiox @ 25 Aug 2012, 10:47)
salutare,
Problema este la stopul stanga spate. Trebuie cositoresti toate niturile din stop si eventual un fir de masa suplimentar.
Indiox
post 27 Aug 2012, 20:11
Post #231
Momentan am rezolvat problema cu un nou fir cositorit pe post de masa!
8 Pages « < 6 7 8
17 User(s) are reading this topic (17 Guests and 0 Anonymous Users)
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 26th July 2025 - 03:57
