Rog ajutor urgent!, Conectat baterie invers!
kodrix |
![]() Membru tanar Group: Members Posts: 220 Joined: 20 July 05 ![]() |
- Skoda Fabia 1.2TSI 2010
Logan 1.4MPI Laureate 2005 de la 0 km la peste 180.000 km Logan 1.4MPI 2009 E0 Logan 1.4MPI 2009 Ambiance |
driverx |
Hohooooo. Cine stie ce s-a dus pe partea de incarcare (dar nu neaparat numai acolo)
Iti dau un sfat. NU te baza maine pe masina ta. Asta asa, daca vrei sa ajungi cu problema rezolvata la Suceava. |
Mitsubishi
Lancer
kodrix |
Sa inteleg ca SERVICE scrie pe ea.
Mai mentionez ca contactul nu era pus, si nua aveam nici un consumator pornit cand s-a pus bateria pe ea. Acum va intreb: n-are alternatorul un circuit de protectie, ceva, o dioda doua acolo? Ce circuite sunt alimentate cand nu este pus contactul? Daca iau o baterie noua si o pun pe masina are ce sa se strice in afara de bateria pe care o pun? |
liviu2004 |
Daca masina a pornit, e un semn bun. Partea proasta e ca alternatorul trebuie desfacut si vazut ce e ars pe acolo, partea de incarcare clar e dusa.
Prin bord, daca totul in afara de ledul de incarcare, se aprind corect si se sting dupa pornirea motorului iarasi e un semn bun. Faptul ca turometru a luat-o razna si ca nu mai ai iluminare de fundal inseamna ca s-au dus niste circuite pe acolo, clar bordul se schimba (in caz ca nu se poate repara). NU te baza pe masina la drum, nu are incarcare pe baterie, te va lasa in drum. LE: UCH cred ca e alimentat permanent, bordul ca sa tina minte ceasul. Vezi daca merge inchiderea din telecomanda cheii, becul din plafoniera. This post has been edited by liviu2004: 19 Dec 2007, 22:53 |
Tigra Twintop
Ai arsa siguranta de alimentare permanenta a bordului. D-aia nu se aprinde decat cand pui contactul si cand e alimenta cu + dupa contact.
Deci verifica si sigurantele de sub bord. Daca alternatorul e bushit bateria nu te va tine mult la mers, deci e periculos de pornit la drum intins. Martorul de baterie din bord e aprins direct de circuitul de incarcare de pe alternator, deci problema in zona respectiva ar trebui cautata. |
kodrix |
Am fost la Service si mi-au spus ca s-au ars diodele+inca ceva componente din alternator insa nu mi-l pot repara pentru ca nu se gasesc piesele respective(au patit si ei acelasi lucru cu masina de raliu a serviceului--logan 1.6MPI). Asa ca mi s-a sugerat cumpararea unui alternator nou, altenator care ar costa 1250 RON ![]() ![]() Acum va intreb: gasesc oare piesele respective sau am fost pacalit ca sa cumpar unul nou? Pretul unui alternator e cel prezentat mai sus sau gasesc si mai ieftin? Oricum maine dimineata ma pornesc cu ea asa la Botosani, cealalta baterie am pus-o pe redresor si daca raman fara curent o pun pe cea veche. Multumesc! kodrix PS: Parte buna e ca am rezolvat-0 cu indicatoarele de bord, aveam o siguranta de 15A arsa(cea care tine de iluminatul interior). This post has been edited by kodrix: 20 Dec 2007, 16:03 |
C a t a l i n |
Diametrul bornelor bateriei nu e diferit, tocmai pentru a preveni acest lucru?
Chiar daca e diferit (nu la toate bateriile, stiu eu baterii cu diametre fix egale), uneori forta fizica poate invinge multe obstacole... Daca nu intra din prima se ia un ciocan mai mare.
kodrix |
Studiind mai adanc problema am gasit un posesor de Logan din Iasi care a patit exact ca mine in urma cu 2 saptamani. Din fericire la el s-a ars doar puntea de diode din alternator si se pare ca la mine la fel. Problema mare e ca nu se prea gasesc punti.
Totusi dupa o saptamana de cautari a gasit puntea cu pricina la un magazin din Iasi. Asa ca maine dimineata ma duc sa-mi incerc norocul la acelasi magazin desi mi-a spus ca el a luat-o pe ultima. Daca are careva o punte de vanzare sau a vazut pe undeva rog sa-mi dea un pm! @klaus: bornele nu au fost conectate complet, doar s-a atins pretinsul "-" si alternatorul deja scotea fum asa ca nu prea vad la ce sa ajute dimensiunea diferita a bornelor. Iti multumesc pentru pontul cu siguranta ce era vinovata de anomaliile bordului. |
free_fiber |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.555 Joined: 25 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Punte cu diode... nu e cumva o punte redresoare? Daca da, poti sa-ti faci si tu una foarte simplu
Logan Laureate 1.5dci 85CP
- B xx XXX
mariuscond |
Poti sa-ti faci... Da' gasesti diode asa "babane". Vezi ca alea rezista la niste curenti...
This post has been edited by mariuscond: 20 Dec 2007, 22:26 |
- B52
dizăl
liviu2004 |
@free_fiber Zici tu? Doar daca schimbi diodele cu altele similare, dar ai tu acasa de imprumut un aparat de sudat in puncte?
