Cheie cu probleme+VC
maryo643 |
#61
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 31 May 07 ![]() |
19
1990/1.9D
- SJ11MEA
RoBerT112 |
#62
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 19 Joined: 15 October 10 From: Bucuresti-Chitila ![]() |
Si pentru cine doreste, si metoda de sincronizare simpla:
D. PROCEDURA DE SINCRONIZARE SIMPLĂ Această procedură permite sincronizarea unei telecomenzi RF cu UCE decodor și se aplică în următoarele situații : -codul telecomenzii RF nu mai este în plaja de recepție a UCE decodor, ca urmare a apăsării consecutive în gol de peste 1000 ori pe butonul telecomenzii RF -înlocuire UCE decodor cu unul nou -înlocuirea unei telecomenzi RF, dacă UCE decodor este nou (înlocuire UCE decodor plus o cheie RF ). Se vor efectua următoarele operațiuni : -se ia contactul -se apasă și se menține astfel, pentru aproximativ 5 secunde, comutatorul închidere uși situat pe planșa bord; actuatorii ușilor efectuează o cursă de închidere-deschidere. -în timpul următoarelor 10 secunde, confirmate prin aprinderea permanentă a martorului antidemaraj, apăsați de 2 ori butonul telecomenzii RF; actuatorii ușilor efectuează o cursă de închidere-deschidere. -procedura de sincronizare este terminată; verificați blocarea /deblocarea ușilor apăsând butonul telecomenzii RF. Am solenta rapsodie din 2003 1.4mpi. Nu am luat-o de noua,iar cand am luat-o mi s-a dat doar o cheie si cica a doua a fost pierduta.Am cheia cu buton pt inchidere.cam de o luna nu mai imi merge inchiderea si o sa incerc sincronizarea simpla sa vad daca are efect si o sa va comunic. Si am probleme si la pornire,trebuie sa tin apasat pe buton ca sa porneasca din prima sau max a doua incercare.fara sa tin pe buton incerc ceva mai mult...am inteles ca trebuie schimbat capul de cheie,"cipul".Cine ma poate ajuta?sunt din Buc si as dorii 2 chei,ambele cu "cip". aa si cand fac sincronizarea aceasta simpla,trebuie sa fie cheia introdusa in contact? This post has been edited by RoBerT112: 11 Nov 2010, 16:17 |
Solenta
2003/rapsodie
Maskatu |
#63
Procedura de mai sus este defapt sincronizarea cheii cu modulul de alarma.
0.9 TCE - 2019
serviccom |
#64
Cheia trebuie sa fie in contact, in pozitia M. Cauta la bursa pentru chei ca sunt mai multi care iti fac chei.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
#65
Robert, daca ai probleme cu cheile, vorbeste cu doctorasul. El este din Pitesti, dar uneori mai are drum si prin Bucuresti.
0.9 TCE - 2019
RoBerT112 |
#66
Rasfoind paginile forumului,am citit ca o sa gasesc pe cineva pe calea Mosilor si ca sunt mai multi prin zona care se ocupa cu astfel de probleme.
off-topic:masktu,imi cer scuze pt ce am facut,stii despre ce vb.mi-ai dat niste puncte de penalizare...cand expira? :-s Am incercat sincronizarea simpla si nu a mers ![]() Am coborat la masina,am deschis usa cu cheia,am bagat cheia in contact,am tinut apasat pe butonul de inchidere al masinii cel dupa bord,s-a inchis si s-a deschis,am dat drumu la acel buton,si am apasat de 2 ori pe butonul de pe cheie si nu a mers.becul rosu anti-demeraj a stat aprins timp de aproximativ 10 sec...cu cheia in pozitia M nu merge.se blocheaza usile apasand butonul de pe bord,dar nu se si deschid si nu se aprinde ledul anti-demaraj. cred ca nu merge aceasta sincronizare la mine.ce parere aveti? daca nu am explicat ceva bine ma scuzati sau daca mai sunt alte detalii pe care trebuie sa le stiti pt a va da cu parerea spuneti si o sa completez. This post has been edited by RoBerT112: 12 Nov 2010, 15:43 |
Solenta
2003/rapsodie
CrysMM |
#67
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 473 Joined: 11 March 09 From: Braila - Ulmu ![]() |
Problema si la mine. Am ajuns la concluzia ca detinatorii de Dacie au un mare avantaj: sunt toba de mecanica, electronica si electrica (mai mult sau mai putin), iar la polul opus sunt plini de nervi si remuscari.
