67 Pages « < 61 62 63 64 65 > »
> Prima revizie (1 An sau 15.000 km), informatii utile, experiente personale
billbobdoe
post 1 Sep 2009, 11:52
Post #1861
Prima revizie la Nalba Galati, 19.000km, 1.6MPI
Schimbat ulei (Dacia Oil) si filtru de ulei, filtru de aer,
strans suruburi pe la usi, dat cu spray pe la incuietori,
test CLIP, montat filtru de polen
Am stat langa masina.
Impresie generala: (foarte) buna
Pret final 375lei
Dacia Sandero Laureate 1.6 MPI 2008
bobo77
post 1 Sep 2009, 21:13
Post #1862
Cum au montat filtrul de polen? au dat bordul jos?
Multa lume,putini oameni...
billbobdoe
post 2 Sep 2009, 09:09
Post #1863
Nu....metoda clasica cu un cutit, o panza de bomfaier si o pila mai altoita.
Surprinzator, taietura a iesit foarte bine si filtrul de polen se potriveste perfect (are niste clipsuri mici care vin la locul lor).
Filtrul e Valeo si ca piesa de schimb pe factura e vreo 65 lei
This post has been edited by billbobdoe: 2 Sep 2009, 09:16
madalinchiorpec
post 2 Sep 2009, 09:24
Post #1864
Salut.As dori sa stiu si eu cat este manopera(cate ore)la revizia de 15000 pt ca eu am schimbat uleiul la 10000 si acum la 15000 o sa schimb doar filtrul de aer.mi-a spus un prieten ca la 15000 dureaza 0.9h,iar la un schimb de ulei dureaza 0.5h.Deci daca nu schimba si uleiul ar insemna 0.4h(manopera).pritenului meu i-au luat banii tot pt. 0.9h.ce credeti?Dar pt schimbat placute frana cam care este timpul?Va multumesc.
Renault Clio Life Evo 2019
dia_ph2
post 8 Sep 2009, 06:40
Post #1865
12200 km, motor 1.4, Daperom Pitesti, ulei Dacia 5w30, filtru de aer, filtru de ulei, test Clip, diverse verificari pe dedesubtul masinii, pret 229 lei.
Dacia Logan ph2, 1.4mpi 2008, Laureate, Abs
silvian.voinea
post 24 Sep 2009, 08:47
Post #1866
Vin si eu cu o intrebare. Schimbul de ulei se face la 15000 km sau un an ( motor diesel 1.5 dci 85 CP), dar daca masina e produsa in august 2008 si se vinde in iunie 2009 ( cazul de fata ) - uleiul are deja 1 an, chiar daca nu a rulat decat 10 km. Mi se spune de la reprezentanta ca totul e ok sa merg cu el 15000 ca nu sunt probleme.
Dupa 7200 km observ, din pura curiozitate ca lipseste ceva ulei pe joja ( aproximativ 2 x - 1/5 din joja ). Voi merge sa il schimb pentru ca primul ulei e bine sa fie schimbat mai repede, mai ales in conditiile de fata.
Mentionez ca pe la 4000 de km ( la sfarsitul lunii august) uleiul era la max. pe joja, insa negru ( asta am observat de pe la 2500 km - nu mai era maroniul cu care eram obisnuit la benzinare, cu atat mai putin galbenul aproape insesizabil cand am achizitionat masina).
Am sa revin cu mentiuni dupa revizie.
Rodajul s-a facut ca la carte - pana in 2500 rot/min, max 110 km/h - 1500 km, iar condusul nu este unul foarte sportiv (schimbari de trepte pana in 3000 turatii), nu se depasesc 130 km/h, max 140 la o depasire - doua, in mers extraurban.
Renault / Dacia // Laguna / Logan // 2003 - 74 kw / 2008 - 63 kw - BC 21 VOG / B 09 PVW
Solidu
post 24 Sep 2009, 08:53
Post #1867
Poti sa il schimbi mai repede dar daca spre exemplu il schimbi la 4.000 km e bine sa te duci si la revizia de 15.000 km daca faci 15.000 inainte de 1 an de la primul schimb pentru ca iti sacot astia masina din garantie. Uleiul nu are nimic, e chestie de marketing schimbul la 1 an maxim. Oricum asta nu inseamna ca tre sa schimbi uleiul la 3-4 ani daca faci km putini. Si nu te ingrijora de culoarea uleiului ca in maxim 1000 km la diesel asa se face si cel nou. Spala motorul de arsura aia din arderea motorinei, si de aia se face negru.
