Prima revizie (1 An sau 15.000 km), informatii utile, experiente personale
MARCI |
#721
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 259 Joined: 29 October 05 From: Baia Mare ![]() |
SANDERO
STEPWAY 0.9 Tce
- MM XX GMT
angel35 |
#722
![]() Membru Group: Members Posts: 136 Joined: 2 February 05 ![]() |
Revizie la un an si 10.000km facuta la Motor Service SCM, Bd. Nicolae Grigorescu nr 6 B (linga peco)
Total revizie=209 RON din care: -manopera 52 Ron -piese si materiale 157 Ron (cam 90 ron uleiul, 21ron filtru ulei, 47 ron filtru aer) La schimbare uleiul nu mi s-a parut foarte murdar...chiar am ramas uimit. Au bagat Dacia oil .foarte amabili si rapizi...a durat 30 de minute. |
Ambition
- B-xx-CHE
danbogdan |
#723
Membru incepator Group: Members Posts: 85 Joined: 5 August 04 ![]() |
Logan Ambition
- B 04 xxx
nedbear28 |
#724
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 9 April 05 ![]() |
Am facut revizia la Loganul meu la 12500 Km si am pus tot ulei dacia de-al lor de la sevice .....are ceva daca la urmatorul schimb pun alta marca de ulei????
Si apropo ...cat ulei intra la motor? |
Logan Laureate 1.4
- BR XX NDL
rtulea |
#725
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 392 Joined: 11 April 05 From: Ploiesti (Alba-Iulia) ![]() |
Verifica adresa asta, este facut un topic de "Klaus" in care sunt date toate datele utile pentru logan.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showforum=38 |
sept 2006, Laureate 1,6
- PH-78-UTU Do not try to forget your past, IT made you what you are!
Ak-47 |
#726
![]() Soacra profesionista! Group: Members Posts: 103 Joined: 11 April 05 From: Bucuresti ![]() |
Revizia de 15mii.
Probleme prezentate la mecanici: geam dreapta trosneste dupa ridicare si la frane directia trage dreapta intra greu la rece in 1 si R "clampane" acceleratia becul la frana se aprindea tarziu scartait la ridicarea piciorului de pe frana zdranganeli in bord si habitaclu Probleme rezolvate : directia scartaitul la ridicarea piciorului de pe frana schimbat filtrul ulei si uleiul (elf zic ei )(gratis) Restul problemelor , pauza, sunt tot acolo deci mai trebuie sa pierd o zi la un alt service bineinteles. Durata interventiei cu facturare cu tot 8 (opt) ore Interventia a fost gratuita am prins o oferta de dealer, pe factura scria ca toata distractia ar fi costat 918 mii Diagnosticarea computerului nu s-a facut Filtrul de aer nu l-au schimbat desi i-am intrebat daca se schimba la 15mii , au spus ca la 30 mii se schimba ala , ma rog eu citisem altceva intr-un manual dacia , o editie mai recenta ce-i drept . |
Preference
- B 14 PVB [B]NU mai dati SPAGI, si asa PLATIM prea MULT![/B]
Mi-am luat Logan... Dacie in curs de evolutie!!! |
talex007 |
#727
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 24 November 04 ![]() |
Revizia la 1 an efectuata la Motor Service.
