Prima revizie (1 An sau 15.000 km), informatii utile, experiente personale
V a L y O |
#1531
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 673 Joined: 27 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Laureate Plus 2007
- FVV If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
driverx |
#1532
Ba...da' ce preturi scoateti....
Mitsubishi
Lancer
PanDa |
#1533
![]() Membru in rezerva Group: Members Posts: 163 Joined: 18 December 03 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(driverx @ 3 Oct 2007, 09:29) Ok, da' placute terminate pe jumatate la 15 mii? Revizuieste-ti stilul de condus. Sau...ai utilizat DumBo pe post de De ce? Te doare chiar asa de tare ca am dat 300 ron pe placute?. Pe mine nu. Si dupa cum am spus probabil ca ma mai tineau 15000. Probabil, dar pentru ce sa risc sa raman fara frane la momentul x? QUOTE(daniel_p @ 3 Oct 2007, 11:05) la Cobalcescu, dar langa Cismigiu, la revizia unui logan 1.4 de la firma unde lucrez: -set placute frana (cod: 7711130071 asta e codul de pe factura cobalcescu): 163.90 RON LE: Oops ... acum am vazut ca PanDa are MCV. Chiar si asa sunt foarte scumpe. Ca fapt divers si informativ, la o Toyota Avensis placutele pe fata au costat 294 RON la reprezentanta Toyota. toyota aia are parca 5 locuri si costa intre 17k si 24k DDP Unde e legatura? codul placutelor de pe factura este 6001549803 una din placutze are o lamela destul de mare (care actioneaza ca un arc). asa e si la berlina? PS in pretul total au intrat si 2 coliere de plastic pentru capace cod COB0050216 in valoare de 1.06 RON fara TVA (asta pentru colectionarii de preturi) This post has been edited by PanDa: 3 Oct 2007, 16:25 |
LADA
Niva 4X4
- B 70 PND DSN B13TTY (the Tweetee)
MCV 16V B74PND (DumBo) Decat sa-i calci mai bine-i sperii! |
l@u |
#1534
Colierele alea fac toti banii.
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
#1535
Alea-s coliere din cele de se gasesc prin magazine la 5 ron/50 bucati cu tva cu tot? Adica 0,084/colier fara tva?
Nu de alta dar de la 0,084 pana la 1,06 e distanta cam de 12,6 ori |
roland |
#1536
PanDa, tu vorbesti de colierele alea cunoscute sub numele de "soricei"? Alea care le vad multe Loganuri ca prind capacele de roti de janta? Chiar se comercializeaza asa ceva? E de rasul...
Eu personal nu inteleg de ce se pun. 1. Ca sa scot capacul trebuie sa depun ceva efort, iese destul de greu, deci nu se pune problema ca o sa cada din mers. Sa fim seriosi. 2. Hotii? Cu un patent, cutter sau chiar cu mana (daca esti fortos si te chinui putin) se pot rupe. Eu unul nu le vad rostul. |
PanDa |
#1537
QUOTE(klaus @ 4 Oct 2007, 10:24) da alea sunt..m-au cam fraierit nu?! ![]() QUOTE(roland @ 4 Oct 2007, 11:39) Ihi, despre alea e vorba. Nu stiu daca nu e doar o moda, dar stiu ca am pierdut un capac pe un drum de tzara. acel soricel s-ar putea sa-l tina (sau nu). Oricum eu aveam si pentru ca au umblat la roti oamenii le-au pus la loc, ceea ce mi se pare perfect corect. Asa cum mi se pare corect sa apara si pe factura. ca sunt de 12 ori cat la piataza e perfect adevarat....dar ia ganditi-va la MANOPERA omului! Nu in nici un caz nu-s pentru hoti. Bafta |
LADA
Niva 4X4
Mich@el |
#1538
sorry pt off-topic
![]() QUOTE(roland @ 4 Oct 2007, 09:39) 1. Ca sa scot capacul trebuie sa depun ceva efort, iese destul de greu, deci nu se pune problema ca o sa cada din mers. Sa fim seriosi. 2. Hotii? Cu un patent, cutter sau chiar cu mana (daca esti fortos si te chinui putin) se pot rupe. Eu unul nu le vad rostul. nu se pune problema ca ar sari capacele din mers,intradevar stau bine pe janta. probabil ca tu ai vazut "fashete" de hartie de le-ai rupt cu mana,cat ai fi tu de fortos nu vei rupe cu mana vreuna de plastic. hotii adevarati nu fura capace si chiar orice boschetar care ar fura vreun capac pentru o sticla de saniuta sau de jamaica,nu cred ca umbla cu tzvic sau patent la el. traim unde traim... ![]() |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
petaedi |
#1539
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 July 07 ![]() |
Revizie la 1 an : Service Auto Marcu's Grup Pantelimon -Logan 1,4 MPi, schimbat ulei- cumparat din service Mobil OW-40, inlocuit filtru de ulei, inlocuit filtru de aer, adaugat 1/2 litru antigel +manopera total 370 Lei.