Renault/Ford Symbol/Focus Fidji dCi 70 CP, 2007/ Titanium 1.6 TDCI 2008 - AG-xx-xxx
tdan08
post 5 Oct 2009, 16:56
Post #1868
JUST A MEMBER
prima revizie dedeman auto bacau. 19600 km.
uleiul meu mobil 1 new life 0w40 180 lei 4 litri +
filtru ulei 36 lei +
filtru aer 55 lei +
manopera 80 (timp de lucru 1h30`) lei
TOTAL = 350 lei
au verificat partea electrica, motorul, au ridicat-o pe rampa si au verificat-o pe dedesubt. modificari aveam pe ea. am schimbat boxele, cd playerul, am remapat-o, am activate functii, dar nimeni nu mi-a spus nimic ca am umblat prin ea. nu au comentat nici la faptul ca am venit cu uleiul de acasa, chiar au spus ca mobil 1 este un ulei f bun. in rest totul a fost ok.
Ford Mondeo Renault Clio 2019
bobo77
post 15 Nov 2009, 22:07
Post #1869
Prima revizie logan 1,6mpi ph2 laureate la aceasta masina am facut-o la 14950km la Star Service din Tulcea.Am fost multumit de modul cum m-au tratat, de treaba care au facut-o si de pret, mai ales ca pentru cei din Constanta manopera nu se plateste.
1.dacia oil plus premium 5 -98.07lei (3 litri)
2.filtru ulei -29.65lei
3.garnitura rotunda - 8.65lei (asa scie pe factura)
4.element filtrant -49.35lei
Total=185.72lei cu tva.
Per total multumit.
silvian.voinea
post 2 Dec 2009, 10:10
Post #1870
Prima revizie Logan 1.5 dci 63 KW, 13980 km, Dedeman Renault-Dacia.
S-au inlocuit conform devizului :
Ulei Elf evolution SRX 5w40 4 L - 85.19 + TVA ( probabil venit la butoi din Turcia )
Ulei Elf evolution SRX 5w40 1 L - 24.57 + TVA
Filtru ulei - 28 + TVA
Element filtrant aer - 84.27 + TVA
Filtru motorina - 116.96 + TVA
Garnitura buson golire ulei - 6,72 + TVA
Manopera total ( verificat parte electrica + revizia in sine ) - 119 RON
Total piese 407 RON
Total General - 526 RON
Revizia a fost gratuita datorita "easy service" pe care il am in contractul de leasing, presupun ca de asta uleiul este asa ieftin (eu evolution srx 5w40 am vazut in selgros si real la 150 lei 4 L).
Baietii de la service au fost foarte de treaba ca de obicei, nota 10. Mi-au rezolvat un zgomot la bord foarte enevant la ralanti si un scartait la pedala de frana.
post 2 Dec 2009, 11:16
Post #1871
Contractul ala de intretinere crezi ca l-ai semnat degeaba? Sunt reduceri la piese si manopera.
Apate
post 27 Jan 2010, 15:38
Post #1872
Trebuie sa fac si eu prima revizie peste vreo doua luni...
Cu Loganul (1,4 mpi) am facut 6000 de km si ceva, mai mult in oras.
Cam cat o sa ma coste estimativ? Din ce am citit aici scap pana in 300/350 RON cu tot, manopera ,consumabile inclusiv?
Ma gandeam sa o fac la IPSO (Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 145),ceva impresii despre acest service?
Dacia Logan 2009 / Laureate
michou
post 1 Feb 2010, 15:11
Post #1873
Ipso e cam scump.....la manopera.
QUOTE(Apate @ 27 Jan 2010, 16:38)
Dacia Logan Laureate 2004
daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
Apate
post 2 Feb 2010, 00:57
Post #1874
Dar Dacoserv? Am auzit ca te lasa sa stai langa masina,sa-ti aduci tu consumabilele...
michou
post 4 Feb 2010, 12:28
Post #1875
Sunt ok, eu fac reviziile la ei de 6 ani, au manopera mai ieftina, poti sa duci tu consumabilele tale si poti sta langa masina.
QUOTE(Apate @ 2 Feb 2010, 01:57)
Logan5140
post 3 Apr 2010, 10:24
Post #1876
Am un prieten care poseda o Dacia Logan 1.4 Mpi - aprilie 2008. Luna trecuta a ajuns la 15.000 km si s-a gandit sa mearga sa ii faca PRIMA revizie (la 2 ani - stiu ca este cam tarziu, dar asa a inteles el ca la 15.000 trebuie facuta prima revizie). Din cate stiu eu acest lucru ii poate aduce anularea garantiei.
Acesta ar fi primul aspect, iar al doilea este cel legat de kit-ul de distributie care i-a fost recomandat pentru schimbare. Totusi nu este un pic cam devreme? Sa fie din cauza intarzierii (desi eu unul nu vad ce legatura ar avea asta cu kit-ul de distributie) sau chiar asa de adanca este criza pentru cei de la Auto Europa Timisoara.