Se da o Rapsodie din 2001. Astazi nu a mai functionat telecomanda la inchidere, cea de pe cheie. Dupa cateva porniri nu a mai recunoscut nici cheia la pornire. 30 minute de chin, pana la urma a pllecat. Acum am testat iar, nimic. Cheia de rezerva (care este noua, folsita de 3 sau 4 ori) nimic, fel, nerecunoscuta. Am resincronizat prima cheie: tinut apasat butonul de pe panou pana a ramas ledul rosu aprins, apasat de 2 ori pe buton, surpriza!!! Functioneaza butonul de la inchidere. De pornit tot nu porneste. Repetat operatiunea, nimic. Cum a functionat: introdus cheia in contact, tinut apasat butonul, recunoaste cheia. Banuiesc ca are ceva contacte imperfecte partea electronica. Am verificat vizual sub lupa, pare ok. Diseara sa pun statia de lipit pe ea. Intrebare: cum se sincronizeaza cheia fara buton??? |
1310 + SuperNova + Ford Focus combi 1,6b
1999 / 2001 / 2010
serviccom |
#68
Cheia fara buton nu se sincronizeaza. Sincronizarea tine de inchiderea centralizata si restabileste legatura intre UCE decodor si telecomanda de la cheie.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
gcgeorgescu |
#69
Membru Group: Members Posts: 923 Joined: 25 December 08 From: Bucuresti ![]() |
salut cristi ce mai faci? schimba cutia decodoare cu din aia de logan te ajuta doctorasul. te va costa vro 5 mil + drumul. imi e dor de un vin de toamna trecuta
![]() eu nu am mai fost pe la faurei de mult. |
Fluence
30 dec 2010/ 1.5 Dci 110cp
serviccom |
#70
Folositi mesageria privata sau telefonul, forumul e pentru probleme tehnice.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
gcgeorgescu |
#71
i-am dat si un raspuns, daca nu ai observat. mai bine nu ai mai posta tu despre cheia asta pe mai multe topicuri.
Fluence
Maskatu |
#72
Georgescu, pentru discutii private ai la dispozitie mesageria privata sau alte mijloace. Pentru urmatoarea iesire de genul asta ai read only 5 zile. Forumul nu trebuie confundat cu un canal de mirc, mai ales pe sectiunile tehnice.
0.9 TCE - 2019
CrysMM |
#73
Dupa mii de nervi, desfacut cutia protectoare de la contact, verificat partea electronica de la bobina, parea ok vizual, am trecut la UCE. Dat jos, desfacut, si ce sa vezi, surprizaaaa!!!!! Conectorul albastru in care intra mufa nu este prins de placa cu absolut nimic, cu toate ca are gaurile necesara si pe placa si pe conector. Normal, de ce sa aiba 2 suruburi, ar fi costat si astea vreo 20 de bani, crestea pretul masinii cu 300 euro.
In fine, verific pinii conectorului ce sunt lipiti pe placa si cam jumatate dintre ei era deslipiti, dar asta nu m-a mirat. Am curatat cu pompa placa in zona respectiva, am prins conectorul cu 2 hosuruburi de nu se mai mai misca absolut deloc, am relipit sanatos toti pinii, montat la loc. Ca rezultat, functioneaza perfect, absolut perfect, cu ambele chei. Multumesc forumistilor pentru ajutor. Cand mai patiti asa ceva verificati si UCE. Daca nu aveti baza la lipit nu va bagati, cautati un electronist, circuitele sunt foarte fine si se pot exfolia usor. Mai jos cateva fotografii. P1010770.JPG ( Size: 235.21k ) Number of downloads: 5933 P1010771.JPG ( Size: 222.64k ) Number of downloads: 6327 Edit: acum a fost pe la mine un amic, cu aceeasi problema. Nu ii mai recunostea cheile. Din pacate pentru el, venea de la service unde schimbase UCE si ce s-a mai facut acolo. Am desfacut jucaria veche, aceeasi chestie ca la mine, pinii deslipiti. L-a costat vreo 650 ron. Inainte de a face mutarea cu schimbarea recomand tuturor sa verifice pinii. Jucaria este pozitionata prost, conectorul de pe placa nu opune reziostenta din cauza lipsei suruburilor, cablul este pozitionat nefericit si poate fi calcat cu piciorul, mai ales de catre lungani ![]() ![]() This post has been edited by CrysMM: 6 Feb 2011, 13:10 |
1999 / 2001 / 2010
dany72 |
#74
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 17 February 07 ![]() |
salut tuturor!
Am o problema la un UCE de Clio al unui prieten. Are doi pini rupti la integratul cel mare de pe placa,din cauza apei(s-au oxidat si s-au rupt din ras) Intrebarea mea este: se poate inlocui UCE-ul cu un altul SH la care sa i se puna cipul 33C46 (daca am citit bine) de pe UCE-ul masinii (cel defedt)? Numai bine! |
logan-preferance 1,4 MPI
- AG-72-......
Maskatu |
#75
Doua probleme la doua chei diferite si doua masini diferite.