La receptie o doamna figuranta , mecanicii plictisiti (au scapat uleiul pe jos), intrau masinile la revizie ca pe banda rulanta .Am asteptat o ora in plus fata de ora programata !De altfel e o stare de lehamite vizibila la toti angajatii din service! |
LOGAN 1.4 MPI
octombrie 2006
- B-56-CFJ
omc |
#1540
![]() Loganist dezamagit :( Group: Members Posts: 23 Joined: 27 March 07 ![]() |
Revizie la 15.000 km la Autoservice Campulung Mold. - logan 1.4 mpi
Schimb ulei+filtru, filtru de aer - consumabile cumparate de la ei; Mi-au schimbat capetele de bara - partea dinspre caseta - pe garantie ... aveam un mic joc la directie, refacut directia. Masurat placute frana - OK, verificat alte jocuri, zgomote in usi: mi-a placut cum au remediat zgomotul din usi: au pus izoler banda pe cuiul de prindere, oricum zgomotul a disparut. Verificare in zona distributiei - am avut 2 interventii pentru pete de ulei in zona - s-a constatat ca nu mai pierde ulei - oricum vechiul ulei era in limite Cost total 228 ron pe factura si 20 ron la mecanic Foarte multumit de servicii |
Dacia1310GPL-1988,
LOGAN Ambiance
1.4 MPI 2006
driverx |
#1541
QUOTE(omc @ 11 Oct 2007, 13:39) Alt incuiat? Da' cand dracu o sa va treziti la realitate ca maine la alta revizie mai dependenti or sa fie de spaguta si de multe ori pentru aceasi bani o sa primiti mai multa scarba decat calitate. Pe bune ma.....mai si judecati cu capu' ala, ca nu degeaba ati primit de la natura atatea kile de creier..... |
Mitsubishi
Lancer
omc |
#1542
hoo... stai mai incet nene
tu nu ai auzit de bacsis or "tip's" ? cine a zis ca mecanicul a cerut ceva ? a fost placerea mea sa ii ofer si lui o sticla de vin, ca i-am dat bani sa o cumpere nu inseamna SPAGA - asta e cand dai ca sa iti faca ceva inainte ! repede sari ... s-apoi te miri ca in alte service-uri gasesti mecanici plictisiti java script:emoticon(';)') smilie |
Dacia1310GPL-1988,
LOGAN Ambiance
1.4 MPI 2006
driverx |
#1543
Ahh..de aia is plictisiti ca nu le dau io bani de vin? Come on.....
Si cand mergi la banca cu aceasi placere dai tips la agentul care s-a ocupat de tine? Sau la vanzatoare cat ii lasi drept...tips? Sau la ala la care mergi sa iti repare pe garantie televizoru, aparatu foto sau mai stiu eu ce? |
Mitsubishi
Lancer
Steel Tormentor |
#1544
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 954 Joined: 30 March 07 From: Constanta ![]() |
tip`s oferi la restaurant, la frizer, la taximetrist
2007 Preference 1.4MPI
Sorinator |
#1545
![]() Toriphile (EWF) Group: Members Posts: 188 Joined: 23 June 06 ![]() |
Se apropie revizia de 1 an si inca stau pe ganduri unde sa o fac in Timisoara, la Autoeuropa sau Autocardo. Cei de la Autoeuropa mi-au zis ca nu pot veni cu uleiul meu si ca cel pe care mi-l pun ei, Dacia Oil 5 W 30, este de fapt ulei Elf imbuteliat la Pitesti. In plus, ei zic ca au primit o circulara care le cere sa inlocuiasca si filtrul de aer la revizia de un an, ceea ce, in cazul meu, ar fi absurd pentru ca masina are sub 10.000 de km. I-am intrebat si de geometria rotilor, daca se face pe garantie si mi-au zis ca trebuie sa platesc pentru asta 120 de RON. Iar pe calculator ziceau ca nu o sa puna masina, decat daca e cazul si daca solicit. Costurile totale ale reviziei ar fi de 300 RON, cu filtru de aer si, desigur, fara unghiuri de fuga. Nu stiu, stau inca pe ganduri daca sa ma duc la Autoeuropa sau altundeva. Daca cineva are experiente similare legate de revizia in Timisoara l-as ruga sa posteze.