Am platit 21 ron (filtru de ulei) si 47 ron (filtru aer) cumparate de la ei. Cost manopera 56 ron Uleiul fost adus de mine (Elf) Masina a fost pus la computer + verificare vizuala. Revizia a durat 40 minute. |
DaCiA
Logan Ambiance
mafiosso_LODAN |
#728
Membru autentic Group: Members Posts: 251 Joined: 24 May 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(Ak-47 @ 22 Feb 2006, 10:46) Probleme prezentate la mecanici: intra greu la rece in 1 si R becul la frana se aprindea tarziu Filtrul de aer nu l-au schimbat desi i-am intrebat daca se schimba la 15mii , au spus ca la 30 mii se schimba ala , ma rog eu citisem altceva intr-un manual dacia , o editie mai recenta ce-i drept . Si la mine intra greu in treapta I la rece (si am impresia ca nu numai la rece). In R ce sa mai zic, sigur si la rece si la cald intra aiurea, si am auzit ca e ceva normal la Logan, din ciclu "asa face toate". Mi-a explicat un "nene" de ce fac asa dar eu am dat din cap cum ca am inteles dar.... Becul de la frana il rezolvi usor singur (dureaza maxim 1 minut) vezi ca e discutata problema pe forum. Filtru aer sigur se schimba la 15 k. This post has been edited by mafiosso_LODAN: 22 Feb 2006, 11:51 |
Megane/Laguna 3
2005/2013
- xxxxx
tony-s |
#729
Membru autentic Group: Banned Posts: 465 Joined: 24 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
Prima revizie - Dacia Service Cluj Feleac
8 800 Km - cam la 9 luni: Ulei Mobil 5W40 - 3 L ~ 96 RON - luat de la ei Filtru ulei ~ 19 RON - luat de la ei Manopera 1H ~ 33 RON Total revizie: ~ 143 RON Atentia pentru mecanic: 10 RON In rest mi-a suflat filtru de aer, verificat placute de frana, strans suruburi pe sub masina, verificat lumini, verificat presiune in roti. Mi-au spus ca pot veni la urmatoarea revizie peste 1 an deci nu neaparat cand o sa am 15 000 km. Sau comportat impecabil. |
Chevrolet
Lacetti 1.4
Ak-47 |
#730
QUOTE(mafiosso_LODAN @ 22 Feb 2006, 12:47) Becul de la frana il rezolvi usor singur (dureaza maxim 1 minut) vezi ca e discutata problema pe forum. Filtru aer sigur se schimba la 15 k. Becul de la frana l-am rezolvat singur in 30 de secunde dupa aceea dar ideea e ca ei trebuiau sa se ocupe de asta nu sa ma bag eu sa scobesc pe acolo ,dar.... Partea cu filtrul de schimbat la 15K la mine in carte nu apare dar am vazut in alte carti mai noi ca scrie ca la 15 K se schimba . Oamenii au facut schimburile dupa carte , o carte mai veche ce-i drept ![]() Ciudat este ca desi este un service cu pretentii habar nu aveau ca se schimba la 15 k filtrul ala ![]() |
Preference
mafiosso_LODAN |
#731
Cand am fost eu la motor service (?) aveau afisat pe pereti comunicatul de la Dacia (referitor la schimbarea filtrului la 15K).
E foarte probabil ca ei sa nu fi stiut cum se rezolva faza cu becul. ![]() |
Megane/Laguna 3
2005/2013
- xxxxx
#732
Aveau afisat cam asa ceva:
QUOTE(nota informativa dacia) Urmare a evoluției Grilei de Întreținere pentru vehiculele DACIA LOGAN (începând cu data de 13/07/2005), operațiile de "înlocuire filtru de aer" și "diagnosticare calculatoare" se efectuează la fiecare 15 000 km sau 1 an, așa cum este prevăzut în Carnetele de Întreținere actuale (2005 ediția 1 reper 8200541006). Menționăm că în vechile Carnete de Întreținere ( 2004 ediția 2 reper 8200466821 ), înlocuirea filtrului de aer era prevăzută la 30 000 km sau 2 ani și diagnosticarea calculatoarelor se efectua doar la prima revizie de service (15 000 km sau 1 an). Vă recomandăm, să efectuați înlocuirea filtrului de aer și diagnosticarea calculatoarelor la fiecare 15 000 km sau 1 an și pentru vehiculele DACIA LOGAN echipate cu Carnete de Întreținere reper 8200466821. Atașat vă transmitem paginile din Carnetul de Întreținere 2005 ediția 1 reper 8200541006 ( vezi ANEXA). Prezenta NOTĂ INFORMATIVĂ inclusiv paginile din anexă se vor afișa la recepția atelierului mecanic, într-o zonă cu maximă vizibilitate pentru client. |
babone |
#733
Membru incepator Group: Members Posts: 90 Joined: 23 April 05 ![]() |
QUOTE(tony-s @ 23 Feb 2006, 09:51) Ce revizie a fost asta, daca nu te superi? Una voluntara, asa ai hotarat tu, sau tine loc de cea de 15000 sau un an? In cazul din urma nu prea e bine, ar trebui de acum in colo sa le devansezi pe toate... QUOTE(Ak-47 @ 22 Feb 2006, 09:46) Revizia de 15mii. Probleme prezentate la mecanici: ... directia trage dreapta Probleme rezolvate : ... directia Ce au facut la revizie ca sa rezolve directia care trage dreapta? Si a mea trage dreapta putin, si ma gandesc daca sa astept pana la revizie sau sa ma duc in service acum sa-mi ia o gramada de timp, programari, etc. |
