se pune la cale o rk de motor, tgg2k reloaded
emircea |
#61
![]() membru cu Te-FiSI Group: Members Posts: 756 Joined: 14 June 04 From: Timisoara ![]() |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Muttley |
#62
Chiulasa si prima cheie... Cand?
1310 TLX
emircea |
#63
Daca badea Murphy si restul din gasca lui iau o pauza, week-end-ul asta cel tarziu.
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
CriSTI68 |
#64
Muttley |
#65
Si poimaine, si saptamana viitoare...
1310 TLX
emircea |
#66
Am ajuns sa schimb 2 delcouri la amicul meu de la dezmembrari; unul arata impecabil, dar cu capsula de vacuumatic neetansa; al doilea, dupa spalare cu benzina, a inceput sa traga aer fals pe la capsula de vacuumatic. Aseara l-am luat pe al 3-lea; am si la asta ceva de curatat, dar cred ca dau jos capsula de vacuum.
Se scria pe forum ca e recomandat sa se puna pe furtunul de vacuum o supapa de sens, ca intarzie un pic avansul. Daca supapa inchide bine si capsula de vacuum e etansa, nu sunt in pericol sa am avansul prea mare, pentru prea mult timp? |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
#67
supapa pui doar daca ai gaura in capsula, cum au toate de 30 de ani incoace. Totusi eu nu as pune deloc. Vezi ca la delco-uri poti sa le schimbi capsula, nu inteleg de ce ai schimbat delcoul cu totul pentru o capsula...
emircea |
#68
Argon, chiar ma pregateam sa postez si pe topicul acela. Gand la gand cu bucurie
![]() Am inteles ce e cu supapa de sens. Am schimbat delcourile sa nu ma apuc sa tot desfac capsula... daca nu am asa succes, inlocuiesc doar capsula si basta. |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
#69
capsula se schimba in 2 minute doar cu o surubelnita, fara sa demontezi delcoul de pe masina. Daca nu stii cum , da de stire.
emircea |
#70
Problema nu e desfacutul cu surubelnita. Problema este, presupun, ca trebuie sa desfac si rotita dintata, cred ca tija ce sta fixata in interiorul ei vine pana la membrana.
Trebuie sa fiu atent la nr. de dinti si mi-e frica sa nu fac vreo tampenie, n-am certitudinea ca nimeresc reglajul. Delcoul il pun pe un motor nou, care nu stiu cum functioneaza si doream sa am o problema/reglaj mai putin la pornire... |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
#71
degeaba esti atent la numarul de dinti, daca tija nu e infiletata in membrana cu acelasi numar de ture? totul e relativ, vezi si aici.
emircea |
#72
Scuze, am fost un pic confuz in exprimare. Ideea era, cand schimb capsula vacuum de pe un delcou pe altul, sa reproduc conditiile de pe delcoul initial. E cat de cat un punct de pornire.
In orice caz, presupun m-am cam lamurit cum stau lucrurile, multam de sfaturi; am un delcou sa-l fac bucati, fac pe el diverse incercari. |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
CriSTI68 |
#73
QUOTE(Muttley @ 21 Mar 2008, 07:58) na ma ca o pornit dracia ![]() ![]() ![]() |
ydaniel |
#74
@emircea:mai bine iei un delcou nou:155lei.
Oriunde,
oricand...
Cand esti rau ,nu te uita! |
CriSTI68 |
#75
Kruger |
#76
Membru autentic Group: Members Posts: 1.660 Joined: 18 August 05 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(CriSTI68 @ 21 Mar 2008, 21:04) na ma ca o pornit dracia ![]() ![]() ![]() Ma enervezi ca intotdeauna tii motoarele la turatii din astea foarte joase la ralanti. Nu e sanatos mah omule....ntz ntz ntz ntz ntz. ![]() Nnumai dieselurile alea de autobuze stau asa. This post has been edited by Kruger: 22 Mar 2008, 17:24 |
Honda
Accord
2005, Sport Tourer Automatic 2.0 VITEZA NU UCIDE
OPRIREA BRUSCA DA |
CriSTI68 |
#77
QUOTE(Kruger @ 22 Mar 2008, 17:23) Ma enervezi ca intotdeauna tii motoarele la turatii din astea foarte joase la ralanti. Nu e sanatos mah omule....ntz ntz ntz ntz ntz. ![]() Nnumai dieselurile alea de autobuze stau asa. ![]() Sa ma XXXX pe "mecanicii" de la Auto Service Viorel si pe aia care a invatat pe asa zisii mecanici cum sa rectifice un arbore cotit ![]() ![]() This post has been edited by CriSTI68: 22 Mar 2008, 19:58 |
ydaniel |
#78
![]() cauta in alta parte... |
Oriunde,
oricand...
viorel 77 |
#79
![]() Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 30 January 08 From: Bucuresti ![]() |
Pai tu tocmai la carpaciul ala te duci?