Practica ne omoara, cateodata si pe mine. ![]() This post has been edited by liviu2004: 20 Dec 2007, 22:33 |
Tigra Twintop
kodrix |
Din cate cunosc eu intr-adevar se numeste punte redresoare si nu punte cu diodii, doar ca mecanicul m-a inebunit cu diodele alea si mi-au ramas fixate in creier.
Maine ma duc sa cumpar puntea asta, sper sa o gasesc. Oricum daca nu o fi si releul din alternator stricat scap ieftin; puntea se gaseste cica cu ~60RON iar un releu costa vreo 200 RON la care se aduga echipatul si dezechipatul masinii. Asa ca mai bine urati-mi succes maine in cautari! @cbogdy: tu vrei sa-mi distragi atentia de la problema mea existentiala, sau ce ![]() This post has been edited by kodrix: 20 Dec 2007, 23:57 |
deconectat |
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
Puntea e formate din 4 sau 6 diode (probabil 4). Diode se gasesc...problema e cum le pui acolo.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
kodrix |
Buun. Din ce am inteles eu, daca am inteles bine puntea asta se demonteaza de pe alternator(diodele nu se lipesc direct pe alternator). Cineva din Iasi cu aceeasi problema ca a mea(masina nu a stricat-o el ci a imprumutat-o vreo 2 zile la un prieten; asta asa ca pilda) a gasit puntea cu totul de cumparat la un magazin din Iasi, magazin la care imi incerc si eu maine norocul.
PS: In cazul in care nu gasesc punte de cumparat un electronist ce repara televizoare,etc. oare s-ar pricepe sa schimbe diodele respective. |
mariuscond |
QUOTE(kodrix @ 21 Dec 2007, 00:03) Mai rar asa ceva... Mai sigur apelezi la un electronist/electrician ce are ceva cunostinte despre "automotive". Masina NU e televizor, intr-o masina "se intimpla" lucruri mai ciudate in privinta electricii/electronicii si asta din cauza curentilor foarte mari ce circula prin multe circuite (de ex.: in cablurile electrice din masina apar curenti/tensiuni indusi/induse de valori foarte mari). Printr-o bobina (a unui releu sa zicem) ce functioneaza la 12v, la intreruperea alimentarii apare o tensiune inversa a carei valoare poate fi de pina la de 30 de ori mai mare decit tensiunea directa, adica 12*30=350V !!! De aceea se pune acea dioda in paralel cu bobina - daca mai sint si alte circuite conectate la aceleasi fire cu bobina unui releu, acestea trebuie protejate cumva - in general sint utilzate diode supresoare, diode pe relee, etc. |
- B52
dizăl
Mi se pare doar mie sau diodele au doar un terminal si se infig intr-un radiator ?
QUOTE(deconectat @ 21 Dec 2007, 00:48) are cel putin 6 de putere si maxim 9 o schema de principiu ar arata asa This post has been edited by bygy007: 21 Dec 2007, 00:26 Attached thumbnail(s) schema_alternator.jpg ( Size: 38.73k ) Number of downloads: 1468 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
- B 07 BGY
Nu merg orice fel de diode, trebuie speciale automotive, ca cele normale nu tin pe masina, nu neaparat din cauza curentilor cum s-a sugerat, ci a variatiei mari si rapide a temperaturii de lucru. Eu am impresia ca intentionat nu se gasesc punti de diode separate la Logan, ar costa prea putin, si nu merita, scopul lor e sa dai 12 milioane pe alternatorul cu totul.
E posibil sa fi fost ceva ars de la inceput, nu e normal sa ramai fara baterie, mai ales daca are 2 ani. |
- 2.0 DCI 16v 180
Se fac punti cu diode adevarate care se prind cu surub pe un mic radiator de aluminiu si ai termina problema definitiv la acest capitol.
JJY |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 81 Joined: 3 May 07 From: IASI ![]() |
acum aproape 1 an, era sa patesc si eu acelasi lucru. adica ma chemat un prieten, care a ramas fara baterie, sa-l ajut. bun, am dat bateria mea jos, am pus-o la el, si-a pornit masina, si cand sa-mi pun bateria la loc nu stiam de ce nu intra bornele
LOGAN ABS+
- IS-ZZ-YYY
2007 / 1,6
o poza mai clara la acea punte se poate ? sint curios cum arata si ce diode ara
- B 07 BGY
Reed |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 773 Joined: 16 June 05 From: Cluj-Napoca ![]() |
NU s-a ars puntea redresoare (apropos ea redreseaza un curent trifazat de aceea are 6 diode) ci s-a ars releul stabilizator al rotorului. Dupa cum arata, daca nu e capsulat si imobilizat in rasina s-ar putea repara.
Seat
Toledo Signo 1,6 16V
2002 former Solenza Prima 1,4 8V
han_1.6 mpi |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.273 Joined: 8 May 06 From: bucuresti ![]() |
am impresia ca va trebui inlocuita si cureaua de accesorii daca demontezi alternatorul.
dacia,ford,
logan,mondeo
- B-00-000 protejati biciclistii in trafic!
kodrix |
Am facut masina sambata trecuta. Din fericire era stricata doar puntea redresoare. Din pacate acum nu am timp insa am sa pun poze cu puntea si am sa detaliez mai mult problema asta in cazul in care cineva pateste acelasi lucru ca si mine.
Multumesc inca odata tuturor celor ce au incercat sa ma ajute! |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 4th August 2025 - 11:10 |