Mecanicul de acolo i-a spus ca deteriorarea prematura a curelei se datoreaza mizeriei care a ajuns pe aceasta. Voi ce parere aveti.
Logan Prestige 1.6 16v 2008
DMP
post 3 Apr 2010, 15:38
Post #1877
Mumu' padurii
1. A pierdut garantia.
2. Nu trebuie sa schimbe distributia. Poate au inteles gresit cei din service.
Dacia Logan 1.5 dci 2006
vyalli
post 7 Apr 2010, 21:57
Post #1878
Pe zona
Salutare.
Avand in vedere ca se apropie revizia la bestia din semnatura am pus mana pe telefon sa aflu niste preturi:
1.Dacoserv- 320 ron( filtre+ulei Castrol)
2.Meridian Sud 430 ron ( filtre + ulei Mobil S 5w40)
Cei de la Dacoserv mi-au zis ca ''daca clientul doreste schimbam cu ce ulei doreste sau vine cu el numai cu mentiunea sa fie atent ce aduce ca nu raspund pt uleiul prost''
Pareri?
logan negru Laureat 2009 - B-xx-JPA
Dacia Papuc 1.9D 2005 - B-xx-ABX
ex...Oltcit Club '86 - B-xx-ZNU,Dacia Supernova 2001
bossake
post 8 Apr 2010, 00:04
Post #1879
Vezi ca si la meridian te lasa cu uleiul tau. eu am schimbat prin noiembrie la meridian sud...
eu zic sa iti faca o oferta cu uleiul tau si du-te unde e mai ieftin si unde te lasa langa masina (la meridian mereu m-a lasat)
Dacia Logan 2007 Prestige 1.6 16v - B 21 xxx
vyalli
post 8 Apr 2010, 09:10
Post #1880
Pe zona
Salut.
La Meridian mi-au zis clar la telefon ca nu accepta cu uleiul tau de acasa...chiar si de cand mi-am luat masina i-am intrebat si au zis ca nu decat cu uleiul lor ( Dacia Oil sau Mobil)
bossake
post 8 Apr 2010, 10:24
Post #1881
Eu le-am zis clar ca deja am cumparat uleiul si daca ma accepta bine, daca nu, ma duc in alta parte. Si normal ca m-au acceptat... acum 2 ani insa (la prima revizie) mi-au bagat mobil synt s, la un pret de 2 mil 500 5 litrii, in conditiile in care uleiul facea vreo 1 mil 300. japca tongue.gif..
apropo, am auzit ca daca te duci cu consumabilele tale iti iau alti bani la manopera decat daca le-ai lua la el. Adica iti iau mai mult manopera. e adevarat?
This post has been edited by bossake: 8 Apr 2010, 10:25
vijelie
post 8 Apr 2010, 10:39
Post #1882
membru violet
Da, de la 75-80 lei/ora la 120 lei/ora.
post 8 Apr 2010, 11:14
Post #1883
LA meridian creste de la 55 la 120 de lei ora daca vii cu piesele tale.
post 8 Apr 2010, 11:17
Post #1884
Noroc ca mai au flote, altfel mureau de foame. Multa lume nu mai da prin service-urile Dacia.
post 8 Apr 2010, 11:19
Post #1885
Mda, eu am inceput sa dau pe la Renault.
bossake
post 8 Apr 2010, 13:11
Post #1886
Dar este legala practica asta?! la meridian de ex scrie clar, ora e vreo 45 ron+tva..... nu am vazut alt afis cu alt tarif.
vijelie
post 8 Apr 2010, 13:24
Post #1887
membru violet
E cat se poate de legala, alte retele fac asta de ani buni.
Logan5140
post 9 Apr 2010, 07:50
Post #1888
QUOTE(DMP @ 3 Apr 2010, 15:38)
1. Asa este, garantia a pierdut-o.
2. Am aflat si motivul pentru care cureaua s-a deteliorat prematur: pierdea ulei pe la semeringul de distributie, iar acesta se scurgea pe curea.
piese inlocuite: Curea de distributie cu rola de intindere, semering de distributie, pinion pompa de apa. Pret cu TVA: 690Ron
Asta este cand nu faci la timp reviziile pierzi garantia si trebuie sa suporti costurile din propriul buzunar.
post 9 Apr 2010, 08:04
Post #1889
Curea de accesori nu?
BZN
post 9 Apr 2010, 08:13
Post #1890
Itan convins
Daca nu mai e in garantie de ce sa mai dea banii si pe aia? Oricum n-are decat 2 ani si 15.000km...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 19:33