Megane 2.2 Estate
2008, 1.5dci 78kw
Mich@el |
#734
astazi am primit si eu scrisoarea de la dacia in care ma anunta ca am aproape 9 luni de cand conduc masina si ma invita la revizia de 1 an,laudand in acelasi timp printr-un pliant produsele de origine dacia,ca r fi cele mai bune pt masinutele noastre
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
tony-s |
#735
[quote=babone,23 Feb 2006, 11:24]
Ce revizie a fost asta, daca nu te superi? Una voluntara, asa ai hotarat tu, sau tine loc de cea de 15000 sau un an? In cazul din urma nu prea e bine, ar trebui de acum in colo sa le devansezi pe toate... Pur si simplu revizia asta am vrut sa o fac eu mai repede pentru a schimba uleiul si tine loc la cea de 1 an / 15000 Km - deci la urmatoarea revizie ma duc peste 1 an sau 15000 Km This post has been edited by tony-s: 23 Feb 2006, 14:59 |
Chevrolet
Lacetti 1.4
tonyX |
#736
![]() Membru Group: Members Posts: 104 Joined: 11 January 05 From: Timisoara ![]() |
Azi am facut si eu revizia ca s-a cam implinit anul. Km la bord: aprox. 11000. De asteptat am cam asteptat vreo ora si 15 minute
![]() uleiul l-am luat eu - 4l = 150 RON filtru de ulei + filtru de aer + 1l antigel dacia ( made in belgium ) = 45 RON manopera = 65,9 RON ( verificat placute, uns la schimbator, etc ) total 269 RON Daca nu trebuia sa astept atit era super. Ma rog suntem in tara noastra romaneasca unde trebuie sa astepti dupa orice. Apropo cica uleiul 10W40 trebuie schimbat la 10000 km ![]() |
Logan Laureate 1.6
- TM Mama timpitzilor e tot timpul gravida
gap |
#737
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 23 September 04 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o intrebare, la revizie, in afara de carnetul de intretinere, mai trebuie sa vin cu ceva? Masina e luata pe leasing, si eu nu am decat o copie dupa factura fiscala. Mai trebuie sa cer ceva de la cei de la leasing?
![]() This post has been edited by gap: 23 Feb 2006, 23:50 |
LGN
1.6 Laureate
Manuel |
#738
Nop. Carnetul de intretinere si copie dupa factura.
Astra J Sports Tourer Active
2013 / 2.0 CDTI / 165CP
- VS15CMA "Base e un bou betiv." (corbex)
#739
QUOTE(tonyX @ 23 Feb 2006, 23:28) Se zvoneste insistent ca uleiul Dacia Oil 10W40 e cam inferior calitativ. Unii (informati) chiar zic ca este contraindicat (in ideea slabei calitati).Uleiul Dacia Oil 5W30 este mai bunisor calitativ, dar tot se mai contamineaza cu benzina pana in 15.000 km (deci ar tb schimbat mai repede). Da ala 10W40 cica e mult mai varza. |
tonyX |
#740
QUOTE(klaus @ 24 Feb 2006, 14:33) Se zvoneste insistent ca uleiul Dacia Oil 10W40 e cam inferior calitativ. Unii (informati) chiar zic ca este contraindicat (in ideea slabei calitati). Uleiul Dacia Oil 5W30 este mai bunisor calitativ, dar tot se mai contamineaza cu benzina pana in 15.000 km (deci ar tb schimbat mai repede). Da ala 10W40 cica e mult mai varza. Problema e ca eu am ales 10W40 de la Castrol (Magnatex sau Magnatec - ceva de genul) tocmai pentru ca nu am vrut Dacia Oil. Si mi-a spus mecanicul ca indiferent de marca uleiul 10W40 se schimba dupa 10000 kn iar uleiul 5W40 si/sau 5W30 dupa 15000 km. De aceea am ramas surprins. |
Logan Laureate 1.6
dragosmanea |
#741
![]() DA, am Logan! Group: Members Posts: 202 Joined: 17 February 05 From: Bucuresti ![]() |
Am si eu o intrebare. De ce considerati ca uleiul Dacia Oil este un ulei prost pentru motorul Loganului. A facut cineva analiza uleiului si a constatat ca e prost? Credeti ca Dacia da garantie 3 ani unei masini in care pune ulei prost? Eu voi pune ulei Dacia Oil, pentru ca am certitudinea ca e un ulei bun pentru acest motor, aia din service il pun, treaba lor. Ce va faceti daca luati Castrol si inauntru e un ulei facut pe vapor care e vai de capul lui? Normal ca puneti cu incredere, eticheta si ambalajul vand produsele. La noi in Romania nu m-ar mira sa cumpar ulei pe care scrie Mobil1 si inauntru sa fie cel mai prost ulei de pe piata... Nu cred ca va sta nimeni sa faca analiza chimica a uleiului ce-l pune in masina... Si sa revin la intrebarea mea....de ce uleiul Dacia Oil e slab pentru motorul Loganului?