Ala care i-ti face masina sa mearga doar pana acasa. ![]() |
Dacia 1310
Break
- B 26 DKR
CriSTI68 |
#80
masina se face la mine dar arborele cotit trebuia o mica rectificare care a iesit ca dracu, arborele la dus cineva la aia de la tampit... luni ii montez arborele cotit de pe motorul ei original si termin treaba.
cu arborele asta care era pus pe ea cu rectificarea aia ca dracu masina mergea super frumos numai ca daca turam peste 2000 imi batea un cuzinet ![]() fumul si noxele nu sunt prezente ![]() |
emircea |
#81
Mai da intrebari pe forum, sigur gasesti un meserias care sa te ajute cu arborele. Sa nu te puna sfantul sa pui arbore cotit nerectificat!
Daca erai din Timisoara, stiam unde sa te trimit. Update la mine: pornirea a fost intarziata, Mur(fi)phy n-a dormit nici de data asta. Chiuloasa - se vede ca m-am grabit. Oricat am incercat sa frec la ea cu benzina si cu motorina+periuta, n-am reusit sa o aduc la nivelul celei pregatite de Cosmin. N-am pus pe ea apa si spuma activa ca au fost 'asezate' supapele pe scaune, iar la un 'tratament' cu apa poate apare rugina si se compromite etansarea. Delcoul - am gasit unul care functioneaza ok, l-am curatat, am 'bibilit' la el. Am pierdut ceva timp cu senzorul de platina de la Gotronic, statea prea fix pe axul unde se monteaza platina, nu mai revenea dupa prima actionare a avansului vacuumatic, modificandu-mi distanta si reglajele initiale. M-am chinuit sa-l dau jos fara sa-l distrug, a trebuit sa scot tot mecanismul de vacuumatic. Am largit gaura cu un burghiu de 4 mm (4 mm intra la fix, am presat burghiul lateral, de peretii senzorului, pana am obtinut toleranta necesara). Intr-un final am strans chiuloasa la cuplu. Stiu ca de obicei nu se prea face (si am scris si intr-un topic despre asta, contrazicandu-ma cu varu' sobolan, sustinator al ideii), dar curatand resturile de la garniturile vechi, am hotarat ca daca mai desfac motorul, sa nu ma mai chinui cu asta. Asa ca am dat pe ambele fete ale garniturii de chiuloasa cu un strat foarte subtire si bine intins de vaselina. Garnitura nu este modelul cu silicon pe margine, altfel nu puneam vaselina. Inainte de a monta garnitura de chiuloasa, am finisat toate marginile ascutite de la chiuloasa si de la blocul motor, inclusiv la gaurile de prezoane, sa nu aiba efect de stanta, taindu-mi garnitura. Inca ceva ce mi-a scapat: motorul de 1300 are un jug sub fulia arborelui cotit; pe laterale sunt 2 tampoane de cauciuc, care vin prinse cu niste tije filetate sub tampoanele mari ce sustin motorul. Jugul acela se prinde cu 2 suruburi sub colturile din fata ale blocului, in 2 gauri filetate. Blocul care-l am de 1600 nu are aceste gauri; le voi da mai tarziu, pe moment am reusit sa prind un surub intr-un colt, iar sub celalalt am reusit sa introduc fortat si sa prind cu o faseta de plastic o bucata de furtun de apa. Foto explicative - mai tarziu. This post has been edited by emircea: 24 Mar 2008, 16:36 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
ydaniel |
#82
astept poze
Oriunde,
oricand...