Logan Prestige 1.6, 16 V,
skywalker |
#1546
![]() Calator printre stele Group: Members Posts: 153 Joined: 11 April 04 From: Brasov ![]() |
am fost alaltaieri la revizia de 15 000 km pt un Prestige.
Locatie - ASV Brasov pret - 150 lei ( cu uleiul meu). Uleiul ales - Mobil 5W40 Full sintetic, au zis ca in afara de Mobil si Dacia Oil, se pierde garantia la motor. timp - vreo ora si ceva. cand a ridicat-o pe elevator am vazut ca aveam urme de scurgere la busonul de la baia de ulei (urme mici, o pata de cativa cm,dar se vedea ca e ulei). Mi-am amintit de ce spunea driverx cu buson slabit din fabrica si cred ca e un caz similar in care "s-a lasat"materialul.... La per total n-am de ce sa ma plang, la frane a iesit super bine, alte probleme nu au gasit. |
Logan Prestige
- RFC Kawasaki ZZR 500 BV SKY
BMW R1100 RT BV SKY |
crising |
#1547
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 787 Joined: 16 December 06 From: Danube Delta Gates ![]() |
Sorinator faptul ca-ti schimba filtrul de aer e undeva trecut si in carnetul de intretinere ca se schimba la fiecare revizie, nu e vina lor ca tu o faci mai devreme, dar stai linistit ca e un lucru bun ca-l schimbi la praful de pe starzi chiar e recomandat. Eu l-am schimbat la 9000km si era varza.
Faza ca Dacia Oil este Elf e vrajeala de-a lor. Dacia Oil este texaco sau mai nou Lubrifin-Total. Per total mi se pare scump 300 lei cu uleiul dacia. |
Mazda
6
2011 Combi 2.0
- TL31...
l@u |
#1548
Revizie 1,4 mpi:
Cost revizie 57,55 la care se adauga : Ulei Mobil Synt S 5w40--143 lei Filtru aer Mahle LX994--32 lei Filtru ulei Mann W75/3--18 lei Optional filtru polen Mann CU1829--66 lei ----------------------------------- Total: 250,55 +optional filtru polen =316.55 Toate consumabilele de mai sus au fost aduse de mine. Revizie facuta la IATSA Galati .Foarte multumit de prestatie.In manopera au intrat schimburile de consumabile , verificat si strans toate suruburile pe sub masina, usile , placute frana , completat antigel si lichid spalare parbriz din partea casei , test calculatoare , verificat instalatie electrica si strans masele , verificat nivel ulei cutie viteza.....si cam atat Totul a durat maxim o ora , timp in care am asistat la toate operatiunile. Pentru galateni recomand IATSA ![]() PS : Spaga a fost data de service nu de mine adica una cafea + lichid spalare + antigel ![]() This post has been edited by l@u: 12 Oct 2007, 13:15 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
74xxl |
#1549
![]() cititor Group: Members Posts: 32 Joined: 28 January 05 From: Baia Mare ![]() |
Am facut ieri revizia de 1 an (13.600 km) la Auto Becoro din Baia Mare.
Am lasat masina la 8:15, iar la 11:30 m-au sunat ca pot sa ma duc dupa ea. revizie+ulei+filtre = 200,80 lei I-am rugat sa imi regleze ambreiajul si nu au uitat! |
Hyundai
Sonata
andivl |
#1550
Membru incepator Group: Members Posts: 50 Joined: 12 September 06 ![]() |
l@u, cum adica optional filtru POLEN? Se poate monta asa ceva pe logan la IATSA galati?
Ma tenteaza si pe mne asa ceva ! ![]() |
Magane
Sedan 2, 1.6 16v
l@u |
#1551
Adica am schimbat eu filtrul ala si de aceea l-am trecut la optionale .Nu a fost montat la IATSA
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
MiG29 |
#1552
Membru incepator Group: Members Posts: 26 Joined: 28 November 05 ![]() |
fugiti de Rent Car Service Constanta. Tocmai ce am dat 300 RON pe revizia de 1 an (ulei ELF 5W30, filtru ulei, filtru aer, completat antigel). Lenti si indolenti in acelasi timp. Nu recomand!
Audi
Q3
2017
danielliviu |
#1553
![]() citesc mult si scriu putin... Group: Members Posts: 213 Joined: 2 August 06 From: Galati ![]() |
Si cum, nu stiai de reputatia lor? Tu de unde ai luat masina?