Preference 1.4
- LGN
mafiosso_LODAN |
#742
Statistic vorbind cei mai multi nu au pus Dacia Oil (vb de cei de pe forum). Fiecare cu motivele lui:prieteni printre mecanicii de la Dacia, prieteni mecanici, cunostinte pe la Dacia, fler, "traditie" etc.
Daca vrei tii cont de ce zic ei daca nu...nu. Un argument stiintific nu prea cred sa obtii, nu de alta dar nu stim compozitia si concentratia (de elemente) pentru fiecare ulei in parte. Faptul ca fac parte din aceleasi clase de ulei ar trebui sa insemne ca nu difera prea mult si totusi.... (vezi certificarile ACEA si care mai sunt). |
Megane/Laguna 3
2005/2013
- xxxxx
DFA |
#743
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
QUOTE(mafiosso_LODAN @ 26 Feb 2006, 04:34) Având în vedere zecile de mii de Logan-uri vândute în țară, mă îndoiesc că toți posesorii vor cere altă marcă de ulei. Mulți dealeri refuză să pună alt ulei decât cel recomandat de Dacia, mulți clienți preferă să nu-și bată capul cu această problemă și să meargă pe mâna fabricantului (în ideea că fabricantul își asumă răspunderea pentru că folosește uleiul Texaco/DaciaOil) și dacă va avea probleme cu motorul vina o va purta Dacia și nu el (clientul). |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
dragosmanea |
#744
Corect spus DFA. Si nu vreau sa ma contrazic cu nimeni, ci pur si simplu nu vad de ce Dacia Oil ar fi prost.......
Preference 1.4
- LGN
Mich@el |
#745
Nu merita sa platesti pe uleiul dacia aproape acelasi pret cu cel al unui ulei full sintetic,brand,diferenta fiind foarte mare intre calitatile celor 2 uleiuri.
probabil in aprilie voi face revizia de 1 an si nu ma las pana nu vad cu ochii mei cum se incarca in motor uleiul dus de mine,ca sa pot merge linistit 10-12.000 km. This post has been edited by klaus: 27 Feb 2006, 01:38 |
Laureate 1.4
- TM-Marine Blue
dragosmanea |
#746
Mich@el, ai perfecta dreptate, dar traind in Romania am ajuns sa nu mai am incredere in nimic. La modul ca nu am certitudinea ca daca iau ulei sa zicem Castrol 5W-40, in bidon chiar se afla acel ulei. Sau poate imi poate spune cineva, de unde sa iau un ulei in care stiu sigur ca e ce scrie pe el?
Preference 1.4
- LGN
Ak-47 |
#747
QUOTE(babone @ 23 Feb 2006, 12:24) Ce au facut la revizie ca sa rezolve directia care trage dreapta? Si a mea trage dreapta putin, si ma gandesc daca sa astept pana la revizie sau sa ma duc in service acum sa-mi ia o gramada de timp, programari, etc. Mi-au facut geometria si au zis ca intra pe garantie adica nu m-a costat nimic ![]() |
Preference
13nov |
#748
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 260 Joined: 7 June 04 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(dragosmanea @ 27 Feb 2006, 11:34) Mich@el, ai perfecta dreptate, dar traind in Romania am ajuns sa nu mai am incredere in nimic. La modul ca nu am certitudinea ca daca iau ulei sa zicem Castrol 5W-40, in bidon chiar se afla acel ulei. Sau poate imi poate spune cineva, de unde sa iau un ulei in care stiu sigur ca e ce scrie pe el? Dacia Oil este de fapt Prista Oil facut de Texaco in Bulgaria. Eu prefer sa pun Elf. Daca vrei sa pui un ulei de care esti cat de cat sigur ca bidonul chiar contine ce scrie pe el, cumpara-l dintr-un supermarket mare (gen Cora, Metro, Selgros) si nu din targ sau din vreun magazinas de piese. |
OPEL
ASTRA GTC 1.9 CDTI
2008 Clio III 1.5 dci Privilege
G.R. |
#749
Membru autentic Group: Members Posts: 266 Joined: 17 December 04 ![]() |
Si de ce scrie pe bidon Made in Belgium, importator Texaco Romania? Poate cel din fabrica este Prista.
Logan 1.6 Preferance
- CV 03 XXJ
#750
Cel din fabrica e texaco-ul 5w30...
Oricum, e bine ca lumea nu a zis ca uleiul respectiv e Floriol... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 20:20 |
