3 Pages  1 2 3 >
> Carburator
gygy
post 12 Dec 2007, 18:42
Aveti idee cat costa un carburator nou?? M-am saturat de bibilit la asta . Orice i-as face tot nu merge cum trebuie.
Mitsubishi Colt 1.3 12v - IS-xx-xxx
djasu82
post 12 Dec 2007, 20:36
MEMBRU DACIA CLUB
Dai cred ca intre 2 si 3 milioane . Desi nu cred ca are probleme carburatorul tau wink.gif .
PaulT
post 12 Dec 2007, 21:37
Mai bine il cureti cum trebuie pe cel pe care il ai.
Tiberiu-Andrei
post 12 Dec 2007, 21:54
Om al muntelui
Si din cand in cand se mai schimba cate ceva prin el,asta daca situatia o cere.
Dacia 1410 1988 toamna1397 cmc - CV 03 MBO
dacia_gpg
post 13 Dec 2007, 17:31
Carburatorul are o durata de viata de 100.000 km, daca masina are acesti km ia unul nou...se merita....il speli la 5000 km...montezi la loc,dai cheie pleci wink.gif
dacia DACIA 2000 , 2000
djasu82
post 13 Dec 2007, 18:04
MEMBRU DACIA CLUB
Carburatorul are durata de viata nelimitat daca ai si grije de el daca sti sa-l respecti pe la 5000 de km se spala se verifica garniturile jiglerele se planeaza si el la fel ca si chiuloasa multi nu stiti cred .Doar de curiozitate sa-l dati jos sa vedeti daca e plan - unde se prinde de galerie wink.gif , se poate trage aer fals wink.gif.
This post has been edited by djasu82: 13 Dec 2007, 23:45
dacia_gpg
post 13 Dec 2007, 19:13
Carburator curbat la baza nu am auzit si nici nu am vazut vreodata blink.gif
......posibil abateri de la planeitate....asta daca il strangi ciobaneste.
Poti sa-i prelungesti durata de functionare folosindu-l si intretinind-ul corespunzator.Dar citi dintre noi fac asa ceva si apoi benzina exercita
continuu un proces de eroziune a tuturor componentelor unui carburator.
ydaniel
post 14 Dec 2007, 12:09
Adrenaline junkie!
220 lei carb nou de 1,4 de carfil>.NU cumpara ''bourget'' sau modelul facu de ASAM.sunt ieftine da fffffffffffffff proaste.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
prepeleac
post 16 Dec 2007, 15:07
170-200 ron
vw old beetle 1961/1200
CriSTI68
post 16 Dec 2007, 15:40
Membru Valvos
150 ron Carfil Brasov din vitan + 50 ron reglat carbotest
Renault Clio 3 - 2008 1.5 dci
Kinetix
post 16 Dec 2007, 19:40
dacia_gpg, nu prea imi dau seama ce uzuri ar putea sa produca benzina in carburator...
Suspensiile din benzina, da, se depun peste tot pe unde trec si au un efect de obturare, de scadere a diametrelor, de infundare, dar nu de uzura. Ele pot fi indepartate sau chiar prevenite prin diverse metode: filtre bune si curatate periodic (montate pe traseul benzinei inainte de carburator), folosirea unor aditivi in benzina, prepararea (la nevoie smile.gif ) a unei "ciorbe de carburator" (in apa+detergent) sau spalarea lui in Decarbusolv. E importanta si mentinerea motorului in parametri, altfel gazele arse din carter murdaresc foarte tare carburatorul in zona clapetei de soc, a centratorului de amestec si a gaurilor de progresiune.
Exemplul dat de tine cu privire la cuiul poantou arata de fapt cum apare uzura celor doua repere prin frecare mecanica intre ele. Acelasi fenomen apare si la nivelul axurilor si lagarelor clapetei de soc si de acceleratie.
Dacia 1410/'93 berlina / Tico E2 2000 - IS-##-###
djasu82
post 16 Dec 2007, 20:30
MEMBRU DACIA CLUB
Adrian_Boy
post 19 Dec 2007, 22:52
Am auzit de planarea carburatorui la cineva, dar cati fac asta ?
Ce fac iau o pila si ii dau pana vad ca e drep si incercat pe un geam mai gros, cu lanterna sa vad daca trece lumina ?