Eu am luat-o de la ei de nevoie, dar nici n-am mai calcat pe acolo de atunci.... |
2006, 1,4 MPI LAPL
- xxx
MiG29 |
#1554
De reputatia lor stiam, dar nu mi-a dat prin cap sa mai citesc forumu asta. daca citeam, ma duceam sa fac revizia la Tulcea si scuteam vreo 120 de ron. Oricum s-au ales cu o mica reclamatie la vocea clientului pe chestia asta (calitatea serviciilor oferite si atitudinea fata de client). Acuma ma gandesc serios sa ma duc sa imi fac o mica reparatie la Tulcea (indreptat aripa si schimbat far), sa vad cum fac cu CASCO-ul, ca de oamenii lu Olteanu sunt satul.
Audi
Q3
2017
DigitalN |
#1555
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 21 November 07 ![]() |
Efectuat revizia la 12.500Km pe data de 16.11.2007 la dealer-ul Dacia-Nissan, Caremil din Iasi. Uleiul l-am cumparat eu (Mobil Synt S 5W-40 - 114 Lei), iar ei au pus doar filtrul de aer si cel de ulei. Total factura 190 Lei. Timp consumat: 1h 30 minute. Ca fapt divers, placutele de frana s-au tocit doar cu 2 mm din 13 mm.
2007 Preferance 1.6MPI
- VN-78-NOR
șoferistul |
#1556
![]() excesul de combustibil dăunează grav sănătății Group: Members Posts: 370 Joined: 19 June 06 From: București ![]() |
Dacoserv Rahova.
236,08 RON, totul de la ei. Intrat la 11, plecat la 12. Foarte mulțumit de modul curat de lucru, scurs uleiul timp de 20 de minute. Bucșa de la bușonul de la baia de ulei nu mai este din cupru, dar nu cred că e o problemă. Am stat lîngă mașină, fără să spună nimeni nimic. |
Prestige
router |
#1557
![]() Recalcitrant Group: Members Posts: 790 Joined: 13 January 06 ![]() |
Si eu am fost destul de multumit de Dacoserv Rahova,
Service mic (doar 5 posturi), te lasa sa stai langa masina, preturi bune la piese si manopera si uneori chiar nu iti trebuie programare ca nu sunt chiar asa de ocupati. |
Fost Supernovist
Actualmente fan Gillette Mach 3
- B-81-XXX Mi-am luat Dacie = Mi-am luat masina la noroc.
stanila |
#1558
Membru incepator Group: Members Posts: 59 Joined: 26 April 06 ![]() |
mai fratilor, cum poate fi romanul asta: da o "atentie" la mecanic ptr ca in sinea lui are impresia ca ia facut treaba bine, ajunge cu masina acasa si constata ca de fapt inca mai scartaie sau mai bate (etc) si atunci zice al naibii mecanic mi-a luat si spaga (atunci nu mai zice atentie) si tot nu mi-a facut-o ca lumea. Eu zic asa: nu e mai bine cand mergem pe la revizii sa nu mai dam nimic? Toata lumea zice romania e o tara de corupti, pai ar putea fi de corupti daca nu ar fi spagari? Pai ce credeti ca a fost mai intai darea de mita sau luarea de mita? (sau spaga, ma rog). Si eu am constatat la revizii acelasi stil flegmatic la mecanici de parca le era ciuda ca ai mers la ei, si daca ai probleme cu masina si esti in garantie, se uita si mai urat la tine. Mie la prima revizie doar mi-a schimbat uleiul si filtrul de aer, in rest nici nu a pus mana pe o roata, pe o usa, pe o bara, pe un surub....pe nimic. Oare mecanicii astia nu au niste proceduri standard de lucru la revizii? Normal ca au, ptr ca scrie in cartea de intretinere a masinii ce trebuie sa verifice la revizii, dar daca ei nu o fac....ei zic lasa ca e prima revizie are doar un an masina, stai linistit ca nu are ce probleme sa fie. Si poate ca au dreptate...mai sti?
dacia logan
laureate 1,4
- 1,4
JJY |
#1559
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 3 May 07 From: IASI ![]() |
QUOTE(DigitalN @ 21 Nov 2007, 19:06) Efectuat revizia la 12.500Km pe data de 16.11.2007 la dealer-ul Dacia-Nissan, Caremil din Iasi. Uleiul l-am cumparat eu (Mobil Synt S 5W-40 - 114 Lei), iar ei au pus doar filtrul de aer si cel de ulei. Total factura 190 Lei. Timp consumat: 1h 30 minute. Ca fapt divers, placutele de frana s-au tocit doar cu 2 mm din 13 mm. nu prea am inteles. 190 ron cu tot cu ulei sau fara? daca e fara............ |
LOGAN ABS+
2007 / 1,6
- IS-ZZ-YYY
l@u |
#1560
Ce dreaq ma nici nu mai stii sa citesti ca scrie destul de clar ....,,uleiul l-am cumparat eu "
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 8th May 2025 - 16:42 |