sobolan |
#83
QUOTE(emircea @ 24 Mar 2008, 10:34) .....Inca ceva ce mi-a scapat: motorul de 1300 are un jug sub fulia arborelui cotit; pe laterale sunt 2 tampoane de cauciuc, care vin prinse cu niste tije filetate sub tampoanele mari ce sustin motorul. Jugul acela se prinde cu 2 suruburi sub colturile din fata ale blocului, in 2 gauri filetate. Foto explicative - mai tarziu. DEFAZOR sn....aveau batranele odata ![]() LE : varule emircea ai facut bine cu garnitura de chiuloasa daca nu e de cea cu dunga siliconica.... This post has been edited by sobolan: 24 Mar 2008, 19:46 |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
CriSTI68 |
#84
eu dupa itp cred ca arunc pe ea motorul de R18 ca sunt satul sa il vad pe aici stand degeaba
Muttley |
#85
Din ce am citit eu pe ici-colo, la defazor se poate renunta
![]() Vaselina de pe garnitura va transforma-ntr-un cosmar curatarea fetelor de asezare la o demontare ulterioara a chiulasei. Iar in ce priveste... QUOTE(emircea @ 24 Mar 2008, 10:34) Inainte de a monta garnitura de chiuloasa, am finisat toate marginile ascutite de la chiuloasa si de la blocul motor, inclusiv la gaurile de prezoane, sa nu aiba efect de stanta, taindu-mi garnitura. ... sper din toata inima ca n-ai scapat pilitura inauntru... Succes, asteptam impresii post-pornire ![]() |
1310 TLX
sobolan |
#86
QUOTE(Muttley @ 24 Mar 2008, 22:09) Din ce am citit eu pe ici-colo, la defazor se poate renunta ![]() Vaselina de pe garnitura va transforma-ntr-un cosmar curatarea fetelor de asezare defazoru se scoate fara pb. dar are si el un rol acolo...trepidatii ceva ![]() vaselina nu e nici un cosmar,ba din contra ![]() ![]() This post has been edited by sobolan: 24 Mar 2008, 22:56 |
Logan-1.5dci-2017--
emircea |
#87
Varu' a pus doar un strat subtire-subtire. Pilitura a fost bine suflata, cu pompa de umflat rotile. Cu o bucata de furtun in varf, am suflat si gaurile filetate de la prezoane, dupa curatare. In orice caz, m-am straduit sa ramana cat mai putina mizerie.
Am promis niste poze, iata-le cu comentariile de rigoare. DSC05755.JPG ( Size: 929.84k ) Number of downloads: 580 - chiuloasa, cu fata de asezare pe garnitura. DSC05756.JPG ( Size: 922.49k ) Number of downloads: 522 - partea cu rampa de culbutori. Oricat de bine am frecat, asta e cea mai buna curatare ce pot s-o obtin cu benzina/diluant/motorina. Am pus sub arcuri saibe de bronz de 2,5 mm, arcurile parandu-mi mai moi fata de unele noi. Daca le vad ca sunt prea groase, le dau jos. DSC05757.JPG ( Size: 962.82k ) Number of downloads: 287 - delcoul, cu senzorul gotronic instalat. Am pus distanta la 0.75mm. DSC05760.JPG ( Size: 857.89k ) Number of downloads: 269 - chiuloasa montata pe motor. Am rotit motorul la mana pana am vazut ca urca uleiul in rampa. In stanga, observati un cablu suplimentar de masa, intre electromotor/carcasa de ambreiaj si caroserie. DSC05761.JPG ( Size: 760.06k ) Number of downloads: 270 - pompa de apa instalata (Pulsor). Cam atat deocamdata. Mai continui si astazi, dupa lucru. Multumesc pentru sustinere ![]() This post has been edited by emircea: 25 Mar 2008, 01:25 |
Dacia 1300, 1981;
1981 / 1977 / 2009
Muttley |
#88
QUOTE(emircea @ 25 Mar 2008, 01:22) Am pus sub arcuri saibe de bronz de 2,5 mm, arcurile parandu-mi mai moi fata de unele noi. Daca le vad ca sunt prea groase, le dau jos. Mi se pare mult 2.5 mm. Poate nu e cazul si n-ai motive de ingrijorare, dar daca nu bat campii, risti sa ajunga arcurile spira pe spira si sa indoi tijele impingatoare. Roaga pe cineva sa-nvarta motorul in timp ce tu te uiti la arcuri. Vezi cat se comprima. Spor! |
1310 TLX
#89
Imi place chiulasa tip "mircea"
sobolan |
#90
mai varu' pune ELV si scapa de elicea aia blestemata,daca tot umbli la ea...ai sa-mi dai dreptate....
Logan-1.5dci-2017--
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 00:26 |