1. Apesi pe butonul cheii pentru a descuia masina, ledul din cheie se aprinde dar usile nu se descuie... deloc... masina nu schiteaza nimic. Cheia mai are intr-adevar probleme, nu este recunoscuta mereu de bucsa decodoare, dar nu vad ce legatura ar avea cu inchiderea centralizata. Chiar si atunci cand bucsa recunoaste cheia, daca apesi pe buton, tot nu se schiteaza nimic inchiderea centralizata (uce). 2. Alta cheie de la care nu pleaca deloc semnalul de deschidere al usilor. Mai exact, apesi pe buton si ledul nu se aprinde deloc. Baterie noua, ledul a fost testat separat si se aprinde, placajul face contact cu bateria... |
0.9 TCE - 2019
serviccom |
#76
La prima se poate rezolva cu resincronizarea simpla, inchiderea v-a merge corect, dar nu si recunoasterea corecta a ei, trebuie inlocuita, iar cea de a doua e deja terminata.
Trafic
SL27 DCI 2006
- PE06 ZXZ
Maskatu |
#77
Asa?
QUOTE(serviccom @ 12 Feb 2011, 11:15) Faci o resincronizare la cea cu care porneste pentru a functiona si inchiderea. Tii apasat pe butonul de inchidere din bord pe pozitia inchis cateva secunde, usile se vor incuia si se vor descuia, ledul rosu din bord va ramane aprins, atunci apesi de 2 ori butonul de pe cheie, usile se vor incuia la prima apasare, iar la a doua se vor descuia, apoi sincronizarea este terminata. Cea de-a doua cheie care nu o citeste, nu cred ca merge cu resincronizarea, dar poti incerca si cu aia aceeasi metoda, daca nu merge, trebuie facuta o alta cheie. |
0.9 TCE - 2019
Hacker |
#78
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 880 Joined: 12 October 06 ![]() |
Bun, am tot citit de sincronizare. La mine nu mai merge de loc comanda de inchidere si deschidere a usilor de cand am ramas fara baterie odata. Am incercat faza cu sincronizarea, apa pe butonul de inchidere usi din bord, usile se inchid apoi si deschid si si inchid, becul din bord ramane aprins, apas pe telecomanda usile se deschid si se inchid, apas 2 oara nimic, apas iar pe buton tot nimic. Inchiderea nu functioneaza, ceva ideii ?
1310 / Super Nova
1985 / 2001
Dacia SN 01 Peugeot 206 HDI |
spiridon |
#79
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 786 Joined: 5 May 05 From: Iasi ![]() |
Scoate decodorul si refa lipiturile la pinii mufei ! dar atentie doar cu letcon termostatat sau statie de aer cald !
Dacia Supernova
- IS- inginer - frezez si programez chei, repar telecomenzi, immo off 0741024494
tixti |
#80
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 25 September 07 ![]() |
Buna,
Cumnatul meu are o problema cu cheia, ca toata lumea. Adica se deschide masina din inchiderea centralizata, dar cand baga cheia in contact, nu se stinge LED-ul decat daca apasa butonul de la telecomanda. Am avut aceeasi problema si m-a rezolvat Doctorasul (Respecte!). Buba e ca omul meu este de la tara, foloseste masina mai mult prin CAP, prin agriculatura, asa ca la el nu se justifica o cheltuiala prea mare. Intrebarea este stie cineva pe cineva care dezactiveaza cititorul din UCE? Sau cumva, sa nu mai fie nevoie sa ii citeasca cheia? Locatia - Braila. |
SuperNova Clima
2003, 1,4 MPI, alb Boreal
- BR 06 BOG am masina mica neamuleeee...
SERGIULICA04FUX |
#81
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.357 Joined: 9 November 08 From: Satu Mare/Cluj Napoca ![]() |
da se poate anula din calculatorul de injectie aceasta functie dar tot costa vreo 300 RON
Skoda
Fabia
2005/Confort Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
cristi_supernova |
#82
![]() Membru Dacia Club! Group: Members Posts: 344 Joined: 5 August 08 From: Pitesti/ Brasov ![]() |
Eu am supernova clima din 2001 si am o cheie cu telecomanda si una simpla. De 1 an nu imi mai porneste cu cheie cu telecomanda, dar imi porneste cu cea simpla si de vreo 2 luni nu imi mai merge telecomanda de la cheie. Cand apas pe telecomanda nu mi se mai aprinde becul rosu de pe telecomanda si nici nu se mai descuie masina. Se poate face ceva?
Mai am o cheie de la o alta supernova tot cu telecomanda careia i se aprinde becul, nu se poate sa adaptez inchiderea mea la acea telecomanda? This post has been edited by cristi_supernova: 23 Aug 2011, 13:14 |
SuperNova
Clima 2001 Drumuri bune!