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
djasu82
post 19 Dec 2007, 23:27
MEMBRU DACIA CLUB
La mine ai auzit da asa se face multi nu stiu dar se verifica si planeitatea carburatorul fiindca prin strangere si in timp aluminiu are propietatea de a se deforma . Da se face rost de o pila plata se prinde intr-o menghina si se trece usor la planare . Multi pun silicon rosu care etanseaza perfect.
Kinetix
post 20 Dec 2007, 10:07
Eu am facut planarea talpii carburatorului in felul urmator:
- pe o placa de sticla mai grosuta (sa nu se sparga) se aseaza o bucata de smirghel de vreo 12/20 cm, granulatia 80 la inceput;
- se tine cu o mana smirghelul, iar cu cealalt se "poarta" (se freaca usor) carburatorul cu talpa pe el inainte si inapoi, cu mare atentie, in timp ce se apasa vertical in jos;
- se ridica din cand in cand si se verifica daca slefuirea s-a facut uniform, simetric;
- se poate roti la 90 de grade pentru a slefui mai uniform si pentru a se aprecia verticalitatea;
- se poate continua cu smirghel mai fin; la mine nu a fost nevoie;
- se verifca planeitatea si se indeparteaza aschiile rezultate prin abraziune. Atentie sa nu se infunde orificiile de progresiune !
- la montare nu se strang prea tare cele doua piulite, pentru ca se poate deforma din nou talpa. O cheie de 13 care are 15-20cm lungime se poate strange suficient cu un deget.
Se poate adauga silicon la montare, dar nu consider ca este necesar. O talpa plana se aseaza perfect pe garnitura de carton. Daca sunt dubii, se poate verifica admisia de aer fals prin pulverizara scurta cu spray de pornire (sau de curatare carburator, sau chiar cu WD40) pe langa garnituri, cu motorul la ralanti si racordul filtrului de aer montat (!). Inainte de pulverizare se strange un pic surubul de amestec pentru ca mersul motorului sa se inrautateasca. Daca exista neetanseitati, pe acolo se vor trage vaporii de spray care, prin combustia lor, vor face motorul sa se accelereze un pic singur. Daca nu apare acest fenomen inseamna ca montajul este perfect etans.
Succes!
Adrian_Boy
post 20 Dec 2007, 10:15
Planarea consider ca se face, nu numai la talpa carburatorului, ci si la capac, la mine unul oricat de mult strang capacul se simte umezeala pe langa el, in special la centru unde este distanta mai mare intre suruburi.
Si acolo se planeaza ?
Kinetix
post 20 Dec 2007, 10:50
Da, se planeaza suprafata de asezare a capacului, dar si suprafata superioara a corpului carburatorului.
Inainte de planarea corpului carburatorului (fata superioara) se demonteaza ajutajul pompei de accelerare ("ciocul de papagal"), jiclorul de aer, si se scoate tubul emulsor. Ar fi bine de scos si jiclorul principal si supapa de descarcare a pompei de accelerare din CNC. Se foloseste cu succes aceeasi metoda descrisa mai sus.
Planarea fetei de asezare a capacului e mai delicata. Se demonteaza:
- plutitor, cui poantou, scaunul cuiului poantou (atentie sa nu se piarda saiba de etansare din aluminiu)
- cele doua bucse mici de bronz ce stau una langa alta (sunt jicloare de aer suplimentare); atentie la remontare sa nu se deformeze sau sa nu se inverseze;
- garnitura de carton a capacului (e bine de inlocuit daca s-a impregnat in ea vechiul contur al capacului)
- suportul de prindere (bratul din tabla indoita) al cablului de soc
- ansamblul de actionare a clapetei de soc (surub, cama, arc).
Se aseaza smirghelul chiar la marginea placii de sticla si se incepe slefuirea usor. Se incearca ocolirea suporturilor plutitorului pentru a ajunge si la gaurile suruburilor de prindere situate langa ele.
Se verifica prin suprapunerea capacului peste corp, fara garnitura. Un mic interstitiu de o zecime-doua de millimetru pot fi compensate cu succes de garnitura de carton.
Ar fi bine sa se aspire aschiile metalice sau sa se stearga cu o carpa curata. Prin suflare se pot introduce prin canalele carburatorului, iar acest lucru nu e de dorit.
La remontare, strangerea celor 4 suruburi de etansare se face cu o surubelnita, invartind doar cu varfurile celor 3 degete, pentru a evita deformarile. Daca suprafetele sunt plane si garnitura e noua, e suficienta aceasta strangere pentru etansare.