Fytze |
#83
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 375 Joined: 6 July 11 ![]() |
eu am o supernova cu inchidere centralizata dar telecomanda mea are doar un buton acelasi buton pentru inchidere si deschidere si i-am skimbat baterica ca nu mai functiona iar acum se aprinde beculetu rosu de pe telecomanda dar nu merge sa deschid sau sa inchid masina cu ea:( dc?
adrian.petrov |
#84
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 485 Joined: 19 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Am patit si eu ceva; nu mai imi merge deschisul usilor din telecomanda.
Am desfacut telecomanda ( modelul cu un buton ) si am constatat ca swichul ( butonul ala mic de contact ) s-a dezlipit de pe circuitul lui electronic. Ce-i de facut ???? Cine ar putea sa-l lipeasca la loc , ca am inteles de pe forum ca este delicata operatia ???? Prin Bucuresti stie cineva ceva ???? Cu prietenie , Adrian ![]() |
RENAULT MEGANE ;
RENAULT MEGANE ;
2004 -1.9 DIESEL , 2004 1.6 16V BENZINA ;
- B Nu poti face supa de PUI, daca pui numai gainat de pui
talibanu |
#85
![]() Membru Talibanez Group: Members Posts: 337 Joined: 15 November 08 From: Bucuresti ![]() |
QUOTE(adrian.petrov @ 17 May 2012, 13:59) Ce-i de facut ???? Cine ar putea sa-l lipeasca la loc , ca am inteles de pe forum ca este delicata operatia ???? Prin Bucuresti stie cineva ceva ???? Ziceau colegii de pe forum ca se poate lipi la un service GSM...e mai "complicata operatia" pentru ca lipiturile sunt foarte fine. O zi buna. This post has been edited by talibanu: 17 May 2012, 14:39 |
Super Nova Clima
- BZ 02 DSS
adrian.petrov |
#86
Dupa cautari asidue. am gasit un amic - care cu un aparat (letcon) termostatat ; am cositorit ploturile la swichul ( butonul ala mic de contact ) care s-a dezlipit de pe circuitul lui electronic .
Secretul a fost letconul termostatat - pentru a nu distruge montajul. Dupa lipire am picurat o picatura de super glue Henkel in spatele butonului spre circuitul de sticlotextolit, pentru ai mari rezistenta mecanica . Acum telecomanda merge ca noua . ![]() |
RENAULT MEGANE ;
RENAULT MEGANE ;
gcgeorgescu |
#87
la al doile set de chei (schibat de prim. proprietar) , dupa cinci ani a inceput sa faca si la mine figuri cea cu buton. am cautat solutii caci 900 ron pe alt kit nu vroiam sa dau. cea mai buna solutie ramanea la pitesti cu doctorasul cu care vb in prealabil. chei de logan.
dar ce imi venii sa il sun pe spiridon de la iasi si bine am facut ma invatat el ce sa fac. sa clonez cipul din cheia mecanica si sa fac ceva la cea cu buton si sa introduc clona in ea. asa am facut si merge foarte bine , cu 110 lei dati la auchan la centru de chei (adica centru din ala care si cloneaza). si acum merge cu cipul ,clonat si merge si inchiderea centralizata cu alarma ca si inainte. sa-i dea dumnezeu sanatate lui spiridon pe care il gasiti pe bursa. il recomand cu drag. in cazul in care se mai intampla ceva am sa apelez la doctorasul sa schimb uch. dar am fost asigurat de catre spiridon si de cel de la chei ca nu o sa mai am probleme. problema este practic la cipul (bobina) de pe placuta din cheie care se uzeaza, adica imbatranesc litele alea si i se schimba hertzi. ceva de genul. iar cel din carbunasul acela ar fi mai rezistent. This post has been edited by gcgeorgescu: 17 Jun 2012, 10:13 |
Fluence
sorin1983 |
#88
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.629 Joined: 3 July 06 From: Bucuresti-Rahova ![]() |
La care din Auchan-uri ai fost?
Megane1-
gcgeorgescu |
#89
auchan titan. vis a vis de casele de marcat. la un baiat brunetel, caci e si unul mai batran dar e varza. batranul mi-a zis prima oara ca nu o sa mai mearga inchiderea daca cloneaza, dar nu se pricepe ca cel tanar.
a era sa uit si multumesc inca o data lui maskatu' pentru "ajutor ". poate o sa ai si tu nevoie odata si o sa patesti ceva si nu iti raspunde nimeni sa vezi cum te simti. ![]() This post has been edited by gcgeorgescu: 18 Jun 2012, 08:10 |
Fluence
sorin1983 |
#90
Merge jucaria? eu n-am ajuns inca sa vorbesc cu baiatul ala...
Megane1-
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 16th June 2025 - 21:45 |