This post has been edited by Kinetix: 20 Dec 2007, 10:56
djasu82
post 20 Dec 2007, 11:19
MEMBRU DACIA CLUB
Cred ca ar trebui un topic deschis si pus sus de tot si dezbatut in legatura cu acest carburator monocorp toate simtomele cum se spla cum se repara cum se planeaza si cum se regleaza . Din cate vad si eu pe mai multe topicuri se vobreste in legatura cu el .
This post has been edited by djasu82: 20 Dec 2007, 11:19
Kinetix
post 20 Dec 2007, 11:47
Deh, asta e...
Se vede treaba ca suntem in era superficialitatii. Nu mai avem (a se citi "nu ne mai facem") timp pentru informare, documentare, meditare, experimentare.
Suntem specializati in intrebari de tipul "CUM SA?" si vrem raspunsuri in 3 pasi usor de realizat.
Sunt deja deschise topicuri dedicate reglarii/imbunatatirii carburatorului si trebuie doar ca noile probleme sa se "lipeasca" acolo, in loc sa fie postate separat. Nu stiu insa daca se va reusi asta fara citirea regulamentului si fara ajutorul moderatorilor.
CriSTI68
post 6 Jan 2008, 14:33
Membru Valvos
care ma imprumuta cu un carburator ? pana montez weberurile icon_mrgreen.gif
djasu82
post 6 Jan 2008, 16:25
MEMBRU DACIA CLUB
tizule parca stai aproape de centru de dezmembrari tongue.gif . Ai facut rost de flansa de adaptare pentru webare? tongue.gif
CriSTI68
post 6 Jan 2008, 16:43
Membru Valvos
se face galeria cu totul, dar in 1 sapt tipul care o face dabia a avut timp sa faca rost de materie prima dry.gif
djasu82
post 6 Jan 2008, 16:54
MEMBRU DACIA CLUB
Dai comanda cica e 5 euro o galerie de admisie am vazut pe un sit francez biggrin.gif. Care le are cu franceza , poate zic francezi ca suntem romani (tigani)tongue.gif.
GARFIELD 87
post 13 Jan 2008, 00:59
un carburator nou de Dacia de origine costa 235 ron mi-am luat eu cel de srl este cam 180ron smile.gif
dacia 1410 8 valve 1998 - ph 00 aby
djasu82
post 13 Jan 2008, 09:54
MEMBRU DACIA CLUB
Si se merita bani ???? eu loam de la dezmembrari sincer .
ydaniel
post 13 Jan 2008, 10:06
Adrenaline junkie!
200 lei unu de carfil .NU CUMPARATI altceva:)
djasu82
post 13 Jan 2008, 15:49
MEMBRU DACIA CLUB
Si daca cumpar altu dublu corp cu flanse de papuc ??? are ceva , trage mai bine motorul de 1.4 are 63 cp cu carburator irm32 pus unul dublu cred ca urca puterea la 73-80 cp trebuie incercat. Parerea mea daca gresesc asta e ...
This post has been edited by djasu82: 13 Jan 2008, 15:53
ydaniel
post 14 Jan 2008, 09:13
Adrenaline junkie!
eu ma refeream strict la unu ''stock'':) tot nu inteleg ce aveti voi cu papucu asta:))
daino
post 15 Jan 2008, 20:23
a montat cineva un carburator solex 32 disa pe dacie? cred ca e de fiat.
revin cu poze dupa curatat.
dacia 1300 - BH 02 MYU
tzepesch
post 16 Jan 2008, 00:11
Japan Jupan
carfilu meu e cel original, din fabrica din 82, era stantat anul fabr. pe el, si are peste 400.000km... l-am spalat de curand prin metoda DODOBIRD si a mea (la-m barbotat bucati pana la ultimul surub cu o pompa de acvariu vreo 10H in benzina si izopropil. fiertul nu prea a dat succes), daca ati vazut pozele ati vazut cum arata. mai fusese spalat in urma cu vreo 8 ani, doar tinut in decarbusolv.
merge brici, pana si plutitorul e cel de la mama lui, de metal.
am schimbat la el doar cuiul poanto si garnitura dintre capac si corp si garniturile de pe galerie...
This post has been edited by tzepesch: 16 Jan 2008, 00:16
Dacia DELTA GALIDI Station Wagon 1982 - 1310 - 4VIT. - B-xx-xxx
De ce caraie cioara in zbor? ... Schimba vitezele
Toyota Auris 2L D-4D Luna Plus +
3 Pages  1 2 3 >
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 11:55
